Kymppikerho <10MWh sähköä
ekis
Vs: Kymppikerho <10MWh sähköä
ekomies sanoi:
:eek: järkyttävän pienet lukemat, pitäis perustaa uudet kerhot < 3.000 kWh ja < 4.000 kWh ;D
Mikä noissa taloissa on se "juttu" millä saadaan noin pienet kulutukset?
Painovoimainen ilmanvaihto?
Boosman
3000-5000 kWh on pelkkä käyttö sähkön osuus. toki se ei hukkaan mene vaan lämmöksi tupaan.
täytyy olla painovoimainen ilmanvaihto tai iv-koneesta moottori sökö/pois päältä. falskaamattottomat ikkunat pitää olla.
Ei autotallia, jos on niin kylmä.
kyllä se tavoitteena mullakin on seuraavaksi päästä 10-kerhoon.
investoinnit mitä pitää ostaa sen saavuttamiseksi ovat: http://www.trendimport.fi/product_details.php?p=379 ja siihen kaveriksi aurinkoa : http://www.trendimport.fi/product_details.php?p=381
sen jälkeen jos nappulaa piisais, laittaisin koko katon täyteen sähköpaneelia, sitten oltais lähellä omavaraisuutta.
timop
täällä kova pyrkimys päästä kymppikerhoon. edellinen asukki kulutti 20000kWh /v.
kämpässä 70luvun 2kertaiset ikkunat.
toimenpiteitä tehty tähän mennessä:
- ilppi vaihdettu mitsuun huhtikuussa johon mennessä lämmitys pattereilla + cree pumpulla. kulutus oli kovan talven takia 2500kWh/kk (helmi-maaliskuu). mitsulla nyt lämmitys pääsääntöisesti pl pienet tilat joihin puhallus ei ylety.
- vaihdettu harva takaovi nykyaikaiseen.
- ikkunoiden tiivisteet vaihdettu
-hehkulamppuja vaihdettu säästölamppuihin
-polttopuuta hommattu 15m3 (pino) -> takkaa tulitetaan
-eristetty lämminvesivaraajan tilaa
-tiputettu pesuhuoneen lattialämmitys lämpimästä riittävään
kulutus 1.2.2010-nyt 11116 kWh näyttää siltä että pääsee lähelle tänä vuonna :)
että alitus ei tunnu mahdottomalta ensivuonna.
suunnitelmat ensi kesäksi:
-lisäeristeeksi välikattoon puhallusvillaa.
-sähkökiukaan vaihto puukiukaaksi.
jarip
Kai tuonne kymppikerhoon ja allekin pääsisi halutessa. Nyt kulutus on asettunut 13000 kWh kahta puolta ja puita mennyt 2 pm3. Tästä kun tekisi seuraavaa:
-lattialämmöt kosteista tiloista vain kovimmilla pakkasilla päälle: -1000 kWh
-puita pari kuutiota lisää ja aloitus jo syyskuussa, lopetus huhtikuulla: -1500 - 2000 kWh
-yksi lähes käyttämätön makkari (nyt vierashuone) pienelle lämmölle (ovi kiinni) -500 kWh
Noilla oltaisiin kymppikerhossa että heilahtaa. Ei vaan viitsi, kun pyritään asumaan normaalisti. Helppoja lisäsäästöjä saisi vielä lisäämällä yläpohjaan 10 - 20 cm villaa (nyt 30) ja optimoimalla kiukaan käyttöä. Päällä aika turhaan 2,5 h / kerta, vaikka löylytellään vain max 45 min. LVV:n voisi pudottaa päältä pidemmillä poissaoloilla ja koneellista ilmanvaihtoa voisi kesällä korvata käyttämällä ikkunoita.
Ulkona tulee poltettua valoja ja auto lämpeää sisälämmittimellä aika paljon. Kaikki viihdevehkeet on edelleen aina valmiustilassa ja kylmälaitteet on vielä C-luokkaa. Lisäksi meillä on aina hieman turhan lämmin. Kaikki vieraat sanovat sen lähes heti sisälle tullessaan. Tuo parempi puolisko vaan on semmoinen vilukissa, että säröä tulee heti, jos olohuoneen lämpö on alle 23 tai makkarissa 21 - 22. Itse pärjäisin paljon viileämmässä ja tykkäisin alle 20 makuuhuoneesta. Nyt nukutaan sitten ohuen peiton alla kesää talvea.
