Lämmöntalteenottokenno jäätyy??
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pilipali
Vs: Lämmöntalteenottokenno jäätyy??
Kiitoksia kannanotoista! :)
Nyt on hyötysuhde 71 prosentissa, mutta samaan aikaan ulkoilman lämpötila on noussut nollan kieppeille, mutta uskoisin saman "rumban" jatkuvan edelleenkin. Sen verran tässä kohtaa nostan käteni pystyyn väliaikaisesti, että pistin raporttia Iloxairille (jotta tietävät, ettei ongelma korjaantunut piirikortin ja anturien vaihdolla; osaavat ottaa asian huomioon sitten vuoden päästä jos tarvis on) ja jäädään täällä odottamaan ensi talvea ja sen mukanaan tuomia pakkasia. Josko sitten uuden talon kosteus olisi hävinnyt, niin näkisi jos se oli (osa)syyllinen näihin ongelmiin. Aika saa siis näyttää miten tämän kanssa käy. ;)
Toki jos Iloxair haluaa omasta toimestaan tulla vielä tarkistamaan jotain, niin saa toki tulla - raportoin sitten tänne miten kävi. Ja onhan tässä otettava huomioon, kuten täällä asia muutamaan kertaan oikeaoppisesti esitettiinkin, että mikäli lämmöntalteenotto toimii hyvin, kennon jäätymistä ei voi estää. Lähinnä tässä kaikessa eniten häiritsi/häiritsee se lyhyt pätkäkäynti, eli LTO toimii sen n. 4 minuuttia ja aloittaa sen jälkeen 15-minuuttisen sulatuksen. Kenenkään muun en ole nähnyt kirjoittavan noin lyhyistä käyntijaksoista. :)
--Sami
Sami78 sanoi:
--Sami
otan vaan matematiikan kannalta kantaa, jos kone käy 4min ja sulattaa 15min niin miten hyötysuhde voi olla 71%. Ei oikein perus matematiikalla aukene
lorvi sanoi:
Lukutaitoa siihen ennemminkin tarvitaan kuin matematiikkaa:
Sami78 sanoi:
Passiiviset lämmönvaihtimet eivät nollakelillä sentään jäädy.
Lainataas ketjua kun tuli taas sulateltua Ilto x100 premiumin kennoa.
Huomasin kennoa sulatellessa,että kiertoilmakanavassa (putkessa) oleva sulkupelti oli kiinni asennossa.
Voiko tällä olla vaikutusta,että kenno jäässä jo -15 asteen pakkasella?
Voiko/kannattaakoo sulkupeltiä avata? Ilmamäärät säädetty tuo pelti kiinni asennossa.
