Lämmöntalteenottokenno jäätyy??
P
pilipali
Onko normaalia että kovilla pakkasilla lämmöntalteenottokenno jäätyy melkein kokonaan umpeen.. Olen nostanut sähkövastuksen termostaattia niin että kauimmaisesta tuloventtiilistä tulee noin 15 asteista ilmaa..
Vs: Lämmöntalteenottokenno jäätyy??
Ei ole normaalia. Mikä on LTO-laitteen merkki ja malli?
Ei noiden kuuluisi jäätyä ollenkaan, huurua kyllä voi kennoon tulla.
L
lorvi
  • #4
jäätyhän ne, siksi niissä on sulatusautomatiikka mikä ilmeisesti ei kysyjän koneessa toimi tai säädetty liian kylmälle.
näillä keleillä piirtävät niin sahalaitaa kun vain voi = sulattelevat yhtenään
roots
lorvi sanoi:
höpöhöpö...eihän ne jäädy, siksihän niissä on juuri sulatusautomatiikka...
lorvi sanoi:
Ei niissä mitään sulatusautomatiikkaa ole vaan jäätymisenestoautomatiikka jonka tarkoitus on estää jäätyminen.
IV-koneissa ei ole sellaisia osia jotka saa ensin jäätyä ja sitten vasta sulatellaan.
L
lorvi
  • #7
olipa se nimitys mikä hyvänsä mutta kun kenno menee kylmäksi niin tuloilma pysähtyy ja huoneilmalla se sitten lämmitetään ja jos tuo termari on liian kylmällä tai epäkunnossa, kenno menee jäähän, tiedetään
roots sanoi:
mitä siinä sitten sulatetaan sillä sulatusautomatiikalla jos se ei jäädy
pilipali sanoi:
Kokeile laittaa se jälkilämmitystermostaatti viileämmälle. ;)
Tuossa käy niin että se jälkilämmitysvastus lämmittää myös sitä LTO-kennoa ja jäteilmaa sen verran ettei laite ala katkomaan tuloilmapuhallinta.
Voit myös nostaa sen jäätymisestotermostaatin lämpötilaa esim. +10C asteeseen jotta katkoo herkemmin tulopuhallinta.
Yksi kikka "kuutiokoneissa" on laittaa pieni ilmanohjain raittiin/kylmän tuloilmanpuolelle niin että pakkasilma jakautuu tasaisemmin koko LTO-kennolle eikä pyri suoraan yhdestä kohtaa läpi.
Ennen kuutiota oleva(t) suodattimet tekee tuon tehokkaasti, kuution päällä olevat suodatinmaton palat taas ei tee.
Meillä ei kyllä suodattimet jakaneet yhtään. Syynä on varmaankin se että tuossa Iiwarissa jää tuloilma-aukon ja suodattimrn väliin vai pari senttiä ilmatilaa. EU3 on tuon EU7 suodattimen päällä. :cool:
Pieni suodattimien jälkeinen ohjuri auttoi meillä kummasti.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Täällä kuution jäätymisenestossa tehdasasetus +4 C. Jälkilämmitys pois päältä. Ei jäädy.
raksa11
Ajatusrikollinen
Swegon w100 kenno jäätyy takanurkasta umpeen muuten pientä huurretta, lämpökameralla varmaan näkisi miten ilmavirrat kennosta menee. Jäteilman poistotötterö vesikatolla näyttää kanssa vähän jäätymisen merkkejä näillä keleillä. Takanpoltto näyttää lisäävän tuloilmavirtaa koneen läpi, vaikka takalle oma palamisilma tuleekin.
roots
lorvi sanoi:
Ei se mitään jäädy kun automatiikka estää sen jäätymisen ennen jäätymistä...mitähän sä nyt yrität oikein vääntää...jos jäätyy niin sitten asetukset ei ole kohdallaan tai joku anturointi/toimielin ei toimi.
Jallukola
Onko kondessivesiputkea tässä mallissa? Nämä pääsevät jäätymään jos ei ole sulanapitoa.
Sebu
Kävin avaamassa oman katkokuutioni ketjun innoittamana mutta kyllä meillä kenno sula on näillakin keleillä vaikka sulatuksen asetus pudotettu 0 (tehdasasetus +3) ja sekä etu että jälkilämmitysvastus poissa päältä. Se vähä mitä oli kondessivettä koneen pohjalla oli sulaa.
S
Samppi
Mulla on talossa kuutiokone Muh Ilmava ok, tehdas asetuksilla pitäisi sammua tuloilmapuhallin sitten kun poistoilma laskee +5c.
