Loisteputket ja ledit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ekomies
Vs: Loisteputket ja ledit
Ei kai sentään... T8 on saatavan luonnonvaloputkia/täysspektrisinä.... miten tuosta enää värintoisto paranee.
Ainakin täältä saa hyviä lamppuja... toki hintaakin on.
http://www.adlux.fi/public/pdf/Hinnasto-koti.pdf
Saa varmasti kaikkia, mutta jos putkella on se 20e hintaa ja niitä on usempi kymmenen niin alkaa tulla valoille hintaa näin yksityiskäyttäjänä. Vertasin nyt noita ihan perusputkiin, meinaan vain kun vanhat rungot ja putket mitkä olivat T8 ja niiden tilalle vaihdettiin uudet T5 rungot ja putket niin ero aika huima, vaikka putkien wattimäärä pieneni.
kotte sanoi:
Itsellä on ollut WC:ssä Osramin elektroninen kuristin noin 20 vuoden takaa. Nopeasti ja välkkymättä tuo sytyttää putken (perinteinen 18W), eli en itse huomaa eroa tavanomaisen hehkulampun syttymiseen (ledi on toki nopeampi), mutta polttaa putkia aika vauhdilla. Sanoisin, että normaalikäytössä putken elinikä on pyöreästi n. 1000h. Jokunen vastaava vielä vanhempi on myös 36W:n putkissa, enkä ole noissa huomannut ainakaan vastaavaa putkien elinajan lyhenemistä.
Näissäkin kehitys kehittyy.. vähittäiskaupan kattoon myydään settejä joille luvataan hurjia lm/W arvoja ja kymmeniä tuhansia käyttötunteja. Eli siis huoltovapautta ja sähkönsäästöä samaan aikaan. Todellsuudesta en tiedä. Kaupan katossa niitä ei kovin usein räpsitä, ehkä se antaa pitkän iän.
Niin, tässä viestieni välilläkin tuli räpsityksi tuo putki päälle ja pois eri syistä yhteensä 4 kertaa. Ehkä kestoikä tippuu tuosta vain tuosta syystä. Hehkulamppukin kärsii jatkuvasta sytyttelystä (vrt. esim liikennevalot) ja ledit ovat tosiaan ensimnmäinen teknologia, joiden pitäisi olla täysin immuuneja sytytyskertojen määrälle (kunhan elektroniikka on suunniteltu oikein).
Riku84 sanoi:
T8 ja T5 ei eroa oleelliseti toisistaan laadun tai hiinan osalta. T8 on hieman halvemppi ja valikoima voi olla kattavampi.
Meillä kaikki T8 ja T5 on luonnonvalo lamppuja ja hyvä maksaa kummasakin.
Sitten on ympyrän muotoisa losteputkia. Niissä ongelma on luonnonvaloputkien saatavuus. Kestävyys näissä kaikissa on hyvä. Kaiken kaikkiaan olen vaihtanut pari T8:a noin 6 v aikana mutta epäilen että vika on kuristemassa.
kotte sanoi:
Eiköhän ledikin lopulta murene lämpötilanvaihtelun aiheuttamaan liikkeeseen, varsinkin jos niitä ajetaan tehonsäädön nimissä lyhyillä isovirtaisilla pulsseilla. Taitaa kuitenkin muovi kellastua ennen.
Useimmin vika on sytyttimessä ja se on halpa ja helppo vaihtaa jos vielä käyttää 50% PF:llä toimivia kurisin-kytkinlaitteilla varustettuja valaisimia. Vaihdoin itse elektroniset kytkentälaitteet noihin vanhoihin 2 x 58W T8 valaisimiin ja olen ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Sylvania Activa 172 Professional on oma suosikkini Full Spectrum loisteputkista työvalaistuksena, käyttötunteja luvataan 14000.
