KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
akiville
Vs: KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
kumpihan on edullisempaa käyttää, ilmankuivainta narukuivaustilassa vai lämpöpumppukuivuri?
"Jos pyykkiä pesee täyden viiden kilon koneellisen, pesu kuluttaa vähemmän energiaa kuin kuivausrumpu. Samoin pyykinpesun lämpötila vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen.
Pyykinpesu kuluttaa energiaa noin 1,1 kWh, narukuivaus huoneilmassa 2,5 kWh, kotitalouden kuivausrumpu 3,6 kWh ja lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu 1,8 kWh."
"Jäännöskosteus vaikuttaa koneelliseen kuivaukseen kuluvaan aikaan ja sähkönkulutukseen. Pesukoneen linkoustehon pitäisi olla vähintään 1 000 kierrosta minuutissa, mutta nostamalla linkouskierrokset 1 500 sähköä säästyy 40 % ja aikaa 20 minuuttia."
mulla säästyy ainakin tuossa reilusti kun päivitin pesukoneen 1100 r/min -> 1800 r/mmin linkoavaan.
ja tottakai mulla on kulutusmittari kuivausrummussa ja kertaakaan ei ole vielä mennyt yli 1.7 kWh/kuivaus vaikka kuivataan kaappikuivaksi, eikä 6-henkisessä taloudessa tarvi vajaita koneellisia pestä.
-a-
akiville sanoi:
Taitaa olla edullisinta kuivata ulkoilmassa. ;)
Kisa kakkospaikasta onkin sitten tiukka, mukana kalkkiviivoilla ovat MLP, "ilmaiset puut" ja ILP. ;D
Paitsi, että helteillä kylpyhuoneessa tms. ovi suljettuna, jos asunnossa on tehokas LTO-ilmanvaihto (oletetaan, että kosteustaso pysyy muualla asunnossa kurissa esim. ILPin avulla ja kuivatustilan korvausilma tulee sieltä).
akiville
edelleen...
tuossa lainaamassani tekstissä on annettu arvo: huoneilmassa 2.5 kWh. niin se on kai se joka kuluu kaikilta jaetuna oman lämmityslaitteen COPilla?
kuivausrumpua käytettäessä tuntuisi huonepölyä olevan vähemmän, onko muut kiinnittäneet huomiota?
-a-
akiville sanoi:
edelleen...
No, jos arvioisi, että ilmankuivaimen COP olisi 2,5/1,8 ~ 1,4, niin samaan vetäisivät. Ei tuollaisen ilmankuivaimen COP tuosta 1,4:stä käytännössä kauas heitä omien kokemuksieni mukaan (ellei huonetta sitten päästä hyvin kosteaksi, eli puhutaan sitten varsinaisesta kuivatushallista ja ellei kuivamista sitten tehosteta joukolla lisätuulettimia jne.).
Käytännössä kuivaimella ja narutuuletuksella on varmaan mahdollista päästä hiukan parempaan energiankulutustulokseen kuin lämpöpumppukuivaimella, jos hyväksyy pidemmän kuivaamisajan.
akiville
täys koneellinen 50 asteen normaalipesu 0.79kWh (n.2.5h) ja sama setti kaappikuivaksi 1.44kWh (n.2h)
-a-
P3trik
Ymmärsinkö oikein että:
1) lämpöpumppukuivausrumpu ei puhalla pölyä kuivaustilaan ?
2) Lämpöpumppukuivausrumpu lämmittää kuivaustilaa vain puolet siitä mitä normaali suorasähkökuivausrumpu koska "kotitalouden kuivausrumpu 3,6 kWh ja lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu 1,8 kWh" ?
P3trik sanoi:
Noin asia suunnilleen on. Jos taas kiinnittää huomiota asioiden synkempään puoleen, niin kondensoivan kuivausrummun lämmönvaihtimen saa tyypillisesti irti, niin että koko hökötyksen voi upottaa paljuun puhdistusta varten. Lämpöpumppukuivaajan höyrystintä ja lauhdutinta on mahdotonta irrottaa, mistä syystä tyypillisesti on oltava lisäsuodatin ja kaikesta huolimatta höyrystintä joutuu ehkä kerran vuodessa kuuraamaan suihkupullolla ja mielellään vesi-imurilla.
