Mistä mättää
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilu
I
ilu
Mulla on KRV93EHN 2,5 vuotta vanha Toimi vuoden OK, mutta sen jälkeen on alkanu temppuilemaan.
Viime talvena ulkoyksikköön vaihdettiin logiikka kortti, pitkällisen puhelinrumpan (asentajan/maahantuojan) jälkeen. Kone paukkui, ääni oli kun raktori olisi ajanu talon ohi, jatkuvaa sulatusta YM. Kortin vahdonkaan jälkeen haluttua lämpötilaa ei saavuteta kone vain puhaltaa omaa tahtiaan. Viilennys näin kesällä ei anna halutun viileää ilmaa. Kone sulattelee(operatio/timer valot vilkkuu) useasti ulkolämpötila ollessa + 10 astetta.
Nyt viilennyksen aikan on alkanu palaa vilkkuva operatio valo, oli kyseessä lämmitys tai viilennys. Ei siis sulatus toiminto. Pystyykö tästä vilkkuvalosta päättelemään mistä oikein on kyse.
Laitteen asentaneet papat Mikkelistä ei oo ilmeisesti asentaneet montaakaa Sanyota.
Vs: Mistä mättää
Katsopa tätä keskusteluketjua:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1219.0
Siinä ensimmäisen viestin liitteenä on suomenkielinen vianmääritysohje vikakooditaulukoineen.
Sulatuksessa ei vilku varsinaisesti mikään valo, vaan ainostaan operation-valo vaihtaa väriä punaisen ja keltaisen välillä. Eli jos jokin valo vilkkuu (tässä tapauksessa ilmeisesti siis kaksikin valoa?) niin kyse täytyy olla vikatilanteesta.
Vs: Mistä mättää
Tässäpä aiempaa "kolina-keskustelua"
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3269.0
Vs: Mistä mättää
8)
Moi
Jos operation valo on ainoa, joka vilkkuu niin virhekoodi S01 olisi "huonetuntoelin vika".
Mahdollisia syitä tähän olisi:
Tuntoelin oikosulussa
Kontaktivika
Sisä/ulkoyksikön piirikorttivika.
Onhan vaihe ja nollajohdin varmasti hyvin kiinnitetty, ettei ole mitään kontaktihäiriöitä siellä puolella?
Vs: Mistä mättää
Freeze sanoi:
Oireet (sulattelut jäähdytyksellä) viittaisivat ennemminkin ulkoyksikön tuntoelimiin.
Vai onko se sittenkään sulatus 8)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4137.msg49951#msg49951
Vs: Mistä mättää
Jos allaolevan lainauksen tieto on paikkansapitävä niin ei ole sulatus:
ilu sanoi:
Kuten tuossa edellä esitin, sulatuksessa timer-valo ei tee mitään. Eikä se operation-valokaan varsinaisesti vilku, vaan ainoastaan vaihtaa väriä. Kyse ei siis ole sulatuksesta vaan jostakin muusta.
Vs: Mistä mättää
8)
Suotta tässä arvaillaan.
Oletko ajanut kaukosäätimellä vian määritys testin läpi.
Mitä se näyttää?
Vs: Mistä mättää
Olin viikon mökillä ja yritin ajaa sen testin.Kone on ollut pois päältä pari viikkoa. pitääkä vika olla päällä kun testaa? Ohjeessa sanotaan sen olevan KRV93EH malliin, toimiikohan se KRV93EHN:ssä, koska mielestäni ei tapahtunut mitään muuta kun kello aika muuttui 00.00:ksi. Mitähän tein väärin?
ilu
Vs: Mistä mättää
ilu sanoi:
EH- ja EHN-mallit ovat tiettävästi niin lähellä toisiaan ohjelmistoltaankin että kyllä tuon ohjeen pitäisi olla pätevä myös EHN-mallissa. Esim. Ahlsellin sivuilla oleva huoltomanuaali onkin oikeasti EH-mallin, joten tuskin niillä suurta eroa voi olla.
Painoithan varmasti niitä kolmea nappia (yksi vaatii kättäpitempää esim. kynänkärjen) yhtä aikaa? Olihan kaukosäädin sellaisessa paikassa että sisäyksikkö kuuli käskytyksen? Kuuluiko sisäyksiköstä se kolmoispiippaus vianmäärityksen lopuksi?
Vs: Mistä mättää
Kiitokset vinkeistä sain sen vikatestin sittenkin ajettua. Näyttää, jotta "jäähdytysainetta" olisi vähän.
Nyt vain sais asentajan lisäämään ainetta, ei oikein oo perehtynyt ko. merkkiin, osas asentaa mutta siihen nuo taidot näköjään jäävät. Puhuin jo lähes vuosi sitten asentajalle, jotta musta tuntuu jäähdytysaine vajaukselta. Olen juuri valkkaamassa kotiini lämpöpumppua ja Sanyo putos ekaksi pois listalta.
Vs: Mistä mättää
Ikävää että asentajalta ei saa asiantuntevaa huoltopalvelua. :(
Älä kuitenkaan pistä laitemerkin syyksi sitä että kylmäainetta on kadonnut, yleensä vajaus johtuu huonosti tehdystä asennuksesta. ;) Toki jos merkin huollon osaavaa asentajaa saa etsiä kissojen ja koirien kanssa, niin silloin varmaankaan merkkiä en kannata ostaa. Vaan kyllä ammattitaitoisen asentajan pitäisi osata kylmäainetta lisätä merkkiin kuin merkkiin? ???
Vs: Mistä mättää
8)
Olen kyllä tetin kanssa samaa mieltä.
Ammattitaidoton asentaja ei tee mistään merkistä huonoa.
Vs: Mistä mättää
Asentaja kävi paikalla ja lisäsi kylmäainetta ja kiristi hieman jotain liitosta.
Laite näyttää sen jälkeen toimivan muuten, mutta ulkoyksikkön ääntelee aivan kun traktori ajaisi viereistä tietä pitkin. Puhelimen äänimittari näyttää yli 80 db. Laite on 2,5 vuotta vanha. Olen valittanut asentajalle äänestä jo vuosi sitten.
Onkoha ulkoyksikkö menossa vaihtoon kokonaan vai onko kompura sökö?
Miten tuota asiaa pitäisi hoitaa eteenpäin?
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH
Vs: Mistä mättää
Eli laite oli 1,5 vuotta vanha , kun ilmoitit tuosta viasta. Tuolloin laitteen koko takuu on ollut voimassa. Eli kuuluu kyllä takuun piiriin ja joka tapauksessa kompressori takuu on edelleen voimassa. Ei noin kova ääni kyllä normaalia ole. :-[
Vs: Mistä mättää
ilu sanoi:
Otappa yhteyttä laitteen maahantuojaan.
Mitenköhän nuo aiemmin foorumilla olleet vastaavat tapaukset ovat ratkenneet?
Joko slaaksoh on saanut uuden ulkoyksikön/laitteen?
Vs: Mistä mättää
ilu sanoi:
Minulla oli Argo AWI35:n (Sanyota vastaava laite) ulkoyksikössä aika ajoin erittäin voimakas naputtava ääni. Syynä oli ulkoyksikön kompuratilassa olevat kupariputket jotka sopivissa olosuhteissa kompuran käydessä naputtivat toisiaan tai laitteen pohjapellissä olevaa pulttia vasten. Putkien asentoa taivutettiin takuutyönä erilleen toisistaan ja väljemmäksi, jonka jälkeen ongelma oli pois.
