Lämmin käyttövesi vähissä - LG ThermaV + Akva 500
nuutti
Vähemmällä on mennyt vuosi sitten. Edellisen viestin aamun piikki on auton lämmitys, mutta muut oletan liittyvän VILPpiin
Arisoft
Silloin se ilmeisesti meni päälle ja pois.
Koska laite ilmoittaa tulevan ja lähtevän veden lämmöt niin niistä näet lämmittääkö se vettä. Pitäisi olla muutama aste eroa. Jos laite tuottaa lämmintä eli siellä on lähtö muutaman asteen kuumempi kuin paluu niin se kielisi siitä, että lämpö karkaa jonnekin. Tarkastaisin vaihtoventtiilin kohdalta että ainoastaan KV-varaajaan menevä putki on kuuma eikä muut. Jos se vuotaa vähänkin niin kuuma karkaa nopeasti lämmityspiiriin.
nuutti
Ei ole vaihtoventtiiliä VILPin perässä, vaan lämmittää suoraan vaan varaajaa, josta sitten lähtee kuuma vesi kierukalla käyttövedeksi ja oumanin säätämänä lämmitykseen. Vesi lämpenee kyllä, mutta tuntuisi aiempaa huonommin lämpenevän
Arisoft
Erikoinen systeemi jos tekee noin kuumaa. Katso silti että tulevan ja lähtevän veden lämpötilassa on muutama aste eroa koko ajan. Jos lämpöeroa on ja punppu käy koko ajan niin varaajasta karkaa lämpöä jonnekin. Jos pumppu on rikki eikä enää lämmitä niin lämpötilaero menee hyvin pieneksi, mistä seuraa se ettei varaaja enää lämpene lisää. MIttarit paljastaa kummassa on vikaa.
nuutti
Eihän toi ihan optimi ole, kun lämpöhäviöitä varaajasta tulee enemmän ja pumpun hyötysuhdekin noilla lämmöillä jo huonompi. Kun laitteen uusii, niin pitää samalla miettiä laittaisiko tulistusvaraajan ja tiputtaisi varsinaisen varaajan lämpöä paremman hyötysuhteen alueelle. Varaajasta tulevan ja sinne lähtevän veden lämpötilaero vaihtelee 1-4 asteen välillä
Arisoft
Kovin heikoksi menee tuotto jos se on enää 1 aste. Oma kokemus on se että lämmön noustessa tuotto pysyy aika hyvin samana mutta pumppu ottaa enemmän sähköä ja sitä kautta COP heikkenee. Pumppusi ottaa kovin niukalti sähköä jos se vain kilowatin tienmoilla on tuossa tilanteessa.
nuutti
Kannattaako tuolle jotain huoltoa vielä teetättää vai onko käyttöikä vaan tullut täyteen? Pumppu on pyörinyt 2009 tai 2010 alkaen
Tunturi
Minä laittaisin kiinan R290 monoblockin tilalle, ei iso kustannus ja cop sekä ohjattavuus paranee. Noin vanhaa korjatessa on riskit isot.