TM:n testin mukaan Siemensin vehkeessä on jonkinlainen "automaattinen lauhduttimen puhdistus" lauhdeveden ja pumpun avulla (millä ehkä viitataan kylmäaineen höyrystimeen). Jos tuollainen toimii hyvin, niin ominaisuus saattaa olla hyödyllinen.
akiville
P3trik sanoi:
ei varmaan mikään kuivausrumpu puhalla pölyjä huonetilaan vaan ne jää sinne suodattimiin jotka puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen.
lämpöpumppukuivuri lämmittää varmaan vähemmänkin kuin puolet sistä tilaa missä se on vrt. tavallinen. normaali kondensoiva kuivuri kun käyttää huoneilmaa siihen veden lauhduttamiseen ja kuivaustulos heikkenee jos huone pääsee lämpiämään kovinkin paljon, joka on pienten tilojen ongelma. hormiin puhaltava kuivuri ei varmaan paljon tiloja lämmitä, mutta on vastaavasti kovin energiasyöppö.
-a-
akiville sanoi:
-a-
Minkähänlaiset hepasuotimet mahtaa olla akivillen koneessa.. kyllä meitin vehkeen ( AEG ) putsattavasta nailonverkkosuodattimesta tulee hienompi tavara läpi, ja sitä on sitten hämmästyttäviä määriä saman tilan ILPissä ja tietenkin vaihtimessa joka siksi on helpsoti uloskaivettavissa.
kotte sanoi:
Tuntematta "lämpöpumppukuivurin" rakennetta luulisin lämpöpumpun vain jäähdyttävän koneen läpi kulkevaa ilmaa ennen pestävää/irroitettavaa vaihdinta mikä on kaikissa kuivureissa.
Näin kylmälinjaan ei kerry likaa, eikä sitä tarvitse irroittaa.
Kertokoon ken oikeasti tietää :)
akiville
voi olla etten ymmärrä koneen kaikkia toimintaperiaatteita mutta oletan että lämpöpumppu pumppaa huoneesta lämpöä rumpuun, aivan kuin ILP ulkoa sisälle, joten hukkalämpöäkään ei tule kuin kompuran ja puhaltimen käymisestä johtuva lämpöenergia. olettaisin kuivausilmakierron olevan "suljettukierto" joka kulkee suodattimien läpi ettei pölyä kierrätetä ilman mukana. joku lauhdutinkin ja suodatin siinäkin on mutta liittyykö se tuohon huoneilmast(vrt. ILP ulkoyksikkö)a lämpöäimevään kennoon ja onko peräti osa sitä. huneeseen ei kyllä vaatepölyä lentele...
-a-
edit.
olisiko VesA niin että pyykkitilassa kun sitä pyykkiä käsitellään niin paljon niin sitä varmasti sinne ILPiinkin ajautuu enemmän?
Ainakin omassa kuivaajassa rummusta suodattimien lävitse imettävä ilma menee kylmäpiirin höyrystimeen, joka tiivistää kosteuden (pois pumpattavaksi), mutta kerää samalla suodattimien lävitse päässeen pölyn. Tämän jälkeen ilma menee käsittääkseni kylmäpiirin lauhduttimeen ja sieltä takaisin rumpuun. Rakenne on siis samantapainen kuin tavanomaisissa lämpöpumpputoimisissa ilmankuivaimissa.
Jonkinlainen huohotinreikä systeemissä on (joko höyrystimen ja lauhduttimen tai lauhduttimen ja rummun välissä, päätellen siitä, että ympäröivään tilaan tulee kosteusmittarin mukaan hiukan kosteutta kompressorin pysähdyttyä). Pääosa ilmasta kiertää kuitenkin yllä mainitulla periaatteella (eli kompressorin käydessä kuoren sisästä tulee vain kompressorin jäähdytyspuhaltimen liikkeelle saamaa ja rummun ulkopinnalta pääosan lämmöstään saavaa ilmaa).
Sähkömees
Kuivurin hukkaama energia on lämmönjohtumisesta johtuva ja kosteuden höyrystymistä. Lämpöpumppu tuskin vaikuttaa tuohon johtumiseen, vaan siinä otetaan talteen höyrystysenergia kosteudesta. Myöskin kastepiste on alhaisempi, joten prosessi voi olla normikuivuria nopeampi?
