Millaisilla tehoja pumppunne ottavat näin keväisin
Vs: Millaisilla tehoja pumppunne ottavat näin keväisin
Kyllä tuo tuosta kohta.....
avattiin "mustan rellun" ovi ja hyvältä maistuu ;D
Ja poijjaat muistakaa varoa liian matalalla lentäviä noitia :o
/b020
My.Ai.Hu sanoi:
en tiedä... kohtalaisia lukemia pojilla...
Samaan aikaan on tullut sitten keskimäärin 12kwh aurinkolämpöä varaajaan... jolla mennään yöt.
Joo totta puhuen täällä on aurinko jeesannut myös toisella tavalla, aurinkosähköä paneeleista on tullut suoraan talon sähköverkkoon 20,6 kWh huhtikuussa tähän asti.
Graafissa näkyy eri päivien nettotuotot. Kevätaurinko on ollut antelias. :)
Edellisessä sähkölaskussa (lukema kerran kuukaudessa) Fortum povasi 12000 kWh vuodessa, siinä olisi pudotusta 1000 kWh viime vuoden kulutuksesta.
    212,8 KB · Lukukerrat: 347
Hyvin jeesaa joo tuo aurinko ;D. Pihalla 18,8° 8) ja pumppu off. Täytyy töräyttää sitten töistä tullessa illalla taas yöksi päälle. Eilen aamulla olikin pakkasta pari astetta, tänä aamuna saman verran lämpöasteita. Ilmis lupailee aika mukavia kelejä, eikä öisinkään pitäis enää mennä pakkaselle. Kohta voi varmaan unohtaa pumpun kokonaan offille, jollei sitten ilmaa halua kierrättää. Tai jäähdyttää ;)
Ilpisti sanoi:
:o oliko sauna päivä, vai muuten vaan kuumaa ;)
Aurinko lämmittää, nyt on 25,5, pitäis varmaan laittaa sälekaihtimet kiinni, mutta ei millään viitsisi ;)
jep, ymmärrän. Pitkän talven jälkeen on mukavaa kun aurinko paistaa 8) Meille pääsee aamu- ja ilta-aurinko paistamaan ikkunasta sisälle, tähän aikaa tuo aurinko on suunnassa jossa meillä ei ole kuin pari ikkunaa, ei pääse ihan niin paljoa grillaamaan sisätiloja ;).
Jaa, taidankin jättää pumpun yöksi off, sisällä kun on vielä päivän päätteeksi 24,5° lämmintä ;D. Ulkona on 7,5°, ja yöpakkasta ei ole luvattu. Näköjään ottaa Nocria 11w kun on kakesta sammutettu, IVT ottaa tasan 0 samassa tilassa ::)
Vuorokauden keskilämpötila on jo ollut kahtena perättäisenä päivänä yli 10 C, onkohan jo kesä? :D
Yöllä on sen verran viileätä, että pidän pumput lämmityksellä. Iltapäivällä ja illalla olisin jo kaivannut viilennystä sisällä, mutta ulkona oli mukavaa oleskella.
Graafi kertoo huhtikuun tilanteen ottotehon suhteen molemmille Hitacheille.
    38,8 KB · Lukukerrat: 346
Joo yläkerran pumppu lähti lyhyelle lomalle (jäähdytyksiä odotellessa) ja alakerran pumppuun laitoin yöksi yhden asteen lisää, joten pysyy yläkerrassa lämpöä myös ilman pumppua.
Alakerran pumppu jäi siksi käyttöön, että pysyy 240-250 w otolla öisin päällä hyvällä suhteella ja yläkerrassa 500w minimillä ei toiminta ole järkevää.
Hyvin tarkeni ilman pumppua viime yön ;D. Ei ilmiksen mukaan mennyt kovin kylmäksi yöllä, about 6° kylmimmillään. Lattiat tuntuu ehkä hieman viileämmiltä kuin pumpun kanssa, mutta ei ole häiritsevää, ainakaan vielä. Muuten näyttäis olevan pääsääntöisesti 22-25° ympäri torppaa. Eli pumppu saa jäädä off, katsotaan vielä toinenkin yö.