No -15 pakkasilla kellottelin että puhallin pyörii 2 minuuttia ja sulattaa 8 minuuttia, ei kuulosta kovin terveeltä ja mökissä kohtuullinen alipaine. :eek:
Mittasin sitten poistoilman lämpötilaa, aloitti sulatuksen +8c, säätelin ohjauspaneelin takana piilossa olevaa termostaattia niin että poistoilman lämpötila laskee nollan vaiheille ennen kuin sulatus alkaa.
Toimii hyvin eikä jäädy yli kahdenkympin pakkasilla saunoessakaan.
Olenko ymmärtänyt oikein että kone toimii sitä paremmalla hyötysuhteella mitä alemmaksi postoilman lämpötila menee kuution jäätymättä ja ilman sulatuksia. Tuota näköjään kärsisi ruuvata pakkasen puolellekkin kuution pahemmin jäätymättä vai tuleeko jotain muita (kondessi) ongelmia mitä en ole osannut ottaa huomioon?
vayne
Hep jäässä on Vallox kuutio taas mutta olkoon sulaa sitten joskus ;) Asetus +3 ja ei lämmitysvastuksia.
vayne sanoi:
Asetuksen nosto +5C voisi auttaa.
Ohjuri ei taida Valloxissa autta, kun nuo poistoilma sisältä ja ulkoilma tulee etureunalle kummatkin.
Parmairissa (R) ohjuri ulkoilmapuolella auttaa paljon siinä tulee poistoilma vasemmalle taakse ja ulkoilma tulee eteen oikealle. Siinä suodattimet tulee vielä vaakatasoon, ja tällöin ilma menee suoraan läpi suodattimesta tuosta etureunasta (ja sen huomaa siitä että se tummuu vain siitä päästä mistä ulkoilma tulee). Itselläni on ohjuri suodattimien jälkeen ohjaamassa ulkoilmaa hiukan keskemmälle kennoa.
    27,1 KB · Katsottu: 1 592
    64,9 KB · Katsottu: 1 434
RAFU
LTO kenno jäätyy aika herkästi jos sisäilman kosteus päästetään liian korkeaksi näin talvella, eli on nuukailtu ilmanvaihdossa kun olisi pitänyt ajaa kosteus ulos "hyvän sään" aikana. Uudessa rakennuksessa asia korostuu erityisesti kun kaikki rakennuskosteus ei ole vielä häipynyt ulos.
Säädöillä voi tietenkin yrittää pelastaa mitä vielä pelastettavissa on. Jäätynyt kenno ulos laitteesta ja sulatukseen ja kuivatukseen ja sitten takaisin laitteeseen.
Pyykin kuivattaminen sisätiloissa talvella on se suurin riski, kondenssikuivauskoneella ei tule huoneisiin turhaa kosteutta. Kun ikkunat alkavat hikoilla sisäpuolelta ollaan jo riskialueella. Kantapään kautta opittua tietoa, eli sitä kuuluisaa maalaisjärkeä.
RAFU sanoi:
Ylipaineisen talon LTO-jäätyy todennäköisemmin kuin reilusti alipaineinen talo samalla LTO-laitteella. ;)
Suihkussa käynnit ovat mielestäni isompi riski kuin pyykin kuivattelu sisällä.
Tietenkin jos pyykki otetaan koneesta ilman linkousta ulos, niin sitten siinäkin on omat riskinsä. 900 rpm/min linkouksella ei ole ollut ongelmia normaalin noin 6 kg koneen kanssa.
Koneissakin on eroja. Joissakin on vastus ennen tulopuhallinta ja toisissa sen jälkeen. Tuo ennen tulopuhallinta oleva vastus säteilee lämpöä myös LTO-kennoon (Parmair).
Parmair
http://www.airwise.fi/var/ezwebin_site/storage/images/air-wise-oy/tuotteet/parmair/parmair-lto-laitteet/iiwari-ex-ja-kx-mallit/parmair-iiwari-ex-ok/19785-3-fin-FI/Parmair-Iiwari-Ex-OK_full_width.jpg
Vallox
http://www.rakentaja.fi/Kuvat/vallox/2005/vallox_95_sisa460.jpg
ekomies
Kerran käy saunassa niin kuutiokenno hölähtää puhtaaksi. Ei se sen vaikeampaa ole, pikemminkin nautittavaa. :D
L
lorvi
Parmair
tuossa minun parmairissa onkin tuo vastus toisessa paikassa, kait se siksi jäätyi http://personal.inet.fi/hima/penni/kauppa/DSCN0227.JPG
eihän se ota lämpöä talteen jos se kennolle tulevan iliman lämmittää, vai jäikö minulta jotain nyt huomaamatta
lorvi sanoi:
Ihan samassa paikassa se on. Se on vain toiskätinen/peilikuva. ;)
Sullakin näyttäisi olevan pieni ohjuri. Itselläni on palanen jumppamattoa kiinnit teipillä vinoittain tuossa suodattimen vaakatuessa.
