MLP mitoitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Toon1892
T
Toon1892
zadah sanoi:
Jos haluat sijottaa lämmitysjärjestelmään tuon 10k€, lähtisin liikenteeseen osateho maalämmöstä, noilla leveyasteilla pitäisin mitoitus lämpötilana -15 astetta, jolloin suurin osa vuoden keleistä osuu varmasti haarukkaan... Kustannusten luulisi pysyvän n 10-15 k€ haarukassa.
Anteeksi tyhmä kysymykseni, mutta voisitko hieman täsmentää, miten ajatuksesi voisi toteuttaa / mitä sillä tarkoitit? Kiitos.
Toon1892 sanoi:
zadah sanoi:
Minä voin tarkentaa: SIIRRY maalämpöfoorumille (ja vaihda ilmanvaihtosuunnittelijasi). www.maalampofoorumi.fi
Sami
Toon1892 sanoi:
zadah sanoi:
Ajatus oli tässä se, että mikäli päädyt Maalämpöön, niin älä myöskään mene maalämpö myyjien retkuun.
Olen omissa laskelmissani päätynyt sellaiseen lopputulokseen, että MLP pumpussa ei kannata maksaa muutaman kilowatin lisätehosta tuhansia euroja, sillä noita lisä kilowatteja tarvitaan vain muutamana päivänä vuodessa, eikä ne maksa koskaan itseään takaisin.
Eli käytännössä:
Talosi on niin etelässä, että sinulle riittää 6 kw:n maalämpö pumppu, joka on usealla merkillä pienin mahdollinen. Myyjät tulevat varmasti tyrkyttämään sinulle 9 ja jopa 12 kw:n malleja, mutta niihin sinulla ei kannata lähteä, sillä lisähintaa tulee helposti jopa 2000-5000 euroa.
Tuolla 6 kw:n pumpulla pärjäät sinne -15 - -20 asteen pakkasiin ja siitä alaspäin (parina päivänä vuodesta) töhäytetään vastusta.
Ei missään nimessä kannata laittaa tuollaista summaa PILPiin. Se on tuon kokoisessa talossa lähes sama kuin suorasähkölämmitys. Osta kunnon lto ja investoi maalämpöön osatehomitoituksena.
zadah sanoi:
Toon1892 sanoi:
zadah sanoi:
Eli käytännössä:
Pistäppä taas vähän jäitä hattuun, laitetaan ensin vähän Faktaa MLP hintaportaasta,se ei suinkaan mene noin kuin väität!
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?action=advancedsearch&file=page&pageID=20&advancedsearch.attributes=keyword&advancedsearch.keyword.type=contains&advancedsearch.keyword.properties=manufacturerName&advancedsearch.keyword=Nibe
Tuossa esimerkissä käy selvästi ilmi tuo miten oikea mitoitus on tärkeämpi kuin se että "esson baarista" käydään kuuntelemassa mikä pumppu riittää talon lämmitykseen. 6kW ja 12kW:n pumpun hintaero on alle tonni,NIBE:n tapauksessa
Edelleen surukseni huomaan että Frescon modulirakennetta ei osata arvostaa kylliksi,on tietysti makuasia valitseeko pyörivän/kuutio-LTO:n vai PILP:n,lämmöntalteenotto pitää kuitenkin jotenkin järjestää niin miksipä sitten ei vaikka Frescon PILP:llä joka tuuppaa lämmöt (jäähdytyksestäkin)yhteiseen varaajaan MLP:n kanssa?
