M iksi höyrysti eli ulkoyksikkö umpijäätyy
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kemmola
Vs: M iksi höyrysti eli ulkoyksikkö umpijäätyy
imemällä saadaan tasaisempi virtaus kun puhaltamalla, puhalluksella tulee hyvin turbulenttinen virtaus.
8)
Voi per....n suti tätä touhua.
Onko sana ristivirtaus tuttu?
Mitä luulet tapahtuvan lämmönsiirtoteholle jos ilma ja kylmäaine virtaavat samaan suuntaan?
Onko ns. puhallin lait tuttuja?
Jos ei, niin tässä ne on.
Puhaltimen tuottaman ilmavirran, paineen kehityksen ja tehontarpeen välillä vallitsee seuraava lainalaisuus pyörimisnopeuteen nähden.
Ilmavirta on suoraan verrannollinen pyörimisnopeuteen.
Paineenkehitys on verrannollinen pyörimisnopeuden neliöön.
Tehontarve on verrannollinen pyörimisnopeuden kuutioon.
Esim. Jos puhaltimen pyörimisnopeus kasvaa 460 > 920 r/min.
Ilmavirta muuttuu kaksinertaiseksi, paineenkehitys nelinkertaiseksi ja puhaltimen ottoteho kahdeksankertaiseksi.
Välillä nämä jutut on täällä enemmän taikauskoa, kuin mitään pohdiskelua eri tosiasioiden välillä.
Osa näistä jutuista joutaisi suoraan tuonne synkän keskiajan alkemistien nettisivustoille.
Onhan se hyvä asia, että on tätä luovaa hulluutta ja kyseenalaistamista, mutta pitäisi olla ne fysiikan ja kemian perusasiat kuitenkin olla edes jollain tasolla selvillä. ::)
Toni sanoi:
Ilmassa on lämpöenergiaa niin kauan kuin lämpötila on korkeampi kuin -273 astetta. COP tosin menee sitä huonommaksi mitä kylmempi on.
Jos ihan tarkkoja ollaan niin ei se COP paljoa huonone siitä että höyrystymislämpötila laskee, vaan lähinnä siitä että höyrystymis- ja lauhtumislämpötilojen ero kasvaa. ;)
Autojen turbot on tosiaan ihan vähän eri asia kuin ILPin ulkoyksikkö - aivan yllättäin. ;D
Kyllähän se ulkoyksikön huurtuminen on vähän toisenlaista kun imuvirta kennon läpi on tasaista. Jos puhallettaisiin, niin mitenköhän monta anturia tarvittaisiin ulkoyksikköön havaitsemaan se sulatustarve? Turbulentti virtaus kun tarkoittaa kansankielellä kaaosta, joka voi sitten johtaa minkä tahansa kulman umpimähkäiseen jäätymiseen kun muut osat höyrystimestä pelittää vielä täysillä.
Meidän Freeze onkin siirtynyt fysiikan opettajan rooliin foorumillamme - siitä kiitokset! :D
Kaksi miestä meni ilmälämpöpumppukauppaan ostoksille, keskimmäisellä oli silmäasit.
Oikein arvattu, en tosiaan muista (huonomuistisuudesta johtuen) ennen kuulleeni mitään ristivirtauksesta
joten googlasin ja hetihän se löytyi: keittiöhanat. Arvelin ettei tästä kuitenkaan ole kyse joten jatkoin sinnikästä
tutkimista ja yhtäkkiä löysin juttuja ristivirtauslämmönvaihtimista ja samalla muistin hämärästi että olin kyllä joskun
kuullut jotain noistakin.
Mietin kuitenkin että miten ristivirtaus liittyy tähän aiheeseen?
Ilmahan virtaa 90º kulmassa kennoston läpi joko imettynä tai
puhallettuna. Siis jos kennoston syvyys on pieni.
Arvaan että olen väärässä mutta mietin että missä suhteessa.
Mitä tekemistä pyörimisnopeudella on tämän asian kanssa.
