Kylmäaineputkien pituuden vaikutus ILPin ja VILPin toimintaan tuntuu olevan aihe, josta ei löydy paljoa tietoa. Luulisi, että joku valmistaja olisi joskus tehnyt taulukon, jossa näkyisi putkipituuden vaikutus laitteen antamaan tehoon ja coppiin. En ole löytänyt, vaikka olen etsinyt. Mutta ehkä siinä on liikaa muuttujia: ovatko putket suoria, ovatko ne ulkona kylmässä vai osin sisätiloissa, miten ne on eristetty jne.
Olen ymmärtänyt, että liian lyhyessä putkessa höyrystyneen kylmä-aineen määrä jää liian pieneksi. Lisäksi liian lyhyt putkitus voi aiheuttaa ääniongelmia. Liian pitkässä taas tulee vastaan painehäviöt ja lämmönhukka. Etenkin jyrkkien mutkien välttäminen pienentänee ongelmaa, kuten myös lisäeristys, eikö vain? Toisaalta sulatuksia varten siinä pitkässä putkessa olisi enemmän höyrystynyttä kylmäainetta varastossa, joten siitä tulisi pieni kompensaatio.
Eikös ne putket voi olla lähelle 100-asteisia? Ja tuollaista viedään vaikka 15 metriä ulkona pakkasessa. Sellaisilla lämpötilaeroilla hukkaan säteilty lämpöenergia putkimetriä kohden on melkoinen. Luultavasti hyvinkin 5-10 W/m eristetyllä putkella, kun huomioidaan sekä neste- että kaasuputki. Vai onko enemmänkin.
Täältä löytyy arvoja eristämättömän kupariputken lämpösäteilylle:
www.engineeringtoolbox.com
Ja täältä eristämättömälle teräsputkelle, mutta taulukko sisältää myös isompia lämpötilaeroja kuin edellinen:
Tuolla _eristetylle_ kupariputkelle, joskin alkaen 22 mm putkesta:
Putkieristeiden vaikutuksesta ks. esimerkiksi täältä sivu 19 "vähentää lämmönhukkaa jopa 80 prosenttiin asti":
Mutta onko tämä kylmäaineputkissa se koko totuus? Siellähän on kyse aineen olomuodon muutoksista, eikä pelkästä lämmön siirtämisestä välittäjäaineen mukana. Oma keissi on sellainen, että parhaillaan mietin VILPin ulkoyksikön sijoittamista joko 3-4 metrin tai sitten noin 14 metrin putkipituuden päähän. Tuo kaukaisempi paikka aiheuttaisi vähemmän haittaa sisäpihan käytölle. Lähempään paikkaan sijoitettuna ulkoyksikkö puhaltelisi sisäpihalla, jossa olisi muutoin mukava oleskella. Vaikutusta asialla olisi lähinnä keväisin ja syksyisin.
Lisäetuna tuossa lähempänä olevassa paikassa olisi hieman helpompi sulatusvesien hallinta. Voisi viedä ne suoraan pannuhuoneen seinän läpi viemäriin. Kauempi paikka taas edellyttää rännikaivon käyttöä, jolloin lämpimänä pidettävää kondenssiputkea tulee ainakin pari metriä lisää. Lisäksi siellä pitäisi ehkä rakentaa jotain katosta, kun sillä seinustalla ei ole minkäänlaista räystästä laitteen suojana. Vai hyötyneekö tuo siitä sadesuojasta mitään? Vähemmän ehkä imisi satavaa lunta kennoonsa ainakin teoriassa.
Laitteeksi on tulossa Mitsubishi Ecodan PUD-SWM80YAA (ulkoyksikkö) + EHST20D-YM9D (sisäyksikkö). Siinä sallittu kylmäputkien pituus on 2-15 metriä. Lisätäytöllä putkitus saa olla 30-metrinen. Putket ovat 1/4 ja 1/2 tuumaa.
Copper Tubes - Uninsulated Heat Losses
Heat loss from uninsulated copper pipes - dimensions ranging <i>1/2 - 4 inches</i>.
Steel Pipes - Heat Loss Diagram
Heat loss from steel pipes and tubes - dimensions <i>1/2 to 12 inches</i>.
Insulated Copper Tubes - Heat Loss
Heat loss to surrounding air from insulated copper tubes.