Tuleva ilpisti sanoi:
zadah sanoi:
Toon1892 sanoi:
zadah sanoi:
Eli käytännössä:
Sinäkin varmaan tiedät (ehkä?) sen, että eri tehoiset MLP pumput vaativat myös eri pituiset porakaivot, josta sitä hintaeroa alkaa sitten syntymään...
zadah sanoi:
Ei muuten vaadi...porakaivo on AINA yhtä syvä, olipa kyseessä osateho,tai täystehomitoitus, "osateho" siis optimimitoituksella maasta otetaan n.5% vähemmän energiaa,eli tuo on se maksimi ero näiden kahden mitoituksen välillä
zadah sanoi:
Eli sinä siis poraisit 6kw:n pumpulle ja 12 kw:n pumpulle yhtä pitkät reiät ? Et taida ymmärtää että tuossa täytyy tarkastella myös tehoa ei pelkästään energiamäärää. Veden pitää ehtiä lämmmetä siellä porakaivossa.. Jos asennat 12 kw:n pumpun 6 kw:n kaivoon, niin siitä ei hyvä heilu, sillä piikkiteho on niin suuri, että kaivo jäätyy.
zadah sanoi:
Höpsistä sun jutuillesi...jos talon tarve on 30000kWh niin verkosta otetaan 10000kWh ja kaivosta loput,sillä minkä kokoisella pumpulla tuo 20000kWh sieltä pumpataan ei juuri ole merkitystä
zadah sanoi:
No väännän sinulle rautalangasta:
Muutetaan porakaivo vesi-vesi lämmönvaihtimeksi, jonka teho on 6 kw:ia. 6 kilowatin pumpulla homma toimii hyvin, sillä ulopuolelta tuleva vesi jäähtyy esimerkiksi +5 asteesta +1 asteeseen ja tehoa irtoaa sen 6 kilowattia.
Vaihdetaan tilalle 12 kw:n pumppu. Miten käy vesi-vesi lämmönvaihtimelle? vesi sisään +5 astetta ja ulos -3 astetta. Minkälaisessa olomuodossa vesi on -3 asteessa?
Kuten sanoin ei voi tarkastella pelkästään energiamääriä, täytyy tajuta myös se, että isommat lämpöpumpun tehot vaativat myös suurempi tehoisen kaivon.
Oikeassa elemässä kaivo ei välttämättä meni heti jäähän, mutta ainakin hyötysuhde laskee reilusti käytettäessä liian isotehoista pumppua liian pienessä kaivossa, vaikka kaivon laskennallinen energiamäärä taloon riittäisikin.
zadah sanoi:
Olet pahasti sivuraiteella tuon vertauksesi kanssa, oikeastaan tuo tapasi käsitellä lämpökaivoa on hyvin vaarallinen linja jos sen omaksuu mitään tietämätön MLP-kauppias, ja näitähän on kyllä jo nähty..tuo suorastaan yllyttää tekemään alimitoitetun lämpökaivon pienen (4-6kWh)kompuran kaveriksi
PS. Jätä rautalanka vääntämättä asiasta josta et juuri mitään tiedä!
Kaiva toki itse rautalanka esiin ja perustele miksi reikä pitäisi aina kaivaa yhtä syväksi. Zadahin esitys siitä että lämpökaivon suuruus on verrannollinen pumpun kokoon ja talon lämmöntarpeeseen on varsin looginen.
repomies sanoi:
zadah on täysin metsässä juttuineen,tässä aiheessa! Toivottavasti kukaan ei ota hänen selitystään asiasta vakavasti!
Juttuhan lähtee energiantarpeesta,ja kaivo mitoitetaan sen mukaan,ei pumpun mukaan!
Maalämpöasiat eivät tosin kuulu tämän forumin aihepiiriin,kiinnostuneet varmaankin käyvät maalämpöforumilta noutamassa tietopaketin siitä kuinka lämpökaivo mitoitetaan OIKEIN!
Mitä toi Futura maksaa about ilman mitään varaajaan...
Esitteissä on sivutaa kevyesti COP:a, kyselisin kyllä valmistajalta lisää mihin nuo laskelmat perustuu.
Mutta modulaarisuus on kyllä selkeä etu...
repomies sanoi:
Miksi pumpun koolla ei muka ole lainkaan merkitystä? Koska isot pojat sanoi niin? Aha..
