Milloin lämmityskausi alkaa?
Lämmintä on ollut juu, mutta onkohan erityisen kostea jakso näin pitkänä? Taisi alkaa jo heinähelteiden jälkeen tämä helkutinmoinen kosteus.
Järkytyksekseni huomasin että japaninkromikin alkaa jo ruostua pihalla vaikka 19 vuotta ollut ruosteeton o_O
Nyt on hyvä lämmitellä joo... VILP laskee että COP olisi lähes 8. No ei ihme kun ulkona on yölläkin 18 astetta ja lämmitettävä vesi tulee pumppuun 30 asteisena. Mutta mikäs tässä lämmitellessä kun SPOT sähkö on ilmaista.
ILP on jäähyllä päällä. Ei tuota kosteutta pirukaan muuten kestä. Taitaa oikeastaan olla lattioissa lämpöäkin ja ILP jäähyllä.
Hyvä on näin :-)
Tuo on kyllä kovin vähän ja pitää paikat kosteana näin syksyllä. Vaikka ei varsinaisesti tykkäisikään mistään erityisen lämpimästä, lämpimämmässä ilma tuntuu kuivemmalta ja omasta mielessäni mukavammalta.
Normaalisti lämmityskaudella 20-21 astetta sisällä. Tuo 18-19 asteen sisälämpötilan saavuttaminen riittää yksi kylmä yö. Juuri nyt 24.0 astetta näyttää mittari seinällä ja lämmitys ei ole päällä
On saakelin kosteata. Täytyy kanssa harkita että lämmittäisi takkaa ja samaan aikaan jäähdyttäisi ilpillä. Voisi myös kokeilla kummassa loppuu ensin teho, että meneekö lämpö ylös vai alas :hmm: Veikkauksia otetaan vastaan. Takka on aika iso varaava, ilmaisia puita piisaa
Vuorokausi sitten löin takan tulille, puoli pesällistä. En tiedä vaikuttaako noin paljon, ulkona ollut koko ajan yhtä sateista. Löin nyt täyden pesän kun luvattu huomiseksi alle 10 astetta koko päiväksi ja sadetta..
Lämmitykselle annettu lupa. Ensiviikolla viilenee ja odotan pattereihin lämpöä viimeistään tiistaina
Kyllä tän päivän tuuli laski jo sisälämpöjä ja tuntu muutenkin, kun keli lisäksi jäähty aika reilustikin jo.
Pitää alkaa miettiä laittaako vähän ilppiä tulille vai patterikierrot päälle.
Tänä aamuna oli jo ilpissä lämmitys käynnissä,ulkona +7 astetta.Ilpin tehohan parhaimmillaan näillä asteilla.
Ilppi ollut jatkuvasti päällä moodia vain vaihdettu lämmitykselle.
Lämmityskausi täälläkin alkanut, tosin ehkä toisin kuin muilla, erilaisissa ja ristiriitaisissa tunnelmissa.
Lämpöpumppu on rikki. :(
Vastukset hohkaa punaisina ja takassakin leikki lepattaa välillä.
Vaihtoehdot:
- uusin lämpumpun ja tuen kiinalaista lämpöpumpputeollisuutta
- lämmitän sähköllä ja puilla ja tuen kotimaista kansantaloutta ja talouden elpymistä
Päädyn näillä näkymin jälkimmäiseen ainakin täksi lämmityskaudeksi.
Moro
Tänään alkoi lämmityskausi,takassa paloi pesällinen ja huonetermarit väänsin lämmityskauden asentoihin.
Onneksi vähän aurinko paistelee kun viissatanen hybridivaraajaa aurinkokin vähän lämmittää mutta paneelisähköllä se taitaa suurimmaksi osaksi IVLP:pun kautta lämmitä.
Kevääällä joskus paloi takassa valkia edellisen kerran paitsi kylmän kesäkuun aikan parina päivänä lämmitettiin pesälliset.
Parin viikon ennusteessa on ihan aurinkoistakin luvassa joten taitaa aurinkokeräin lämmittää varaajaa ihan mukavasti vielä näin syksylläkin ja paneeleista loppu sähkö ILVP:pulle päivällä ja jos akkuihin piisaa vielä sähköä päivällä niin niillä sitten yö aikainen lämmitys.
