Melumittauksia
HotZone
Mittailin kännykällä meluarvoja mitä ILP tuotta. Mitenkään tarkkoja nuo ei ole mutta ehkää suuntaa antavia.
Nyt kun ulkona on pari astetta plussaa niin sisäyksikön puhallusmelutietysti on maltillinen mutta silti eteisaulassa (4x4m) missä pumppu sijaitsee on Panasonic melu nyt 35-40dB. Kun pakkasta on enemmän nouse melu tuosta lisää.
Olohuoneessa sohvalla melu on 30dB mikä häiritsee jo musiikin kuuntelua.
Yläkerran aulassa oleva Mitsu on hiljaisempi niinpä makuuhuoneissa on n. 24dB melua mutta keskitalvella melut nousee oletettavasti 35dB tuntumaan mikä on aivan liikaa.
Valviran mukaan päiväaikaan melua ei huoneistossa saisi olla yli 35dB eikä yöaikaan yli 30dB ja nämä tietysti on jo aika kovia arvoja mitkä alkaa jatkuvana vaikuttaa elämän laatuun.
Pitäää mittailla millaista melua Panan ulkoyksikkö pitää kun on oikeasti pakkasta. Sen akustinen melu kuuluu sisälle runsaasti. Kuuluu pahimmillaan jopa kadulle asti (20m).
Melua asiaa kannattaa miettiä ILPien kanssa ihan vakavasti. Jos on pieni kämppä niin toki se pumppu hyrrää hiljakseen mutta kun lämpöä oikeasti otetaan koneesta niin metakka on melkoinen sekä sisällä että ulkona.
tuna
Näinhän se on. Omassa kodossa ulkoyksikkö on 'kodinhoitosektorin' ulkoseinustalla siten että asuinhuoneita ei ole heti toisella puolella. Kylminä hiljaisina pakkasöinä joskus on alitajuisesti käynyt mielessä, että pihalla on joku auto käynnissä, ennenkuin järki on sanonut kyseessä olevan ulkoyksikön.
Sisäyksikön tasainen kohina ei niinkään häiritsisi muuta kuin leffan katselua, mutta pysähtyminen ja uudelleenlähtö sulatuksissa tuottaa ylimääräisiä ärsykkeitä. Ja ulkoyksikön spurttaaminen sulatuksen aikana tuolloin muistuttaa jo melkein jonkun työkoneen ääniä sisälle kuultuna.
tj86430
Melumittauksissa kannattaa muistaa, että ohjearvot ovat koko päivän keskiarvoja, eivät arvoja jotka eivät saisi minään ajan hetkenä ylittyä.
virtuaaliharri
Jännä ettei yksikään valmistaja ole tosissaan panostanut meluongelman poistamiseen kaikilla puhallin- ja kompressoritehoilla. Melun vaimentaminen täydellä teholla olisi täysin mahdollista - toki perinteinen muotoilu pitäisi panna uusiksi ja kokoa suurentaa.
Eihän näitä vehkeitä ole suunniteltu mihinkään hiljaiseen korpeen pakkaselle. Jäähdytyskäytössä kaupungissa ulkoyksikön ääntä ei erota - eikä niissä etelän taloissa ole niin tiiviit pinnat etteikö sisälläkin olisi ääntä. Saksan VILPeissä on jänniä kotelointeja joilla melua on koitettu suitsia, muissa ei ole näkynyt.
Onko kukaan koskaan yrittänyt vaimentaa sisäyksikköä.
Aika rimpuloita muovitötteröitä ne on. Jos ottais kuoret irti ja liimailisi ohuen bitumimaton sisäpuolelle, niin tiedä vaikka nitinät ja natinat vähenisi.
Tämmöinen matto ajatuksena siis:
virtuaaliharri
Jos olisin ilppien sisäyksiköiden suunnittelija, niin samalla kun tarttuisin meluongelmaan, niin varustaisin laitteen sähkösuodattimella, joka oikeasti puhdistaisi huoneilmaa ja jonka pölysäiliö olisi helposti ja nopeasti tyhjennettävissä roskikseen.
Tuossa omia mittauksia FA25VA ja E9DKEW
HotZone
Minun ensimmäinen ILPpini oli Pana missä Scroll-kompressori. Voi hitsi että oli hiljainen kone. Ulkoyksikön ääni oli kuin jääkaapin hurinaa vaikka alla seisoi täysin tyynellä pakkaskelillä. Sisäyksikkökin oli uskomattoman hiljainen nykyiseen Panaan (tai Mitsuun) verrattuna.
Ei taida millään valmistajalla olle enää kallista Scroll kompressoria ILPissa. Kaikki tekevät vain halpaa kuraa.
Kun nykyiset pumput kovemmalla pakkasella oikeasti punnertaa on ulkoyksikön meteli hirmuinen.
Ite pistin ulkoyksikön yläpellin sisäpintaan kumipohjaista raskasmattoa. VÄhän se vaikutti ylöspäin suuntautuvaan (yksi makuuhuone) metakkaan.
Tte
Mistä tämä asia selviää?
En muista nähneeni yhdessäkään pumppuesitteessä tai käyttöohjeessa ilmoitettun esim. LAeq arvoa.
HotZone
Oliko tuo tarkoitettu vitsiksi? Kyllä se pumppu käy käytännössä jatkuvasti, eikö :)
Kyllä jo 35dB häiritsee aika pahasti jos melun kaista on rajoittunutta kuten vaikka Panan tapauksessa.
Hempuli
Töllintunaaja
Desibelit eivät suoraan mittaa äänen häiritsevyyttä, mutta antaa tietysti osviittaa äänen kovuudesta. Minua häiritsee minuutin välein tippuva vesipisara, mikä ei varmasti ylitä mitään raja-arvoa hetkellisesti tai vuorokausitasolla. Lentokoneet menevät talon yli säännöllisesti ja pitävät varmasti ääntä, mutta niitä ei huomioi juurikaan.