Tää on miten näitä sanoja väännetään mutta...
tarkasti luettuna tuossahan sanotaan että kaivo mitoitetaan talon energian tarpeen mukaan.... silloinhan on sama minkäkokoinen pummpu siihen lykätään koska pumppu ei anna enempää ulos kuin mitä talossa tarvitaan :)
repomies sanoi:
Siis miksi ihmeessä olisi? Jo aivan alussa sanoin että talon lämmöntarve on se miten lämpökaivo pitää mitoittaa,se pumppaatko sen lämmön 24/7 pörräävällä pikkupumpulla tai hetkittäin käyvällä isolla pumpulla ei ole lämpökaivon kannalta mitään käytännön merkitystä!
Laitetaan pieni esimerkki kuinka tilanne muuttuu,pikkupumpun ja ison pumpun kohdalla, pikkupumppu on siis optimimitoitettu,ja iso pumppu täystehoimitoitettu..
Jos lähdetään 62,5% osatehomitoituksella niin tuosta allaolevasta esimerkistä huomaamme että lämpökaivo voi olla 5,3% lyhyempi,matalampi,kuin täystehomitoitettuna,kun osatehomitoitusta nostetaan 75%:n täystehomitoituksesta hupenee lämpökaivon syvyysero enää 1,6%
87,5% osatehomitoitettu pumppu vaatii vain 0,2% lyhyemmän lämpökaivon...Repikää siitä nyt sit säästöä!
Lopullinen totuus on se että pikkupumpulla talo pysyy kyllä lämpöisenä,vaan monta kylmää suihkua saa sillä vuoden mittaan,ja vastus kiittää kun pääsee hommiin, ja täysteho on ylimitoitusta liki koko vuoden...oikea valinta on siltä väliltä! Lämpökaivoon ei vaikuta mitenkään se millaiseen pumppuun lopulta päädytään!!!
Linkki aiheeseen:
http://www.uudenmaanmaalampo.fi/maalampopumput.html
Mitoitusperusteena kannattaa käyttää usein käyttää lämpöpumpun osatehomitoitusta jolloin vuoden kylmimpinä päivinä priimaustehon tuottaa varaajan vara/lisälämpövastus.
Muutama esimerkki mitoituksesta:
LP-teho 87,5% = 99,8% LP-energia
LP-teho 75% = 98,4% LP-energia
LP-teho 62,5% = 94,7% LP-energia
zadah sanoi:
Mikähän näitä "ammattilaisia" oikein vaivaa... Sinulla ei ilmeisesti tarvitse kommentoida tuota rautalanka esimerkiäni sen kummemmin, vai valkeniko sinullekkin jotakin mitä et ole aiemmin ymmärtänyt? Esimerkkini oli täysin pätevä ja siinä ei ollut mitään epäselvää, se kuvasi prosessia jossa lämpö siirtyy kaivon vedestä muoviputken läpi MLP:n käyttämään veteen.
En ole yllyttänyt ketään poraamaan liian matalia kaivoja, vein vain tuon mitoituksen seuraavalle tasolle, jota ei ilmeisesti edes itse kauppias ymmärrä.
Kaivon ominaisuuksilla on siis kaksi merkittävää tekijää, sen antama energiamäärä ja hetkellinen teho. Ja valittettavasti jotkin kauppiaat eivät näköjään ymmärrä tuon hetkellisen tehon merkitystä MLP pumpun suorituskykyyn ja tästä nimenomaan seuraa se että kauppiaat poraa liian MATALIA kaivoja.
zadah sanoi:
Voi voi...älä nyt ainakaan minulle ala pitämään oppituntia lämpökaivon olemuksesta.
Siis alkuperäinen väittämäsi oli että valitsemalla pienemmän pumpun tulee säästöä rutkasti mm. matalamman lämpökaivon muodossa, tämähän on nyt selvästi osoitettu ettei näin ole!
Kun lämpökaivo on oikein mitoitettu siitä voidaan ottaa hetkellistä tehoa juuri niin paljon kuin on tarvis, jos taas on tarvis koeluontoisesti kokeilla milloin kaivo menee kyykkyyn niin se on aivan toinen asia..tässä on tuskin tarpeen ryhtyä enemmälti sotkemaan kuivakaivoja ja märkiä,selvää asiaa sotkemaan..