Mitään ulkoista kiertoa ei tarvita, pumppu tuottaa nettona aina enemmän lämpöä kuin ottaa höyrystimestä. Näinollen lauhdutin voi olla heti höyrystimen jälkeen. Tuuletin lienee kompressorin jäähdytystä varten.
Sähkömees sanoi:
Niin, ylimääräinen lämpö, eli kompressorin ottama teho, täytyy johtaa pois, koska muuten laite ennen pitkää ylikuumenisi. Toisaalta prosessin keskimääräisen lämpötilan nostaminen lisää kiertoilman kykyä pidättää kosteutta, joten lämpötilan nostaminen parantaa kuivauksen tehoa.
Kompressorin jäähdytyspuhallinhan on (ainakin omassa laitteessa, vanhempi Electrolux) termostaatin ohjaama, eli puhallin käynnistyy vasta kuivausprosessin myöhemmässä vaiheessa (ellei kuivata useita satseja peräjälkeen). Voisi ajatella niin, että kompressorin jäähdytyspuhaltimella prosessin pyritään pitämään riittävän lämpimänä tehokkaan kuivamisen kannalta, mutta saattamatta kompressorin tehoa ja rasitusta liialliselle tasolle.
Energiankulutuksen kannalta olisi edullisinta hoitaa jäähdytys päästämällä osa rummusta tulevasta ilmasta huoneeseen sen jälkeen, kun rummusta palaa ympäröivää huonetta lämpimämpää ilmaa. Tämä kuitenkin tuottaisi huoneeseen lisää kosteutta, mitä nykyinen kompressoria ja rumpua ulkoa päin jäähdyttävä ratkaisu ei tee.
kallek
Meillä on ollut mietinnässä lämpöpumppu-kuivausrummun hankinta kun pyykkimäärä lisääntyy koko ajan lasten kasvaessa. Pari juttua mielessä: meillä kun on myös tuo pyykinkuivausteline lämpöpumpulla ;) niin rahallisestihan tuo rumpu ei varmaan ole mitenkään kannattavaa...? mutta lähinnä käytön helppoutta haetaan. Nyt on kuivatuspaikkka kellarin kapeassa käytävässä johon pumppu kyllä kivasti puhaltaa mutta menee aika ahtaaksi kun 2kpl 5kg koneellista pesee ja saa sovitettua jotenkin kuivumaan. Sitten toinen juttu mikä tulee aina esille kuivausrummuista puhuttaessa että kuluttaa vaatteet heti loppuun, eihän se voi näin olla ainakaan lämpöpumpullisessa kuivarissa jossa käsittääkseni lämpötilat ei ole niin suuria (eikös lämpötila sitä vaatetta eniten kuluta?). Mites teillä joilla tuollaisia löytyy niin kuluuko vaatteet nopeemmin, tai voiko edes paljon ravioida kun ne kuluu käytössä kuitenkin (varsinkin lapsilla) aika hätäseen?
Tuo pyykin ripustaminen on aina se oma hommansa kun on ahtaat tilat, olohuoneessa niitä ei viitti sentään kuivattaa.
Ismo67
Muutama tarkennus mitä on täällä kyselty....
Kuivausrumpujen kuivaustekniikka ei niinkään kamalasti vaikuta siihen, kuinka paljon pölyä tulee huoneilmaan kuivausrummusta johtuen.
Jokatapauksessa villakoirien määrä vähenee merkittävästi ja täten siivouksen määrä vähenee merkittävästi sisänarukuivaukseen nähden.
Suodatuksia on toki erilaisia, mutta kaikki ne vuotavat ohi, mutta suurin vuotaja on itse rummun tiivistys, jonka vuoto pahenee iän myötä. Yleisesti käytetään huopatiivistystä käsittääkseni edelleen merkistä riippumatta. Massa kun makaa tuota huopaa vasten vuotaa kosteaa ilmaa sekä pölyistä ilmaan huoneeseen. Eli jollain tavalla tiiviydestä kertoo testien tulokset että kuinka paljon tuli säiliöön vettä kun kuivattiin sama pyykki eri rummuilla ( jos kuivausaika on edes suunnilleen samaa luokkaan, on vertailukelpoinen vertailuluku )
Eli mitä enemmän vettä säiliöön tulee sitä vähemmän puskee kosteutta ja pölyistä ilmaa huoneeseen. Tämä samainen vuotava pölyilma vanhemmiten saattaa aiheuttaa ongelmia myös itse koneelle.