Vaimo mainitsi että lämmitystä voisi säätää päälle. Tsekkasin automaation säännöt ja se ohjaa tason 1 päälle kun 3vrk mediaani lämpötila on +13.0°C tai alle.
Tarkastin tuon sensorin statuksen, se näyttää 13.06°C eli kohta napsahtaa makkarissa ja vaimon työhuoneessa lämmitys päälle
Vaihtoehdot:
Itsellä ILP koki nyt inflaation kanssa sopivan coppikelin sulatushulluuksineen, kylmän kelin huonoine coppeineen ja sulatushulluuksineen sekä ryntäys+katkokäynteineen. Ajattelin pitää talven mittaisen tuumaustauon ja polttaa ilmaisia puita lattialämmityksen ohessa. Näkee kuinka alas saa kulutuksen tässä torpassa. Saas nähdä pitääkö päätös koko talven.
Puukattila ja VILP olisi monen unelma tuollaisessa kohteessa. Vapaus valita millä lämmittää ja samalla voisi jättää Forttumit nuolemaan näppejään. VILPin kanssa se vuoden puupino voisi kestää monin verroin kauemmin. Puita varmaan voisi poltella löysemmin rantein kuin öljyä, koska ne ilmaiset puut nyt eivät tietty kuluja lisää vaikka säästö muulloin kuin kovimmilla pakkasilla onkin ihan mitätön.
Kiersin aikaisemmin tänään lämmöntalteenottokennon kierron venttiilin auki ja nyt näkyy ulkolämpötila pudonneen sen verran alas, että kierron termostaatti on jo osittain auki. Jäteilman lämpötila on pudonnut 16 asteeseen, vaikka poistoilma on aika lämmintä ja kosteaa nyt (tulin juuri saunasta). Maailmalämpöpumppukin näkyy käyvän aika usein, kun sähkö on halpaa, vaikka kaukolämmön hinta ei vielä ole kohonnut kovin paljon kesästä. Tänään oli vain kaksi tuntia, jolloin arviorajan perusteella valittaisiin kaukolämpö maailmalämpöpun sijaan kustannuspohjalta. Lämmöntalteenottokennohan priimaa korvausilmakennoille ja maailmalämpöpumpulle menevää liuosta hiukan toisena asteena kaivokierron jälkeen.
Luovutin ensimmäisen portaan ja pistin ilpin lämmitykselle. Äkkiä paikat jäähtyy kun yöllä käy lämpö alhaalla, eikä nouse oikeen päiväksikään. Lisänä aika kova ja kylmä tuuli.
Aamusella laitoin takkaan pienet tulet, yöllä ollut alle +3c. Varovasti lämmittelen, hyvin lähti onneksi vetämään.
Ilp myös yläkertaan puhaltelemaan vähän lämmintä.
Nopeasti tippui ulkolämpö, MLPt kehrää lämpöä lattioihin. Onneksi takka tuli jo ladattua aiemmin, mukava lämpö huokuu siitä aina ohi kävellessä :)
    52,5 KB · Lukukerrat: 54
Ulkolämpö yöllä viitisen astetta päivällä reilu kymmenen. Aiemmin ILP tehnyt lämmityspyrähdyksiä silloin tällöin, nyt hönkii tasaisesti reilun 200W ottoteholla.
    110,2 KB · Lukukerrat: 57
Vähän on aurinkolämmössä enää tehoa. Ei juuri sisälämpötilaa enää nosta. Äsken kävin kokeilemassa, josko tarkenisi kahvet hörpätä lasitetulla parvekkeella johon on jo monta tuntia aurinko paistanut. Ei tarennut.
Vielä aamuisin hieman yli +20C sisällä, riittää kun aurinko lämmittää päivemmällä + muuta touhulämpöä, ympäri vuoden LL:t pelkästään päällä.
Illalla viilenee mukavasti joten paremmat yöunet.
