Ykköstien pohjoispuolelta Kehä I:ltä itään päin löytyy parikin liiketaloa ennen merenlahden siltaa ja Helsingin rajaa, jotka täyttävät kriteerin. Noita epäilemättä käytetään sekä jäähdytykseen että lämmitykseen ja molemmat ovat alaa sivuavien yritysten toimistotaloja osittain, Lähempänä Helsinkiä sijaitsevasta on ollut juttuakin lehdissä, eli siellä muistaakseni käyttövesi tehtiin serveri-huoneiden jäähdytyksestä ja lämmönjako supermatalaan lämpötilaan perustuva. Tuossa talossa huippukuorma on hoidettu öljykattilalla, jota ei monena vuonna ole tarvittu lainkaan. Talot ja kaivot löytää kartalta https://kartat.espoo.fi/IMS/fi/Map, kun zoomaa riittävän suureksi ja valitsee karttatason "porakaivot" aihe-alueelta "rakentaminen".Kaipa niitä 20-30 m välein porattuja kaivokenttiä löytyy rivi- ja kerrostaloyhtiöstä ja tuskin noissa yleensä on jäähdytystä ellei kyse ole uudesta rakennuksesta. Joskus näin jonkun opinnäytteen, jossa oli Rototecin suunnittelema kaivokenttä, jossa rivitaloyhtiön tontti oli porattu täyteen kaivoja. Taisi olla 25 kaivoa 30 m väleillä. En löydä tuota enää.
Ruotsalaisilla on ollut näissä ihan omatkin ongelmansa kun siellä MLP-alkuaikoina säästettiin? laittamalla 'osatehomitoitettuja' maalämpösysteemeitä olemattomalla kaivolla - kymmeniä metrejä - joilla sitten kuitenkin ajettiin säälittä lappu laudassa koko talvi - siellä kaivon vetäminen jäähän on onnistunut ilman pitkiä odotuksiakin. Näitä juttuja joissa ihmeteltiin kun 70m kaivo veti jäähän löysi sikäläiseltä foorumilta aikoinaan aika helposti, mutta eiköhän luonnonvalinta ole nuo asennukset jo karsinut. Kyllähän vesi kylmenee sen mukaan millaista tehoa sieltä otetaan - vesi on hetken päästä kiveä selvästi kylmempää ja copissa se näkyy senverran kuin muutama aste nyt näkyy. Samalla lämmitysveden asteet ovat korkeammalla joka sekin näkyy copissa.Energian palautusta näissä kovasti näköjään painotetaan. Kaivojen jäähtymisestä näyttää löytyvän myös "energiayhtiöidenkin antamia näkemyksiä".
Ladattu energia kuitenkin näyttäisi maan alla kohtuulisen hyvin pysyvän. Avain sana taitaa olla tuon latauksen yhdistäminen jäähdyttämiseen, joka jouduttaan joka tapauksessa tuottamaan ja lämpö johonkin "hukkaamaan". Pelkkä tarkoitushakuinen lataaminen omakotitaloissa on raportoitu vähän haasteelliseksi, sillä nesteen kierrätys myös kuluttaa energiaa ja tämä lataus pitää tehdä myös energiahokkaasti. Jäähdytykseen yhdistettynä tilanne on sitten aivan toinen "pelkään lataukseen" verrattuna ja on se varmaan muutenkin paljon helpompaa kylmään kuin kesäkuumaan ulkoilmaan jäähdyttää vaikka pakastamon kylmäkoneitakin käytettäisiin.
Joka tapauksessa tässä raportissa on aika hyviä diagrammeja, minkä verran neitseellisen lämmin kaivo antaa paremmin potkua kuin jäätymisrajalle jäähdytetty. Ero lämpöpumpun sähkönkulutuksessa on ~20 % luokkaa (ellei energia sitten vallan loppumassa ole) Tarkastelussa on lähdetty meidän olosuhteisiin aika korkeasta lähtölämpötilasta.
Vai miten sitten kukakin tätä tulkitsee ?