Täältä kannattaa ostaa jos tilausmäärät ovat vähänkin suuremmat: http://www.leuchtmittelmarkt.com//themes/kategorie/detail.php?artikelid=183103&source=2
RAFU sanoi:
Mulla noi sytyttimet on mallia "Pika-varmuussytytin Aura Quick Strike 18-65W"
http://www.taloon.com/pika-varmuussytytin-aura-quick-strike-18-65w-/S-4047105/dp
EDIT: testasin että sytytimet on ehjät mutta muutama putki on ollut todella lyhytikäinen kahdessa lapussa ::)
Hehkutuksen ja rahastuksen tuo firma ainakin osaa. Aikoinaan haukkui ledit suohon ja nyt kun ovat huomanneet että ledit valtaavat väkisin markkinat pikkuhiljaa on niitäkin niiden valikoimiin tullut, esim led paneeleja. Ja enää ei puhuta mitään värintoistosta, vain värilämpötilasta. Ja jos puhutaan noiden loisteputkien laadusta niin en nyt välttämättä aivan suoraan sitä niele että laatu olisi jotenkin ylivoimaista.
Heidän "päivänvalo" lamput näyttivät eilen asuntomessuilla selvästi sinisiltä vaikka ikkunoista tulvi auringon valoa sisään vaikka hur mycket. Eräässä valaisimessa oli kaksi samanlaista heidän energiansäästölamppua ja toinen oli aivan selvästi eri värinen..
fraatti sanoi:
..."päivänvalo" lamput näyttivät eilen asuntomessuilla selvästi sinisiltä vaikka ikkunoista tulvi auringon valoa sisään vaikka hur mycket. Eräässä valaisimessa oli kaksi samanlaista heidän energiansäästölamppua ja toinen oli aivan selvästi eri värinen..
Onko tiedossa joku parempi ratkaisu kuin T5 tai T6 putket ;)
Mullakin on sama ongelma, kolme "identistä" valaisinta, kolme samanlaista putkea. Kuitenkin yksi on erivärinen. Putken vaihtoa on kokeiltu mutta ei auta.... jos valaisinta vaihdan vaihdan kaikki kolme. Sitten joskus.
Ja päivänvalohan on aika kylmää, ei siinä mitään että ihmiset ovat tykkästyneet auringonlaskun väriin mutta mulle ei kelpaa kun taulutkin näyttää väärän värisiltä siinä valossa.
fraatti sanoi:
Heidän "päivänvalo" lamput näyttivät...
Heidän lamput on jonkun muun valmistamia... veikkaan että made in germany. En ole heiltä koskaan mitään ostanut kun verkkokauppa on niin kökkö mutta tuskimpa lamput eroavat oleellisesti muista vastaavista. Sen sijaan valaisinvalikoima on kyllä ERINOMAISEN hyvä.
fraatti sanoi:
Aikoinaan haukkui ledit suohon....
Ja eivätkä syyttä. Ledeillä on pitkä matka kuljettavanaa - niin kuin koko energiansäästäsegmentillä.
Itsekin olen kriittinen valojen suhteen, lämpimän sävyiset valot eivät kelpaa alkuunsakaan. Ja vielä vähemmän huonot ledit.
Siksi valitsinkin Creen lmh2
*>97 lumenia watilla(4000 lm malli 108lm/w)
*saatavilla 850, 1250, 2500, 3000 ja 4000lm versiot
*värilämpötiloilla 2700, 3000, 3500, 4000
*viiden vuoden valmistajan takuu
*luvattu polttoaika 50 000h, maks 70 asteessa
*himmennettävä 5% asti
En ymmärrä noista väritoistoista mutta aina yritän valita 'kylmä' kirkas valkoinen' jne ja jos mainintaa 'lämmin', niin se on huono, eihän se valotehokaan ole enää sama. Ledinauhoissa (lamppuihin en oikein perusta) minulla on kahta, sekä kirkas valkoinen että lämmin valkoinen eri valmistajien mutta nissä en näe juurikaan eroa.
Meillä valaistus on vain sen tuoman hyödyn mukaan, lamppuja ei varjosteta eikä valita ulkonäön eikä muunkaan vastaavan perusteella. Minulle ei voi millään perustella että ostetaan lamppu ja sitten siihen laitetaan huppu (varjostin) päälle, se on sama kun ostaisi tehokkaan auton ja laittaisi perunan pakoputkeen.
fraatti sanoi:
Samanlaisia kokemuksia täälläkin. Valaisin näyttää päivänvalon määrästä riippumatta siniseltä, varmaan tuosta(kin) syystä Adlux suosittelee asennustapaa jossa valaisin/lamppu asennetaan katseilta piiloon. Joka taas tarkoittaa yleensä/usein sitä, että lumeneita pitää irrota aika paljon lampusta jotta ne riittää vielä seinän/katon kautta heijastettuna. 3000-4500K välillä omasta mielestäni mukavimman "väriset" ESL- ja loisteputket. 2700-2900k lamppuja ei meille enää tule mihinkään.
