Mitsu kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aryl
Vs: Mitsu kokemuksia?
Jos 320 m2 koneen perässä, saattaapi huonelämpötilat olla laskussa - tai sitten on vastusta kehissä ;D tai puuta pesässä ;D
Samanlaisia huomioita täälläkin eli osatehoilla tuppaa lämmittelemään ja pyörii jatkuvasti näin kovilla pakkasilla. 3.0 ver. kortti käytössä.
A-P.K sanoi:
voihan se olla että on käyttänyt vastuksia sen 40 min viiveen jälkeen, en tiedä. Silloin kun olen sitä katsonut vastukset eivät olleet päällä. Puuta ei ole vuorokauteen käytetty, eilen oli takka vähän aikaa päällä ja tuntuu haalealta vieläkin. Tarkoitus oli kertoa että vaikka paukkua on niin tässä se raja tulee vastaan.
mun ymmärtääkseni tällä isommalla mitsulla sitä ei ole paljon koettu.
Niin käyttövettä tekee näillä keleillä vastuksilla mikä on hyvä homma.
Saisiko näkyviin sen osan asennusmanuaalista, josta ilmenee nuo maksimilämpötilat lähtevälle vedelle. Koitan haarukoida matalinta pakkaslukemaa, jolla masiina pystyy tuottamaan 45 ja 50 asteista vettä muutaman asteen dt:llä. Kiinostuksen kohteena siis HRP-100
taytyy skannata manuaalista se sivu tanne naytille...
Onko ajatuksia miten ecodan VILPin ja GE35 ILP rinnakkaiselo toimii? Kannattaako ILPpia kayttaa jos puhutaan vain lammityksesta, vai onko zubadan taloudellisempi?
MItenkä tuossa nuo vastukset oikein toimii? Kun valikosta valittuna 3Kw niin yhden kerran käyny kulutus 8,9Kwh lukemissa. Nyt kun valittu 9Kw niin pakkasten ollessa riittävät koko ajan 8,7-8,9Kw kulutus laitteella.
kumina sanoi:
mulla pamahti molemmat vastukset(9kW) paalle kun teki kayttovetta eilen. Yritti kompuralla nostaa turhaan kun ei pysty paljoo yle 40n kovilla pakkasilla. Hetkellinen kulutuspiikki oli yli 12kW ennen kuin ulkoyksikko luovutti... Jos kulutta kokoajan 9kW niin onko sulla pyynti paalla KVeen vai pelkkaan lammitykseen? Mulla oli eilen jatkuva kulutus n.4kW kun piti taloa lampoisena...
Ps.en oli nyt GE35 sta kayttanyt...
akiville sanoi:
Kyllä ILP on (lähes) aina VILPiä taloudellisempi lämmityksessä. ;)
Millä tuo ILP taloudellisuus laskettu. Kysyin asentajalta, niin oli sitä mieltä että ei kannata ILP laittaa, koska VILP paljon tehokkaampi lämmityksessä.
kumina sanoi:
Otetaan nyt vaikka sellainen perusasia, että COP riippuu oleellisesti siitä miten alas lauhtumislämpötila saadaan. ILP:llä on (lähes) rajattomasti saatavilla noin +20 - +24 asteista ilmaa, kun taas VILP joutuu yleensä lämmittämään tuota oleellisesti kuumempaa vettä, harvemmin esim. patteriverkoston paluu on noin kylmää.
akiville sanoi:
Millä tuo ILP taloudellisuus laskettu. Kysyin asentajalta ILP laittamista VILP rinnalle, niin oli sitä mieltä, että ei kannata ILP laittaa, koska VILP paljon tehokkaampi lämmityksessä.
Tuossapa edellä tulikin se "taloudellisuus" mitä tässä tarkoitinkin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5488.msg104237#msg104237
Laitteethan tässä tapauksessa olikin jo hankittu, joten investointia ei tarvitse tarkastella.
=> ILPillä vaan täysillä sen verran mitä jaksaa. VILPillä sitten loput. :D
Uuden ILPin laittaminen VILPin rinnalle onkin sitten jo kinkkisempi juttu. Riippuu paljolti VILPin kytkennästä ja tarkastelun ajan pituudesta.