Sammanfattning
Sverige har en hög andel installerade bergvärmepumpar, som är en typ av vätska-vatten värmepump. Ett problem som finns för befintliga bergvärmesystem är att berget med tiden kyls ned då returslangen till borrhålet konstant levererar kyla till berget. Till följd av detta mister systemet en betydande del av sin verkningsgrad samtidigt som det i extrema fall kan leda till permanent isbildning i borrhålet. Ett sätt att motverka detta problem är att tillämpa termisk energilagring i bergvärmesystemets borrhål. Den internationella benämningen för denna teknik är ”Borehole Thermal Energy Storage, BTES”
7. Slutsatser
Resultatet från simuleringarna i beräkningsmodellen visar att en temperaturhöjning i borrhålet inte alltid innebär en årlig energibesparing. Att använda ett bra styr – och reglersystem är av största vikt då cirkulationspumparnas ökade drifttid kan kräva mer energi än vad som sparas som följd av temperaturhöjningen
No, jos ei ihan realisoitunut niin tässä ainakin tuore keskustelu listan kärjestä, missä vain lämpöraja on tuon estänyt tapahtumasta.tietääkö kukaan ketään kenellä "Maalämpökeruupiirin uusiminen" olisi realisoitunut?
250m2 talo, 13 kW pumppu ja vain 142 metriä aktiivista kaivoa.No, jos ei ihan realisoitunut niin tässä ainakin tuore keskustelu listan kärjestä, missä vain lämpöraja on tuon estänyt tapahtumasta.
Borrhål värme för låg? - Energibrunnar - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Hej, Jag har ett hus på 250kvm ungefär och har en Dainkin 13kw pump. Jag har följt borrhålets temperaturer under tre års tid och noterat attwww.varmepumpsforum.com
Muutaman vuoden vanha Daikin maalämpöpumppu on vanhentunutta tekniikkaa?Täysin turha systeemihän tuo on Göteborgissa... Vanhentunutta tekniikkaa noihin olosuhteisiin.
Vuosista ja naapureistakin tuossa oli puhetta.
Niin tuossa on juuri tuo mihin @VesA kirjoitti vanha reipas osatehomitoitettu järjestelmä ja sitten vaihdetaan energiatehokkaampi täystehopumppu vanhaan kaivoo ...kylmäksihän se menee.No, jos ei ihan realisoitunut niin tässä ainakin tuore keskustelu listan kärjestä, missä vain lämpöraja on tuon estänyt tapahtumasta.
Reiän pirulainen vaan taitaa olla tätä nykyä Göteborgin kylmin paikka. Vähän matkaa merelle löytyy Ekofisk. Sielläkin on tuotantoennätykset tehty.Muutaman vuoden vanha Daikin maalämpöpumppu on vanhentunutta tekniikkaa?
Viime vuonna tuli aika selväksi, ettei nuo rakkaat länsinaapurimme oikeasti ole penaalin terävimpiä kyniä. Olisiko se syynä täysin alimittaisiin kaivoihinkin?Miksiköhän hurrit on poraillu matalia kaivoja ihan tavan kanssa, onko siellä poraaminen paljon kalliimpaa kuin meillä?
Vai onko ne vaan hiukka pihalla asioista
Götebotgissa maa on lähtökohtaisesti pari astetta lämpimämpi kuin Suomessa etelärannikolla. Mitä kylmempi seutu, sitä kylmempi maa, ja vastaavasti lämpimällä seudulla voi pärjätä matalalla kaivolla.Reiän pirulainen vaan taitaa olla tätä nykyä Göteborgin kylmin paikka. V
Tuossa mitään "Maalämpökeruupiirin uusiminen olisi realisoitunut" ole tapahtunut, siinä on vaan tehty liian pieni keruu, mitoitus/teko mennyt pieleen eli oikeastaan kokonaisuus on valahtanut sinne 'vilp-tasolle' kun joudutaan vastuksia käyttämään...sitä ei tarina kerro miten jatkuu: vastusten käytöllä vai fixataanko keruussa tehty virhe...Tässä ollaan aika lähellä
Aika vaikea tietää mitä tapahtui, kun aloittaja häipyi takavasemmalle. Luulisi tuossa toimittajan olevan vastuussa mitoituksen toiminnasta, kun ongelmia tuli heti ensimmäisinä talvina.Kyllä ketjussa asiaa ihmetellään muutenkin ja rivien välistä luettavissa että kaivon laseknallinen lyhyys ei ehkä kerro kaikkea kun "alimittaisten" kaivojen kauppaaminen on aika normaalia.