Asiasta kolmanteen. Muotiilmiöksi on tullut lasiluukulliset kuivausrummut, joka on aiheuttanut sen että enää ei ole kahta suodatinta ilmankierrossa, joka taas aiheuttaa suurempaa pölynmäärää ilmankierrossa ja nopeampaa laudutinkennon tukkeutimista ja sen puhdistustarvetta. Lauhdutinkennolle on onneksi lämpöpumppurummuissa automaattinen puhdistus, sillä yleisesti kuluttajat eivät niitä muista muutenkaan puhdistaa, vaikka sen voisi itse puhdistaa. Eli komppaan tuota, erittäin hyvä että on edes jonkinlainen automaattinen puhdistus, vielä kun muistaisivat JOKA KERTA pudistaa ilmankierrossa olevat "luukku/kaulus" sihdit niin rummut pysyisivät vielä paremmin kunnossa...
kallek sanoi:
Joku valmistaja kirjoitti oman muistikuvani mukaan aikoinaan jotakin sen tapaista, että rumpukuivaus aiheuttaisi ehkä 10% ... 20% vaatteiden kulumisesta korkeintaan. Oma käsitykseni on saman suuntainen: eniten vaatteet kuluvat käytössä ja toiseksi eniten pesussa. Rumpukuivaus myös suojelee vaatteita, kun irrottaa pesussa jäljelle jäänyttä kangasta hiertävää pölyä ja rikkoutunutta kuitua, vapauttaa froteiden ja muidenkin kankaiden säikeiden kietoutumista ennen kuin "solmut" ovat kuivumisen seurauksena "permanentoituneet" niin, että säikeet sitten käytössä suorastaan repeytyvät erilleen (kuidunpäitä samalla rasittaen) sekä silittelee (tosin puolitehoisesti) erityisesti pienemmät vaatteet (paidat jne. -- ei kuitenkaan lakanan kokoisia kohteita).
kallek
Ismo67 sanoi:
3 kissaa ei varmaan ainakaan pölynmäärää vähennä? ;)
P3trik
onko näin myös käytännössä ? Mulla on sellainen käsitys että normaalit sähkökoneet kierrättävät kylpyhuoneen ilmaa kun taas kompressorikone toimii siten että lämmönvaihtimia jäähdytetääna ja lämmitetään ja sama ilma kiertää koneessa ilman että kylpyhuoneen ilmaa pitää kennojen kautta kovasti kierrättää.
Oma kokemus on vain suorasähkölaitteesta jossa kylpyhuoneen ilmaa kierrätetään niin että tiivisteistä yms vapautuva pöly leviää huoneilmaan tehokkaasti tehden varsinkin kesällä kylpyhuoneesta oleskelukelvottoman paitsi pölyn niin erityisesti hukkalämmön takia. Tämä pöly tulee näkyviin kun suihkulla pesee kylpyhuoneen lattiaa.
Vaihdoin juuri 10v vanhaan sähkökuivuriin vetohihnan, ihan harmittaa että uusi hihna maksoi 17e ja en saanut mitään järkevää taloudellista perustetta vaihtaa lämpöpumppumalliin - sillä uskon sen lisäävän asumisviihtyvyyttä merkittävästi.
Ismo67
P3trik sanoi:
No, joo en ottanut läpivirtausantiikkivehkeitä huomioon.
Oletin että vähintäänkin kondensoiva rumpu :)
P3trik
Jep - aivan, yllä oleva oma kokemus on kirjoitettu kondensoivasta suorasähkörummusta jossa huoneilma virtaa jatkuvasti lämmönvaihtimen lävitse.
