Pistämpäs tänne kulutustietoja menneiltä vuosilta ja yritetään päivitellä niitä kuukausittain.
Kyseessä tiilivuorattu OKT 140/165 m2 (140m2 lämmintä) vuodelta 1980 jossa ollaan asuttu noin 13 vuotta. Talo on eristyksiltään muuten originelli mutta yläpohjaan on lisätty puhallusvillaa, nyt siellä on 50-60 senttiä eristettä, seinissä on 20 cm villat.
Alunperin talossa oli koneellinen poistoilmanvaihto jonka muutin tulo/poisto systeemiksi muutaman vuoden asumisen jälkeen. Ensimmäinen lto.kone oli reilusti ylikokoinen Parmair iivari mx kuutiokone ja nykyinen on Online Rotor 360 pyörivällä lto:lla. Molemmat koneet hankittu käytettyinä ja viallisina ja korjattu käyttökuntoon.
Alkujaan lämmitys oli öljyllä kunnes kuvioihin tuli ILP, Fujitsu ASY9LB vuonna 2006. Alkoi öljyn, ilpin ja sähkön sekakäyttö
Öljyvehkeet poistui 2014 kesällä lopullisesti ja tilalle ilmestyi 900 litran hybridi-varaaja johon tuupataan lämpöä sähkövastuksen lisäksi myös auringosta, tasokeräimiä on 8m2. Käyttövedelle on oma 110 litran lämmitin joka tekee loppulämmityksen jos on tarvetta.
Suurin kulutus koskaan ollut 6000kWh + 2900 l öljyä, en muista minä vuonna tuo oli ????
6000 kWh + 2900 l öljyä vanhalla högfors 13 öljykattilalla. 2004 kattila vaihtui uuteen Arimaxiin.
2005 5977 kWh + 1530 l öljyä
2006 8590 kWh + 1010 l öljyä ILP mukana lämmityksessä helmikuun alusta.
2007 10630 kWh + 930 l öljyä
2008 12756 kWh + 550 l öljyä
2009 8738 kWh + 1390 l öljyä
2010 10166 kWh + 730 l öljyä
2011 13123 kWh + 620 l öljyä
2012 17686 kWh + 156 l öljyä
2013 16536 kWh + 70 l öljyä
2014 14581 kWh ei öljyä, josta käyttösähköön 6453kWh, lämpöön ja veteen 8128kWh + aurinko tuotti +1200kWh
2015 11996 kWh josta käyttösähköön 6037kWh, lämpöön ja veteen 5959kWh + aurinko tuotti +3450kWh
2016 13579 kWh josta käyttösähköön 6210kWh, lämpöön ja veteen 7369kWh + aurinko tuotti +3857kWh
2017 12515 kWh
2018 14187 kWh
2019 9522 kWh MLP (nyt myös talli lämpimänä)
Ilmalämpöpumppu on ympäri vuoden aina päällä mutta sitä ei ihan maksimaalisesti hyödynnetä kovemmilla pakkasilla koska patterikiertoon aletaan varovasti päästää lämmintä noin -5 asteessa sellaisella käyrällä että -20 asteessa kierrossa on vajaa 30 asteinen vesi. Tämä mukavuussyistä ja siksi ettei ikkunat hikoile.
Kokeilen nyt pudottaa tuon -5 (jolloin patterit alkaa lämmetä) hieman alemmas niin kuorma lisääntyy fujitsulla.
Fujitsu on kuluttanut vuosittain 1500-2300kWh, 2014 se kulutti 2235kWh. Fujitsun toiminta on ollut kaikin puolin ongelmatonta tämän 11 vuoden aikana.
Muutoksia lämmitykseen tuo 2016 syksystä asti Green valmistama 9kW VILP jonka olen käytettynä hankkinyt ja Lvylämmönvaihtimella kytkenyt 900litran varaajaan, toivottavasti kestää talven yli
Kokemukset tähän asti hyvät.
1.1 2019 alkaen talo maalämmössä (=Nibe 1120 6kW /180m)
2017 12515 kWh
2018 14187 kWh
