Myyntipalstojen "löydöt"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vwg4
Joo ja aikanaan kun 30mm Finnfoamia tarvitsin niin Taloon.comin hinta oli luonnollisesti halvin mitä netistä löysin. 99€ rahti sai kysymään tarjousta paikallisesta K-Raudasta ja siellähän putosi hinta/levy taloon.comia halvemmaksi vaikka lähtöhinta oli yli 2€ kalliimpi. Tarjouksenkin sain tavallaan vahingossa kun kysyin vaan myyjältä myymälässä hintaa tuotteelle ja hän kysyi menekkiä jonka jälkeen tulosti tarjouksen. Noutopihalla sitten huomasin että siellä oli hintalappu ja levy olisi maksanut 8,40€ kun sain ne muistaakseni 5,60€ hinnalla. Taloon.comissa taisi silloin olla hintana 5,80€.
Vaikuttaa edulliselta. Temusta toki vielä halvemalla.
Näytä liitetiedosto 96814
Noiden kanssa kannattaa olla varovainen, en suosittele kiinakrääsää kuin vikavirtasuojattuihin pistorasioihin.
Jos yhden raaskii avata, niin loppuja uskaltaa ehkä jo käyttää. Esimerkiksi uros- ja naaraspuolen maadoitusten välillä saattaa olla kuvassa näkyvän raudan kaverina seitin paksuista puhelinjohtoa muistuttava pätkä kuparia. Sellainen ei välttämättä sulaketta laukaise. Vikavirtasuojan kylläkin.
Minireleiden kesto on toinen juttu, mutta sen hajoaminen ei aiheuta yleensä suurta turvallisuusriskiä.
Joo, firman pääkontori sijaitsee Republic of China joten onhan siinä sukulaisuutta krääsään parin sanan verran mutta miten se näkyy laadussa niin sitä en satavarmasti tiedä mutta yleisesti ottaen minä miellän tuoteet laadukkaksi jos ne on valmistettu by Republic of China.
En enää muista mikä '16A' pikkulaite se oli, mutta merkki oli 'Airam'. Siitä ei uutena kulkenut sähkö läpi, mutta laite helisi. Avasin ja ihan sen 16A liikuttamiseen tarvittava hentoinen metallinpala oli kuljetuksen tärinästä pudonnut paikaltaan - heitin roskiin. Vehje olisi käynyt tosikuumana jos siitä olisi koittanut laittaa sen 16A kulkemaan. Tosin tuskin kovin kauan, osat olisivat pudonneet paikaltaan muovin pehmetessä.. että siinä mielessä ehkä turvallinen.
Hyvin on ainakin pyydetty. Muistelen, että vanhemallakin olisi saanut uuden tai ainakin käyttämättömän maalämpöpumpun. Voihan tuossa vielä vaikka olla toinen puoli käyttöaikaa jäljellä.
Purin tässä ilmoituksessa olevan ivt C7 maalämpöpumpun, rego tosiaan pimeänä. Täällä myyntipalstalla on yksi rego 637 myytävänä. Minulta voi kysyä lisätietoja koneesta. Tässä vielä nestelasista kuva, ei kuplia kylmäaineessa
Hinta siis 400€.
    96,6 KB · Lukukerrat: 147
Nyt olisi klassikkopumppu tarjolla ultimaattisen halvalla, uutena paketissa.
Melkein museoon kuuluisi, valmiiksi tyhjiöity ja kaikkea. Takuun perään ei varmaan kannata kuitenkaan kysellä enää.
Nyt olisi halvalla uusia jäspi gtv 270 varaajia 500e/kpl.
Joku on ostanut loppuvaraston joltain tukkurilta, tuo on mielestäni ns "poistunut tuotannosta".
Noista voisi saada ihan käyttökelpoinen käyttövesivaraaja tai ainakin esilämmityspytty lämpöpumpulle, 270l tilavuus ja 22mm kampakuparikierukka.
