Heipä hei.
Olen uusi tällä foorumilla ja minulla on otsikon mukainen fighteri joka on tuntunut olevan yksi murheenkryyni jo alusta lähtien kun tänne muutin. Kaikenlaisia ongelmia on ollut ja osiakin on tullut vaihdettua; yksi puhallin sekä kiertovesipumppu. Uusi pumppu on nyt alpha invertteri pumppu.
Tämä on ilmeisesti vanhempi laite kun puhallintehoja säädetään vaihtamalla liittimien paikkoja eikä ole mitään katkaisinta A tai muillekaan asunnoille. Puhallin moottorit on nyt minimi teholla kesät talvet..
Eilen oli yli 20 astetta pakkasta ja luulin jo koneen toimivan optimaalisesti mutta ei.. Ei toimi ei, tulin kotiin ja nibe oli kyykännyt, kattilan vesi oli vain 40 asteista ja kompura ja vastus oli huutanut koko päivän. 6 tuntia säätämistä ja se jotenkin toimii taas. 9kw vastus käytössä.
Tuloilma patterista.. Tulevan ilman kammion kansi, johon tulee myös suodatin - oli jäässä ulkopuolelta, siis kun otin yläosan kannen niben päältä pois, löysin jäälevyn kammion kannesta. Tuloilma on myös pirun kylmää patterista huolimatta. Käyrä on 5 ja korjaus 0. Tykkään vähän lämpimämmästä, meillä poltetaan takkaa joka päivä, joskus kahdesti ja sisällä on 25-26 astetta.
Asiaan, avattuani kammion, löydän puhaltimen ja putken joka menee tuloilma patterille plus ilmaruuvin. Tämähän on ihan järjetöntä, putkeen pusketaan lattialämpövettä (n. 32 astetta) ja sitten se jäähdytetään viemällä putki tuon kammion läpi! Siitä varmaan myös jää- kuuman ja kylmän sekoitus kun yleensä aiheuttaa kosteutta. Kannattaisiko minun eristää tuo jotenkin? Onko joku eristänyt jo?
Vai olenko ymmärtänyt ihan väärin ja tuo on kaikkein fiksuin juuri näin?