Aloitti tod. näk. selvittään asiaa toimitusportaan kanssa niinkuin kuuluukin, kuulosti ihan 'avaimet käteen' tapaukselta joten vastuunkantajan selvitykseen lieneen meni.Aika vaikea tietää mitä tapahtui, kun aloittaja häipyi takavasemmalle. Luulisi tuossa toimittajan olevan vastuussa mitoituksen toiminnasta, kun ongelmia tuli heti ensimmäisinä talvina.
Todellakin, siellä VILP on ihan huippu kun se voidaan mitoittaa tarkasti eikä tuplatehoilla niinkuin täällä. Ei tule katkokäyntiä eikä sulatuksia keski-euroopassa.Talvi on liian pitkä ehdottomasti että tuollaiset Keski-Euroopan systeemit täällä toimisi.
Siellä on talvellakin lämpimiä ja aurinkoisia päiviä.
Riippuu, mikä lasketaan Keski-Euroopaksi, mikä joksikin muuksi (Espanja tai ehkä Etelä-Italia tai Kreikka?). Muistan yhden talven, kun Läntisessä Pohjois-Saksassa oli täysi lumipeite ja pakkasta, kun taas Etelä-Suomessa oli ihan sulaa ja lämpöasteita. Eroa tietenkin on ja esimerkiksi Saksa on laaja maa, mutta siellä ajoittain ihan kunnon talvisäätäkin.Todellakin, siellä VILP on ihan huippu kun se voidaan mitoittaa tarkasti eikä tuplatehoilla niinkuin täällä. Ei tule katkokäyntiä eikä sulatuksia keski-euroopassa.
Itse kiteyttäisin tämän niin että siellä missä nämä energiakaivot toimivat, niitä ei tarvita, koska on olemasssa taloudellisempia vaihtoehtoja. Siellä missä on oikeasti kylmää, ongelmia on odotettavissa.Harvaan paikkaan energiakaivo soveltuu Euroopassa yhtä hyvin kuin Suomeen, mutta tärkein syy ei ilmasto ja lämpötila, vaan maa- ja kallioperä.
Unohdat vain sen, että suurimmassa osassa Eurooppaa ongelmana ei ole talojen lämmitys, vaan niiden jäähdytys. Ja kaikkialla Euroopassa osan aikaa vuodesta tarvitaan jompaa kumpaa. Maata apuna käyttäen lämmitys-. ja jäähdytys hyödyntävät suurin piirtein vuoden keskilämpötilassa olevaa lämpövarasto lämpöpumppauksen toisena päätepisteenä ja etenkin jäähdytysalueella tarvitaan lämmitystä ja jäähdytystä samaan aikaan tehtäessä käyttövettä lämpöpumpun avulla. Eli kyllä vilp toimii, mutta se ei periaatteessa ole yhtä edullinen kuin paikkakunnan keskilämpötilasta suuntaan tai toiseen lämpöä pumpaten, minkä lisäksi lämpöä ja kylmää on kätevämpi jaella nesteputkistossa,jos järjestelmä on suhteellisen monimutkainen ja halutaan mahdollisimman huomaamaton, mutta energiatehokas ratkaisu.Itse kiteyttäisin tämän niin että siellä missä nämä energiakaivot toimivat, niitä ei tarvita, koska on olemasssa taloudellisempia vaihtoehtoja. Siellä missä on oikeasti kylmää, ongelmia on odotettavissa.