Todennäköisesti ILP tulee kuoletettua ennen VILPiä, jos ILPiä käytetään lämmityksessä ensisijaisena lämmittäjänä.
Elikä jos sitä jäähdytystarvetta on ja sen vuoksi haluaa ILPin, niin tietenkin kannattaa sitä ILPiä käyttää myös lämmityksessä. Tällöinhän VILP riittää kovemmille pakkasille ja suoraasähköä tai öljyä kuluu kokonaisuudessa vähemmän kuin pelkällä VILPillä.
sami0283 sanoi:
taloudellisuus = rahaa ;D
ILPpi tuli hankittua viime talveksi raennusaikaiseksi lämmittimeksi ja nyt kun päälämmönlähde (VILP) on ollut paikallaan niin ei ole vaan tullut sitä käytettyä. taidan koittaa laittaa ILPin päälle lämmittämään samaan lämpötilaan mitä on VILPin sisäanturilta pyydetty niin katsotaan miten käy... olen ottanut kulutuksia ylös niin voi verrata.
akiville sanoi:
sami0283 sanoi:
Kiitos akville skannauksesta! Voitko vielä kertoa mihin malleihin prosyyrin zubadan 1 ja 2 viittaavat...
sami0283 sanoi:
akiville sanoi:
sami0283 sanoi:
zubdan 2 = YHA2
YHA2 on kai uudempi versio. Raudassa ei kai eroa ole, ohjelma puolella vaan jotain uudistuksia...
Nain mulle on kerrottu.
Kaytannossa ero on tuo aste...pari...
akiville sanoi:
Ilmeisesti ulkoyksikkö päivitykset tulossa juuri YHA1 laitteille jolloin niistä tulee YHA2 laitteita.
viime vuorokausi pelkalla ILPilla... Ulkona n.-20. Sisalampotila tippui 5-6 astetta. Ei siis potku riittanyt 176 nelioon, jota en kylla edes odottanut. Tulipahan kokeiltua ja laitoin zuban taas pyorimaan... Onko tosiaan niin paras etta ILPpi taysille, eli lampotilapyynti seka puhallus taysille niin sitten COPpikin on parempi...?
Laitettu...
akiville sanoi:
A-P.K sanoi:
Paljos ge 35 luvataan -20°C? Pysyisikö edes kahdella?
se olikin vaan testi mita siita saa irti...
Ei aikaan tuo 25 enää mikään vääntäjä ole -20°C - ottoteho 1 kW luokkaa ja anto 2 kW. Eipä nuilla tehoilla enää kovin isoa lukaalia lämmitetä ;D
http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-11482-08e.pdf
Mitä laitteenne ovat kuluttaneet näillä n. -18- - 25 keleillä. Itsellä kokonaiskulutus ollut 100-110kwh. Kotitaloussähköä on noin 12-15kwh päivä. Nyt laite näyttää olevan jo ikijäässä. Tehostaisiko ILP pumpun toimintaa. Eli kannattaisiko investoida sellaiseen esim fd25?
Mulla GE25 vei nyt kovilla pakkasilla parhaimmillaan yli -30 astetta ja vähintäänkin -20 vuorokaudessa 43kw,josta pumpun osuus oli noin 14kw ja loput patterien.Mututuntuma minulla on,että pumpun hyöty loppuu noin -15 asteessa.
Voipi olla että olen tätä jo aiemmin kysynyt. Mutta onko kukaan saanut laitetta toimimaan noilla maahantuojan suosituksilla. Eli säätökäyrästä v=20 ja H=24 kun kyseesssä betonilaatassa kiertävä putkisto. Ainakin meillä on tullut melko kylmä ja asetukset on täällä v=20 ja H=33.
Itse en ole ihan vakuuttunut kumpaa arvoa tuo säätää menoa vai paluuta tai onko sillä eroa, mikä ohjelmistoversio on käytössä.
