Kuinka usein vaihdat ilmanvaihtokoneen suodattimet?
  • Kerran kahdessa vuodessa tai harvemmin
  • Kerran vuodessa
  • Kaksi kertaa vuodessa
  • Kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • Useammin kuin neljä kertaa vuodessa
  • En vaihda, vaan imuroin/pesen suodattimet
  • Imuroin tai puhallan suodattimet vaihdon välissä
  • En tiedä onko suodattimia vaihdettu koskaan
  • Koneessa ei ole suodattimia
Tulokset ovat nähtävissä vasta äänestyksen jälkeen.
Miten olet toteuttanut mittauksen ?
Minulla melko avonaisen sisätilan korkeus on noin kahdeksan metriä ja näinollen ulko- ja sisäilman lämpötilan ero vaikuttaa melkoisesti ylä- ja alatason vaipan yli mitattuihin paine-eroihin (savupiippu-ilmiö). Mahdollisesti ilmavuodoista ja sisäilman virtauksista sekä tuulesta johtuen alhaalta ja ylhäältä mitattujen paine-erojen erotus vaihtelee teoreettisen arvon molemmin puolin. Ehkä sijoittamalla mittauspisteet jollakin tavoin toisin ja käyttämällä korjauskertoimia voisi löytää korrelaation suodattimien läpäisyvyyteen, mutta melkoisesti tuohon jää epävarmuutta..
No, ikkunan karmin läpi putki Testo 521 mittarija ja staatisella paineportilla. Mulla on 2-3 Pa alipainetta ja pikku hiljaa se alkaa lähestymään nollaa. Ulkolämpötila vaikuttaa paljon mutta kyllä sen eron huomaa mittarilla kun vaihtaa suodattimet. On jotain kirjan pitoa pitänyt mutta vois ottaa tänä talvena tieteellisemmän lähestymistavan.
Nyt parveilee lentomuurahaiset niitä on satoja elle tuhansia,sopivasti osuu ilmastoinnin sisäänottoon ötökät.Verkko on senverran harva ettei niitä kerry ulos vaan ovat tietysti F7 pussi-esisuodattimessa, joka minulla on metrin päässä ulkoritilästä.Tässä tulee muistutus suodattimien vaihdosta muistaakseni syyskuun lopussa, ajattelin odottaa sinne,mitään ongelmia ei tunnu olevan.Toinen riesa on koivunsiemenet.
Kuinkahan iso osuus ilmanvaihtokoneilla on lentävien hyönteisten vähenemiseen? Eihän yksi suodatin tukossa merkkaa paljon, mutta kun tuon kertoo sadoilla tuhansilla pelkästään Suomessa, niin luulisi vaikutusta olevan.
Pitäisi olla pakollista asentaa joku Pislan verkon tapainen suodatus.
Pidin tästä aiheesta ripityksen eräälle kun sillä oli vielä pihavalo lähellä sitä ilmanottoa. No se asensi "DIY" verkon ja siihen loppui yölentäjien massamurha.
Jotain hyötyä kun on pelkkä koneellinen poisto ja näin tuon yhden ulkoseinän räppänän kohdalla se "imu" on niin vaatimaton ettei siihen ilmavirtaan hyttynenkään taida kiinni jäädä ;)
Tuollainen karkeasuodin-rättihän ei paljoa maksa, josta sitten vain leikkelee niitä sopivan kokoisia palasia kulloiseenkin tarpeeseen. Näin olen itsekin tehnyt tuon Ilto Comfortin kanssa, vaan kun tilalle tulee nyt Nibe, niin joutunee jo noita ihan oikeitakin filsuja ostelemaan ja tästä tulikin ajatus saisiko tuollaisella karkearätillä jatkettua tuon filsun ikää, mahtuuko se rätti olemaan siinä filsun päällä suojana nappaamassa ne karkeimmat sisäilman pölypallot 🤔
Miksi F7 on lähimpänä ritilää?
Kannattas laittaa joku F3 ekaksi niin pysyy F7 puhtaampana pidempään. Tai voisihan se tuo Pislakin auttaa.
Toki jos on tarpeeksi iso ”pussi” niin kyllähän sinne moskaakin mahtuu.
Puhutaan useamman kertaluokan erosta kyllä hyönteisten lisääntymisnopeudessa vs niiden imeytymismäärästä ilmanvaihtokanavaan. Ei yhtään minkäänlaista merkitystä verrattuna sääolosuhteisiin ja ravinnon saatavuuteen.
Samaa mieltä oli AI kokonaisuudesta. Mutta sitten se rupesi empimään, kun oli puhe kaupunkialueiden pikkulinnuista ja IV imukanavien osuminen paikallisesti juuri näiden tirppojen ruokavalioon, eli pienikokoiset lentävät önkiäiset, joita hyönteisten kokonaismäärästä on pieni murto-osa.
