M iksi höyrysti eli ulkoyksikkö umpijäätyy
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kemmola
kemmola
MIKÄ ON SE YLEISIN SYY JÄÄTYMISEEN, EIKÖ EX VENTTIILI YMMÄRRÄ? TUSKIN NUO KAASUT LAUHDUTTIMELLE JÄMÄHTÄÄ, JA POIS SULJETAAN TUKKOINEN LAUHDUTIN SIIVILÄ,MYÖS NESTVAJAUS EI TULE KYSYMYKSEEN. ASIALLISIA VASTAUKSIA,JOS ET TIEDÄ NIIN ÄLÄ VASTAA
Vs: M iksi höyrysti eli ulkoyksikkö umpijäätyy
NO SE!
Kannattaisiko kysyä uudelleen hiukan pienemmällä äänellä. Anteeksi hölömö vastaus, mutta netikettiin kuuluu käyttää normaalia kirjoitusasua, ei huutaa.
uuden keskustelun otsikon voi mielestäni aloittaa isolla kirjaimella
HelaKammo sanoi:
NO SE!
Ei kai tuo nyt niin kovin iso rikos ole...
HelaKammo sanoi:
NO SE!
No on se!
kemmola sanoi:
yleisin syy on ulkoyksikön etupellin oikeassa yläkulmassa. :'(
vth-kylmä sanoi:
kemmola sanoi:
Siinä voi olla kyllä perää. Vika on joka tapauksessa laitteen softassa, joka ei pärjää kaikissa oloissa.
Esmes Sanyo 93:n saa sopivalla säällä ja katkokäynnillä umpijäähän koska softan ajastimet ( jotka on ohjekirjassa kuvattu ) yhteistoimin estävät sulatusta edes alkamasta: sulatuksen voi aloittaa vasta melko pitkän käyntijakson jälkeen ja jos katkokäyntijakso lyhyempi kuin tuo aika, sulatus ei ikinä käynnisty.
Tämä siis edellyttää, että vehje pystyy sieltä jään sisältäkin tekemään riittävästi lämpöä, muuten käyntijakso lopulta pitenee ja sulatus pääseekin käyntiin.
Laitetta käytetään kaikki asetukset AUTOlla ja siinä tilassa jossa sisäyksikkö sijaitsee on joku muu lämpölähde. /k026
jos asetus on autolla niin luulis sen vaihtavan jääähdytykselle ja näinollen ei sen silloin pitäis jäätyä enempää, päinvastoin?
EIHÄN ISOJEN KIRJAIMIEN KÄYTTÖ OLE MITÄÄN HUUTAMISTA. HUONONÄKÖISTEN ON HELPOMPI LUKEA JA KIRJOITTAJALLE HELPOMPAA. TAIDAN ITSEKIN OTTAA MENETELMÄN KÄYTTÖÖN. PILKUNVIILAAJAT JÄTTÄKÖÖN VASTAAMATTA JOS EIVÄT TIEDÄ MITÄÄN. NIMIMERKKIHÄN KYSYY ASIAA JA TARVITSEE APUA.
EDELLISIÄ VASTAUKSIA VOI TESTATA SITEN ETTÄ NOSTAA PYYNTILÄMPÖTILAA.
ITSE SULATTELEN JOSKUS SITEN ETTA LAITAN LAITTEEN JÄÄHDYTYKSELLE.
VIKA VOISI OLLA NELITIE VENTTIILISSÄ. ENSIN VOISI TUTKIA SAAKO SE SÄHKÖÄ, OMASSA LAITTEESSANI SITEN ETTÄ ON JÄÄHDYTYKSELLÄ JÄNNITTEELLINEN. SITTEN SIINÄ TILANTEESSA KUN ON JÄNNITTEELLINEN, OTTAA JOHDON IRTI JA LAITTAA TAKAISIN. JOS KUULEE RAPSAHDUKSEN, SIIS KUN VENTTIILI VAIHTAA TILAA. SIITÄ VOISI PÄÄTELLÄ JOTAKIN. EI TOKI VARMUUDELLA KERRO ONKO ITSE VENTTIILI KUNNOSSA.