fraatti sanoi:
Aika pitkä matka vielä neutraaliin valoon... ei toivoakaan päästä työhuoneeseeni - siis jos noi väriarvot arvot pitää paikansa. 8) yleensä noi arvot vaihtelevat valmistajasta toiseen, ehkpä jopa tuotantoerästä toiseen. Jos haluaa saman väristä led valoa, taitaa turvallisinta ostaa kaikki lamput samalta valmistajalta, ehkäpä jopa samasta tuotanto erästä. Sitten kun yksi poksahtaa niin uusitaan kaikki saman tilan lamput kerralla. Mutta onhan noissa loisteputkisakin laatueroa...
Raksaaja sanoi:
Juu, tottumattomalle luonnonvalo vaikuttaa aluksi kylmältä ja kovalta. Itse olen jo niin tottunet että muut värisävyt pistävät silmään varsinkin jos on samaan aikaan päällä päivänvalolampujen kanssa... meillä esim ledit. Mutta pakko kait noita ledejä on kestää kun kun spotit tuli hankittua. Mutta epäsuora valoa taitavat suositella lähes kaikki - ei se tietystikkään jokapaikkaan istu mutta osana valaistusta. Kohdevalaistus on sitten erikseen.
Meillä valaistu ei ole läheskään optimaalista...useampi varjostin pitäis vaihtaa kun vääristää valoja. Lisäksi ympyrämallisissa putkissa on väärät värisävyt jne jne. Mutta ei viitti ehjää lamppusettiä heitää menemään.
fraatti sanoi:
Toistaiseksi minulla on vain yksi LMH2 1250 lm omassa käytössä kun vanhaan taloon on vähän mutkikkaampaa asentaa noita. Värilämpötilan valintaan vaikuttaa henkilökohtaiset tottumukset ja huoneiden värit. Vitivalkoinen LED vitivalkoisessa ympäristössä voi jo saada "sairaalakammon" iskemään herkimmissä kansalaisissa, naamakin näyttää kalman valkoiselta. Kun suurin osa elämästä on eletty hehkulamppujen valossa, tuntuu lämpimämmät sävyt paremmilta. Öljylamppuvalokin on oma kokemuksensa. Toimistoon en laittaisi muuta kuin mitä nyt on, eli Full Spectrum loisteputkia 98% CRI:llä
renoo sanoi:
Mistä olette tilanneet noita Creen lmh2 lamppuja?
Tuolta ainakin saa: http://uk.mouser.com/Optoelectronics/LED-Lighting/_/N-74g9tZscv7?Keyword=LMH2&FS=True
DigiKey USA on toinen
Itse vaihdoin varaston ja autotallin valaisimiin heti uutena Osramin "Daylight" putket, kun alkuperäiset olivat valoteholtaan ja väriltään ihan onnettomat. En tiedä noiden "daylightien" Kelvin lukuja, mutta putket ovat ihan valkoiset, myös päällä olleessaan. Ilmeisesti väritasapaino sopivasti pielessä.
Raksaaja sanoi:
Päivänvalo on myös hiukan komplisoitu asia siinä mielessä, että "päivänvalon" värilämpötilakin heittelee aika rajusti tilanteesta riippuen. Ns. "päivänvalo" (värilämpötila jossakin 6000K hujakoilla) vastaa kaiketi auringonpaisteen värilämpötilaa, kun aurinko on zeniitissä, mitä se ei tee milloinkaan Suomessa. Sanootaanhan niinkin, että "päivänvalo" vastaisi pilvisen päivän värilämpötilaa, mikä ei kylläkään pidä paikkaansa Suomessa talvella, eli pilvien ja "sinitaivaan" kautta suodattuva valo on keskimäärin sinisempää. Toisaalta talvipäivän auringonpaiste on huomattavan punaista, hehkulamppuakin punaisempaa ja verrattavissa ehkä suurpaineisen natriumlampun valoon (tai sitten öljylampun valkeaan).
