Kylmäainevuoto kaasulinjan sulkuventtiilissä
kurre orava
Tuli viikonloppuna käytyä Savonlinnassa appiukon luona ja kyläilyn ohessa asensin ukolle ilmalämpöpumpun, jokavuotinen puusouvi kun rupeaa kuulemma pidemmän päälle kyllästyttämään, polttopuun menekki on hänellä ollut noin 30m3 vuodessa.
Asennuskeli ei ollut paras mahdollinen mutta kun kiirettäkään ei ollut niin ajattelin homman onnistuvan kuitenkin. Asennus menikin ongelmitta ainakin alkuun, sain laitteet paikoilleen ja putket kiinni, huuhtelin linjat typellä ja koeponnistin, kartioliitosten kohdalla ei saippuavesi kuplinut. Ei siis muuta kun tyhjiöpumppu laulamaan. Tyhjiöpumppu sai käydä pitkään ja lopputyhjiö oli olouhteet huomioiden ihan hyvä.
Näin pitkälle ei siis mitään erikoista. Letkusta tyhjiöpumpulle menevä venttiili kiinni ja varovaisesti ihan vähän kylmäainetta nesteputken sulkua raottamalla. Tyhjiöpumpun letku irti ja huoltoventtiilin hattumutteri kiinni. Seuraavaksi nesteputken sulkuventtiili varovaisesti auki ja aineet putkistoon. Näin pitkälle mielestäni ihan peruskauraa.
Kaasulinjan sulkuventtiiliä avatessani tuli kuitenkin odottamaton käänne kun sulkuventtiilin sisältä, kuusiokoloruuvin ympäriltä purskahti pihalle annos kylmäainetta. Kiersin vaistomaisesti venttiiliä takaisin kiinni, näkyvä vuoto lakkasi. Aukaisin uudestaan samaan pisteeseen, nyt ei näkyvää vuotoa enää tullut. Saippualiuoksellakaan en saanut selvää kuplintaa aikaiseksi venttiilin ympäristössä. Vedin hattumutterit paikoilleen ja kiristin ne.
Käyttöönotossa ei ollut mitään poikkeavaa, pumppu toimi kaikin puolin normaalist. Epäilys jäi kuitenkin kytemään, vuotaako ko sulkuventtiili? Onko tuollainen hattumutteri kuinka tiivis, varsinaista tiivistettähän noissa ei ole mutta muoto lienee sellainen että tuo tiiviys pitäisi toteutua. Ei oikein innosta ajatus ajaa uudestaan Savonlinnaan tuota korjaamaan mikäli aineet haihtuvat taivaan tuuliin. Kovin iso tuo vuoto ei nyt kuitenkaan voi olla kun ei saippualiuoksella näkynyt mitään.
Oma kokemus kun on kovin rajallinen, reilut kymmentä pumppua tullut asennettua mutta vastaavaa ei ole tähän mennessä tullut vastaan niin on pakko kysyä kokeneemmilta. Mitä sanovat foorumin konkarit ja työkseen pumppuja asentavat, onko tuollainen vuoto kuinka yleinen ja onko odotettavissa ongelmia tuon johdosta?
Vs: Kylmäainevuoto kaasulinjan sulkuventtiilissä
slpoy sanoi:
Aika yleinen varsinkin jos laippamutterit väännetty kiinni yhdellä avaimella ( ei välttämättä tässä asennuksessa) eikä pidetty vastaan venttiili menee soikeaksi. Yleensä kylmäaineen vuoto tapahtuu kylmemmillä ilmoilla ja loppuu kun koneella kerran lämmitetään. hattu pitää yleensä kun se kiristetään sopivasti.
Kiitos tiedosta ja asian valaisemisesta.
Vedin kyllä putket kiinni kahdella avaimella siten että jakoavaimella pidin vastaan ja momenttiavaimella kiristin joten ei pitäisi johtua siitä. Mutta on hyvä kuulla että tuo yleensä tiivistyy lämmityskerran jälkeen.
Josko appiukon puusouvi sit hiukan helppaisi kuitenkin.
Noissa kaasulinjan venttiileissä taitaa tyypillisesti olla sellainen rakenne, että karan ja kuoren tiivistys on huonoin väliasennossa (ei täysin auki eikä kiinnikään, jolloin karan ja kuoren välissä on rakoa -- toki venttiilin sisällä on kumminkin kumitiiviste -- o-rengas tms., joka kumminkin elää kolossaan eikä ole joka kerran yhtä pitävä, esimerkiksi, jos tyhjiöinti on sitä imenyt sisään päin). Täysin ulos kierrettynä kara tiivistyy sen sijaan ulkokuoren kavennusta vasten suojahatun kierteiden ulkopäästä ja tuohon syntyy metallinen kartiotiiviste (kumitiivisteen ja hatun avuksi). Suojahattu myös puristaa kiinni kierrettynä riungon kierreosan päätä tiukemmaksi ulkoasentoon kierretyn karan ulkopään ympärille.
slpoy sanoi:
Kyllä ne vuotaa myös ihan auki väännettynä ja yleisimmät vuotajat ovat kiinasta ( äläkää vetäkö hernettä klyyvariin)
Eikö nuo komponentit nykyään melkein kaikki ole peräisin Kiinasta, enemmän tai vähemmän? Toki osa varmaan laaduiltaan parempia, osa heikompia.
Koitin kyllä vuodon ilmetessä tuotakin että käänsin kokonaan auki, vuodon alkaessa ei tainnut puuttua kun noin puoli kierrosta siitä että venttiili olisi ollut täysin auki. Ei auttanut kuitenkaan joten rupesin sulkemaan venttiiliä uudestaan. Pari kierrosta kun pyöritti takaisinpäin niin näkyvä vuoto lakkasi eikä alkanut uudestaan kun jälleen tuota ko venttiiliä aukaisi. Tein kuten aiemmin totesin vielä saippuavesitestin tuolle, auki asennossa ilman havaittavaa kuplintaa.
Olisiko sitten tuonsuuntaista mitä kotte arvelee eli o-rengas tms mikä tyhjiöinnin jäljiltä olisi hiukan poissa paikaltaan? Olosuhteiden johdosta tuli kyllä tehtyä todella pitkäkestoinen tyhjiöinti.
Missä kohtaa siellä on o-rengas.
karan tiivisteenä?
mut onko jossain muualla?
ja haittaa se et vuotaa kun ventiilä käännetää laidasta laitaan.
todennäköisesti ne on suuniteltu pitämää vain ääriasennoissa ja hattu pitää loput.