Minähän ehdotin että puhallin käännetään puhaltamaan
höyrystintä päin.
Miksi sinä Zadah haluaisit kasvattaa pyörimisnopeuden 460 > 920 r/min
ja tuhota samalla pohjan minun loistavalta idealta.
Ja sitten palataan tuonne synkimpään keskiaikaan.
Silloinhan vaikuttivat mm. alkemistit ja inkvisitio.
Kuuluisin ilman muuta näiden alkemistien ja kerettiläisten,
Kopernikuksien ym. joukkoon mieluummin kuin inkvisiittoreiden.
Jos on sitä luovaa hulluutta niin millä tasolla täsmällisesti
pitää ne fysiikan ja kemian perusasiat olla selvillä että saa ajatella?
Perusasioista vielä Zadah, miksi se lauhduttimeen puhaltaminen on
näköjään mielestasi huonompi vaihtoehto kuin nykyinen imeminen?
Kerrotko vai pitääkö taas googlettaa?
Kaikella kunnioituksella ja aivan vilpittömästi häpeän tietenkin tyhmyyttäni.
Joppe112. On tietenkin totta että autojen turbot ovat eri asia.
En ajatelut ostaa B........a turboa ilmalämpöpumpuuni vaikka taitaa olla tarjouksessa.
Vartaukseni tarkoitus toteutui. Keskustelua syntyi.
Olettaisin että sopivalla suunnittelulla haitalliset ilmavirtaukset
pystyttäisiin hallitsemaan.
Kysymys on kuitenkin siitä että onko lämmönsiirossa imeminen vai puhaltaminen tehokkaampi.
Vertauksena jälleen ontuva, kuumailmapuhallin.
Fysiikka, kemia ja muut luonnontieteen kiinnostavat minua kovasti.
Kumpa ymmärtäisin niistä enemmän tai edes jotakin.
Freeze sanoi:
8)
Juuri se, mitä tapahtuu HiHa-arvion perusteella vähintään 99%:ssa Suomessa myytävistä lämpöhärveleistä lauhduttimessa. Siinähän virtaussuunta on tyypillisesti päin persusta.
Coolmaster sanoi:
Tä ? Tarkoitat varmaan Freezeä tällä kommentilla? Mutta vastaan silti. Lauhduttimen / höyrystimen läpi imeminen on sen takia järkevämpää koska Puhaltimen virtauskenttä jakaantuu tasaisemmin imemällä.
Jos mietit miten ulkoyksikön kenno on aseteltu, niin ymmärrät miksi imeminen on paremmmin perusteltua.
Eli puhaltimen "ottopuolella" Ilmaa revitään lähes 180 asteen sektorista, kuntaas puhallus puolella ilma syöksyy puhaltimen halkaisijan kokoisena torvena pihalle.
Näinhän se juuri on,jos ilmaa puhalletaan pitää puhaltimen ja kennon välissä olla ilmanhajoitin ja ainakaan ILPeissä ei tila riitä hajoittimelle.
Paineen kasvattaminen puhaltamalla ei taitaisi muuten auttaa jäätymiseen sen takia, että myös vesihöyryn osapaine kasvaa, jolloin tietyssä lämpötilassa "ylimääräistä" ts. jäätyväksi erkanevaa vettä on entistä enemmän.
Paineilmakompressorissahan vettä kertyy melkein kelillä kuin kelillä (talvellakin) ja toisaalta kylmäjärjestelmiä kuivatetaan alipaineella. Taitaa se imu olla sittenkin jäätymisen kannalta järkevämpi suunta ...