Olen itse ratkaissut osaltani kysymyksen niin, että käytän päivällä kirkasta päivänvaloa (iso päivänvalo-monimetallilamppu on aika hyvä väriominaisuuksiltaan ja kirkas), mutta illalla nukkumaanmenoajan lähestyessä vaihdan punasävyisempään ja himmeämpään valoon. Perinteinen hehkulampun värisävy soveltuu mielestäni hyvin iltavalaistukseen. Eli noudatan suunnilleen auringon kierron luonnollista värisävyrytmiä referenssinä suoran auringonpaisteen sävy eri kellonaikoina.
kotte sanoi:
Pitäisi kai etsiä värilämpötilan ja toistoindeksin määritystapa loisteainelampuille.. halogeenilamppu on aikalailla ainoa joka toistaa värit oikein. Noista muista tulee sitten viivaspektriä ja väreissä voi tulla ylläreitä. LMH2 -lamput ovat hyviä, on niitä minullakin, mutta niidenkin värilämpötila asetetaan aika brutaalisti: vehkeessä on sisällä 12 lediä, joista joku osa on punaisia. Punaisten ledien lisäys sinervänvalkoisten joukossa sitten muuttaa sävyn lämpimämmäksi.
Samaa tekniikkaa on jo aikoinaan käyttänyt igutsini valaqisimessaan jolla saadaan kuulemma kalenterin mukaan säätyvä
valo. Piyäisi vastata päivänvaloa aina.. siis kalenerin mukaan päivittyvä sävy. Kyseisessä valaisimessa oli täysin sinisiä putkia ja punaisia joita sitten säädettiin logiikalla kalenterin mukaan.
Saman saa aikaiseksi käyttämällä RGB ledejä saa sitten sopivan sävyn.
Mutta sitten pitää huomioida että valaisimesa tilavuutta ja akryylia edessä
VivaLite putkissa on aika hyvä jatkuvaspektri ja ja värintoistoindeksikin on 97-98. Maksavat noin 20 euroa kappale tehosta riippumatta (14-80W) . Oiskohan niissä noin kolmanneksen huonompi valoteho per watti kuin halvoissa 840 yms. piikkispektrisissä putkissa. Hinta noilla on kova, mutta toisaalta kun sen suhteuttaa T5-putkien 20.000-25.000 tunnin keskimääräiseen kestoon, niin siihen verrattuna se ei mahdoton ole. Jos laskee jonkun tuntimäärän mitä keskimäärin itse valoa polttaa vuorokaudessa, niin aika monta vuotta tuollainen putki kotikäytössä kestää.
Truelight putkissa on vielä aavistuksen perempi valo, mutta hintalaatusuhde on hanurista kun maksaa noin 35-40 euroa putkelta.
Mitenkäs ledit ulkokäytössä - joo, toimivat hyvin mutta valaisinvalikoima on onneton.
Kaksi e27 kantaista valaisinta kattokiinnityksellä menee vaihtoon kun niihin on niin vittumainen vaihtaa lamppuja.
Voisin kokeilla jotain lediä mutta eihän niitä löydy mistää....
Pienoislosteputki on sitten kakkosvaihtoehto. Nykyiset (6 kpl valaisimia seinässä) g23 on olleet pitkäikäisiä vaikka kärsivätkin pakkasesta.
Antaako mitään etua jos hankkii 2g7 kantaisen elektronisella kuristimella.... hintaa tulee 50€ lisää per valasin ja lamputkin on kalliimpia.
Toi g23 on perinteiselle kuristimelle tarkoitettu ja käynnistyessään välkyy mutta eipä toi haittaa kun käynnistyy kerran päivässä.
Eikös tuohon voisi kiertää kokeeksi e27-kantaisen ledin? Saahan noita aika kirkkaitakin (tehokkaimmat, joita itsellä on, ovat 17W) ja halvemmaksi tulee kuin valaisimen vaihto.
En laittaisi ulos minkäänlaisia loistelamppuja, etenkään pienitehoisia, kun syttyminen on hidasta ja pakkasella valoa tulee huonosti.
kotte sanoi:
Valaisimet menee uusiksi joka tapauksessa, sen verran vittumaisia on lampun vaihto. Sopiva lampun kanta olis vain hakusessa.
Mistä saa 17W LED:jä E27 kannalla?
Jos led-polttimon vaihtaa niin eipä tuota tarvi kovin usein olla vaihtamassa..
