Tarvisen viilennystä leffahuoneeseen, se kun tuli päällystettyä äänenvaimennusmateriaaleilla niin tehokkaasti, että ihmisistä ja laitteista tuleva lämpö nostaa leffan aikana lämpötilaa useita asteita. Huoneen ovi on äänieristetty, eikä sen läpi sitten ilma liiku, vaan ilmanvaihto tulee tulo/poistoputkista. Huone siis tarvitsee oman sisäyksikkönsä. Toisaalta, myös makuuhuoneeseen tarvitaan viilennystä, enkä ihan usko että leffahuoneen viilentäminen riittää, vaan tarvittaisiin toinenkin sisäyksikkö. Tämähän olisi ratkaistavissa multi-split -järjestelmillä, mutta ne näyttävät olevan niin kalliita, että lähes samaan hintaan ostaa sitten kaksi aivan erillistä järjestelmää.
Noita sisäyksikköjä ei kuitenkaan tarvitsisi käyttää samaan aikaan, leffahuonetta ei tarvitse viilentää kuin pari tuntia päivässä. Voisiko siis ajatella, että käyttäisi yhtä tavallista (ei multi-split) kompressoria, ja vaikka ohjattavilla pistorasioilla huolehtisi, että vain toinen sisäyksiköistä saa sähköä tai on aktiivinen? Mahtaako kenelläkään olla kokemusta tällaisesta vain-yksi-sisäyksikkö-kerrallaan-aktiivisena -kokoonpanosta?