Tuo vesi voi kyllä höyrystinmellä olla kovin hankala aine hallita, se kun voi olla yhtäaikaa kolmessa eri olomuodossa.
kotte sanoi:
Eipä sitten muuta kuin tekee höyrystimen lamelleista jumalattoman kokoisen mikroaaltolähettimen. Mikroaaltouunin aallonpituus on 12cm, neljäsosa on 3cm, eli se lamelleille pituudeksi. Sitten ei muuta kuin virta päälle ja höyrystin antenniksi, niin johan pysyy vesimolekyylit loitolla. ;D
Ei sitten kannata mennä viereen seisomaan.. /g040
kotte sanoi:
Niinpä. Miksiköhän näin käy? Kuuluu taas kysymykseen sarjassamme kylmätekniikkaa ;-)
Zadah esitän nöyrän anteeksipynnön mainittuani nimesi :-[ ja vilpittömät kiitokseni vastauksestasi.
Freese myös sinulle ja kaikille muille nöyrimmät kiitokset opettavaisista kommenteistanne.
Jankutan edelleen sitä puhallus tai imusuuntaa.
Kysymys on siitä kummalla tavalla lämpöä siirtyy tehokkaammin,
puhaltamalla vai imemällä?
Ymmärän toki että nykymallisissa höyrystimissä imupaine saattaa jakaantua tasaisemmin
mutta se ei ole asian ydin. Jos puhaltamalla saataisiin lämmön siirtoa tehokkaammaksi
niin silloin pitäisi höyrystimen rakenne tosiaan suunnitella toisista lähtökohdista.
Ajatellaan yksinkertaistettuna lämmönsiirtoa puhaltamalla tai imemällä levymäisen pinnan tapauksessa ja muistetaan
että kukaan ei kiellä meitä tekemästä sellaista muotoa joka toimii tehokkaasti, jos vaan osataan.
Eli edelleen, ihmiskunta ei ole sidottu nykyisen kaltaisiin höyrystimiin.
Jos joku (minä) vaan keksisi oikean periaatteen niin kyllä sille saataisiin
muoto kehitettyä, toivottavasti ja ihmiskunta pelastuisi.
en ole asiantuntija mutta pieni kommentti. Jos puhalletaan niin laitteen konstruktiota pitää muuttaa niin että ennen kennoa paine tasaantuu.Ennen kennoa pitäisi olla ylipainepatja, minka johdosta kennon läpi virtaama ilma on yhtäsuuri joka kohdassa kennoa.
Lueskelin noita kommentteja, enkä ymmärtänyt tuota Freezen juttua risti- ja vastavirtauksista. Tässähän ilmeisesti pohditaan vain tilannetta, että yksinkertaisesti se rupelli siirretään sinne kennon toiselle puolelle, jolloin ilma edellen kulkee lähes samalla tavalla kuin imemälläkin. Oletetaan vielä se kenno levymäiseksi.
Siinä pitäisi sitten kait rakentaa sinne pikku pätkä sellaista tunnelin omaista eli suojus ympärille, joka pakottaa sen ilman menemään sinne kennoon eikä ohi. En keksi kylläkään tälle ratkaisulle mitään kokeilemisen arvoista etua. Nuo esitetyt ovat mielestäni marginaalisia.
Luulen, että joku on kokeillut ja todennut nykyisen systeemin ihan hyväksi. Joku voisi miettiä myös sitä, että jotakin etua olisi siitä, että polkupyörää poljetaankin taaksepäin kun se kulkee eteenpäin. Olisiko siinä mitään edullista. Onhan se mahdollista.:)
No niin, nyt se on keksitty ;)
Tehdään sylinterin muotoinen höyrystin. Kuten tynnyri.
Keskelle sijoitetaan alaspäin laajeneva kartio.
Puhallin sijotetaan päälle vaakasoon.
Kartion alle sijoitetaan kompressori ja muut komponentit.
Ilmavirta hyödyntää kompressorista ja elektroniikan jäähdytyksestä
vapautuvan lämmön kartion pinnalta.
Mahtaisiko toimia paremmin kun tuo paineen jakautuminen
saatiin hoidettua.
teukka sanoi:
Aika lievästi sanottu. Kyllä ennen puhallinta asennettu kenno on virtausteknisesti parempi kuin puhaltimen jälkeen asennettu (olettaen, että puhaltimen kehä ei satu olemaan aivan samankokoinen tai suurempi kuin kenno).