Ismo67
P3trik sanoi:
Joo , jos oletetaan että perinteinen kondensoiva rumpu on 100%:n tiivis, ei pölyä tule tuohon huoneeseen. Ainoastaan imu -ja poisto ilma voi nostattaa olemassa olevan pölyn ilmaan ko. huoneessa.Lämmönvaihdin on suunniteltu niin että pitkittäisesti virtaavalla ilmalla( etutaka) on omat ilmakanavat lämmönvaihtimessa(sisäinen kierto) ja poikittainen ilma jäähdyttää vaihdinta (ulkoinen kierto). Tämä poikittainen ilmavirta(ulkoinen kierto) on korvattu lämpöpumpulla lämpöpumppurummussa.
Lämpöpumpputekniikassa ei tarvita välttämättä tuota kennoa jäähdyttävää puhallinta, koska kompressori jäähdyttää kennon, silti olemme edelleen saman ongelman parissa, mikäli tiiviydessä on ongelmaa, johon aiemmin viittasin, sillä edelleen ilmaa puhalletaan/kierrätetäään ko. järjestelmässä kyse ei ole mistään painovoimaisesta ilmankierrosta :)
Oheisessa videossa näkee hyvin miten kondensoiva / lämpöpumppurumpu oikein toimii
http://www.youtube.com/watch?v=pvGp_3iFvS4&playnext=1&list=PL994A:D9623D576A9&feature=results_main
Tavallista kondensoivaa rassailleena toivon että noiden suodattimet oikeasti pelaavat.. noiden vaihtimia kun ei voi ottaa ulos putsattavaksi. Nöyhdän määrä on sitä luokkaa että jotain innovaatioita kaivataan.
Saman suuntaisia kokemuksia. Meillä on vanha Miele kuivuri ja putsaan vaihtimen muutamia kertoja vuodessa, aina siellä on hieman nöyhtää muttei kovin paljoa. Kaverin AEG:ssa tilanne onkin pahempi ja nöyhtää menee suodattimista läpi ja paljon. Kone vietiin takuu aikana huoltoon mutta sieltä sanottiin ettei ole mitään tehtävissä.
Ehkä LP-kuivureissa on osattu tehdä paremmat suodatukset, täytynee seuraavalla Giganttireissulla vilkaista millaisia ne on ;D
Itsellä on myös AEG ja siinä on kolminkertainen suodatus. Kaksi ensimmäistä putsataan joka kuivauksen jälkeen (tavanomaiseen tapaan) ja kolmannen olen itse putsannut kerran viikossa (harvempikin riittäisi). Silti höyrystinkin kerää nöyhtää ja sen putsaan noin kerran vuodessa ruiskuttamalla pumppupullolla vettä ja imemällä perään pois vesi-imurilla. Tuohon menee sitten noin kymmenen minuuttia + pumppupullon täyttö ja imurin otto esille, tyhjennys ja pano takaisin. Varsin hyvään kuntoon laitteen tuolla keinoin saa.
<edit> Eli tässä siis kuvasin LP-kuivurin (AEG) putsausta -- n. 5v:n ikäinen kone </edit>
kotte sanoi:
Meillä on kymmenvuotias AEG.. voi olla että luukun tiivisteet jo vähän vuotavat, mutta lämmönvaihtimesta saa kaivella nöhtää ihan reilusti. Ja sehän ei sieltä tule kovin mielellään, jonkinlaisella puikolla / liuskalla saa kammata uria.. ja sitten vielä vedellä loput. Onneksi härvelin saa helposti pois ja takaisin. Nöhtää on kanavissa pitkin matkaa, imurin ja jonkin sörkkimen kanssa sitä häädetään.
Ismo67
Jos vaihtimen saa kokonaan pois, itse toisenmerkkisissä laitteissa tuli/tulee puhdistettua samalla kertaa kun muutenkin on menossa suihkuun kastumaan, sillä siinä vesi roiskuu ;) Eli vaihdin mukaan suihkuun ja suihkupää ruuvataan irti suihkuletkusta ja sitten suoraan suihkuletkulla läheltä suihkuttamalla lähtee suhteellisen hyvin puhtaaksi (painepesuainetta on tullut käytettyä pesuaineena, Biltemasta)...Painepesuri on taas liian tehokas ja vaihtimen lamellit taittuu... Hyvässä vaihtimessa niitähän on paljon.
kahe
Siemensistä (7v vanha) lähtee myös vaihdin irti ja välillä se käy myös suihkussa. Suihkusuuttimen hierovasuutin antaa hyvin painetta ja kaikki pöly lähtee helposti pois. Ei tuo kyllä koskaan niin kovin likainen ole, vaikka ehkä kerta-kaks vuoteen tuon olen pessyt. Kaikkea pyykkiä ei kuitenkaan rummusta vedetä läpi joka pesukerta. Luukun suodatin on kerännyt hyvin pölyt itseensä ja se putsataan joka kerta. Ilmeisesti erimerkkisissä laitteissa on isojakin eroja.
