talollinen
Vanha suuri maalaistalo, vapaa-ajan käytössä. Nyt on 2 ilmalämpöpumppua, ja lisäksi vanha öljykattila, patterilämmityksellä.
Tarkoitus olisi vaihtaa öljy pois, tilalle maalämpö tai VILP, mutta, talossa pidetään talvella ylläpitolämpö 10-12 astetta, ja patterikeskuslämmitystä täytyisi saada ohjattua huonetermostaatilla. Nyt öljylämmityksen säätö on vanhanaikaisella huonetermostaatilla joka ohjaa vahvavirralla Automixia, joka kääntää patterilämmityksen shunttia, siis päästää eri määrän patterikiertoa kattilan kautta, riippuen siitä tarvitaanko patterilämmitystä vai ei.
Kun lähdetään pois, huonetermostaatilla on nyt helppo pudottaa öljylämmityksen pyynti esim. 10 asteeseen ja jos sitten ilmalämpöpumppujen pyynti pidetään esim. 13 asteessa, öljy lähtee käyntiin vain talvella silloin kun ILPit ei enää pärjää.
Laskeskelin että kustannusten puolesta kannattaisi vaihtaa öljy pois, mutta en ole varma millainen säätösysteemi pitäisi olla, että
1. pois lähtiessä olisi helppo pudottaa lämpötila 10-12 asteeseen
2. paikalle tullessa saisi lämmöt nostettua helposti normaaliin 22 asteeseen? (tähän voisi kyllä vain hankkia edullisia siirrettäviä sähköpattereita, jos on muuten liian hidasta)
Onnistuuko maalämmön tai VILPin kanssa samanlainen säätö kuin nyt on öljylämmitykselle, huonetermostaatti-automix-shuntti?
Tai joku eri ratkaisu jolla saadaan sama toimivuus?