Reaktiot: Leo
Nyt olisi kivihiiltä 3m3 yht 650EUR
Kivihjiltä kerrain kokeilin kiukaassa: meinasi arina veltostua ja kylläpä kuumaksi sauna napsahti :p
Joskus tuli lapsuudessa sellaisia kultaharkon muotoisia kivihiili pötköjä poltettua saunan kiukaassa. Onneksi oli paksusta teräksestä hitsattu saunankiuas, kun se kun se koko kiuas hehkui punaisena.
Suosittelen pitämään kivihiilet todella kaukana saunanpesästä. Tai ainakin palovakuutukset kunnossa ja selvinpäin kokeilemaan ja seuraamaan sammutuskaluston kanssa vierestä ja palokunnan numero olemaan valmiina puhelimessa.
Paneeli-ihmisille varsinais-suomessa. Nouto 85€ ja kotiinkuljetus 250€
Noita saa uutena halvemmallakin tarjouksessa seudulta suurempina tai pienempinä erinä, https://www.thermosun.fi/epages/the...ops/Kuvaus/Products/100410&PageSpeed=noscript. Kotiiinkuljetuksenkin saa paljon halvemmalla muualle Suomeen (kokemusta on sekä noudosta että kuljetustoimituksesta).
Weissman on toivottavasti parempi kuin Viessmanni. On siinä taas myyty hybridihuijaus jos 20 kämppää hybridöity kahdella 200ässällä.
Ai että miten mehukkaita huijauksia VILPeillä tehdään. Ei taida ihan halvaksi tulla ensin tehdä VILP remontti ja sitten muutaman vuoden päästä homma oikein MLPllä.
Joku muukin polonen on lähdellyt soitelen kauppaa :p
Jos VILP kestää muutaman vuoden niin sehän voi maksaa itsensä takasin muutamaan kertaan.
Panasonicin 9kW Aquarea VILP huutamalla, myydään tosin vain yritykselle, ei kuluttajalle.
POISTOTUOTE: Ilma-/vesilämpöpumppu - WH-MXC09J3E8 - Panasonic, Tuusula​
Rexelillä näytti olevan myös 12kW J sarjan mono huudettavana samaan aikaan.
Vaihteeksi "löytö".
Huikeaa, sanoisiko kansanomaista kieltä tämän herran tv-myynti-ilmoituksessa. Käyttämätön olevinaan vaikka kuvassa on paketista purettu ja aikaleima vuodelta 2022 (tv-malli on puolestaan vuodelta 2021)! Pyytää 660 maksetusta 500.
Saa sanoa uusi.. käyttämätön tv 55 tuummanen ..LG 55 UN73006LA.. Osto hinta 660 Euroa.+ kaliprointi: !! Saa hakee vaikka heti.. Äly TV Älykkään edullisesti...!!! Myyn hintaan 500 Euroa :!! Pori metsämaa..Nyt tiukka HINTA .. Lahja vinkki: ( Voi tuoda porin alueella kotiin asti: !!) .. TV on käyttämätön ..Eli täysin uuden veronen ..!!!
Mitenköhän mahtaa sujua myynti kun pyytää tuplasti arvoon nähden?
Sinänsä on kyllä uuttera myyjä, on kaikenlaista esillä.
Huomasin tuon Niben vilpin myös. On varmaankin hintansa arvoinen. Mielenkiintoinen tosin on käyntihistoria. Noin 20min pätkää käynyt 8 vuotta. Mielenkiintoista olisi tietää, onko vielä toiset 53000 starttia tuolla kompuralla edessä. Käyttötunnithan tuossa ovat tosi pienet.
Voi siinä vielä varaa olla, näin meillä Vaillantissa melkein 3x startit:
pi@raspi3-1:~ $ echo r -c ehp CompHours | nc -q 2 localhost 8888
28392
pi@raspi3-1:~ $ echo r -c ehp CompStarts | nc -q 2 localhost 8888
147504
Paketissa oleva Sanyo SAP-CRV93EHNA, valmistuspäivä 10.10.2006
Ois hieno
    521,9 KB · Lukukerrat: 97
Kupariosia, huutokauppa
    1,1 MB · Lukukerrat: 120