Yhdenkään kunniallisen MLP-kauppiaan intressi ei ole alimitoittaa lämpökaivoa,vain ja ainoastaan pikkupumppujen kauppiaat saadakseen kaupan kiinni voivat sortua lämpökaivon alimitoittamiseen,joko tietäen tai tahtomattaan, kun tietämys ja/tai vastuullisuus puuttuu!
Espejot sanoi:
Pumppu ei anna myöskään enempää kuin mitä siitä irtoaa enintään. On sekin syytä huomioida, ottamatta nyt sen enempää kantaa siihen mitä järkeä alimitoituksessa on tai ei ole.
zadah sanoi:
Sinä et ole tähän asti osoittanut selvästi yhtään mitään. Et ole edellennkään kommentoinut sitä lämmönvaihdin esimerkkiäni. Sen perus idea oli se, että lämpöpumpun teho vaikuttaa kaivon syvyyteen. Jos ei vaikuta huononee isomman pumpun hyötysuhde, se nyt vaan on niin, halusit sinä sitä tai et.
Voit miettiä myös samaa asiaa IVLP:ssä: otetaan sama ulkoyksikkö ja lykätään siihen 2 kertaa isompi kompura. Ulkoilman sisältämä energiamäärä on lähes ääretön, mutta miten käy hyötysuhteelle kun samasta kennosta yritetään ottaa kaksinkertaiset tehot ? Pitäisikö kennon kokoakin kasvattaa, kun kompuran teho kaksinkertaistuu ?
zadah sanoi:
zadah sanoi:
Juuri näin...luulisi jo tuosta esimerkistä ymmärtävän.
zadah sanoi:
Äläpäs nyt höpötä joutavia...lämmönvaihdinesimerkkisi oli niin kaukana todellisuudesta että jätin sen säälistä kommentoimatta!
Ei sekoiteta myöskään IVLP:a tähän asiaan!
Toon1892 sanoi:
Sain kunnian rekisteröityä palstalle tämän aiheeni takia. Luettua on toki tullut paljonkin.
Perheeni "tilanne" on seuraava. OKT-paketti saapuu tontille kesäkuun alussa ja lämmitysjärjestelmästä pitäisi tehdä pian ratkaisu. Talo on 2010 rakennusmääräysten mukainen täysi 2-tasoratkaisu PUURUNGOLLA. 1.kerroksen huonekorkeus on 280 ja 2. kerroksessa on saksiristikko katon ollessa alimmillaan n. 260 ja korkeimmillaan jopa 325-330 (vinokatto harjan kohdalla). Huoneistoneliöitä on 175 ja kerrosneliöitä 204. Kuutioita oli hyväksymispiirustuksiin merkitty 780, mutta en ole varma, oliko siihen luettu mukaan myös yläpohjan viemä tila. Kaksi aikuista ja kaksi lasta, poreammetta ei tule. Maalämpö on pitänyt asentaa, kun alueella porattiin juuri kaksi lämpökaivoa ja kallio tuli vastaan molemmissa tapauksissa alle 10 metrissä. Tarkoitus on asentaa myös vesikiertoinen lattialämmitys. Tukena tulee olemaan myös takka-leivinuuni, jonka tekee kokenut ammattimuurari. Vastaava työnjohtajamme on painottanut, että hänen tavoitteenaan on tehdä kohteesta niin ilmatiivis kuin mahdollista. Kohde sijaitsee Hämeenlinnassa.
Lämmitysratkaisua pohdittaessa on kuljettu kehää lähtien liikkeelle PILP:stä, jatkaen VILP:iin ja edelleen MLP:un, josta on päädytty nyt ilmanvaihtosuunnittelijan ehdotuksesta harkitsemaan uudelleen FUTURAN PILP ratkaisua. IV-suunnittelija on laitetoimittajista riippumaton, hänellä ei ole intressiä suositella tiettyä ratkaisua tai laitemallia. Totesi suunnitelleensa PILP ratkaisuja 300-400 neliön kohteisiin mm. Futuraan pohjautuen. Hän korosti myös perustuskustannusten huomattavaa eroa PILP:in ja MLP:n välillä.