VAROITAN KUITENKIN SÄHKÖISKUN VAARASTA SIINÄ HOMMASSA!EM OLI JO HIEMAN "ÄÄNEN" KOROTTAMISTA, MUTTA NIIN TURVALLISUUSASIOISSA KUULUUKIN
No enpä voi olla lisäämättä. Vai että on olemassa joku "nettietiketti" PAH!
Kerrottakoon tarina, oli juuri TV:ssä.
Miksi kahvia kuuluu juoda pikkusormi ojennettuna?
Aurikokuningas Ludvig (numeroa en nyt muista) hovissa nautittiin kahvia. Oli siihen aikaan suuri uutuus. Itse kuningas joi kahvia pikkusormi ojennettuna. Syy oli se että hänellä oli kuppa, jonka ensi oireesiin kuuluu se että nivelet jäykistyy.
No koko hoviväki tietysti matki häntä. Tapa on sitten säilynyt näihin päiviin asti.
Täytynee muistaa asia seuraavilla kahvikutsuilla. Kuppaa ei ole ja muiltakin alan taudeilta on onnexsi vältytty. Ikääntyminen vaivaa ja siksi pidän ISOISTA kirjaimista. No tässä tätä (netti)kettiä. Koettakaa pitää jotakin ojennettuna.
Mulle on kyllä ihan sama miten täällä kirjoitellaan, mutta Caps Lockki päällä kirjoitettu teksti on vaikealukuista ja eikä oikein innosta vastaamaan...
MUTTAHÖYRYSTIMENJÄÄTYMINENSAATTAAJOHTUAUSEISTAERILAISISTAONGELMISTAKUTENKYLMÄAINEVAJAUKSESTATAIULKOYKISIKÖNSUOJAUSMOODEISTAKANNATTAASIISSEURATATOIMINTAAVÄHÄNPIDEMMÄNAIKAAJAKATSOATOIMIIKOESIMERKIKSISULATUKSETOIKEIN.
Tuleva ilpisti sanoi:
HelaKammo sanoi:
NO SE!
No on se!
CAPS LOCK
EI OLE RIKOS 22.10, mutta 28.10 on rikos ;D
http://capslockday.com/
Näyttää menevän häiriköinniksi, kun muut paukut ei riitä. Mutta vielä kerran: miksi höyrystin jäätyy niin nopeasti jo tässä nolla asteessa?
ei mennä vielä sulatukseen.
ilmankosteus on korkea ja kenno jäähtyy imiessään lämpöä=> kenno menee pakkasen puolelle ja vesi tiivistyy jääksi kennon pinnalle.
kemmola sanoi:
Mitä tarkoitat "höyrystin jäätyy" ja "ulkoyksikkö umpijäätyy"?
Onko se tämän linkin näköistä vaiko jotain muuta? Useat meistä ymmärtää tuon "umpijäätymisen" juuri tällaiseksi ilmiöksi.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7558.0
Höyrystimen pitääkin huurtua, mutta ei "jäätyä" ja varsinkaan "umpijäähän".
Siirsin keskustelun tänne Kuumarinkiin, josko alkaisi höyrystimet kultakin keskusteltijalta sulamaan. /a020 janti
8)
No puhutaanpa välillä asiaakin.
Kysymyksesi on hieman vaikeasti lähestyttävä, koska on olemassa lukuisia eri syitä tai seurauksia, miksi höyrystin jäätyy.
Höyrystin jäätyy, koska kylmäaineen höyrystymislämpötila on alle -0 C.
Höyrystin jäätyy helpoiten, silloin kun höyrystimen läpimenevässä ilmassa on paljon kosteutta.
0 keleillä ilma sisältää vielä kosteutta sen verran paljon, että ulkoyksikön höyrystinpatterin jäätyminen tapahtuu aika helposti.
-10 C keleillä ilman sisältämä vesimäärä on niin pieni, ettei ilmasta tiivisty kosteutta patterin pinnalle kovin nopeasti.
Mitä vielä haluaisit tietää? :)
Asiaa.
Voihan siinä itse sulatustoiminnossakin olla vikaa.
/g025
Sorry, en valitettavasti lukenut kohtaa jossa sulatustoiminto oli rajattu pois jäätymisen syynä.
410 aineella imupaine pitäisi aina pysyä vähintään 7 bar, jos nämä ele ventiilit eivät tähän pysty niin miä virkaa niillä on, näinollen optimi kapilaari hoitaa tämän homman vähintään yhtä hyvin.
