Kuka saa vaihtaa moottorin? -Vs: Ensiapua sisäyksikön puhaltimen moottoriin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Vs: Kuka saa vaihtaa moottorin? -Vs: Ensiapua sisäyksikön puhaltimen moottoriin?
Eli vähemmillä oikeuksilla saa laittaa DIN-rasiaan lisää johdonsuojakytkimiä ja johtoja, mutta uuden purkin laittaminen vanhan keskuksen perään vaatii seuraavaa tasoa ?
Tulipa tuossa silmäiltyä Tukesin sivua ja sähköturvallisuuden taskutieto lehtistä. Kun tässä keskustelussa on kovasti käyty lävitse, mitä ei saa tehdä, laitampa tuolta lainauksen, mitä maalikko sähkönkäyttäjä saa tehdä.
Sähkönkäyttäjille sallittuja sähkötöitä (KTMp 516/1996, 9 ja 10 §]
Sähköalan töitä tekevän tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Seuraavia töitä saavat tehdä riittävää huolellisuutta noudattaen myös muut kuin sähköalan ammattilaiset:
• enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus ja kiinnitys
• yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen,jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-,korjaus- ja huoltotyöt
• nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin ja 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt
• käyttötyöt sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta
• omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaaminen, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan
Ennen töiden aloittamista jännite on kytkettävä pois työkohteesta. Vastuu sähköturvallisuudesta on töiden tekijällä.
Mielenkiintoinen on tuo viides kohta, joka on sähköalan harrastustoimintaa varten. Ilmaisu harrastustoiminnasta on melko löysä, mutta rajaus omaan käyttöön on tarkka.
markusj sanoi:
Eli mitävaan saakin tehdä harrastusmielessä.. kunhan ei luovuta ei-omaan käyttöön.
markusj sanoi:
Kyllä huoltaa saa omia kojeita laitteita, mutta itse sähköasennustyö ovat kiellettyjä ryhmäjohdon vaihtaminen keskuksen muutostyö jne...
Samoin kylmäpiiriin kajoaminen vaatii luvat myös omaan kojeen osalta!
Laitteiden huollon osalta melkeinkaikki on sallittua, mutta kiinteistön sähköasennukset kiellettyjä!
No joo ;D
Palataan näköjään lähtöruutuun.
Ammattihenkilönä PauliG, olisin sinuna tarkempi lausunnoissasi.
Kaikkihan on ihmiselle mahdollista, ja on jopa paljon asioita, jota vois toiselle suositella. :D
Mutta sähkölaitteiden korjaus ja huoltokehoituksissa olisin tarkempi.
Harrastustoimintaan en ota kantaa.
Hemmo sanoi:
No joo ;D
Olettamuksenahan lähdetään siitä, jos tekee omaankäyttöön niin tietää myös mitä tekee eli jos vähänkin epävarmutta niin kannattaa jättää itse tekemisen ammattilaiselle!
enpä ole taas kerennytkään käymään pitkään aikaan sivustoilla,mielenkiinnolla seuraan kuitenkin näitä keskusteluja,olisi pitänyt keretä vastaamaankin hemmolle mutta kun kiireitä riittää tähän aikaan vuodesta.
hemmo, kyllä täällä kaikki luvat on kunnossa löytyy jopa 8kpl muovikortteja taskusta jotka on vaatineet jokainen oman tenttinsä,sen sijaan puuttuu plussa ym:kortit. ;)
en ehtinyt kunnolla lukemaan kaikkia juttuja,mutta minähän tuonne alkuun laitoin,että puhallinmoottori on töpseli laite ja sen voi vaihtaa ilman pätevyys lupiakin, no hemmohan siitä veti suorastaan herneen nenään ja syytteli asiattomuuksista koska sivutot ovat olleet tähän asti asialliset, siitä kyllä olen joissakin keskusteluissa eri mieltä,jos harrastustoiminta sallii jotakin niin mikset ota kantaa.
Olikohan se pauliG joka kirjoitti,että kyllä jatkojohtojen tekeminen on paljon vaarallisempaa kuin puhallinmoottorin vaihto ja oli aivan oikeassa,itse kieltäisin sen homman jos olisi valtaa päättää asioista,yleensä jatkojohtoja lainaillaan kuka vaan sattuu tarvitsemaan. ???
No joko taas?
Vai muovikorteilla se mitsu68, vai korteilla :D
Jospa lukisit nuo edellä olevat kirjoitukset huolella , ja ottaisit herneen pois omasta nenästäs... ;)
Jos kirjoituksissani on kovasti virheitä ja pystyt tyhjentävästi ne korjaamaan ole hyvä ja tee se.
Mielellään rakentavassa hengessä tai sitten huumorilla höystettynä :D
Harrastus voi muuten jopa tappaa, eikä kukaan pysty autotallirakentajia vahtimaan :-X
Ainoastaan voi varoitella.
Tämän otsikon alla ei sitten tämän enempää.
Ystävällisesti
Hemmo
no hemmo, kyselit onko minulla luvat kunnossa ja vastasin siihen,kyllä noilla muovikorteilla joutuu todistamaan onko esim tulityö lupa kunnossa ei siihen riitä paskapaperista repäisty paperin palanen ja jos joku omistaa yli 3kg kylmä luvat niin niitä kortteja täytyy olla enemmänkin,itse en muista montako korttia siihen tarvitaan,mutta jos muistat niin vastaa, olisin halukas tietämään.
Tää on mulle sitten haharrastus,totoivottavasti ei tatapa ;D
Eikä mulla tuo herne nenässä pysy kuin hetken,palko saattaisi pysyä pitempään ;)
>3kg luvat vaativat seuraavat voimassa olevat kortit:
-Tulityö voimassa 5v
-Työturvallisuus voimassa 5v
-EA1 voimassa 3v
-Sähkötyöturvallisuus 6002 voimassa 5v.