Vastaavasti laivojen potkuri on perässä (ja lentokoneessakin näin saavutettaisiin enemmän työntövoimaa).
kotte sanoi:
teukka sanoi:
Mutta nuo esimerkit taitavat olla jo täysin eri asia.
Tilator sanoi:
Mutta ovat esimerkkejä puheena olevasta ilmiöstä, eli propellilta lähtevä ilmavirta pyrkii kulkemaan alkuperäiseen suuntaansa ja rupeaa pyörteilemään, jos sen suuntaa pyritään muuttaamaan ilman hyvin huolellisesti suunniteltua ohjainta (kuten turbiinien johtosiivistö tms.). Sen sijaan hitaasti kiihtyvä virtaus (vrt. suuren ILPn höyrystimen kautta kulkeva virtaus) hakeutuu paine-eron mukana melko laminaarisesti pienehkön potkurin kiihdyttämään imuvirtaukseenkin.
kotte sanoi:
Tilator sanoi:
Tuo pitää paikkansa, mutta jos propelin ja höyrystimen väliin jää riittävästi matkaa, tasoittuvat virtaus ja paine-erot todennäköisesti aivan riittävästi.
Näissä systeemeissähän puhutaan varsin pienistä paine-eroista, mutta siitä huolimatta teoriassa propelikin toimii sitä tehokkaammin, mitä isompi paine imupuolella on. Eli imua ei kannattaisi ahistella. Todennäköisesti on niin, että höyrystimen mennessä alkuun huuruun syntyy jo sen verran alipainetta propelin ja höyrystimen väliin, että selkeä ero puhaltavan ja imevän propelin välillä olisi mitattavissa puhaltavan eduksi.
Jatkanpa vielä hieman. Tuo paine-erohan saatiin tasattua muutama kommentti aikaisemmin
sillä sylinteri/kartio rakenteella tai jollain muulla tavalla.
Mutta mitäs sanotte kun asia on mielestäni niin että ilma pyrkii virtaamaan vapaiden aukkojen kautta.
Alipaine tapauksessa nuo aukot ovat höyrystimen vaakaputkien ja lamellien rajoittamia aukkoja.
Oletan että alipaine imu vetää ilmaa ulkopuolelta siten että ilmavirtaus koskettaa eniten
vaakasuuntaisten kupariputkien ylä- ja alasivuja mutta ei juurikaan putkien pystysuuntaisia
etu- ja takasivuja. Lisäksi ilmavirta koskettaa tietenkin noita lamelleja jotka on lakattu
sillä sinisellä korkealaatuisella lämmöneristyslakalla. ;)
Jos käytetään puhallusta niin ilmavirta törmää mielestäni suurempaan osaa kupariputkien pinnasta
ja kun putken takaosaa syntyy ilmeisti alipainetta niin se osaltaan vielä pitää ilmavirtaa
putkien pinnassa.
Mitenkäs se jää kertyy lentokoneen siipiin. Olisiko siinä jotain josta saisi hyödyllistä tietoa.
Lentokoneen siipien jäätymistä on varmasti tutkittu paljon.
Coolmaster sanoi:
putkien pinnassa.
Lentokoneen siipien jäätymistä on tosiaan tutkittu paljon, mutta tutkimus keskittyy pisarakokoihin: mitä isompi pisara sen todennäköisemmin se lämähtää pintaan ja jäätyy. Lentokoneen siipi jäätyy edestä ja alta siivekkeen tienoilta.
Kannattaa yrittää tavata tuota laittamaani sveitsiläistutkimusta. Valitettavasti se on aika hankalaa luettavaa.. mutta kun lukee tarpeeksi pitkälle siinä on yksinkertaisempia malleja.
Esmes sille, kuinka kenno tukkeutuu. Jopa kaavoja, joille voi syöttää vain muutaman luvun. Kyllä se tukee vahvasti harvempaa lamelliväliä: tukkeutumine on pahempi juttu kuin jään eristysvaikutus.