Paremmin taitaa olla tarjontaa ihan led-valaisimissa, jos valonlähde tarvii olla vaihdettavissa niin eiköhän parhaiten löydy ledejä juuri E27 ja E14 kannoilla..
Halogenien korvaajaksi ledeistä löytyy jo hyvin malleja, jos taas halutaan korvata ledillä yli 60W hehkulamppu niin valikoimaa ei ole paljon tai kalliiksi käy.
Saa noita ihan rautakaupastakin sikahinnalla (Esim. Philipsin himmennettävä 17W Bauhausista). Hankin tuollaisen, kun tarvitsin välttämättä kunnolla himmentyvän lampun "museovalaisimeen".
kahe sanoi:
Ebay, mutta dx.com on hyvä katsella eri malleja, esim.
E27-lamput
E27-20W
Olen muutamaan otteeseen ostanut dx:stä ledejä ja värisävyt oli ihan mitä sattuu. Ei ole käyttäkelpoisa minun mielestä.
Eli pitäis olla valmistajalta jolla on jokin sortin laaduntarkkailu...
kotte sanoi:
Taitaa tästä olla kyse?
http://www.laatuvalaisin.fi/philips-led-e27-17.html
Mulla onkin yksi vastaava 806 lm lamppu. Ei kelvannut aikoinaan sisälle käytössä olevaan varjostimeen (valon geometria ei ollut tasainen)... voisin kokeilla sitä ulos että minkä verran siitä irtoaa valoa ja minkä väristä.
Lievä offtopic: Onkos kukaan nähnyt livenä rikkiplasmavalaisinta?
http://www.vplux.fi/rikkiplasmavalaisimet/psh0731b-730w-4500k-6500k-7500k/?num=241049&upotusURI=/rikkiplasmavalaisimet/psh0731b-730w-4500k-6500k-7500k/&x167767=Select/Card
On aika hyvännäköinen valo. Tosin ei oikein sovellu kotikäyttöön...
JRA sanoi:
Spotteja pystyy tekemään koska lähes koko lamppu voi olla jäähdytyselementtiä ja ledit päässä, mutta ympäriinsä säteilevä tehokas ja pitkäikäinen hehkulampun omainen ledilamppu on hyvin hankala tehdä. Siksipä niitä ei juuri esiinny.
... eikä ledin valonlähteen pistemäinen geometria suinkaan helpota suunnittelua.
Laitoin Philipsin 806 lm ledit ulos ja valoteho on ihan hyvä... mutta valon geometriassa ne häviää loisteputkitekniikalle 50-0. On liian ahdas kupu.
Viime viikolla tuli pari kappaletta noita 5630 SMD led 165 e27 lämpimän valkoisena:
http://www.ebay.com/itm/New-220V-132-165-LED-E27-Corn-Light-Lamp-Home-Hotel-Room-Bulb-White-Warm-White-/111115576893?pt=Lamps_US&var=&hash=item5f81471da4
Tehoksi ilmoittavat 40 wattia. Todellinen mitattu sähköteho lienee reilu 30 wattia.
Hinta noilla oli pari viikkoa sitten 14 euroa kappaleelta. Nyt hinta tippunut euron.
Voin sanoa että positiivisesti olin yllättynyt tuosta lampusta. Valoteho on suurempi mitä 4 kappaleella 80 watin hehkuja yhteensä. Värintoistokin on kohtuullisen hyvä myös sisäkäyttöön. Värintoistoindeksistä en osaa sanoa. Miellyttävämpi valo on joka tapauksessa kuin kauppojen normeeleissa energiansäästölampuissa ja lukeminen esimerkiksi helpompaa tuon ledin valossa.
Ainoa negatiivinen puoli tuossa on lampun koko joka on melkoinen möhkäle. Eli ei mahdu kaikkiin valaisimiin.
