Mitsu fh tuuletinkäyttö
komik
parin vkon jäähdytytelyjtelyjakson jälkeen vaikuttaa sisäyksikön kenno olevamn aika kostea.Mitsu fh ohjeessa neuvotaan jäähdytysjakson lopussa kuivattelemaan kenno,nostamalla pyynti mahdollisimman ylös jäähdytysmoodissa.eikös tuo pelkkä FAN toiminto aja saman asian eli kuivattelee myös?sillä saa ilmavirtaa säädettyä myös reilummalle puhallukselle,kuin pelkälle lepuutukselle.
Vs: Mitsu fh tuuletinkäyttö
FAN kuivaa kennon yhtälailla
Juu, mutta +50C kenno tekee joka kerta ikävää sille pöpöektoplasmalle - vaikka toisaalta ei taida ihan riittää legionellalle. Kosteaa pöpösumua jatkuvalla syötöllä työntäneet kylmästöinnit ovat tainneet olla pääosassa kaikissa näyttävissä legionellatapauksissa.
jos pyynti maksimille jäähdytys-modessa kuten aloittaja esittää ja mitsu ohjeistaa niin ei kenno lämpene yhtään yli huonelämmön.
Kumma ettei erillistä kennon kuivausta mitsussa ole. Esim omassa fujitsussa on "coil dry" nappi joka kuivaa ja kuumentaa kennon ja sitten kone sammuu itsestään.
Kyllä ainakin FD-mallissa on tuolainen kennon kuivaustoiminto CLEAN. FH-mallissa tuota ei taida olla.
9-9. CLEAN OPERATION
• When CLEAN operation is set, it performs for 40 minutes when unit is stopped after COOL/DRY operation. CLEAN operation performs when: COOL is operated more than 3 minutes / DRY is operated more than 6 minutes.
• The horizontal vane is slightly opened and the fan is stopped for the first 15 minutes. then, the horizontal vane is set to higher than angle 1 and the fan is operaed for 25 minutes.
komik
No,onpas jännä kun edellisessä mallissa on tuollane toiminto mutta fh ssa ei.ja alkuun pelkällä tuulettimella hajua kennosta tulee,täytyy varmaan putsailla vielä loppukesästä uudemman kerran.ja riittäiskö esim vartti lämmityksellä viilennyksen jlk kennon kuivaukseen?toki vähä ikävää näillä keleillä..
komik sanoi:
Ja riittäiskö esim vartti lämmityksellä viilennyksen jlk kennon kuivaukseen?toki vähä ikävää näillä keleillä..
Antaa vaan olla laitteen jäähdytyksellä ja nostaa pyyntilämpötilan 31 ja puhallusta hieman kovemmalle. Antaa pyöriä noin esim 0,5-1h tai pidempäänkin.
komik
  • #8
joo, kokeillaas noin seuraavan kerran.tosin ukkosten mentyä ohi taitaa taas alkaa jäähdyttely..
editoidaas vielä..täytyy näköjää opetella lukemaan, ohjeiden sivulla 6 oli mainittu että FAN-moodilla voi kuivatella yksikön kans jäähdyttelyn jlk.ois pitänyt lueskella tarkemmin.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Nyt putosin kärryiltä ja pahasti...
Itse fh käyttäjänä aina kuivattelen kennon tunnin FAN asetuksella eikä mitään ongelmaa tietääkseni...
Pitkään käyttämättömissä noi legionaalaiset, ei kai ne sentää 9-16 asteisessa sentään viihdy mitä noi jäähdytystilat yleensä on...
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Ehkä käyn hitaalla eli pelkäsit, että jäähdytyksen jälkeen joku "hitaasti" lämmittää heti 50 kennolla...
Bumbpaskarna sanoi:
Sellainen kuivausautomatiikka on ollut jossain pumpussa.
Paras tilanne pöpöille olisi varmaan sellaisessa ILPissä, joka päivän hautuu paikallaan kuivaamatta ja kostutetaan joka ilta uudelleen nukkumaan mennessä. Kun käyttövesipöntössä pelätään että niitä ehtii kasvaa suunnilleen vuorokaudessa liikaa - vesi kun vaihtuu, niin ILPissä pöpö saa kasvaa monta kuukautta rauhassa. Toki matalassa lämmössä hitaammin.
"Matkailija ei voi itse vähentää riskiään esimerkiksi hotellin valinnalla, paitsi valitsemalla hotellin, jossa ei ole koneellista ilmastointia. Lämmitettyjen altaiden, erityisesti porealtaiden, välttäminen pienentänee infektion riskiä, mutta huomioiden taudin harvinaisuus "hinta" voi lomalaiselle olla turhan kova."
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Jep, jep. Kannattaa tosiaan aina miettiä minkä hinnan on valmis uhraamaan mukavuuksien kustannuksilla... Eikös pienhiukkasiinkin sanota 2000 suomalaisen kuolevan vuosittain ja 400000 eurooppalaista eli tämä määrä aikas iso oletettavasti verrattuna noihin pöpökuolemiin ???
Ohjeistaako thl ihmisiä hengittämään vähemmän tai pitävän hengitystaukoja; no ei.
Loppujen lopuksi ei vielä kukaan ole selvinnyt elämästä henngissä.
Bumbpaskarna sanoi:
Legioonalaistautipelko on Suomessa ihan hömppää - ilmenneet kotimaiset näyttävät tapaukset ovat olleet sairaalasta?! ( kaipa siellä on ilmastointi ollut syylisenä) ja sitten jostain paljuvettä loputtomiin kierrättävästä kylpylästä.
Tapauksia joissa tauti / Pontiac-kuume olisi saatu omasta vesivaraajasta tai ILPistä ei ole tullut vastaan - tai edes vanhasta kerrostalosta vaikka niissä pöpö on aikalailla vakioasukas pitkien ja laajojen kuumavesikiertojen takia. Tauti kun taitaa normaalisti olla kevyt nuhakuume jos sen saa normaalivastustuskyvyllä varusteltu ihminen.
Muistan yhden tapauksen jossa yli 80-vuotias ukko olisi saanut ikävän taudin suihkuveden höyryistä - mutta ympäristö jäi hämäräksi.
pstk
Käyttöohje sivu 6:
COOL/DRY-tilassa käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää sisäyksikköä FAN-tilassa, jotta sen sisäosat kuivuvat
Käyttöohje sivu 13:
KUN ILMASTOINTILAITETTA EI AIOTA KÄYTTÄÄ PITKÄÄN AIKAAN
Aseta korkeimpaan lämpötilaan manuaalisessa COOL-tilassa ja käytä 3-4 tuntia.
• Tämä kuivattaa yksikön sisältä.
• Ilmastointilaitteen kosteus voi aiheuttaa homeen tai muun sienikasvuston
muodostumista.
Mielestäni COOL-tilassa FH35:n sisäyksikkö ei puhalla kuten FAN-tilassa, koska pyynti on maksimissa eikä siis ole tarvetta jäähdyttää. Mutta onko COOL-tilan kuivatuksella jotain muuta eroa/hyötyä FAN-tilaan nähden?