Meilläkin mennään reilusti alle radiaattoreille annetun suosituksen joka on (V=20 H=48), joten nuo taitavat olla vain suuntaa antavia. Laitoin huonekompensoinnin nollaan ja olen säätänyt lämpökäyrää 5 asteen välein tarpeen mukaan ylös tai alaspäin niin että lämmöt juuri riittää / on sopivat. Hyvin tuo on noinkin toiminut. Lämpötila ei käytännössä paljon astetta enempää heilahtele.
Millainen on sinulla tuo h ja v arvo, jos olet alempana onnistunut pitämään. Ilmeisesti patteriverkostoon ajetaan joka tapauksessa kuumempaa vettä tai suosituksista päätellen noin 2 kertaa isompi on tuo h arvo 24 vs. 48.
kumina sanoi:
Meillä V=20 ja H=38. Tuo H-arvo on siis paluuveden lämpötila -25:ssa, kuten se manuaalissa ilmoitetaan. Käyrä ei mene täysin lineaarisesti 20:stä 38:aan, vaan sieltä löytyy pientä poikkeamaa molempiin suuntiin. Meillä on tehokkaat uudet patterit. Siitä tuo varmaan johtuu että käyrän pystyy pitämään noinkin alhaisena.
Nyt rupeaa olemaan täällä koneen sivu kenno niin jäässä, ettei siinä ole kuin tyylinn 2 aukkoa josta saa ilmaa :o siis jäässä. Juu-u et iha kiva, mut muuten ei ole kyykännyt -23,4c:ssä 8) eli lämmintä tulee, mutta kuinka kauan ???
joo niin taallakin ollut jo vahan aikaa... Kuori on liian lahella kennoa etta paasee keraamaan jaata mutta ei kuitenkaan sulata. Mielestani tuo on valmistajan korjattava asia... Tulis nyt parin paivan +kelit niin sulais kun ei uskalla kylla hakata poiskaan ettei ruttaa ripoja.
tosta onkin tossa toisessa ketjussa
Mites teilla kesatila asetuksissa? Onko huomattu toiminta eroja? Mulla on kesatila pois. En ole ainakaan huomannut etta sammuttelin kiertovesipumppua.
Taitaa tuo kayran H-arvo olla paluuveden lampo -35 asteessa. Saatomuuttujat valikosta nakee todellisen arvon ja kayran mukaisen arvon, korjattuna huoneanturin vaikutuksella(jos kaytossa) ja lampotilat valikosta nakee sitten sen mitatun paluulampotilan...
    68,9 KB · Lukukerrat: 728
akiville sanoi:
Sen kesätila valikon alla on lämpötila asetuksia jotka pakko-ohjaa tuon kesätilan pois. Eli jos sulla vakioasetukset niin et saa näissä keleissä kesätilaa päälle. Kesätila on tosiaan 3.2 version jälkeen käytössä.
jsa sanoi:
akiville sanoi:
hyva taas tietaa...
Itekin joskus kyselin noiden asetuksien paalle ja aavistelin jotain vastaavaa.
Onko jo olemassa tai tuloillaan uutta ohjelma versiota? Mulla on 3.2
akiville sanoi:
jsa sanoi:
akiville sanoi:
hyva taas tietaa...
3.3 löytyy kuulemma jo nyt ja lähiviikkoina tulossa 3.4 versio
sanottiin että anna olla, thus säädetty ? niin en koske vaan ihmettelen :-\
junttas sanoi:
Nyt en ymmärrä kommenttia?! ...Siis viittaako tuohon ohjelmistoversio 3.4:ään? Jotain huonoa siinä..!? ???
ei vaan että kun asentaja on asentanut sen niin antaa olla paikoillaan ei mennä sorkkimaaan sitä omin pikku sormin.
Meillä hyrskyttää näillä pakkasilla Mitsu Zubadan PUHZ60 aika kovalla. Sulatuksia pahimmillaan 1-2 kertaa tunnissa ja jääkakku kasvaa... Laite on kytketty vain lattialämmityspiiriin, pinta-alaa n. 240 m2. Jäspin TehoWatti kytkeytyy aina sulatusjakson aikana päälle kun Mitsun lämmöt putoa. Onkohan asetuksissa tai jossain muussa jotain pielessä?