P
Pähkäilijä
ekis sanoi:
Se lienee yks. Meilläkään ei varsinaisti sähköä säästetä, mutta tietsikkasysteemit (ehkä seuraavassa konepäivityksessä vaihtuu läppäriksi) samoin kun telkkari jne ovat keinukytkin jatkojohdon takana. Pakastin on vierashuoneessa jossa normaalisti on patteri pois päältä ja pakastin lämmittää sen huoneen noin 10-14 asteeseen. Eteisen ja käytävän valot on samoin kuin pihavalotkin liiketunnistimen takana. Itseasiassa eteinen on paljon mukavampi näin kun oven avauksesta valot syttyy päälle - mutta eivät jää tuntikausiksi :) Muualla lamput on vaihtuneet energialampuiksi sitä mukaa kun hehkulamput ovat kärvähtäneet.
Talvisaikaan etenkin usein ruuanlaittoon käytetään joko hellaa tai leivinuunia, samalla se vähentää lähes saman verran pannuhuoneessa lämmitystarvetta. Kiukaan alla palaa myös puuta. Pannuhuoneen latauspumppu, kiertovesipumppu ja puhtaan veden kalvopainepumppu (1100w) eivät kauheita sähkörohmuja ole.
Ei kahden aikuisen taloudessa mene enmpää sähköä. Sinänsä sähkölle pitäisi saada vakiohinta jossa on mukana siirrot ym, vaikka 10 tai 12 cnt kWh jolloin sähkönsäästössä ois jotain mielekkyyttä. Nykyisin kun sähkölaskusta sähkön osuus on alle puolet...
vayne
Joo turha haaveilla kymppikerhosta täällä päin, taloussähkön osuus pelkästään huitelee karvan alle kympissä pelkästään eli sen puolesta menisi kerhoon :) Kun ei ole halua taloussähkön mukavuuksista luopua niin eipä tuohon ole mitään asiaa.
Ilpit imee kyllä reilusi alle, luokkaa 6000-7000 kWh ja tänä vuonna juuri tuo huippu.
Raksaaja
Raksaaja sanoi:
Ei taida meillä koskaan jäädä alle 10000kWh.
Liukuva 12 kulutus on kyllä hyvin lähellä tuota rajaa ja todennäköisesti alittuisi talvella/keväällä, jos lämmitettäviä neliöitä ei tulisi lisää ennen sitä.
Talli tulee oman 3-v kWh-mittarin taakse, joten kyllä tässä sittenkin on vielä mahdollisuuksia päästä tähän hienoon "kymppikerhoon"....jos on sallittua vähentää autotallin kulutus kokonaiskulutuksesta?
Baltic
Alle kympillä mennään täälläkin, tosin puita poltettu takassa ja leivinuunissa viimetalvena liki joka päivä.
Saapa nähdä miten ILP muuttaa tilannetta. Ajattelin takalla avittaa sitä jahka oikea talvi alakaa.
Opa
Siinä rajoilla mennään pysyykö/pystyykö kymppikerhon jäsenenä roikkumaan. Sähköyhtiön päivittämät palkit kertoo että aika hyvin menee kuitenkin. Ja etenkin kun ottaa huomioon että nyt talossa asuu 2-aikuista ja 2-teiniä ja edellisillä asukkailla (vanhempi pariskunta) vuosikulutus oli n. 22 000 kWh.
Puita paloi viime talvena melko paljon, takassa n. 1050 kg (79 x n. 13 kg), ja sauna lämpiää puilla.
    69,9 KB · Katsottu: 526
Boosman
ekis sanoi:
Millioin meinaat nuo hommata?
Noista ei monella ole kokemusta.
Sitten kun toi tavallinen 300litran (sähkö) lämmin veri varsa lopettaa lämmittämisen niin sitten vasta ajankohtainen hankinta, eli saattaapi mennä vuoseja vielä.
Olen toki salaa toivonut että hajoais jo. :-X
Kari
Jos ei ole lapsia ja hirvee hinku säästää niin sen kun potkasee
muijan pihalle. Säästää noin 10MWh vuodessa ja saa lisäksi käydä
itsekkin lämpimässä suihkussa muulloinkin kun duunikeikoilla hotellissa ;D
Talon koko, sijainti ja asukkaiden määrä millanen talvi onko autotalli
millaisesta asumismukavuutta noi ylipäätään haluaa?
