Lumme energian laskutus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juho
Onko näin huonosti toimivat systeemit edes laillisia? Nyt parina päivänä olen koittanut muuttaa Lumpeen sopparille e-laskun käyttöön. Tosin ei edelleenkään kyllä Lumpeen mukaan ole kulutusta tai laskuja. Noh, kun Lumpeen palvelussa omilla sivuilla menen sopimuksiin ja teen muutoksen soppariin -> laskutustavan muutos -> valitaan e-lasku -> yhteenveto ja lopuksi -> Lähetä, niin sen jälkeen alkaa vain "latauspallo" pyörimään loputtomasti ja mitään ei tapahdu. Nyt parina päivänä kokeilin. En tiedä onko heillä yhtään toimivaa sähköistä palvelua olemassa, vai onko jollain kokemuksia että jokin olisi toiminut?
Sen verran olen kärsimätön tällaiseen perusjuttujen toimimattomuuteen, että jo pelkästään tämän vuoksi oli viimeinen soppari Lumpeelta, pitää nyt katsoa jaksaako tätä hommaa katsoa tuon 6kk edes, joka on ilman kk maksuja.
Suurin ongelma minkä semiaktiivisena myyjäyhtiön vaihtajana tulee vastaan että verkkoyhtiö ei ilmoita aloitus/lopetuslukemaa.
Muistaakseni laissa on vielä sellainen aivopieru että verkkoyhtiön käytävä paikanpäällä lukemassa lukema, joka siis aivan väärä kun ei ne itsellä ole kertaakaan käynyt sopimuksen vaihtumisen aikaan vaan n.6-8vk sopparin vaihtumisen jälkeen pihalla kääntymässä ja tämän jälkeen alkaneet lukemat näkyä myyntiyhtiöt palvelussa.
Tuossa oli yhden energianyhtiön kanssa 4vk diili niin sen aikana ei ehtinyt vielä palvelu näyttää kulutuksia. (Carunan alue)
Ei edelleenkään näkynyt tuotantoa kesäkuun laskussa. Soittelin asiakspalveluun ja lupasivat tarkistaa asian. Tällaisen viestin sain:"Kiitos yhteydenotostasi! Ylijäämäsähkön osuus oli jäänyt laskuiltasi teknisen häiriön vuoksi, pahoittelut. Seuraavan laskun yhteydessä hyvitetään pientuotanto takautuvasti 31.3.2023 lähtien." Ihme homma, Tuotantoani ei näy Lumpeen verkkopalvelussa. Aika sekavaa on toiminta.
Minulla oli nyt ilmestynyt kulutustiedot Lumpeen appiin. Ja näyttää nyt myös päivittyvän normaalisti, eli eiliseen päivään asti näkyy.
Eka laskukin tuli paperisena kun ei saanut heidän sivuilta tilattua e-laskua. Vaihdoin e-laskuun nyt sitten pankin kautta
Lumme Energialta tuli syyskuun lasku jossa ne oli justeeranneet tuotantojani maaliskuusta lähtien kun otin aurinkovaimalan käyttöön. Säädöt oli pieniä, eikä niillä ole taloudellista merkitystä. mutta toinen asia mikä jäi vaivaamaan oli ristiriita Lumme energialle myydyn sähkön lukemissa.
Lukemat 16.10. Klo 8.30
Lumme verkkoplvelusta KWh
3644​
Omasta Sähkömittarista KWh (parametri 280)
4285​
Ero KWh
641​
Kyselin tätä asiakaspalvelusta ja sain seuraavanlaisen vastauksen:
"Kiitos yhteydenotostasi.
Huomioithan että Omalumme -palveluun kulutustiedot eivät päivity reaaliaikaisesti vaan kulutustieto kiertää meille verkkoyhtiön kautta. Sähkönmyyjä ei pääse käsiksi mittariisi suoraan, joten ei ole mahdollista toteuttaa reaaliaikaista seurantaa. Verkkoyhtiöt ilmoittavat kulutustiedot pääosin 1-3 vuorokauden viiveellä, mutta joskus viivettä voi olla enemmänkin."
En ole vielä ottanut kierroksia asiasta koska rahallisesti tuo noin 600 KWh lienee jossain 25 Euron tietämillä. Mutta tuotantoni kokoluokkaan verrattuna gäpppi on iso, se vastaa noin 10 parhaan päivän tuotantoa. Viive ei juuri selitä eroa koska voimalani on tuottanut lokakuussa 116 KWh ja myyntiin on mennyt jakeluyhtiön mukaan 15 KWh niin hukassa on reilut 600 KWh. Miltä näyttää olenko ajatellut jossain väärin vai onko Lumme energia kusettanut.
Ei välttämättä kannata kierroksia lisätä...
Ero varmaankin on vaihe- ja tasejakson netotuksen seurausta, tuohan ei tapahdu mittarissa vaan laskennallisesti varmaankin Fingrid hubissa nykyään. Tuolta kun katsot tiedot tai verkkoyhtiöstä niin saattaa löytyä tuo sama ero!?
Kävin jakeluyhtin Kajaven sivuilla (josta jouduin Fingridin datahubbiin), vähän hankala oli käyttää mutta selvisin kuitenkin. Näkymässä oli täppä "laskun kannalta merkityksellinen" sen kun ruksasi niin alkoi Lumme energian Fingridin Datahubin ja oman paikallismittarini lukemat olla aikalailla kohdallaan. Vieläkin on mysteeri miksi näytetään kahta lukemaa.
Korjaus: Kävin jakeluyhtin Kajaven sivuilla (josta jouduin Fingridin datahubbiin), vähän hankala oli käyttää mutta selvisin kuitenkin. Näkymässä oli täppä "laskun kannalta merkityksellinen" sen kun ruksasi niin alkoi Lumme energian Fingridin Datahubin (ja oman paikallismittarini) lukemat olla aikalailla kohdallaan. Vieläkin on mysteeri miksi näytetään kahta lukemaa.
Edes sähköverkkoyhtiön mittari ei tiedä todellista tuotantoasi. Se pystyy mittaamaan vain tuotannon ylijäämän, joka valuu kiinteistöstä ulos.
Joko tutustuit netotukseen ? Hankaluus sen kanssa on että voi olla tuntikulutus ja tuotannon vartti netotus. Datahubin tasejakso pitäisi kertoa kumpaa sovelletaan tuotannon kanssa.
Netotus on vielä avaamaton lehti tietämättmyyteni kirjassa. Täytyy selvittää. Lainaus tuntemattomasta "Ne on laskeneet kalorit, taikka mitä perkeleitä ne on, jota siinä syömisessä pitäisi olla. Menes valittaan nälkääsi niin lyödään semmonen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä."