Jäätymissuoja mulla jossain +4C kohdilla.
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Kyllähän nuo kuutiot nyt jäätyilee, luulisin että aika yleistäkin vielä. Tuskin siellä monikaan on kurkkimassa jokaisella kovemmalla pakkaskelillä. Viime talvena lähdin omaa Ilto 300:sta säätämään kun katkoi jatkuvasti tulopuolta - 10 tienoilla. Koneen sisällä olevaa jäätymiseneston anturin sauvaa alettiin säätämään. Pökön ohjeiden mukaan hain kipupisteen jolla kenno alkoi jäätymään. Melkoista hakemista oli varsinkin kun käytössä oli välillä koneen hitain nopeus.
Aika paljon sai ruuvata ennenkuin päästiin tilanteeseen jossa osa kennosta jäätyi. Loppu talvi pärjättiin sitten sillä asetuksella joka koneeseen jäi. Helposti tuon jäätymisen huomaa kun alkaa tuloilman lämpötila nousta kauimmaisessa kanavassa sellaiseksi joka poikkeaa normaalista.
Ilman kosteus on tällä hetkellä 17 % Teston mukaan ja jäähän veti pariin kertaan viime viikolla ja jouduin säätämään viime talven asennosta jonkun verran kohti alkutilannetta eli keskiasentoa. Nyt ei ole jäätynyt, mutta kyllä katkoo tulopuhallinta todella paljon varsinkin ykkösnopeudella. No säilyy ainakin alipaineisuus... ;)
Raitispuolen suodatin on lorvilla väärin asennettu, ehkä konetta on muutenkin käytetty tai säädetty väärin kun jäätyi.
Ihan oikein tuo näyttäisi olevan vasen kätiseksi koneeksi. EU3 suodatin puuttuu tuon EU7 suodattimen päältä.
Tässä pari valokuvaa meidän Iiwarista, jossa jäteilma on oikealla.
    60,8 KB · Katsottu: 6 305
    64,1 KB · Katsottu: 5 192
Tottakai se puuttuu päältä koska se on laitettu EU7 suodattimen alle. Vai näyttääkö se vain siltä?
Se vain näyttää siltä. Se on tiiviste joka kiertää EU7 suodatinta. => Hanki paremmat lasit tai isompi näyttö! ;D
L
lorvi
ne ny vaa on ne suotimet heitetty siihen kun vein varastoon ettei suoraan pölyt pääse
sellasta säätäjää ei olekaan kuka saa sen pätkimättä olemaan jäätymättä, jos mitä, niin sitä on sitten säädetty ja niin perusteellisesti
V
vegelius
Kyllä meilläkin parmairin eximus vetää kennoa tuosta reunasta jäähän. Pitäisikö näillä keleillä etuvastuksen tuntua lämpöseltä käteen?
    66,6 KB · Katsottu: 2 842
    72 KB · Katsottu: 3 177
vegelius sanoi:
Vaatisi ilmeisesti hiukan säätöä herkemmälle. Sillä on juurikin tarkoitus välttää tuota kennon jäätymistä.
"6.4 LTO- KENNO JÄÄTYMISENESTO / ETUVASTUS
LTO- kennon jäätymisenesto toimii seuraavasti, kun kylmäpisteen lämpötila laskee alle +4°C.
1. Esilämmityksen tehoa nostetaan portaittain niin, että kylmäpisteen lämpötila pysyy +4°C:ssa. Mikäli tarvittava tehontarve nousee 100% asti, siirrytään vaiheeseen 2.
2. Esilämmityksen teho on 100%. Ilmastoinnin tehoa lasketaan 2-minuutin välein portaittain asetetusta tehosta 1-teholle. Mikäli ilmastoinnin teho joudutaan laskemaan 1-teholle asti, siirrytään vaiheeseen 3.
3. Tulopuhallin sammutetaan ja esi- ja jälkilämmitysvastukset ohjataan pois päältä. Kun kylmäpisteen lämpötila nousee yli +4°C siirrytään takaisin vaiheeseen 2.
Kylmäpisteen anturi sijaitsee jäteilmakanavassa lähellä LTO-kennoa."
Ohjuri olisi kyllä hyvä tuossakin, mutta tuo esilämmitys pitäisi sitten olla aina OFF (ettei ohjuri sula).
V
vegelius
Mites tuota säädät herkemmälle?