Yläkerran pumppu on ollut off jo hetken aikaa, ja jos kelit jatkuvat tällaisina alkaa jäähdytyskausi meilläkin ;D
Edit: Onpas muuten hiljaista... ;D
Paljon se vaikuttaa asunnon lämmitystarpeeseen, mihin suuntaan on ikkunat. Tässä talossa suurin osa ikkunoista avautuu itään päin ja vain aamuaurinko lämmittää käytännössä asuntoa. Eteläpuolella on tuo toinen paritalon puolikas, jossa kuulemma tarkenee oikein mainiosti etenkin kesällä (hehheh). Meillä ilppi lämmittelee katkokäynnillä keskellä päivääkin, vaikka nytkin on ulkona lämmintä jo +15,7. Sisälämpötila mukavat 23. Ennen ilpin hankintaa (hommattu syksyllä -10) joutui pitämään patterit päällä heinäkuulle asti. Ilpin teholukemia en ole ottanut.
Mertmi sanoi:
Näin on. Pumppu on ollut nyt 2 yötä off, ja hyvin on lämmintä riittänyt. Ehkä hieman reilustikin, tänä aamuna tuntui yläkerta jo hieman lämpimältä, eli jäähdytyskausi ei ole kaukana ;). Alakerran pumppuun laitoin eilen illalla FANin päälle tasoittamaan lämpötiloja eri huoneiden välissä, auringon ja elektroniikan vaikutuksesta yhdessä huoneessa 24,5° ja toisessa 22,3°. Mukavasti tasaantui jokapuolelle n23°, eli saa jäädä päiväksikin päälle.
Hrr, nyt aamulla töistä tullessa oli ulkona hieman hallaa, tien pientareet kuurassa. Mittarit näyttää 0,5° lämmintä, ja torpassa lämmöt valahtaneet 20 asteeseen :-\ eli pumppu siis lämmittämään. Vois vaikka jättääkin lämmitykselle, ilmis lupailee perinteistä vappusäätä ;D. No hieman lämpimämpää, eikä räntää ihan ole luvattu mutta sateita kuitenkin ::). Tämä päivä pitäis olla vielä kohtuullinen mutta perjantaista eteenpäin sadetta, ja lämpöjä nollan ja kympin välille :-\
No nii, tulihan se räntä-ennustuskin sieltä ::) ja hallaa, ja oikein yöpakkasiakin. Siis Nocria saa jäädä lämmittämään, päivisinkään ei kovin lämmintä lupaa :-\
Tällä hetkellä ulkona 1,7°, pumppu ottaa 400w pyynnillä 22 ja auto-puhalluksella.
No, toistaiseksi ei ole vielä räntää satanut vaikka ilma onkin viileähkö, 6° ja tuulee melko rivakasti. Eilen ripsautti pari vesikuuroa, ja puihin tuli heti eloa, ihan reippaan kokoiset lehden alut :o.
Pumput ovat nyt molemmat lämmitys-puuhissa, Nocria alakerrassa jatkaa tutulla linjalla, 400w ottoja ja auto puhalluksella. Kerros on tasaisesti 23 asteessa. Yläkerran IVT:n laitoin eilen lämmitykselle pesun ja puhdistuksen jälkeen, ja sekin jatkaa tuttua toimintaa, torkuskelee vähän väliä 21° pyynnillä ja auto-puhalluksella ;D Otot pyörii 250-300w, eli alempaa tuo vääntää kuin Nocria ::)
Edit: No nyt tulee sitten sitä räntääkin... ::)
Kesä tekee tuloaan ihan tosissaan ja lämpötilat kiipeää mukaviin lukemiin näin päivisin ;D Eli siis pumput off, ainakin niin kauan kunnes tulee jäähdytystarve, tai ilmat viilenee radikaalisti. Viimeisen viikon kulutus ollut Nocrialla 64 kwh eli 9,1kwh/vrk. Täälläpäin on ollut vielä yöpakkasiakin, tänä aamuna oli -1°. IVT ryypännyt samana ajanjaksona 25,5kwh eli 3,6kwh/vrk.
Vaihdoin IVT:n pesun yhteydessä sille samanlaisen kulutusmittarin kuin Nocriallakin on, pitäis olla vertailukelpoista dataa keskenään... ::) Joka tapauksessa pumppujen off-tilassa kulutusta menee Nocrialla 11w ja IVT:llä 1w, eli töppelin vois nykästä irti. Tuossa Nocriassa on vielä ominaisuus että pohjan sulanapitokaapeli napsahtaa päälle jos lämpötila laskee, riippumatta siitä käykö pumppu vai ei. IVT ei sitä tee. Ehkä tuossa IVT:ssä on kuitenkin hieman enemmän mietitty softa, tekisköhän se sen kovan hinnan laitteelle... ???