Helposti nukat irtoaa Mielen vaihtimestakin, ainakin kun sitä ei ole paljoa. Olen pessyt sen Bidee suihkulla pytyn päällä, onnistuu aika siististi.
Laitanpa pari kuvaa tuon oman AEG:n LP-kuivaajan 3. suodattimesta ja höyrystimestä. Ensimmäinen kuva on suodatinlaatikko paikallaan (sieni on tullut koneen mukana, tarkoitus muka käyttää putsausapuna). Toinen kuva on höyrystimestä ja suodatinverkko lojuu etualalla (suodatin on suodatinlaatikon irrotettava takaseinä).
Tuon näköiseksi menee n. puolessa vuodessa, on kohta taas aika ruiskutella ja imuroida (höyrystimen edessä on kondenssiveden keruualtaan osa siivilöineen).
Tuon kanssa saakin olla tarkkana ettei likaannu liikaa, voi olla vaikea puhdistettava kun pamahtaa täysin tukkoon. Ei sovi uusavuttomille.
akiville
akiville sanoi:
nyt JO saapui uusi pumppu tähänkin taloon...
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/kuivausrummut/T757HPW/asko-kuivausrumpu-t-757-hpw
-a-
eipä tuo ainakaan sähkönkulutukseen ole vaikuttanut. kulutus ollut 3 vuotta lähes sama vaikka kesälläkin käytettiin paljon kuivausrumpua koska kalsarit on mukavan pehmeet rumpukuivauksen jäljiltä.
liekö sitten syynä imurointitarpeen vähentyminen koska huonepölyä on selvästi vähemmän kuin sisällä narukuivauksen aikaan...
-a-
Alkaa AEG:n kymmen+vuotisen kuivausrummun huoltoväli lyhentyä. Ensin piti juottaa älylle sähköä tekevä muuntaja takaisn piirilevyyn ja nyt oli mennyt yksi ylilämpösuoja ( siellä on kaksi + kliksoni ). Lisäksi siitä alkaa ohjauspaneelin kytkimistö olla finaalissa. Niinpö luulen että uuden joutuu kohta hommaamaan..
Lämpöpumppumallien hinnat ovat tulleet alaspäin.. Onkos tuoreempia kokemuksia niistä ?
Aihki
Tuollainen LG:n kuivuri toimi ainakin uutena erittäin hyvin. Se meni tosin talon mukana, joten pitempiaikaisia kokemuksia ei kestosta ole. Sen mitä olen tutkiskellut testejä ja käyttäjakokemuksia, niin LG:n kuivurit ja pesukoneet ovat hinta-laatu-suhteeltaan kärkipäätä. Luultavasti uuteen taloon hankitaan sellaiset.
savonhumu
Mulla on tuo http://www.expert.fi/Tuotteet/Kodinkoneet/Kuivausrummut/AEG-T96699IH
Muuta pahaa sanottavaa ei ole kuin Kottenki mainostama höyrystimen nukkaantuminen. kerranpari vuodessa annan minäki sille paineruiskupulloo ja vesi-imuria.. Rakenne ei ole enää onneks ihan niin villin näköinen kun tuossa varhaisemmassa mallissa.
En tiedä onko jo nyt tullut markkinoille 9kg+9kg pareja muiltaki merkeiltä mutta pari vuotta taaksepäin aeg oli ainut jolta löyty ja kun rouva halus 9kg pyykkärin ja sille sopevan parin niin ei ollu paljoo vaihtoehtoja!
sam123 sanoi:
Tuo vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta ostokselta. Hauskasti kutakuinkin kaikilla LG:n kuivureilla on identtiset speksit ( rummun koko, liitäntäteho..), riippumatta siitä kuinka monen kilon vehje on kyseessä.