AI oli sitä mieltä, että tuossa olisi jollekkin hyvä tutkimusprojekti, kun mittaisi paikallisesti hyönteistiheyttä ja lajeja ja sitten keräisi näytteitä IV-koneiden suodattimista, että mitä lajeja ja mikä % niistä ajautuu suodattimiin.
FLF-160 F7 pitää koko imuputken koneelle asti suht.puhtaana ja sitten vasta koneen omat suodattimet käyttöön.Parmair Rexo 120 mac on kone joka vaihdettiin Rexoventin tilalle sopii suoraan putkiin.
Jos tuo kanavasuodatin on ainut suodatin raitisilmassa niin silloin ok👍
Ei ole ainoa kuitenkin hyväksi havaittu ei kirppuja näy koneessa asti.Parmair oli tehdasasennuksena aikanaan ja tuo minun vaha Rexoventin aikainen suodatin kelpasi muitta mutkitta.
PS. eikö kuvan pienentäminen pitäisi onnistua kulmasta vetämällä?
Meillä on ollut aina suodatin ja koko iv kone täynnä niitä isoja pitkäjalkaisia hyttysen tapaisia otuksia, joita pohjanmaan suunnalla kutsutaan hankisääskiksi. Muita lentäviä hyönteisiä ei juurikaan löydy, ehkä muutamia perhosia, mutta nuita ensiksi mainittuja on aina ihan tuhottomasti. Katsotaan muuttuuko saanti nyt kun ilmanottoputki on 2 metriä korkeammalla kuin ennen.
Tuli vaihdettua suodattimet tuo esisuodatin tuttuun tapaan musta vähän elukoita,itse koneessa en nähnyt yhtään hyttystä tai muitakaan eliöitä.
Vaihdoin suodattimet reilun puolen vuoden käytön jälkeen pari viikkoa sitten, ja ötököitä oli tulopuolen karkeasuodattimella todella vähän. Yleensähän niitä on parin sentin kerros kun vaihdon tekee loppukesästä. Tuostakin huomaa, miten poikkeava vuosi on ollut (lentävien) hyönteisten suhteen.
Tehtiin likan kanssa väli-imurointi koneen suodattimille, kun siinä vieressä häärittiin siivoomassa muutenkin. Likka piti imuria luukun vieressä valmiiksi, ja nappasi lentävät heti kiinni. Saman verran hyönteisiä kun ennenkin, eli meillä ei poikkeava vuosi. Kuukauden päästä oikea suodatinvaihto, ja esivastusten kosteapyyhintä, kun ne on ennen suodatinta ja kerää siitepölyä pintaansa. Haisee pahalle ekat kuumentumiset.
Tuommonen Pislan säleikkö on vähentänyt hyttysiä koneesta ja putkesta radikaalisti. Reilun vuoden kokemuksella uskalla jopa suositella - aika näppärä pudistaa ja asentaa.
Reaktiot: iro
Olen kehittänyt Valloxilleni mobiilisovelluksen: se lukee laitteen tiedot suoraan lähiverkosta (ei pilvestä) ja laskee todellisen lämmöntalteenoton – euroina – suhteessa puhaltimien kuluttamaan energiaan. Se näyttää myös tietoja suodattimista ja niiden vaihtoajoista puhaltimien kuormituksen perusteella. Tarvitsen useita testaajia, joilla on Vallox MV tai Adroit – olen erityisen kiinnostunut siitä, vastaavatko nämä luvut laitteen ohjauspaneelista saatuja tietoja.
Syyshuolto tehty: suodattimet vaihdettu, kone imuroitu sisältä ja kennot pesty, tiivisteet silikonoitu, puhaltimet ja LTO-kenno pesty. Ja jälkilämmityspatteri kytketty toimintaan. Talvi saa tulla.
En jaksanut odotella, että vermeet kuivuu. Märkänä sisään ja kone päälle, alkoi ylimääräinen vesi lotisemaan pois 😁
Suodattimet vaihdettu w5:seen. Tällä kertaa asentui koemielessä virolaiset paperikasetti ja suodatinmatto. Mukana tuli lisäksi musta bulbren tuloilmaan kasetin päälle, mutta sitä en laittanut. Luotan mielummin alkuperäiseen metalliverkkoon. Halvemman hinnan huomaa heti tiivistenauhan puutteella, ei tiivistynyt koneen sivuja vasten. Onneksi varastosta löytyi solukumiteippiä, josta leikkaa-liimaa tiivisteet tulokasetin sivuille.
Ps. Suodatintesti odottaa vielä tekijäänsä, jos sittenkin askartelisi suodattimille laatikon tulo ja poisto kanavilla, kanavapuhallin tuloon, ja yli suodattimen mittaus paine-eromittarilla?
