Mitsubishi FD25, käynnistyksestä pakkasella
Moro vaan kaikille! Uutena ilmalämpöpumpun omistajana kysyisin että onko pumpulle haittaa jos sen sammuttaa (näillä pakkasilla) aina päiväksi pois päältä ja laittaa illalla päälle. Tilassa eli yläkerrassa jota pumppu lämmittää oleskellaan vain oikeastaan öisin ja päivisin se lämmittää "turhaan". Tietenkin se joutuu suuremmalla teholla aina iltaisin sen tilan lämmittämään kun se on kerennyt jäähtyä 19 asteeseen... Kaikenlaisia ohjeita otetaan nöyrästi vastaan. Kiitos ja anteeksi.
PauliG
Vs: Mitsubishi FD25, käytöstä pakkasella
Anna käydä pysyypä kompura lämpöisenä.
Oman näkemykseni mukaan en suosittele sammuttamista:
  • #3
Tuossahan on kompressorin lämmitysvastus, mutta aloittaako se ensin lämmittämään kompressoria ennenkuin käynnistää sen pakkasella?
ME
Ehdottamasti kokoajan päällä, kompressorin lämmitysvastus ei ole vakiona päällä, eikä sen tarvitse olla kun kone on
käynnissä, pysyy hyvin lämpimänä, mutta jos tulee kylmäkäynnistyksiä esim. mökillä joka pidetään kylmänä ja pumppu käynnistetään sinne mentäessä. Mutta huomioitava on että silloin vastus vie virtaa muistaakseni 50w
puuhis
ME sanoi:
Mutta korjattava on että se vastus vie 130W, ei suinkhan 50W. Ja ei siten ihan noin halpaa kuin Espeliini tuossa kertoi. Noin 10 euroa / kk.
  • #7
Tietenkään ei vastuksen tarvitse olla päällä jos kompressori on päällä. Mutta kun koko ilmalämpöpumpun ei tarvitsisi olla päällä päivisin niin mitä ongelmia kylmäkäynnistyksestä voi kompressorille tulla jos vastus ei mitenkään esilämmitä kompressoria? Itsellä tulee mieleen öljyjen juoksevuus (viskositeetti) ja siitä mahdollisia laakerivauriota... Mene ja tiedä...
ME sanoi:
Kompressorin esilämmitys (noin 50W) täytyy olla erikseen aktivoitu tätä varten se ei ole automaattisesti päällä tehtaalta tullessa. JK-jumpperi pitää katkaista jotta tuo aktivoituisi (sivu 23 10-2. PRE-HEAT CONTROL SETTING).
http://mediabank.canvac.se/files/158_manual_utedel_msz-fd25-35vah.pdf
Pohjansulanapitovastus 130W on sitten eri juttu, eikä sen pitäisi ilmeisesti olla katkokäynnillä/huililla päällä ollenkaan.
  • #9
Kompressorin esilämmitys (noin 50W) täytyy olla erikseen aktivoitu tätä varten se ei ole automaattisesti päällä tehtaalta tullessa. JK-jumpperi pitää katkaista jotta tuo aktivoituisi (sivu 25 10-2. PRE-HEAT CONTROL SETTING).
Ok, eli pitäs jotain piirilevyä alkaa sorkkimaan jotta sais tuon esilämmityksen aktivoitua ::) Ja 50W teho tolla esilämmitysvastuksella, kauanhan sen pitä lämmitellä tuota että siitä olis merkittävää hyötyä...
aslakki_79 sanoi:
Taitaa ottaa aina kompuran seisoessa tuon noin 50W silloin kun tuo esilämmitys on aktivoitu (+20 C saakka).
puuhis
No menipäs ne vastukset ny sekasin. Tässä mitsussako on näitä harakanlämmittimiä enemmäkin, niinkö? ;D Laitetaas pari vielä.... ;D ;D
Ei ainakaan katkokäynnillä ole tuo 50W päällä, silloin ottaa tehoa paljon vähemmän. En ole havainnut muuta sähköntörsäyskohtaa mitsussa kuin tuon pohjan sulanapidon. Ehkä tuo 50W on päällä kun laitteen lyö tulille, peittyy sitten kaikkeen muuhun starttikulutukseen.
puuhis sanoi:
Onko tuo sulla aktivoitu asennettaessa?
50 Watin harakanlämmittimen aktivointi silleesti et se olis sit päivän esilämmittämässä kompuraa kun illalla laitan sen sitten tulille, kukahan tuommosen homman tekis? Eihän tuosta kustannuksia tulis vuodessa kuin pari kymppiä jos se lämmitin on päällä 12 tuntia vuorokaudesta ja koneen käydessä ei lämmitä (oliko se näin...). Mutta se on sitten eri asia kuinka paljon tuo kompura ottaa itteensä nuista kylmästarteista. Onhan nuissa 5 vuoden takuu :D
Ehdottomasti tekisin tuon Jantin mainitseman muutoksen, tai teettäisin - eihän sitä kai saisi itse tehdä. Teoriassa joku myyjäpuolen taho voisi itkeä itse suoritetusta muutoksesta takuukysymysten äärellä, mutta koska kyse on huoltomanuaalissa kuvatusta toimenpiteestä, olettaen että se on oikein tehty, niin aika vahvoilla siinä tee-itse mies taitaisi kuitenkin olla.