Mutta ongelman ratkaisu ei ole tämä, sillä onhan noita vehkeitä jotka suoriutuvat tehtävästään paremmin.
Kannattaa siis miettiä asiaa tarkemmin.
kemmola sanoi:
Selvästikään nämä foorumin supertietäjät eivät tiedä vastausta ongelmaasi ja siksi alkaa naljailu kirjoitustavasta ja muutenkin takerrutaan kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin.
Kun höyrystimen pintalämpötila laskee alle kastepisteen niin höyrystimen pintaan ilmasta tiivistynyt vesi alkaa jäätyä. Jos huurretta on höyrystimen pinnassa tarpeeksi se alkaa tukkeutumaan. Tukkeutuneen kennon läpi virtaa vähemmän ilmaa läpi jolloin kennon pintalämpötila nousee yli kastepisteen ja alkaa sulattaa pinnallaolevaa huurretta vedeksi joka jäädyttää ympärilläolevaa huurretta jääksi. Tätä humppaa jatketaan kunnes kenno on umpijäässä. Meniköhän oikein.
Eiköhän tuo ole aika simppeli juttu. Ensinnäkin höyrystimen pitää olla ulkoilmaa kylmemmän, koska muuten ulkoilmasta ei siirtyisi lämpöä höyrystimessä kiehuvaan kylmäaineeseen. Kylmäaineeseen siirtyvä lämpöteho on suoraan verrannollinen siihen paljonko höyrystymen läpi virtaava ilma jäähtyy (useimmissa pumpuissa on yksinopeuksinen puhallin ulkoyksikössä), toki ilmankosteus vaikuttaa myös tähän.
Eli:
* Jos höyrystimen lämpötila alittaa kastepisteen, alkaa höyrystimen pintaan tiivistyä vettä
* Jos höyrystimen lämpötila alittaa sekä kastepisteen ja 0 astetta, höyrystin huurtuu
Kyllä tuo alkuperäinen kysymys on jotenkin epätarkka. Kuinka nopeasti, jäätyykö, huurtuuko jne...
Onhan tuossa monta hyvää vastausta jo tullut. Ei tähän liity mielestäni mitään mystiikkaa ja asiaa on kyllä käsitelty täällä hyvin paljon. 8)
Tuskin se käynnissäolevan koneen pintalämpötila nousee yli kastepisteen vaikka kuinka huurtuisi. Kyllä muuten jutussa järkeä on.
Ajattelin ,että lamellitiheys näissä ilpeissä on liian tiheä, näin se todella ulkolämpötilasta johtuen alkaa jähmettyäTehossa vähän häviää jos lamelliväli harvempi, mutta pienempi paha. Ps. tähän kerkes tulla jo kaksi viestiä kirjoituksen aikana
8)
En ymmärrä tätä lausetta:
"Tuskin se käynnissäolevan koneen pintalämpötila nousee yli kastepisteen vaikka kuinka huurtuisi."
Pyydän hieman enemmän tarkkuutta ongelman ilmaisuun, niin ei tarvitse olettaa ja arvailla niin paljon.
Olet aivan selvästi miettinyt tätä ongelmaa ja oletkin ongelman ytimessä.
Siis ulkoyksikön lamellitiheys on tarkoitettu jäähdytyskäyttöön.
Tälle asialle ei asentaja tai laitteen myyjä voi mitään.
Pieni on kaunista, tehokasta, halpaa ja ikävä kyllä usein epäkäytännöllistä.
Pitäisihän sen ulkoyksikön patterin lamellijako olla reilusti suurempi,
mutta silloin ulkoyksikön koko kasvaisi, samoin joutuisi laittamaan isomman puhallinmoottorin, ellei peräti kahta.
Valmistus, kuljetus ja asennuskustannukset nousisivat ja sitähän tämänkään foorumin käyttäjät eivät selvästikään halua.
Onhan tämä ongelma ratkaistu jo aikaa sitten esim. pakastehuoneen höyrystinpattereissa on lamellijako paljon harvempi, kuin ilmastointipuolen.