Olen yrittänyt löytää käyttökokemuksia Futuran FF400- ja FF1100-malleista. Ei vaan tunnu löytyvän. Miten on, te palstaa lukevat tahot, löytyisikö keneltäkään vähintään yhden lämmityskauden mittaista kokemusta ko. laitteista? Kaikki kokemukset olisivat arvokkaita kuulla, mutta tietenkin vastaavan kokoluokan taloista niitä erityisesti haluaisin. Mainitsettehan myös, minkä kokoista varaajaa käytätte Futuran rinnalla.
Jos täällä on muitakin Futurasta kiinnostuneita, olisi varmaan hyvä koota keskustelu samaan paikkaan.
Iso kiitos jo etukäteen, jos tästä koituu apua ratkaisun tekemiseen PILP:n ja MLP:n välillä!
Tuota....on kai se pilp ihan toimiva ratkaisu, jos on ilmaisia puita ja tykkää niitä takassa poltella.
Jos polttopuiden tekeminen ja polttaminen ei kuulu harrastuksiin, niin harkitsisin muita vaihtoehtoja.
Raksaaja sanoi:
Sinä se jaksat provoilla päivästä toiseen. En ymmärrä mitä luulet saavuttavasi näillä (ja muilla) perättömillä väitteilläsi.
Ei muuten ole mitään provoa,vaan raakaa faktaa! Jos se ei minun kertomana ole uskottavaa niin mene maalämpöforumille ottaa turpaasi samasta aiheesta!
zadah sanoi:
Kiitos, mutta en kaipaa sääliäsi.
On aika turhauttavaa ja hedelmätöntä tällainen väittely, jossa vain toinen osapuoli joutuu perustelemaan omat mielipiteensä.
Raksaaja sanoi:
Olen pahoillani, olet oikeassa. Lueskelin vähän tarkemmin kirjoituksiasi tästä ketjusta ja huomasin, että sinä puhut oikein mitoitetusta (eli täystehomitoitetusta) keruupiiristä. Silloin ei ole juurikaan merkitystä minkä kokoisen pumpun sinne pistää perään ellei sitten pumppu ole rajusti ylimitoitettu. Osatehomitoitettuun keruupiiriin ei kestä laittaa liian tehokasta pumppua vaan pumppu pitää mitoittaa keruupiirin mukaan.
zadah sanoi:
Enköhän esittänyt riittävät faktat mitä mitoittamiseen tulee,samoin myös ammuin alas perättömän väitteesi että pikkupumpun valitsemalla voi säästää MLP-hankinnassa useita tuhansia euroja..Jne...jne, seikat jotka ohitit sujuvasti!
Raksaaja sanoi:
Melkein noin...eli keruupiiri tehdään rakennuksen tehontarpeen mukaan,sen jälkeen on aivan sama mikä pumppu sinne laitetaan pörräämään.
zadah yrittää vängätä sillä että laitetaan rajusti ylimitoitettu pumppu jolla sitten lämmitetään koko lähiseutu,sellaista tilannettahan ei käytännössä tule ikinä, iso pumppu vonkasee kerran ja talon hetkellinen lämmöntarve on sillä tyydytetty,pikkupumppu kuormittaa keruupiiriä tasaisen varmasti 24/7 ilman että keruupiiri pääsee välillä latautumaan,joten on vaikea päätellä kumpi tapa on keruupiirin latautumisen kannalta parempi vaihtoehto. Jos kyseessä on lämpökaivo ja nk. märkäkaivo niin tuolla latautumisella ei ole mitään merkitystä, vesi vaihtuu kaivossa ja lämpöä riittää, kuivakaivossa tilanne voi olla hiukan toinen
Keskustelu lämpeni lauantain saunan lämmittelyn kunniaksi sen verran että siirrettiin tänne "hikoiluosastolle". /janti
Eikö tästä olisi voinut siirtää pelkästään nämä vakkari MLP kinastelu kuumakallepuolelle...
Espejot sanoi:
Hyvä vinkki. Korjattu näin. /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7982.0