Vaikkuttaa niin paljon että kymppikerhoon väkisin yrittäminen
ei välttämättä ole niitä elämän tärkeimpiä asioita.
Itse jos pystyy sähköhommia tekemään niin osatkin on yleensä ilmaisia eli jotain
pikku säästöjä voi saada aikansakuluksi näperrellessä jos muutakin rempattavaa on.
Osto työnä ei todennäköisesti pikku säästöjä kuittaa ikinä.
Kulutus mittaria kun kiikuttelee koneesta toiseen ja laskeskelee mitä ne oikein vie vuodessa
ja miettii samalla että kummat on kivampi vetää päälle aamulla puhtaat vai likaset vaatteet?
Tosin jos ei käy suihkussa niin sillä ei ole niin väliä ;D
P
pumputon
Kari sanoi:
Eli onko asennetta elämään vai ei. ;D
Muistan,kun roskahommat eivät vielä olleet pakollisia OK-taloissa (kai sitäkin velvollisuutta vastaa on jollakin palstalla kapinoitu),niin muutama heppu tuolla työpaikalla polki fillarilla töihin kelillä kuin kelillä ja joka aamu oli roskapussi tarakalla.Ei vaan tullut selvitettyä koskaan,kävikö samat kaverit "töissä" myös loma-aikaan,vai miten jätehuolto oli silloin järkätty...
Sorry OT.
Caol Ila
Niukasti taitaa mennä tänävuonna tuon 10:n yli. :-[
vuosi 2009 siis ILP 2974kWh Muu sähkö 5593kWh Yht 8567kWh
Tähän mennessä kulunut yhteensä 7699kWh ja jolukuu vielä tulossa.
No tämänvuoden tammi-,helmi- ja maaliskuu oli huomattavasti paljon kylmempi, kuin vuoden 2009 vastaava ajanjakso.
Ja taloudessa myös yksi hlö ennemmän kuin viimeksi, joten lämpimänveden kulutuskin on lisääntynyt reilusti.
Myös ilpillä on pidetty tänäsyksynä 1 asteen korkeampaa pyyntiä, joka näkyy myös kulutuksessa. Myös takkaa lämmitettiin/lämmitetään enemmän kuin vuonna 2009.
Autotalli meillä kylmä, ja asunto Vaasan seudulla.
Muuten eletään niinkuin ennenkin.
S
sisa
En tajua, miten tollasiin kokonaissähkölukemiin voi päästä... Meillä menee melkeen tuo 10Mwh jo taloussähköön :eek: sen siitä saa kun tv on aina auki, tietokone päällä, ulkovalot palaa yölläkin, autossa pöhöttää sisätilalämppäri jne.
ekis
sisa sanoi:
Mistä tiedät, että käyttösähköön menee niin paljon?
Millä talo lämpee?
S
sisa
ekis sanoi:
Millä talo lämpee?
Kesäkuukausina meni n. 650kwh/kk sähköä, kun sähköllä ei lämmitetty mitään. Tekee jo vuodessa melkein 7800 kwh ja kesällä ei kovinkaan paljon tuu valoja polteltua, katsottua tv:tä, lämmitettyä autoa yms, mihin talvella kuluu sähköä. Lämmitetään siis pääosin puulla, talvella on osassa taloa sähköinen lattialämmitys (pienellä) ja välillä sähkövastukset päällä varaajassa. Ja sähköä menee vuodessa yhteensä 15.000kwh, ja puuta pirusti päälle.
ekis
sisa sanoi:
Mihin kaikkeen kesällä menee sähköä?
Mikä mielestäsi kuluttaa kesällä eniten?
Vanha kiertovesipumppu voi viedä kesällä paljon, jos ei sammuta.
Tuo lattialämmitys voi viedä ylättävän paljon.
P
Pähkäilijä
Pähkäilijä sanoi:
monologia - tuli tänään sähkölasku
sähköenergiaa 35,24€
sähkönsiirtoa 41.95€
Arvioidut vuosimaksut - 2586 kWh
Sähköenergia 179.86€ 6.96 snt/kWh
sähkönsiirto 230.30€ 8.91 snt/kWh
yhteensä 410.16€ 15.87 snt/kWh
on se kallista kun vähän käyttää...
S
SPL
11962 kWh. 148 neliön 1 1/2 kerroksinen + 2 ulkorakennusta, suorasähkölämmitys, kotimaster lto. Ei ilppiä. Rakennettu v. 1984. takka, leivinuuni ja sauna lämpiää puilla.