Mikäli kompuraa ei pidä lämpimänä, niin tuommoinen sammuttelu kuulostaa juurikin parhaalta tavalta päästä tutustumaan siihen viiden vuoden takuun toimivuuteen.
repomies sanoi:
Tuohon voisi jumpperin tilalle tinata johdonpätkän ja katkaisimen. Katkaisimesta saisi sitten aina tarvittaessa tuon kompuralämmityksen aktivoitua. ;)
Itselläni on saman tyyppinen kytkentä tuossa defrost jumpperissa. Tinasin aikoinaan siihen tilalle johdon pätkän ja päähän "sokeripalan" jossa mulla on helposti tarvittaessa irroitettava "jumpperi" :cool:
Kaitsu
Tässä Danfoss "Cooling Matters" tiedotteeseen linkki (jos onnistun lisäämään)
Siinä on kerrottu mitkä asiat rikkovat kompressorin yleisimmin. Kannattaa lukea läpi ennenkuin alkaa tekemään näitä kylmäkäynnistyksiä ilman sitä kompressorin kampikammion lämmitysvastusta.
FD-sarjan Mitsussa se lämmitystoiminto on helppo aktivoida, mutta näin kovilla pakkasilla kun joutuu ehkä sitä piirikorttia kääntämään niin saattavat olla liitokset/johtojen eristeet kovilla. Kannattais tehdä sitten kun on hiukan lämpöisemmät kelit.
http://danfoss.ipapercms.dk/refrigerationandairconditioning/RA/CoolingMatters/FI/CoolingMattersNumero22010/
Katsokaa sivulta 11 alkava juttu
Ok, täytyy alkaa etsimään henkilöä joka tuon tekisi. Tähän saa ilmottautua joilla on kokemusta, tietoa ja halukkuutta tulla tuo tekemään Nokialle.
PauliG
Kaitsu sanoi:
Piirikortille ja jumpperiehin pääsee kasiksi irrottamalla kannen sekä etusäleikön vaatii valoa ja ehkä pelkät lukalasit päähän ja todella kapeakärkiset sivuleikkurit.
Toimenpide alle 10min.. Sanalla kannattaa katkasita JS jola nostetaan sulatuksen loppulämpöä ylemmäksi (hankalat kohteet mökit autotallit jne.. ja ennenkaikkea GE sarjan koneet)
maanma
Vs: Mitsubishi FD25, käynnistyksestä pakkasella
Voiko artikkelissa mainittua kylmäaineen sekoittumista liikaa öljyyn tapahtua myös kompressorin käydessä pakkasen ollessa yli -22 astetta?
Ilmeisesti samaisesta syystä pakastimia ei pitäisi sijoittaa liian kylmiin tiloihin.
Kaitsu
maanma sanoi:
Niinpä ongelma on kompressoreille yhteinen jos ne ovat sijoitettu kylmään tilaan ja käyvät "pätkäkäyntiä". Elikkä kerkiävät jäähtyä ympäristön lämpötilaan aina ennen uutta käynnistysjaksoa.
-22 asteessa ainakin ilmalämpöpumput käyvät todennäköisesti jatkuvasti jolloin tätä ilmiötä ei pääse syntymään (poislukien ne pumput jotka sammuttavat itsensä jo tässä lämpötilassa).
Esim. kaupan kylmälaitteissa on kompressoreilla erillinen kampikammion lämmitysvastus joka käynnistyy kun kompressori sammuu ja päinvastoin.
Ainahan kotipakastimeenkin voi lisätä tämän lämmityspannan kompressorille jos laitteen sijoittaa kylmään tilaan. Ohjaus vain lämpötilatermostaatilla.
Onhan noita ns. ammattimiestenkin tekemiä kylmähuoneita tullut vastaan jossa tämä lämmitys on otettu samalta kontaktorilta kuin kompressorinkin käynnistys sillä tavalla, että käynnistyvät saman aikaisesti.
Kaitsu sanoi:
Eikös sen pitäisi toimia justiinsa päinvastoin eli lämmittää kun kompura ei käy. ;D
Kmatti
Samalla kontaktorilla avautuvalla kärjellä (jännitteetömänä kiinni) ohjailee lämmitysvastusta, kun kompura on pysähtynyt.
Kaitsu
repomies sanoi:
Pakastehuoneissa kyllä, koska imukaasun lämpötila on niin alhainen. Kylmähuoneissa ei tätä tarvita jos koneikko on lämpöisessä tilassa.
B
Boatman
Poikkeaakohan scroll-kompressorin käyttäytyminen tuosta dokumentissa kuvatusta käynnistys tapahtumasta. Kiertokankia ja mäntiä ei ole ollenkaan ja kun kuuntelee käynnistystä niin aika hitaasti kierroksia nostetaan. Voisi kuvitella, että niin nopeaa öljy/kylmäaineen vaahtoutumista ei tapahdu, kuin jossain on/off pumpussa.
