Muutama ilmalämpöpumppu kysymys
thunderguy
Hommasin ilmalämpöpumpun kuukausi sitten ja muutama asia askarruttaa mieltä.
Pumppu on säädetty 23 asteeseen ja lämmitysasentoon. Automaattinen puhallus ja lämmityskulmiensäätö.
Malli on Mitsubishi FD25
1. Ulkoyksikkö tuli ilmeiseti vähän huonoon paikkaan kun sokkelin vierustalla on 5cm paksu jäälautta 1mx0.5m.
Ulkoyksiköstä roikkuu iso jääpuikko eli kondessivettä tulee muualtakin kuin vain letkun päästä?
Pitääkö sinne alle laittaa joku kaukalo johon vedet valuis vai?
2. Taloni on 120m2 varaavalla lattialämmityksellä varustettu joka päällä yösähköllä. Mikä olisi pumpun järkevä käyttö?
Kokoajan päällä vai ajastettu?
Maalainen
Vs: Muutama ilmalämpöpumppu kysymys
1. lämmityskäytössä ulkoyksiköstä valuu kondensiovettä, jäähdytyksellä sisäyksiköstä joka johdetaan letkulla ulos. Toimii siis ihan oikein. Ei kai vähäinen jää mitään haittaa, mutta jos vihtii astioiden kans värkätä niin kai se on rakennukselle parempi.
2. Pumppu koko ajan päällä ja latialämmöt niin pienellä kuin "sielu sietää" :)
Maalainen
Ei ole pumppusi ainakaan ihan jouten ollu ;) Oman pumpun alusta viime talvelta:
Alla levy jolla kuvittelin saavani jään kauemmas seinästä, mutta kyllä sitä sinne asti riitti.
Nyt on alla ollut saavi, joka pakkasella tyhjennettäessä halkesi. Vielä sen verran on kasassa että vesi ehtii jäätyä ennen kuin valuu halkeamista alle. Helposti tuota vettä lämmityskaudella satoja litroja tulee jos pumppu täysillä töitä tekee.
thunderguy
Huh, eli kyseessä onkin sitten ihan normaali ilmiö... :)
Sammypiru
thunderguy sanoi:
Poijjaat sano, että sillon ku pumpun alla on jäätä, ni se on päässy kunnolla hommiin eikä sitä oo tullu palkattua tyhjän pantiks.
R
Ronttu
Mites onko kellään jäätynyt totaalisesti Mitsun FD25 malli?
Meillä on hyvin hurissut vaikka pitkään ollut koviakin pakkasia (-15 - 20 astetta). Esim. viime yönä oli 26-27 astetta pakkasta. Tutun Panasonic vähän väliä ollut kuulemma jäässä. Tiedä sitten miten on käytetty että pääsee jäätymään. Jos jäähän menee, niin mitä voi asialle tehdä itse?
Meillä on vanha rintamamiestalo jossa tämä ilppi on asennettu eteisen jälkeiselle käytävälle. Tästä pumpun kohdalta lähtee rappuset yläkertaa ja suoraan pumpun edessä on keittiö ja sitten tiukka U-käännös jossa olohuone ja tila jaettu niin että makuuhuone ihan perällä. Ovia ei ole kuin yläkerran makuuhuoneessa ja sekin auki näin pakkasilla että ilma liikkuu kunnolla. En ole joutunut pitämään kuin yhden sähköpatterin kämpässä ja käytössä, loput lähti veks. Sekin on kylpyhuoneessa. -15 asteen pakkasilla pärjää koko talo vielä pelkällä ilpillä. Sen verran hyvään paikkaan tuo sisäyksikkökin tuli, että täydet puhallukset päällä ei häiritse ollenkaan. -20 asteen pakkasilla pistetään takkaan lämpöä niin hyvin pärjää. Yläkertaan jätin yhden pienen sähköpatterin varoiksi makuuhuoneeseen, jonka räpsäsen päälle kun tulee nuo -20 asteen pakkaset, eli periaatteessa 2 patteria, mutta todella harvoin tuota yläkerran patteria joutuu käyttämään. Talo on kyllä suht pieni n. 90m2.
