Milloin lämmityskausi alkaa?
Niin se vain kävi että termostaatti pisti kaivojäähyn päälle. On kyllä upea syysilta, 20° lämmintä ja aurinko paistaa.
Meilläkin kävi maanantaina ja nyt taas maaviilennyspyynti päällä IV-koneen näytöllä, eipä lähtenyt kun viilennyksen kv-pumppu on jo nyppästy irti sähköistä. Antaa auringon vaan varata rakenteisiin lämpöjä yöksi :)
Minä laitoin viilennyksen takas päälle niin saadaan osa saunakin sähköstä ladattua kaivoon ettei jäädu,
Ei ihan vielä, lämmintä taitaa riittää vielä.
Kyllä se näyttää yöllä 12 pintaan tippuvan, no periaatteessa voisi pelkän tuloviilennyksen laittaa toimintaan mutta ei ainakaan vielä tunnu tarpeelliselta. Tiistaista tähän asti ollut kuitenkin umpipilvistä niin ei ole sisällä lämpö liikaa noussut.
Aloin itseasiassa mietimään takanpoltto + viilenyksen päälläpitämistä talvella... sieltöhän tulisi lämpimämpää litkua mlp:lle eli takan ylilämmön saisi hyötykäyttöön. Toki LTO palauttaa sitä ympäri taloa.
Täällä lämmityskausi päättyi pe 5.9, kun vuorokauden ja sääennusteen painotettu keskiarvo ylitti 15,9oC. Nyt märkätilojen lämmitys hoituu kierrättämällä yläkerran lattioiden vettä alakerran märkätilojen lattioiden kautta ja VILP saapi syysloman. Kiertoveden lämpötila on n. 21,4oC, suurempikin voisi olla märkätilojen suhteen, mutta näillä mennään.
Sama kävi mielessä kun olin täysistunnossa. Takka päälle ja ilppi viilennykselle. Ei toki talvella vaan nyt. Syy on tässä.
Täällä on ollut lämmitys ja viilennys päällä vuorotellen päivittäin muutaman viimeisen päivän aikana. Sisälläkin 75% kosteus, mutta ei kuuma muttei myös kylmäkään. Pitääkin kokeilla tuota kuivaustoimintoa kun sellainen kerran laitteissa on.
Minä olen pitänyt makuuhuoneessa konvektorin valmiudessa läpi talven viime vuosina. Jos jäähdytys sattuu talvella käynnistämään, maaliliuospaluu lämpenee, ottaa hiukan kuormaa kaivolta, toki sitten aavistuksen jäteilman lämmöntalteenotoltakin sekä lämmittää vastaavasti hiukan enemmän ilmanvaihdon korvausilmaa ja maailmalämpöpumpun käydessä tälle tulevaa maaliuosta.
Oli kyllä kosteaa, ulkona sumussa kun piti tehdä töitä oli kuin suihkun jäljiltä vaatteet päällä. Tuo 75% lukema oli tosin makkarin ikkunan vierestä, ja vaimo oli ilmeisesti taas avannut ikkunan yöllä koska ei voinut hengittää. Airthingsin mukaan kaikki arvot ok. Mutta oli keittiössäkin ~70%.
Nyt ollut kaikki ILP:it seis vajaan vuorokauden ja ulkona sumu, sisällä 64%.
Lievää kosteuden nousua poistoilman lukemista havaittavissa viimeisen viikon ajalta, sisällä tuota ei kyllä huomaa. Alta 60 RH% kuitenkin pysytty. En ole nyt kuitenkaan tuloilmaviilennystä päälle enää kytkenyt, vaikka päivisin IV-kone sitä apuun onkin nyt huutanut päivittäin. Eilen olikin saunapäivä ja sitä ennen vielä pyykinkuivatusta kuivauskaapissa jonka poisto IV:n kautta, niin vähän ryntäsi hetkellisesti kosteuskäyrä ylöspäin :)
Lämmityskausi alkoi tänään. Yöllä oli rupsahtanut 25-30 mm sadetta eikä aamusella auringosta löytynyt havaintoa. Nakkasin puukattilaan tulet ja sain 500 ltr varaajan reiluun 50C. Vilpin Nibe F2120-12 turvakytkin ja johdonsuojat päälle sekä SMO40 ohjausyksikkö henkiin, niin pitäisi olla taas vimpaimet valmiina talven tuloon.