Keväällä tuntuisi Vesi-Ilpolla olevan lämmitys "viisaampaa" päivisin. Latailla lattiaan lämpöä hyvällä Coppelolla. Yö menee sitten off -tilassa kun käydään nollan lähellä ja puretaan laatan mietoa varausta. Ottotehoissa pääsee päivällä 360 Wattiin minimissä, kun taas yöllä tuntuu menevän n. puolet enemmän.
    29,7 KB · Lukukerrat: 336
ekomies sanoi:
Yölämpötilat näyttäis olevan sielläkin nousussa, onko tosiaan ollu päivisin yli 20° lämpötiloja :o? Täällä on ollut se 15° tiukassa, ja nytkin näyttäis olevan ilmiksen mukaan 17,4°, oma mittari varjossa näyttää 17,6° :P. Aurinko kyllä lämmittää mukavasti 8)
http://www.meteoprog.ro/en/meteograms/Kouvola/#
Ilpisti sanoi:
Ei vielä, mutta ennusteen mukaan kohta on. 8) Nyt on 17 ° C, mutta tarkenee hyvin t-paidassa ja piha on kohta haravoitu. :)
Täytyy miettiä ajastaako pumpulle yöksi käyntiaikaa kun yöt lämpenee, mutta kulutus on niin pientä ettei halvemmasta yösähköstä ole juuri hyötyä, varsinkin kun coppelo on pykälän pari pienempi... ;D
    7,8 KB · Lukukerrat: 331
Tulee melkoista humppausta huonelämpöihin jos päivällä latailet laattaa. Voi olla illalla turhankin lämmintä. Minullakin on alkanut päivälämpötilat nousta talossa, vaikka en nosta lattioiden lämpöä kuin 23 asteeseen. Näemmä olen myös koodannut katkaisurajan ulkolämpötilan osuessa 14 asteeseen, jolloin pumppu menee seis. Sen kyllä huomaa iltaisin, kun ilmanvaihto jäähdyttää pesuhuoneen lattian (sama vesi kiertää laatassa ja tuloilmapatterissa).
Mielestäni yöllä on hyvä lämmittää, niin pesuhuoneen lattia on lämmin aamusuihkujen aikaan. Jos nuo märkätilat on hoidettu "jotenkin muuten" niin sitten päivälämmitys on vähän vähemmän huono ratkaisu.
repomies sanoi:
Säätökysymys, lämpö ei ehdi laatan pintaan vasta kuin illalla. Meillä suihkutellaan iltasin, joten sekin puoltaa päivälämmitystä.
No, nämä on tottumuskysymyksiä. Nyt kun kelit edelleen lämpenee, niin täytyy "myöhästyttää" VILPin käynnistystä iltapäivän puolelle, muuten minimitehoillakin lämpenee paikat turhan paljon. Makuuhuoneet tiputin tänään pois lämmityksen piiristä kun liika lämpö häiritsee yöunta. Nyt päällä on oh + k + rt + khh + kph/s. Sisälämpö seilaa 21...24 asteen välillä.
5 kWh/vrk pumpulle ja siitä se pienenee kun yöt lämpiää.
Märkätilat kyllä jäähtyy aamuksi tällä lämmitystavalla, mutta ei sen väliä kun ei ole silloin käyttöä.
Ei ainakaan vielä ole tullut valituksia. ;)
Vapun kylmät säät ovat ainakin hetkeksi ohitettu. Jos säät jatkuvat tämän päivän kaltaisina (eilisen vuorokauden keskilämpötila 11,3 C) pitää ottaa jäähdytys käyttöön ainakin toimiston puolella kun siellä oli jo 27,7 C klo 16 aikaan tänään. ILPit menevät viellä päälle alle 2 kWh vuorokausikulutuksella öisin. Suuria ovat vaihtelut tähän aikaan, suhteellinen kosteuskin päivällä 24% ja yöllä lähes 90%. Näin meillä! :D
    146 KB · Lukukerrat: 350
Mitsu offilla 17.4. alkaen, kun vei alle 200W keskimääräistä tehoa useamman päivän ajalta. 2-3 kertaa laitettu klapilämpöä pari pesällistä sen jälkeen. Tänään sai lämmittää kellaria avaamalla ovet ulos.
are sanoi:
Mitsu offilla 17.4. alkaen. Tänään sai lämmittää kellaria avaamalla ovet ulos.