S
sisa
ekis sanoi:
Ihan normaaleihin kodinkoneisiin, ilmanvaihtoon... Ja itseasiassa pesutiloissahan oli sähköinen lattialämpö pienellä päällä (koska sitä ei saa pois päältä, vaikkei sitä välttämättä tarvitsisi pitää päällä kun pesutiloissa on suihkukaappi ja kesäisin käytetään pääasiassa ulkosaunaa-ja suihkua). Kiertovesipumppu... Se taisi kyllä olla päällä. Onko sillä merkitystä, jos kesäisin ei kierrätä vettä putkistossa?
ekis sanoi:
Tietotekniikka (etenkin serverit), jäähdytys, kylmäsäilytyskoneet ja sähkökiuas. Näistä tulee ainakin meillä n. 1kW:n keskimääräinen pohjakulutus ja keskikulutus muutama sata wattia tuon päälle. Nuo kaksi ensin mainittua vievät sähköä eniten.
kotte sanoi:
Asensin tänänään Mac Mini serverin, yksi tehosyöppö lotjake pääsee osa-aika eläkkeelle. On mielenkiintoista nähdä paljonko konehuoneen kulutus tippuu keskimääräisestä 5 kW/d.
Caol Ila
Jep kuten tuolla jo marraskuussa epäilin, ettei tänävuonna enää päästä alle tuon 10 000kWh.
1.1.09 -31.12.09 sähkönkulutus yhteensä 8567kWh, josta ILP 2977kWh
1.1.10 - 31.12.10 sähkönkulutus yhteensä 10 193 kWh, josta ILP 4343kWh
Muutosta oli siis kylmempi vuosi, sekä yhden asukkaan lisäys, jonka johdosta lämpimän veden kulutus lisääntyi reippaammin.
Ja ILP:n pyyntikin oli lämmityskaudella jatkuvasti 1 asteen verran korkeampi 21 -> 22. Tosin myös takkaa lämmitetty useammin vuonna 2010 (2009-> 79krt, 2010-> 118krt).
Raksaaja
Raksaaja sanoi:
Sotasuunnitelma 10000kWh alittamiseksi olisi nyt laadittu.
Kiertovesipumppu kesäksi pienemmälle: 75W => 25W (-100kWh) KOKEILTU, EI VAIKUTUSTA TOIMII.
7kpl 35w koristehalogeenejä vaihdetaan 20w:iin: 245W => 140W (-25..-50kWh) 4 KPL VAIHDETTU, LOPUT NIIN VÄHÄLLÄ KÄYTÖLLÄ ETTÄ OLKOON
Ulkovaloja vaihdetaan lisää säästömalleihin: 420W => 178W (-100..-150kWh) TEHTY
Tietokoneen ja telkkarin virransäästö ominaisuudet otetaan käyttöön. (-25..-50kWh)TEHTY
Isäntä luopuu auton sisätilanlämmittimen käytöstä pikkupakkasilla. (-50..-100kWh)TEHTY
Lasten huoneen hehkulamput 120W korvataan ESL 33W.(-50..-80kWh)TEHTY
Yritetään muistaa useammin sammuttaa stereot, pleikkarit ja tietokoneet, ainakin yöksi. (-10..-20kWh)
Ikkunoihin hyttysverkot, jotta kesällä yöviilennyksen voisi
hoitaa ikkunoiden kautta eikä IVK:lla. (-25..-50kWh)
Lämmönjaon roskasihdin puhdistus, virtaus hiipunut lähes puoleen. (-? kWh)
Uusi ajastin autojen lämmitykseen, ettei lämppärit ole päällä miten sattuu.TEHTY
Uusi liiketunnistin ulkovaloille, ettei valot palaisi "jatkuvasti". (-?kWh)
Jospa sitä noilla muutoksilla saisi talon menemään vuonna 2011 alle 10000kWh:n.
Jollakin aikataululla myös pöytäkone vaihtuu läppäriin 120W => 60W(?). (-150...-200kWh)TEHTY
jussi sanoi:
Eihän tuo ennenvanhaan öljyllä ollut meillä mikään temppu edes.
No nyt on ;D
Viimevuonna sähköä 10160 kWh ja öljyä n.1100 litraa. Kattila oli sähköllä keväästä syksyyn,neliöitä lämpimänä 152.