Tarpeen mukaan tehty sulatus auttaisi tuohonkin, eli vesikerros putken ja jään välissä päästäisi jään liukumaan ylöspäin. Jos jää juuttuu kaivon seinämiin, nostekin katoaa ainakin toviksi. Pinnalla kaivon tyhjä osuus ottaa nosteen vastaan (tai tuon riittämättömyyden takia kansiratkaisu, jota pitäisi vahvistaa).Kaivon jäätymisessä suurin uhka itse laitteistolle on kai jään noste. Siniraita kestää jään puristuksen, mutta jos jäät nostavat putkistoa niin paljon että veden ja kaivon kannen välillä alkaa tulla tiukkaa mutkaa alkaa tulla reikää siniraitaankin.
Vilp on alun perin hiukan suurempien keskusjäähdytysjärjestelmien keskuslämpöpumppu, mutta energiamielessä siinä mielessä tuhlaava, että tuottaisi pääasiassa käyttöveteen tarvittavan lämmön jopa ilmaiseksi.
Voisikohan ultraäänikaikuluotaimella tunnistaa missä kohtaa kaivoa on jäätä?Tästä tulikin mieleen, että energiakaivojen jäätymisongelmathan voisi kaiketi ratkaista sillä, että olisi kaksi kaivoa vierekkäin, joita sitten harvakseltaan tavallaan sulatettaisiin toisen ollessa käytössä. Ideana olisi vain kriittisen jäätymisen uhatessa puhaltaa kaivoon keruuputkella riittävä lämpöpulssi, jotta keruuputkiston ulkopuolinen vesi sulaa sen verran, että jäätymisen paine hetkeksi hellittää ja erikoisesti, että mahdollisesti syntyvät nestemäisen veden taskut pääsevät purkautumaan vertikaalisesti. Jos tuon paineen kasvun riskin voisi jotenkin mitatata vaikkapa pystysuuntaisella jäätymättömällä nesteellä täytetyllä paineanturilla (joka voisi olla rinnalle laskettu ohut helposti periksi antava mittakiertoputki), sulatusta ei tarvitsisi tehdä kuin todelliseen tarpeeseen. Kun kaivo on jäätynyt täysin, puristumisriskiä ei enää ole. Jäähän johtaa lämpöä monin verroin paremmin kuin nestemäinen vesi, ellei tapahdu konvektiovirtausta. Voi ehkä pärjätä yhdelläkin kaivolla, jos mittaus onnistuu luotettavasti ja sulatus voidaan tehdä nopeasti. Tuossahan olisi hauska tutkimusprojekti.
Se ei mahda enää suoraan riittää oikein kunnolla jäähdyttämiseen. Kesän helteet ei ilmeisesti ole sen kuivempia kuin täälläkään, joten kosteuden poistoakin pitäisi saada aikaan.