Niin useinhan ongelma on juurikin siinä, että nämä lauhdutin-höyristimet jäätyvät naamastaan umpeen samointein. Eli lamellin kärkeen muodostuu kuurapallo, joka tukkii lamellit hetkessä. Olen miettinyt seuraavanlaista modifikaatiota ulkoyksikönkennoon, eli "höylätään" joka toinen lamelli reilusti lyhyemmäksi. Näin ilmalle jää ainakin joksikin aikaa "kanava" josta se pääsee kulkemaan.
Jos jokukehtaa kokeilla.... Patentti on vapaa ;)
    19 KB · Lukukerrat: 440
8)
Lamellijako on se oikea ratkaisu tähän.
Esim.
laitetilojen esim. split sisäyksiköt lamellijako on normaalisti noin 3-5 mm.
pakastevaraston puhallinhöyrystin 7-12 mm
pakastetunnelin puhallinhöyrystin 10-18 mm
Joko ymmärrätte mistä ja kuinka oleellisesta asiasta on kysymys?
Höyrystimistä puheenollen kannattaa muistaa että pakastimessa ja kylmähuoneessa höyrystin on mielestäni
siellä pakastimessa tai kylmähuoneessa. Lämpöpumpussa höyrystin sijaitsee ulkona. Pakastimissa ja
kylmähuoneissa ilman kosteus on yleensä pienempi ja vakaampi kuin ulkoilmassa. Tälläisessä jäähdytyskäytössä olosuhteet
yleensäottaen ovat muutenkin paljon stabiilimmat.
Isompi lamelliväli vähentää ilmeisesti huurtiumista. Mietin että onko jäätymisominaisuuksiin syynä se että isompaa lamelliväliä
käytettäessä ilmaa virtaa enemmän vastaavalla ilmanpaine-erolla höytystimen läpi ja tällöin lämpöenergia kerätään suuremmasta
ilmamäärästä. Nopeammin virratessaan ilma jäähtyy vähemmän.
Olen viimeaikoina tarkastellut useampia ilmalämpöpumpun höyrystimiä. Yllättävä havaintoni oli että kaksirivinen höyrystin koostuu
yleensä kahdesta erillisestä yksirivisestä höyrystimestä joissa molemmissa on tiheä lamellointi. Nämä kaksi yksirivistä
höyrystintä on niputettu yhdeksi kokonaisuudeksi, nippusiteellä tai muuten, siten että tiheät lamellin asettuvat toistensa lomiin ja tukkivat
lisää lamellien välisiä rakoja. Tämä liittyy todennäköisesti valmistustekniikkaan mutta ei ilmeisesti anna hyvää lopputulosta.
Tämä rakenne on siis useammassa eri merkkisessä ilmalämpöpumpussa oma Ultimate 20 Pro Plus mukaan lukien.
Coolmaster sanoi:
Voisinpa kuvitellla, ettei lämpöä siirry kuin siitä ilmasta joka menee metallin läheltä. Toki syvemmässä höyrystimessä lopulta varmaan tulee kaikki ilma jäähdytettyä.
Eikä isompi väli varmaan ole senkään takia, että lunta mahtuu enemmän ennenkuin vehke menee tukkoon.
Voisinpa kuvitella, että isompi väli tulee muusta syystä: pyritään välttämään paikallista alipainetta, jollaista syntyy kun ilma virtaa nopeasti kaarevan pinnan ohi. Alipainekohdissa ilma harvenee ja jäähtyy ihan itsekseen, mikä ei sovi höyrystimelle juurikaan.
8)
Kyllä pakastimissa on sisällä vähemmän kosteutta, kuin ulkoilmassa.
Mutta mietipä mitä tapahtuu, kun pakastehuoneen ovi avataan kostean lämpimässä keittiössä.
Huoneeseen suorastaan syöksähtää lämmintä kosteaa ilmaa.
Nyt ollaan pojat ihan perimmäisten asioiden äärellä. :o
Mitä tapahtuu lämmönvaihtimen pinnan ja ilman välillä on todella mielenkiintoista. :-X
Vielä kun vähän mietitään, niin voidaan todeta ettei sulatusta tarvita ollenkaan. Ajattelen, että kun ilmavirta kanavoidaan tehokkaasti noin 100%, siiipikulma hieman,muutama aste ja lamellijako järkevämmäksi, tällöin ollaan jo menty paljon eteenpäin
8)
Valitettavasti se sulatus on pakollinen juttu.