Zen
Meillä meni viimevuonna 15208 kWh, mutta rakentaminen jatkui Joulukuun alkuun asti. Joulukuu oli ensimmäinen kuukausi täysin ilman rakennuspuhaltimia ja kulutusta tuli 1080 kWh, mutta myös leivinuunia lämmitettiin 3-4 päivän välein. Kuluvalle vuodelle 2011 tavoiteeksi tuli asetettua 8500-9500 kWh kokonaiskulutus.
ekis
Zen sanoi:
Uskon, että pääset tuohon tavoitteeseen, jos autotallin kulutus ei lasketa.
Kannattaa laittaa nibelle virrankulutusmittari esim. http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=33672
Raksaaja
Raksaaja sanoi:
Yritetään muistaa useammin sammuttaa stereot, pleikkarit ja tietokoneet, ainakin yöksi. (-10..-20kWh) TEHTY
Uusi liiketunnistin ulkovaloille, ettei valot palaisi "jatkuvasti". Lamput vaihdettu ESL:ksi TEHTY
Nyt alkaa olemaan tämä suunnitelma lähes kokonaisuudessaan toteutettu ja tuloksiakin alkaa käyttösähkökäppyrästä vähitellen näkymään.
Marraskuun aikana pitäisi liukuvan 12kk kulutuksen alittaa 10000 kWh.
dbwarrior
Raksaaja sanoi:
Nyt alkaa olemaan tämä suunnitelma lähes kokonaisuudessaan toteutettu ja tuloksiakin alkaa käyttösähkökäppyrästä vähitellen näkymään. Varsinkin jos katsoo vertailun vuoksi talven 2009-2010 kulutuksia.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=8141.0;attach=25368;image
Hienosti haaurkoitu eli kulutus alueet ja sitä myöten myös toimeenpantu säästötoimet.
juovi
Reilu vuosi on nyt asusteltu täällä kaupunki asunnossa ja kulutukseksi tuli 9171 kwh/v. Asunnossa (rt) pinta-alaa 140 m2 ja suorasähkö. Tämä on ihan pumputon asunto. Takka löytyy ala ja yläkerrasta. Puuta paloi jonkin verran :-* Asujia on vain kaksi kappaletta.
ekis
juovi sanoi:
Kohtuullinen kulutus :cool:
Minkälainen ilmanvaihto asunnossa on ja paljon vettä kuluu vuodessa?
Raksaaja
juovi sanoi:
Sanoiko pumppu sopimuksen irti?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11077.msg180802#msg180802
juovi
Ihan tyytyvainen pitää olla tähän kulutukseen ja oma arvio oli, että 10 000 kwh menis vuodessa. Nyt pääsittin alle, vaikka viime talvi oli kylmä. Kulutus oli kasvanut vain hieman vuodesta 2009 (asunto ei vielä omistuksessa silloin).
Vettä on kulunut noin 75m3 vuodessa ja koneellinen ilmanpoisto ilman lämmön talteenottoa. Rakennusvuosi on vuosituhannen vaihde, joten kauhean vanha asunto ei ole.
Linkin takana on tuo maalla oleva asumus, jossa pummppu on käytössä tälläkin hekellä ;D
Raksaaja
Raksaaja sanoi:
Liian aikaista hehkusta :'(
Oli lipsahtanut moka Exceliin. Korjatut lukemat: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8141.msg182558#msg182558
A
are
Sähköä n. 5 MWh
Kaikki ostoenergia n. 15MWh, motti tai pari klapeja lisäksi.
Aiemin täällä oli kulutus 26 MWh öljyä ja sähköt lisäksi, ehkä pari MWh. Pudotusta n. 45%
ekis
Tuli virallinen tasauslasku.
Tällä pääsee just ja just kerhon jäseneksi ;)
    94,6 KB · Katsottu: 656
K
kaupamees
ekis sanoi:
Kannattaa kehystää, nythän se kulutus teilläkin vasta alkaa ;)
ekis
kaupamees sanoi:
Ehkä ;)
Mutta tosiaan yllättävän vähän sähkönkulutus on lisääntynyt vaikka:
Vedenkulutus ja sisälämpötila ovat hieman nousseet.
Pesuhuoneen lattiaa on lämmitetty enemmän.
Ilmanvaihto nyt ollut kokoajan normaalilla 0.5xh, koska kotona on 3-5 henkilöä 24/7.