Siis jäähdytystä ei tehdä suoraan kaivosta tai maapiiristä jäähdytetyllä liuoksella (liuokseksi riittävän etelässä kelpaa periaatteessa vesikin) vaan pumpataan lauhdelämpö kaivoon ja käytetään maalämpöpumpun tuottamaa aktiivista jäähdytystä. Näinhän toimitaan Suomessakin suurissa kaupan ja liiketoiminnan kiinteistöissä, joissa pyritään balansoituun käyttöön jäähdytyksen ja lämmityksen välillä (tuolla hukkalämpöä syntyy tyypillisesti niin paljon eri lähteistä, että nuo ovat luonnostaan hyvin tasapainossa; kovilla pakkasilla sitten hommataan lisälämpöä esimerkiksi hakekattilalla, kaukolämpönä ja öljyäkin polttamalla tms.). Talvella siis hyödytään etelässä siitä, että kaivo jäähtyy tasapainotilaan kesää varten ja kaikissa sääoloissa höyrystyminen saadaan yli kymmenen asteen lämpötilassa (maan lämpötila on korkeampi kuin Suomessa, jopa 15 asteen paikkeilla Euroopan joillakin alueilla). Kesällä taas kaivoon lauhdutettaessa päästään alle 20 asteen, eikä tarvitse voittaa ulkona vallitsevaa 35 asteen lämpötilaa. Kesällä käyttövesi saadaan suoraan tällä järjestelyllä maalämpöpumpun kylmältä puolelta, mutta sitäpä ei johdeta kaivoon tai maapiiriin, vaan suoraan tuloilman jäähdyttämiseen ja erillisiin huoneiden jäähdytyspattereihin. Eli mitä tuossa peräänkuulutat, tulee luonnostaan osana tuota laitteistoa. Jos on paljon tarvetta käyttövedelle, sitten imetään lämpöä maapiiristä lisäavuksi, mistä on myöhempinä päivinä hyötyä jäähdytyksessä. Itse pumppuun ei tarvita muita lisäosia kuin 3-tieventtiili säätimineen liuospuolelle ja lämmityspuolen ja liuospuolen väliin lähtöpuolelle lämmönvaihdin sekä ylimääräinen kiertopumppu lauhdutuslämmön purkamiseksi maaliuokseen jäähdytyskäytössä. Toki tarvitaan normaalit kennot tuloilmalle ja lisäjäähdytystä tarvittaessa huoneisiin oheistarvikkeineen sekä jäähdytyksen kiertopumppu. Lämpöpumpu säätimen on myös tuettava pumpun käynnistämistä jäähdytystarpeen perusteella ja myös liuoskierron kolmitieventtiilin säädintä täytyy ohjata jäähdytystarpeen perusteella (siis normaali kierto, kun lisäjäähdytystarvetta ei ole ja kaivon osittainen ohitus, kun on jäähdytystarvetta). Kaivo voi myös kevyän jäähdytrystarpeen aikana tuottaa hieman jäähdytystäkin ainakin lämmityskauden alussa (jolloin kolmitieventtiilin johtaa kierron täysin kaivon/maapiirin kautta).Tämä on varmaan ihan totta. Pitäisi olla TILP (TuloIlmaLämpöPumppu), josta otettaisiin jäähdytyslämpö talteen. Mitenkäs PILPeissä voi kääntää toiminnan toisin päin?
Voisi tuo toimia, mutta analyysi ei ole ihan yksinkertaista, kun jäätä voi muodostua useaan kerrokseen. Voisi olla järkevää laittaa esimerkiksi lähetin pohjalla ja vastaanottokiden pinnalle(?). Tässä on se sudenkuoppa, että jäätyminen sinällään ei liene muutoin suoranainen ongelma kuin että osittainen jäätyminen aiheuttaa nostetta (vrt. @VesA :n viesti edellä) ja paineen nousua syntyy vasta, kun muodostuu selvä tulppa putken ympärille koko reiän tukkivana. Kummankaan tilanteen olemassaoloa ei ole helppo todeta ultraäänellä suoraan.Voisikohan ultraäänikaikuluotaimella tunnistaa missä kohtaa kaivoa on jäätä?
Tuo on ihan mahdollinen ratkaisu ja sitä itsekin mietiskelin. Ongelmana tietenkin on, että silloin mahdollisten runsaidenkin pohjavesivirtausten suoma etu ei tule täysimääräisesti hyväksi (kaivot eivät ole tuotoltaan tasavertaisia syvyyden ja muiden mittojen perusteella arvottaen). Keräintä ei sitten ainakaan pysty enää huoltamaan (jos tarvetta sitten olisikaan). Voi myös unohtaa kaivon käytön kasteluveden lähteenä (minkä toteutuvuus puolestaan on aivan onnen kauppaa).Eikös helpointa ja halvinta torjua jäätymisuhkaa olisi vain täyttää kaivo betonilla, niin kuin käsittääkseni yleisesti Suomea eteläisemmissä maissa tehdään? Vai kääntääkö kaivon veden pystysuora virtaus oikeasti energian saannon nettopositiiviseksi verrattuna betonitäyttöön?