8)
Täällä puhutaan jo lentokoneista sun muista vimpaimista?
Kuinka monella täällä on oikeasti kokemuksia lamellipatterin suunnittelutyöstä ja varsinkin höyrystin käyttöön?
Itselläni ei ole, koska tiedän ettei tiedot ja taidot riitä siihen.
Olen kyllä keskustellut henkilöiden kanssa, jotka tätä työtä tekevät.
Uskoisin, että tämä nykyinen ILP lamellipatterikin perustuu jonkinlaiseen tutkimukseen ja tietämykseen kylmä/ilmavirta tekniikasta.
Eikä se puhallinmoottorikaan ole ihan vaan vahingossa patterin jälkeen asennettu.
Olisi kyllä aika mullistavaa jos tällä foorumilla joku pystyisi lisäämään esim. höyrystimen tehoa esim. muuttamalla puhallinmoottorin paikkaa.
Tai keksimällä jonkun uuden lamellipatterin muodon, joka olisi näitä nykyisiä tehokkaampi.
Voitte olla varmoja, että näitä asioita on tutkittu ja tutkitaan monessa laboratoriossa ympäri mailmaa jatkuvasti.
Freeze sanoi:
Epäilemättä, mutta pitääpä taas sanoa, että nyt voikin olla kyse eri asiasta.
Ainahan kaikki 'härpättimet' ovat monien eri asioiden kompromisseja. Aivan taatusti näin on lämpöpumpunkin kohdalla. Tämä taas tarkoittaa sitä, että ulkoyksikön rakentamisessa ykkösasiaksi on saattanut priorisoitua mm. kompakti rakenne, jonka eteen on puhallussuunnan suhteen jouduttu antamaan pikkuisen periksi.
En esitä, että näin on, vaan esitän, että tämä on mahdollista.
obelix sanoi:
Totta. Jos puhallussuuntaa muutetaan niin rakenne joudutaan suunnittelemaan uudelleen.
Kokeilu on kuitenkin helppo toteuttaa. Nykyisissä ilmalämpöpumpuissa tuuletin on kiinnitetty H- malliseen n. 15 cm leveään palkkiin.
Palkin kääntäminen pystyakselin ympäri 180º lienee kohtuulisen yksinkertaista. Vaihtoehtoisesti kokeilu voidaan tehdä
vaikka väliaikaisella kiskolla. Siis puhallussuunnan kääntäminen kokeilua varten on käytännössä mahdollista.
Tällöin ilmalämpöpumpun sisään muodostuu ylipaine ja ilmavirtaus joka virtaa lamellihöyrystimen aukoista ulos.
Lopputulosta en tiedä, enkä sitä tulenko edes itse kokeilemaan tätä käytännössä.
edit: korjasin lainauksen. /tet
Jaaha pitää näköjään opetella lainauksien käyttöä ettei mene aivan kaikki puurot ja vellit sekaisin.
Tässäpä on sveitsiläinen laskenut.. löytyy yhtälöä joka lähöön.
Joo aloitin tavaamisen heti ja kyllä on asiaa ja tiukkaa teksiä.
Jos ymmärsin oikein niin tuossa tutkitaan ensisijaisesti nykyisen kaltaisia lamellihöyrystimiä
joiden läpi imetään ilmaa. Tutkailen edelleen.
Höyrystinrakeenne on aivan lasten kengissä, ei sitä ole tapasinkaan loppuun suunniteltu. Laittaisin nuo lamellit aluksi vaikka 4 astetta vinoon niin kyllä teho nousee, ääntä se tosin voi lisätä.
Suomessa on muutama höyrystimiä valmistavaa tehdasta, jotka tekevät täyttä paskaa, siis putkivahvuudet ja pintakäsittely.
Tämä Fincoil tuottaa aamusta iltaan tietoista roskaa,myös Dimico Porvoossa on täysi ilmastotuholainen joten jäljelle jää tämäTervaskosken lähellä oleva pikkutehdas joka kyllä tekiee ihan rehellistä tavaraa.
kemmola sanoi:
Hyvä että foorumille on saatu vihdoinkin oikea höyrystin/lamelli spesialisti.