Ainoa josta olen hieman pettynyt on tuo mieletön veden määrä joka puskee ulos ulko yksiköstä. Paria astiaa käytän ja vuorottelen niitä. Noin kerran päivässä tsekkaan tilanteen.
Mites tuo puhallus nopeus. Itse en käytä automaatti asentoa ollenkaan ja oikeastaa näin pakkasilla käytän 4 puhallusta koko ajan, tuntuu ilma leviävän parhaiten joka nurkkaan. Joskus laitan 3 puhalluksen päälle kun tässä vielä testailen. Tuntuu että paras hyöty tulee kun pitää 4 asentoa puhalluksessa. Uskon että sen vuoksi tässä pärjätäänkin pelkällä ilpillä. Sitä olenkin miettinyt että onko paljoa merkitystä sähkönkulutuksella että onko puhallus 3 tai 4?
A
Aihki
  • #8
Ronttun sisäyksikön sijoitus kuulostaa onnistuneen nappiin. Pääseekö ilma kiertämään koko alakerran ympäri (eli onko makuuhuone umpiperä)? Olen hankkimassa Mitsun FD25 pumppua omaan rintamiestaloon, mutta sisäyksikön paikka vielä mietityttää. TUOLTA löytyy pohjapiirrustus ja eri sijoitusvaihtoehtoja sisäyksikölle.
Autotallia lämmittää Sanyon SAP-96EHN. Jäätymisongelmia ei ole ollut ja pumppu pyörii vielä alle -30 asteessakin (hyötysuhteesta noin kovalla pakkasella ei tietoa). Ulkoyksikön alla olen käyttänyt suorakaiteista 90 litran rakennuspaljua, josta on helppo tyhjentää jäät kovallakin pakkasella (muovi säilyy notkeana).
R
Ronttu
  • #9
Aihki sanoi:
Jeps, tuntuu tosiaan että tuo paikka johon myyjä ilpin suunnitteli, on ainoa oikea tässä torpassa. Ei ole puhalluksen tunnetta tiloissa joissa oleskellaan, puhallus voi olla 4 asennossa eikä haittaa tiloja äänellisesti joissa oleskellaan ja myös yläkerta lämpiää.
Eniten olin huolissani että riittääkö lämpö myös yläkertaan, mutta nyt tuo huolenaihe on pois pyyhitty. Olemme kyllä huomanneet avovaimon kanssa että miten mahtava laite tuo on, jos vain kestää :). Siitä en taas sitten tiedä miten tuo sähkönkulutus, mutta luulisi että kun 3 sähköpatteria on korvattu ilpillä tulisi tästä jotain säästöä? Näyttäis tuosta olevan muutakin hyötyä, kun kerran kahdessa viikossa putsaan suodattimet, niin kyllä huomaa että kun on 3 koiraa, niin mitä siitä ilmasta jää niihin suodattimiin. Luonnollisesti ilman ilppiä ne hiukkaset olisi ilmassa leijailemassa.
Olohuone/perällä makuuhuone, niin se tosiaan päättyy "umpikujaan". Ennen perällä oli ovi, mutta meidän aikana ei ole ollut. Silloin tuo toimisi aivan loistavasti jos nytkin toimii näinkin hyvin. Olenkin miettinyt että mitäs jos sinne laittaisi ihan ylös sellaiset siistit reijät/räppänät? Ei olisi aivan umpikuja ilmalle.
Myös talon perimmäisissä makuuhuoneissa, niin alakerrassa tuo makuuhuone kuin yläkerrassakin on ropelli tuulettimet katossa, mitäs jos laittais hiljaa pyörimään, kovalla pakkasella, leviäiskö ilma paremmin vai onko mitään merkitystä?
Tässä tulee monenlaista jännää mieleen kun tosiaan ei paljoa niin ymmärrä näistä jutuista vielä ja varsinkin kun ensimmäinen oma talo näin 27 vuotiaana on rintamamiestalo, niin paljon tässä on vielä opittavaa pojalla ;D.