S
Samppi
Onko tuossa poistoilman lämpötilan säädössä muuta ohjetta kuin että niin kylmäksi kuin mahdollista mutta kuitenkin niin ettei kenno pamahda umpijäähän missään tilanteessa?
V
vegelius
Ei mielestäni. Säätöpotikka on tuolle tuloilman vastukselle mutta se on se ja sama missä asennossa se on niin kylmältä vastus tuntuu. Eriasia kuuluuko sen sormituntumalta ollakkaan lämmin.
vegelius sanoi:
Juu eihän sitä voi säätä ollenkaan. Mielestäni sen pitäisi olla päällä jos osa kennosta menee jäähän. Sen pitäisi mennä päälle jos jäteilma alittaa +4C.
Olisiko tuo etuvastuksen suojavastus lauennut.
Tuohon voisi viritellä ilman ohjurin sinne asunnon jäteilman puolelle, joka ohjaisi ilmaa enemmän eteen tulopuolta kohden. Voisiha tuon herkästi jäätyään kohdan tulopuolelta peittää muovilätkällä kuten oli tuossa aiemmassa kuvassa tehty.
Sebu
Mikähän tuota meikäläisen Valloxia vaivaa. Kävin varmuuden vuosi uudelleen katsomassa kennon. Ei vieläkän mitään merkkiä jäästä. Sulatus lähtee kun jäteilma menee 0 ja etuvastus on säädetty lähtemään päälle jos jäteilmä menee -1. Varmistin vielä mittaamalla että etuvastus on poissa eikä tosiaan lähde päälle.
Pyykit kuivataan sisällä ja suihkussa käydään normaalisti. Saunassa ei olla nyt käyty pian kahteen viikkoon kotosalla kun näillä keleillä ei ole muksujen kanssa oikein muuta tekemistä kuin käydä uimahallissa.
Sebu sanoi:
Ei sitä mikään vaivaa. Kun poistoilmaa kulkee lämpimänä (eli putkien eristykset kunnossa) kuution läpi enemmän kuin tuloilmaa niin eihän se jäädy.
Raid76
Ulkona tällä hetkellä 12 astetta pakkasta. Eilen illalla kenno ei ollut jäässä pakkasen ollessa -15 hujakoilla. aamulla emäntä kävi suihkussa ja pakkasta oli -17. ILTO pyöri ykkosnopeudella. Äsken avasin luukun ja oli siellä perällä ylhäällä muutaman lamellin välissä jäätä. Ummessa ei aparaatti vielä ollut. Samasta kohtaa se jäätyminen aina alkaa, joku ohjain tuohonkin voisi olla paikallaan joka jakasi ilmavirtaa.
Jäätymiseneston termostaatin säätötanko on tällä hetkellä aika paljon herkemmällä, millä pärjättiin koko viime talvi. Väittäisin että pelkästään tuolla ei tilanteesta sellaista saa etteikö se hiukan jäätä keräisi, kun olosuhteet on sopivat. Etenkin suihkussa käynnit ym. Tottakai jos säätää niin että tulopuoli on lähes kokoajan poissa päältä. Kyllä se nytkin todella paljon katkoo ja kun kelit lämpenevät niin aivan liikaa jos tuohon asetukseen jätän. Niin vaan silti puskee hilettä sisään kuutioon jos olosuhteet on sopivat.
Uskoisin että lähes kaikissa koneissa näin tapahtuu, sitä kantta kun ei ihan aina olla repimässä auki tarkistusta varten. Toki useissa malleissa se ei ole yhtä hankala kuin omassa.
Liitteenä kolme kuvaa ILTO:sta.
    64,9 KB · Katsottu: 2 181
    63,7 KB · Katsottu: 1 550
    64 KB · Katsottu: 2 353
raksa11
Ajatusrikollinen
Täällä pysyy venytetty kenno miltei sulana,mutta eipä se mitään auta kun kattovilpe alkaa olla kohta umpijäässä. Jäteilma kennon jälkeen 0 - -3 Koneen sulatus (pätkiminen) sulattaa aina kennon, mutta eipä ehdi sulattaa tota kattotötteröä. Etulämmitysvastusta käyttämällä sulaa kyllä kun poistoilma menee selvästi plussalle mutta ei raaskisi moista käyttää vielä näillä keleillä (-18c) Jälkilämmitysvastus taas vaan pahentaa tilannetta. Sisäilman kosteus n.30%
poistoputkessa on asianmukaiset 100mm eristykset.
Miltä pyöriväkennoisten lto koneiden omistajien jäteilman poistovilpet näyttää? Eikö nuo puske kuitenkin parhaillaan -10c ilmaa ulos?