Meillä on ollu pumput nyt pari päivää off, ja tänään sisälämpö nousi kyllä reippaasti, ja vieläkin on 24+ ::) Kellaria lämmitettiin samalla menetelmällä, kun kummipoika tuli mopoa raplaamaan ;D. Tuo yläkerta on meillä yleensä se ongelma kun tuppaa lämpenemään aurinkoisilla ilmoilla melko reippaasti, ja sitten joutuu pumpulla jäähdyttelemään että voi nukkua. 25° oli päivällä, ja se alkaa jo olemaan kipurajoilla nukkumisen suhteen. Jalkatuuletin on saanut siirtyä takan vierestä takaisin sängyn viereen, helpottaa hieman tuota olotilaa, ja siirtää tuota jäähdytystarvetta hieman eteenpäin...
Ulkolämpötila lähenee jo +25 C ja jäädytys oli pakko laittaa päälle toimistossa. Muutama tunti pumput käyvät n. 210 Wh yhden tunnin kulutuksella aamuyöstä. Asunnon puolella pysäytetty kokonaan päiväsaikaa. Ulko- ja sisäilman lämpötilat näkyvät kolmannessa graafissa. Huh hellettä, yritetään kestää. ;D
    55,4 KB · Lukukerrat: 346
    50,2 KB · Lukukerrat: 334
    95,8 KB · Lukukerrat: 343
Näyttäis olevan tuo sisälämpötila kiivennyt 25,7°, yläkerrassa en ole vielä käynyt, siellä mahtaa olla aste pari enemmän.. Laitoin Nocrian töpselin takaisin seinään ja FANin päällle, katsotaan millainen vaikutus sillä on. Ottaa voimaa verkosta 35w ja puhallus autolla, veikkaisin äkkiseltään että aika lähellä täydet kierrokset pelissä. Ainakin ilma liikkuu ;D
Onhan se kokeiltava nuo Nocrian jäähdytys tehotkin ;D. Sisällä alkoi lämmöt kiipemään taas 26 asteen yläpuolelle, eli pumppu jäähdyttelemään. Puh man3, pyynti 23, ottaa verkosta 280w ja puhaltelee tollasta 14 asteista. Tunnin verran ollut nyt päällä ja lämmöt tippunu asteen verran.
Edit: näköjään hieman heijaa nuo ottotehot, 240-300w
Pitihän se tietysti kokeilla tuo hi-power-nappulakin, ja olihan sillä vaikutusta :o. Otot nousi 1800w, puhallus täysille ja puhalluslämpö tippui 7 asteeseen, imulämpö 23 ;D. Nyt saa riittää kokeilut, täällähän alkaa palelemaan ;D
Ja taas on Nocria lämmittämässä ::). Päivä oli viileähkö ja tuulinen, torppa ei nyt ihan hirveästi jäähtynyt päivän aikana mutta laitoin kuitenkin alkuillasta pumpun lämmitykselle, pyyntinä 22° ja puh autolla. Yöt näyttäis ennusteen mukaan olevan melko viileitä eikä nuo päivälämmötkään korkealle nouse, eli olkoon toistaiseksi näin.
Pumppu on vieläkin lämmityspuuhissa, kelit kun on olleet viileähköjä ja kosteitakin, pari viimeistä päivää ::). Otot pyörii 300w ja 400w välissä, ja siitä sitten katkolle. Huilailee jonkin verran, mutta sitten kun työskentelee puhalluslämmöt on 34-36°, imut pyörii 23-24°. Pyynti 23, puhallus autolla.
Kelit pitäis lämmetä viikon lopulla, josko sitten sais pumppu huilailla hetken aikaa...
Ja aamusta taas pumppu off. Ilmis ennustelee sen verran lämpimiä kelejä että josko nyt sais pumppu huilailla kunnes tulee jäähdyttelytarvetta ;D.