1. ja 2.9. näytti olleen kompura lattiaa viimeksi lämmittämässä aamuöinä, muuten ei ole lämmitelty kun ulkolämpö pysynyt yli 10 asteessa. Biolämpö ja kokkailut näköjään riittää pitämään kämpän lämpimänä (ulkona nyt kosteus varmasti lähellä 100%, tuo tägi näyttää koko ajan 70% lukemaa eli on siltä osin rikki):
Kosteat tilat lämpeää muuten ei vielä, 23 sisällä lämmintä ja kosteus 55%
Kosteat on meilläkin lämpimänä läpi vuoden. Nyt ollut juhannuksesta asti kokeilussa selvä ylilämmitys tasaisella 32 asteisella menovedellä ja pesuhuone lämpeää selvästi ylilämpimäksi. Missään kulutuksissa en tuota ylilämpöä huomaa.
Lämmitys aloitetaan kun sisälämpö laskee 18-19 asteeseen. Pienellä lämmitystarpeella riittää ilppi ajastimella öisin lämmittämään. Sitten kun talon perimmäiset huoneet alkaa tuntua viileältä niin sitten patterikierto päälle.
Viime vuonna lämmityskausi ilpillä alkoi syyskuun 22.päivä. Sisällä tällä hetkellä 22,5 astetta joten lähipäivinä ei ainakaan vielä tarvitse aloittaa lämmittää.
kosteissa tiloissa ympäri vuoden päällä 24,5 asteeseen asetettu lattialämpö.
Mulla on kesäasetus ollu 26 astetta, mutta silläkään ei tosiaan vessassa oikeen kuiva pyyhe. Johkain sitä lämpöä kuiten kuluu, kun varaaja jäähtyy selvästi, jos aurinko ei paista. Kellarissa on kyllä yksi huone, jossa on lattialämpö kans päällä, ehkä se vie maahan sitä lämpöä. Tosin ihan rutikuivaa on maa siellä alla.
Tykkään nukkua viileässä, eli lämpöpumppua ei oikein vielä viittis laittaa yläkertaan päälle.
Alakerrassa oleva silloin tällöin jo lämmittää.
Ilmankosteus kävi nousemaan yläkerran makuuhuoneessa, ulkona monena aamuna 99% suhteellinen, ja kun ei lämmitystä, niin toki sisälläkin nousee kosteus.
Hommasin sitten Meaco Arete One 10l ilmankuivaimen, ja on kyllä toiminut hyvin.
Pidän automaattiasennossa, 55% ilmankosteus, ja kun pääsee siihen, niin sammuu automaattisesti.
Aina välillä käy hetken aikaa, tunnustelee kosteutta, ja jos on koholla, niin sit mennään taas.
Alussa tuli se 10l vuorokaudessa, eli sai tyhjennellä aika usein.
Bonuksena Hepa-suodatin, eli toimii myös ilmanputsarina.
Ei tarvitse vielä pitää lämmitystä päällä, tuo kosteudenpoistaja tuottaa n. 200-300w lämpötehoa käydessään.
On niin hyvä vehje, että tilasin toisen kodinhoitohuoneeseen. Kuivaa pyykitkin paremmin.
Siihen seinäteline, niin ei vie edes lattiatilaa. Pienihän tuo 10-12l malli on kyllä muutenkin.
Tämä uudempi malli, Arete Two, missä mm. wifi yms.
Suosittelen.
Vempele makuuhuoneessa:
Suosittelen.
Ollaan kans huomattu kosteudenpoistajan erinomaisuus kellarissa. Viime syksynä oli kosteudet kohollaan, vaikka ilmanvaihto. Pienellä koneella sai jo tasot kohdilleen, ja pyykinkuivaukseen aivan ehdoton. Ajastimella pakkopuhallus päälle, ja viisi tuntia. Muuten sitten termostaatilla. Nyt päivitin saman valmistajan pykälää isompaan malliin.
Jotain lämpöä se kyllä jättää toimiessaan kylpyhuoneeseen. Mutta aika haaleaa puhaltaa. Pistorasiasta mittasin n.260w kompura päällä ja isolla puhalluksella. Jos laitteisto "ottaa"vaikka sen 60w, niin lämpöä tulee 200w. Voi olla enemmänkin. Sähkölämmitteisessä siten erinomainen.