Jos se jäätymättömyys olisi mahdollista, niin kyllä se olisi jo täällä kylmäpuolella toteutettu.
Tässähän on kysymyksessä lämmön siirto ja se perusttu aina lämpötilaeroon.
Eli se patterin pinta on aina oltava kylmempää kuin ilma ja silloin ilmasta väkisinkin tiivistyy kosteutta patterin pintaan.
Ilmavirtaa lisäämällä saadaan aikaiseksi suurempi painehäviö patterin pinnalle ja samoin tarvitaan suurempitehoinen puhallinmoottori.
Näissä pohtimisissa on apua tiedosta, että ilman kosteusprosentti nousee suurinpiirtein 5 yksikköä jäähtymisastetta kohti. Siis 95 % ilma kestää vain noin asteen jäähdytyksen ja sitten siitä irtoaa vesi pisaramuodossa. Jos tällöin on miinusmerkkinen keli, niin se jäätyy. ;)
teukka sanoi:
Kiitos tästä tiedosta teukka! Tämähän selittää senkin, miksi joskus sopivalla pitkään kestävällä sadesäällä vaellusteltan ulkoteltan sisäpinta alkaa olla täys vesitippoja. Ja heti kohta oitis, vaikka olis vasta pari vuorokautta tullut pidellyksi sadetta ja pariin henkeen puhallelluksi vesihöyryä keuhkoistaan :)
Miten se on mahdollista jos ilma on -25 niin siitäkin ne sanovat vielä lämpöä siirtävänsä,taitaa olla mainosta?
Jos puhalllus puolitetaan,niin käsittääkseni teho laskee ja jäätyminen on voimakkaampaa, jos puhallimmoottori sammutetaan kenno on hetkessä täysin jäässä.Kuivaahan ne pyykitkin pakkasella ja hyvin.
kemmola sanoi:
Ilmassa on lämpöenergiaa niin kauan kuin lämpötila on korkeampi kuin -273 astetta. COP tosin menee sitä huonommaksi mitä kylmempi on.
kemmola sanoi:
Lämpöpumppauksen kannalta on sitä parempi mitä pienemmillä lämpötilaeroilla pelataan. Eli mieluummin iso virtaus ja pieni ero kennon ja ilman lämmöissä kuin päinvastoin.
Jos ilma on -25 ja kylmäkaasu samaa luokkaa, niin eipä taida sitä lämmönsiirtoa juuri tapahtua,koska kaasu menee jo niin harvaksi ettei se juuri lämpöä siirrä.Tällaisessa tilanteessa kennon jäätyminenkin on nähdäkseni vähäistä.
Kylmäkaasun pitää siis olla kylmempää kuin ulkoilma ja ominaisuuksiltaan sellaista että se kiehuu
tuossa ulkoilman lämpötilassa ja höyrystimen sisällä vallitsevassa paineessa.
Lämpötilaero suuruusluokka 10K.
Muuten miksi sitä ilmaa imetään höyrystimen läpi. Miksei puhalleta.
Ihan totta! Yritäpäs imaista kynttilä sammuksiin 15 cm matkalta,ei onnistu, mutta puhalla, kyllä sammuu.
Puhallinmoorrorin siiven rakenne varmaankin on imemällä tehokkaampi, narusta on vaikea työntää, toimii vetämällä paremmin.
Jatkan vielä höyrystimen puhaltimen pohdiskelua. :-\
Ilmalämpöpumpussa se on oikeastaan imuri eikä puhalin
ainakin höyrystimen kannalta.
Jos meillä on kuuma kappale, jota halutaan jäähdyttää, niin
emmehän me jäähdytä sitä imemällä ilmaa jollain (pölyn)imurilla
vaan me jäähdytämme esim. paineilmalla, jos on käytettävissä,
tai vaikka puhaltamalla, mutta ei imemällä.
Ylipaineinen ilma sisältää enemmän lämpöenergiaa kuin alipaineinen.
Pienikin ero on oikeaan suuntaan.
Tätä hyödynnetään esimerkiksi autojen turboissa. 8)
Pitäisikö ilmalämpöpumppuun siis kehittää varsinainen
turbopuhallin niin saataisiin COP kohdalleen ja muita etuja ;D
Kokeilut voisi aloittaa yksinkertaisesti kääntämällä puhaltimen puhaltamaan
höyrystimeen päin.