ILP tuli maanantai illalla laitettua lämmitys moodiin. Tänään aamulla oli mittarissa alle aste ja edellisenä yönä kolme astetta. No sisällä mukavat 22 astetta
Puita takkaan en edes ole harkinnut hakevani vielä kuukausiin :)
Se oli tiistai tai keskiviikko ilta kun laitoin ilpin ajastimen on asentoon klo 22.00- 9.00 väliseksi ajaksi. Aurinko lämmittää vielä mukavasti päivisin
Vielä ei oumanni päästä lämpöä tupaan kun sisälämpö ei ole laskenut 21 asteeseen vaikka on ollut viileähköt yöt.
Ehkä tulevan 1-2 viikon aikana nähdään lämmitystä aamuisin.
IV jäähdytys on päällä enää muutaman tunnin päivässä. Syksyä ilmassa👍
Odottelen vielä milloin se lämmityskausi loppuisi. Tai no olihan heinäkuussa 12 päivää putkeen kun ilppi oli sammuksissa.
Ulkolämpö.kun tipahtaa alle ~+8C asteen ja sähkö on automatiikan mielestä halpaa, niin alkaa asteminuutit hiipiä kohti kompuran starttirajaa.
Elokuussa useampana yönä käynyt noin ja lattiat lämmenneet. Melkein yhtä usein päivällä sitten tuloilmaviilennys paukannut päälle, kun automatiikan mielestä ulkona ja sisällä liian kuuma.
Lattiaviilennyksen laitoin elokuun alussa pois päältä, niin ei turhaan ensin lämmitetä ja sitten viilennetä lattioita. Ehkä tuokin pitäisi automatisoida, vaikka ihan vaan kalenterin mukaan toimivaksi.
Jäähdytys on vielä ollu päällä, ja jäähdytteleekin ajoittain. Hukkalämpöö siis jostain tulee, on muutama yö ollu kuiten aika viileekin jo.
pikku putkirempan takia (kun järjestelin lämpökeskuksen kutkilinjoja uudelleen valmiiksi kun odottelen putkia jotka tulevat maanantaina ja pääsen asentamaan ilpin mukaan lämmöntuotantoon) katkaisin lämmöt sisältä.
lämpötiloissa ei kesäisten ulkolämpötilojen vallitessa tapahtunut juurikaan mitään mutta kun ilmastointi miltei katosi sanitilojen lattialämmityksen loputtua niin CO2 pitoisuudet liki tuplaantui ja suurin tuntuva muutos oli sanitilojen kylmät lattiat.
ollaan sellaisia kermaperseitä ja mukavuutenn tottuneita ettei lämpimistä sani olosuhteista luovuta. ei kuulu nykyaikaan tepastella 17 asteisella kylmällä lattialla hampaat kalisten suihkussa.............meillä on kiertovesipumppu ollut ympäri vuoden päällä 50 vuotta
eipä ole niitä kuuluisia kosteusvaurioitakaan eikä sisäilma ongelmia kun reilusti menee lämpöä harakoille.
Yhtenä aamuna on ollut puuhellassa tulet. Muuten on lämmityskausi vielä avaamatta. Ilpit off:lla, ph:n lattiaa on automaatio lämmittänyt läpi kesän edullisimpina aikoina. Aamuisin pitkähihaista päälle niin sillä on vielä pärjännyt. Ensiviikolla pitää varmaan uuni lämmittää ensimmäisen kerran, jos ilmat tästä viilenee/sateistuu. Aamuisin on lämpötila ollut 20.
Sama täällä, ilp ei ole ollut yhtä soittoa viikkoa pidempään lämmittämättä. Kesä- ja heinäkuussa näyttänyt kuluttaneen reilu 40kwh per kk ja elokuussa on tähän mennessä mennyt vähän yli 60kwh.
Jäähdytys oli päällä kertaalleen puolitoista vrk josta puolet oli jo liikaa... Hyvä ettei joutunut heti perään lämmittämään. Takassa on nyt elokuussa ollut tulet kolmeen otteeseen
Ollut niin kylmä kesä, että ei montaa päivää ole ollut ettei olisi lämmitystä ollut päällä. Jäähdytystarvetta nolla tuntia. Kummalista kun takavuosina huiteli usein sisällä kesäisin (ehkä ei joka kesä kuitenkaan) yli 28, mutta nyt viimeiset 4 kesää, kun on ollut ilppi, niin ei lainkaan jäähdytystarvetta.