Onko nämä sun ihan ikiomia mielipiteitä vai löytyykö jotain dokumettia väitteille?
Välikiitokset kaikille hyvistä kommenteista ja vastaväitteistä.
Esitin aikaisemmassa viestissä realistisen tavan kokeilla puhallissuunnan vaihtoa, vaikka sähläsin lainauksien kanssa.
Nyt käsittelen niitä pyörteitä ja paineen jakautumista tasaisesti tai epätasaisesti höyrystimelle.
Nykysissä ilmalämpöpumpuissa höyrystin on taivuttu mutkalle toisesta päästään. Mielestäni on selvää että
tälläisessa rakenteessa ilmanpaine jakaantuu epätasaisesti höyrystimelle olkoon kyseesää imu tai puhallus.
Nykyisen kaltaista puhallinrakennetta voitaisiin parantaa käyttämällä kaksoisroottoria jossa siivekkeet pyörivät
vastakkaisiin suuntiin mutta imevät samaan suuntaan. Tähän varmaan löytyy ihan päteviäkin vastaväitteitä.
Mutta miettikääpä tätä,
Mitä jos tehdään höyrystin sisäyksikköä mukaillen. Sopivan kokoinen sylinterin muotoinen höyrystin ja keskelle
aksiaalinen puhallin tai imuri. Tällä rakenteella siivekkeiden etäisyys höyrystimeen voidaan mitoittaa tarkasti ja
paineen jakaantuminen on tasaista. Ja rakennetta voidaan optomoida. Lamellien suuntaus ja mitoitus kuten
täällä mainittu ja lukuisilla muilla tavoilla. Vastaväitteitä ja kommentteja kiitos, että saadaan aivot pelaamaan.
Ei meidän todellakaan ole pakko aiheuttaa niitä pyörteitä ellei niitä osata käyttää hyväksi.
Sylinterimallisesta höyrystimestä ja aksiaalimallisesta puhaltimesta puheenollen,
olen valmis tekemään prototyypin jos kiinnostusta tuotekehitykseen löytyy.
Jäänkin odottelemaan tilauksia yksityisviestinä.
8)
Onhan noita pyöreitä höyrystimiä ollut käytössä jo vuosikymmeniä.
Eli löytyy pyöreitä lauhduttima ja höyrystimiä.
Eli ei kannattane vielä avata tuotantolinjaa (ainakaan kovin isoa). ::)
Tässä pitäisi ilmeisesti keksiä jotain uutta. :)
Fincoilhan on ollut jo jonkin aikaa Alfa-Lavalin omaisuutta.
Kyllä kaikilla valmistajilla varmasti parannettavaa olisi, mutta tuskin "Fincoilkaan" nyt sentään täyttä roskaa tekee.
Kyllä minä ainakin olen sieltä saanut ihan hyviä tuotteita.
Aivan samoin kun täältä "Tervakosken " suunnalta tulleet tuotteet.
Kyllä minäkin kaipaisin vähän mustaa valkoisella ja perusteluja miksi Fincoil ja Dimico eivät pärjäisi muille.
Niimpä. Freese taidat olla kuitenkin sitä mieltä että että
pyöreä oikein mitoitettu höyrystin saattaisi olla jopa parempi kuin nuo ympäri maailmaa
kovasti tutkitut nykyiset vänkyrälle väänetyt. :D
En tosiaankaan väittänyt tätä uudeksi ja vielä vähemmän omaksi keksinnöseni.
Onhan suurin osa mm. tuulettimiin liittyvistä keksinöistä keksitty jo silloin pimeimmällä
keskiajalla, kuten nuo tuulimyllyt joita sovelletaan taitavasti nykyisissä ilmalämpöpumpuissa. ;D ;D ;D
Tuotantolinjasta puheenollen mainitsin että ole valmis tekemään prototyypin.