Kannattaa muistaa että nykyään alvittomuuden raja on 22 euroa. Eli lamput kannattaa tilata eri päivinä jos ylittää tuon rajan tai sitten osa eri perheenjäsenten toimitusosoitteella (ts. nimellä).
jiikoo sanoi:
On se tosiaan melkoinen kannu, mutta jäähdytyspintaakin on sitten saatu. Onkos ledit jotenkin suojattu kosketukselta ? osa noista maissintähkistä on tehty kytkemällä sarjassaolevat ledit lähes suoraan imatraan. Tukes sitten niitä kielsi kun napsivat nakeille.
renoo sanoi:
Täällä myydää joitakin Creen lamppuja
http://www.leds.de/en/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/
http://www.leds.de/en/LED-lamps-and-luminaires/LED-downlights/
Ja täältä mm. noita E27-kanalla. Tehokkain näyttää olevan 20W ja 1500 lm.
http://www.leds.de/en/LED-lamps-and-luminaires/LED-lamps/
jiikoo sanoi:
... hmmm... kuinka hyvin pitää lupaukset värilämpötilasta. Itselläni kaikki eri brandien lamput on eri värisiä eilkä niitä täten voi sijoittaa samoihin varjostimiin samossa tilossa. Joppa saman valmistajan eri nimisissä lampuissa on värieroja vaikka kelvinit pitäisi olla samoja.
Ledien tehot kasvaa, soisi luvattujen värilämpötilojenkin tarkkuudenkin parantuvan.
Kyllä se on villiä. Itsellä ei juuri muita enää talossa ole kuin ledejä, mutta ei niillä kyllä juuri lämpöä saa vaikka numeroiden perusteella kyllä. Viimeksi pesuhuoneen kattoon laitoin neljä GU10 kantaista lamppua jotka eivät kyllä ole lähelläkään luvattua. On kuin ulos astuisi kun menee pesuhuoneeseen. :)
Värilämpötila taitaa olla tuolla noin 3200 Kelviniä. Ihan hatusta vetämällä. Saisihan sen mitattua kun ottaisi sen valossa raw-kuvan valkoisesta kohteesta digikameralla ja katsoisi vaikka photoshopin valkobalanssityökalulla mitä lämpötilaa näyttää.
Vaikka värilämpötila olisi tismalleen sama, niin eri lamppujen valo näyttää lähes aina hieman eriväriseltä. Jos pistää samaan tuplaputkiseen loistevalaisimeenkin kaksi eri valmistajan 2700K putkea niin toinen tahtoo näyttää toisen rinnalla palaessaan jotenkin "paskaisen likaiselta". Johtuu niiden erilaisesta spektristä vaikka värilämpötila olisi molemmilla tismalleen sama 2700K.
fraatti sanoi:
Siirsi tuotannon Suomeen ja tykittää nyt: Led-valaisin teholuokkaan A++, kesto yli 70 000 tuntia
kuulostaa hyvälle ja lumeneita lupaavat 160/w
Selasin GreenLED Oy:n tuotevalikoimaa ja tusinatavaran joukosta löytyi tosiaan loisteputkia korvaava oikein hyvän tuntuinen teollisuussarjan valaisin. Hinta on vielä selvittämättä ja CRI luvussakin olisi hieman parannettavaa, mutta kelpaa varmaan ihan hyvin teollisuusvalaisimeksi. Useimmat nykyään teollisuudessa käytössä olevat loisteputket ovat 2 x 58W T8 830 mallisia.
Aika tärkeä tieto on LED hyötysuhde ja valaisinhyötysuhde, jotta muuten hyvää tuotetta ei pilata huonolla powerilla vertailtaessa.
http://greenled.sites.piimega.fi/wp-content/uploads/2013/06/Greenled_Eco-E.pdf
RAFU sanoi:
Selasin GreenLED Oy:n tuotevalikoimaa ja tusinatavaran joukosta löytyi tosiaan loisteputkia korvaava oikein hyvän tuntuinen teollisuussarjan valaisin. Hinta on vielä selvittämättä ja CRI luvussakin olisi hieman parannettavaa, mutta kelpaa varmaan ihan hyvin teollisuusvalaisimeksi. Useimmat nykyään teollisuudessa käytössä olevat loisteputket ovat T8 830 mallisia.
Aika tärkeä tieto on LED hyötysuhde ja valaisinhyötysuhde, jotta hyvää tuotetta ei pilata huonolla powerilla vertailtaessa.
GreenLEDin keksintö on jonkinlainen uusi tapa kiinnittää ledin puolijohde entistä paremmin jäähdyttävään alustaan. Eivät sitä halunneet opettaa kiinalaisille.. Veikkaanpa että keskittyvät maksukykyisiin asiakkaisiin.. paikoissa joissa tehoja tarvitaan ja lampunvaihto on hankalaa.