Laite ei ollut kallis, joten aika kovaa ääntä pitää, niin asuinkerroksiin en laittaisi omaani. Siellä saakoon ilmanvaihto tehdä minkä tekee, ja puurakenteet imaista loput. Talvella sitten taas silmät ja kurkut kuivaa.....
Edit. Ja toki ilpillä saa kosteutta myös pois, mutta se kyllä jo viilentää sisäilmaa liikaa
Ilmanvaihto tuo lisää kosteutta ulkoa. Viileässä kellarissa prosentti nousee. Kuivaimella tosiaan voi pysyä kuivempana. Itselläni pöhisee myös kuivari kellarissa.
Saattaa se johonkin kellariin tuoda sen nopeammin mutta kyllä tuo kellarin kosteus aika orjallisesti ulkoilman kosteutta on seurannut. Lämmityshän kyllä pitää suhteellisen kosteuden asioissa. Kellarin abs. kosteus on viikossa sama kuin ulkona vaikka varsinaista aktiivista tuuletusta ei ole. Asuinkerroksessa abs. kosteus on aina vähintään sama kuin ulkona ellei ILPillä kuivaa ja jäähdytä.
Suosittelen.
Näytä liitetiedosto 108672
Näytä liitetiedosto 108673
Minkälaista ääntä tuo pitää? Olen pitänyt satunnaisesti ilmankuivainta autotallissa ja kellarissa ja se pitää sellaista huminaa etten asuintiloihin ottaisi.
Ei se mitään kummoista melua pidä. Puhaltimen hurinaa, ja välillä kompressori menee päälle.
Suunnilleen samanlaista ääntä kun ilp mediumilla. Varmaan voi suoraan verrata ilmanpuhdistimen ääneen. Kompura on tosiaan erittäin hiljainen tässä.
Yömoodilla sammuu valo tuosta ohjauspaneelista ja puhallin menee hiljaiselle.
Tosin jäävi olen tässä, nukun aina korvatulpilla ja ilp on suoraan sängyn yläpuolella. :D
Tilasin myös kellariin kuivaimen:
Woods Dehumidifier AD20G Hybrid Air Cleaner​
Tekoälyn kanssa keskusteltuani ehdotti tuota mallia kun talviaikaan saattaa olla melko viileä kellari ja oli sitä mieltä, että kompressorimallit toimivat tehokkaammin yli 20 °C lämpötilassa.
Palaan asiaan kun on käyttökokemusta laitteesta.
Tänään avasin asuintilojen jakotukin ja ajetaan pientä lämpöä lattioihin, ei varsinaisesti sisälämmön puolesta tarvetta mutta ulkona harmaata ja kosteaa niin jos hiukan siäilmaa saisi kuivemman tuntuiseksi.
Yllätävän pitkään lämmintä riittää. 18° nyt mittarissa ja huominen lienee samaa tasoa. Maanantaina on ilmeisesti lämmitys päällä
Tästä on kokemusta. Viileässä tilassa esim +12 astetta ei tahdo kosteus poistua näillä kuivauslaitteilla.
Toi mun ei tahtonu oikeen pelata enää alle 15 lämmössäkään, niinpä hieman viritin sitä... Kapillaarin vierestä putkea littuun vähän kerrallaan ja höyrystimen lämmön mittausta likiarvotyyppisesti. Ilmeisesti onnistuin, koska nyt on toiminut vielä siinä 5-7 asteen lämmössäkin.
Takka laitettu (taas) tulille, viimeksi oli kerran joskus kesäkuussa. MLP ei vielä suostu lattioita lämmittämään näillä ulkolämmöillä, mutta vähän alkoi tuo kolea sadesää jo seuraamaan sisälle kun koko päivä ulkona touhuttu. Nihkeästi lähti hormi vetämään, mutta 30 min jälkeen oli jo täysi rähinä päällä pesässä, ja mukavaa lämpöä tarjolla.
Aamuyöllä näyttäisi olevan ulkona vielä 15 astetta, mutta sen jälkeen laskee alle 10 asteen loppupäiväksi. Ehkä MLP jo halvimmilla tunneilla pörähtää huomenna.