Valmistuksen suunnittelin aloittaa sitten yhteistyössä Kiinalaisten liikekummppanieni kanssa.
Joten eikun tilauksia putkeen ja pulinat pois. ;D ;D ;D
Tilauskirjassani on vielä hieman tilaa, mutta nopeimmat ensin.
Kiitos muuten kauniista ja opettavaisista kommenteistasi.
8)
Kyllä olen samaa mieltä, että pyöreä on parempi, kuin suora tai Vänkyrämalli.
Jos putken seinävahvuus on luokkaa 0,28 mm niin eipä siinä kulumavaraa juuri ole. Asian ymmärtämiseksi voin todeta että toi kolmekasin asennuskieppi on vahvuudeltaan noin 0.75mm. Että tällä tavalla.
Freeze sanoi:
Valitettavasti näin ei ole. Kun lukee noita maailmalla tehtyjä tutkimuksia, niissä järjestään taivastellaan, että edelliset merkittävät tutkimukset on tehty vuonna 1926. Senjälkeen on muutama tutkimus 80 luvulta, mutta nekin keskityvät lamellien likaantumiseen ilman hiukkasista ja sen aiheuttamaan tehonlaskuun. Vehkeiden jäätyminen ja hyötysuhde ei yksinkertaisesti ole kiinnostanut ketään, mutta kokemuksen pohjalta on jossain määrin suosittu harvempia lamelleja pakkasessa jne.
Itse jäätyminen on erttäin hankalasti hallittava asia, veden jäätyminen on varsin kummallinen tapahtuma. Jää voi esimerkiksi, alkuoloista riippuen, kasvaa joko pinnan suuntaisesti tai sitä vastaan kohtisuoraan. Nässä vehkeissä pinnan suuntainen tukkkisi jo vähemmän.
Jos haluaa siihen perehtyä, kannattaa etsiä netistä tutkimuksia vaikka jäätelöntekokoneista, niitä on tutkittu paljon enemmän. Niissä pyritään hallitsemaan jäänmuodostusta sylinterimäisen jäähdytysastian pinnalle. Jos homma menee pieleen jäätelössä on jääklimppejä samaan tapaan kuin kerran sulaneessa jäätelössä.
Freese kun tuossa edellisessä viestissä kaipasit jotain uutta niin ei auttanut muu kuin tehdä
sellainen pikakeksintö. En taida kuitenkaan patenttia tälle saada.
Tehdään siis niin että väännetään höyrystintä enemmän vänkyrälle
että tulee puoliympyrän tai lähes ympyrän muotoiseksi tötteröksi.
Mittasin juuri oman Ultimateni syvyysmittan ja totesin että
nykyisiin mittoihin saataisiin ulkohalkaisijaltaan n. 27 cm
halkaisijalla oleva sylinteri ja sen keskelle pystyyn n. 22 cm aksiaalinen
puhallin. Ja mittojahan voi muuttaa.
En ota tötterölle taivutus tilauksia vastaan vaan saatte vääntää
kunkin itse omat tötterönne.
Itselleni jos innostun tekemään niin aloittan kupariputkesta ja -levystä.
Uuden keksimisestä vielä, minulla on nippu mielestäni oikeita ideoita asian kehittämiseksi,
mutta jätetään ne odottamaan niitä todellisia tuotekehitysprojekteja.
kemmola sanoi:
Niin. Mikä sitä putkea kuluttasi. Tarkoitus on siis että keskellä pyörivän roottorin ja höyrystimen kupariputkien välissä on ilmaväli.
Coolmaster sanoi:
Eikös tämä ala muistuttaa sellaista maan pinnalle asennettavaksi tarkoitettua ulkoyksikköä, joka on varmaan tavallisin malli ns. keskusilmastointilaitteille suuressä lännessä (jossa omakotitalot ja kaikki muuki on isoa)? Näkee näitä Suomessakin paikoitellen kauppakeskusten katoilla.
Höyrystin kuluu ensisijaisesti ulkoapäin, myös sisältäpäin vaurioita putkeen syntyy.
