Voi elämä, kateus vaan sakeneeEli ei kaksi vanhaa varista kuluta pajon vettä. Kesällä menee kun nurmikkoa täytyy kastella. Ja mersua pestä
Tai nypit vaan sulakkeita pois sopivista paikoista, pääset jo nyt liian halvallaMutta tolle käyttösähkölle pitäis tehdä jotakin... pitää varmaan tehdä fraatit ja ostaa mittareita.
Eikö mikään muu menisi vähällä?Taloussähköstä tulee melkein 1kw lämmitysteho. Ei ihme että näin pluskeleillä MLP menee vähällä, kun vettäkin menee sen verran kuukaudessa kuin meillä viikossa.![]()
(/sarkastinen vitsi)Köh, aurinkopaneelia katolle, niin käyttösähkön osuus pienenee melkoisesti.
(sarkastinen vitsi)
Vai tullaanko tässä tilanteeseen, että maalämpömies kyllä kairaa 10 000eur reiän, ettei IVLP tarvitse asentaa, mutta paneeleihin ei rahat enää riitä(/sarkastinen vitsi)
Juuri niin, ne ropposet sinne millä on eniten vaikutusta...että pääsee tienaamaan nopeiten seuraavia pienempiä portaita ...Köh, aurinkopaneelia katolle, niin käyttösähkön osuus pienenee melkoisesti.
(sarkastinen vitsi)
Eikös tuohon deltaan ole mitään parametria pieneen säätöön ja toisaalta auttaiskos lattiapiirien virtagussäätöjen pieni viilaus?Mutama huomio: edeleenkin kaksi kauinmaista makuuhuonetta on viileitä, n 20C. Nibe säätää kiertovesipumpun nopeutta oletettavasti meno/paluun deltan mukaan mutta kun kämpässä on 70m2 laattaa niin kiertovesipumpun nopeus laskee tarpeettomasti koska laatan lämmönluvutus on ylivoimaisen suuri. Laitoin nyt pumpun 70% nopeudelli mikä tarkoittaa virtausta n. 900l/h. Mutta ei se kesää tuonut tilanteeseen. Summasumarum: lattialämmön suunitelijalta on puuttunut kokemus laattalattioista isoissa tiloissa.
Tuon saisi kuntoon, jos keittiön ja olohuoneen piireissä olisi ON/OFF-tyyppiset termostaattiventtiilit, jotka katkaisevat virtauksen täysin, jos tila alkaa olla asteen verran tavoitetta lämpimämpi.Olohuonee ja keittiön jakotukit on kuristettu aika minimiin ja lämpöä on se 23C.
Sanokoon periaate mitä hyvänsä, tilan lisälämmittäminen tilanteessa, jos se on jo turhan lämmin muutenkin ei ole ratkaisu. Jos tällainen tila rajataan hetkeksi pois lämmityskierrosta, kiertopumpun ajama virtaus hakeutuu sinne, missä tarvetta on enemmän ja säädettävä pumppu kyllä osaa valita järkevän kierrosnopeuden jäähtymän perusteella, kunhan merkittävä määrä piirejä säilyy koko ajan mukana.
Onko säädetty suunnittelijan arvoilla, ei ne välttämättä toimi.Virtaamat on säädetty ja hionosäätä jatkuu mutta säätövarat on kyllä pääsosin käytetty. Täytyy vuokrata lämpökamera ja katsoa onko lämpövuotoja.
Onko noita liian lämpöisiä huoneita paluupuolelta yhtään mahdollista kiristää?
Itellä on muutama 1/san auki ainoastaan ja yksi linja täysin auki. Muut siltä väliltä haettuna.
Lattialaatalla olevaa pinta-alaa about 100m2 ja vähän vajaa 100m2 on sitten muovimatolla.
Huoneissa asteen tarkkuudella lämpötilat(pl. Suihkutila) kun termarit on auki. Makkareissa on termareilla vähän rajoitettu kiertoa (lämmöt pari astetta alle yleisten tilojen, suihkussa taas pari astetta korkeampi kuin yleisissä tiloissa).
Lämpökäyrä:Minkä lämpöistä vettä menee 0 ja -10?
Tekisi mieli verrata kulutuksiasi omiini. Eli marraskuussa MLP käytti lämmityksen tekoon 264kwh sähkö ja käyttöveden 25,9kwh. Kaikki sähkö oli 1100kwh. Minulla on puukiuas joka laskee sähkönkulutusta, mutta märkätiloissa on sähkökaapeli lattiassa, joka taas nostaa sitä. Minulla jäi viime kuussa nuo sähkömittarit lukematta, joten pitää odottaa vaikka viikko ja ottaa väliluenta. Sisälämpötila on 22. Yritän tässä sanoa että COP on sulla parempi kuin minulla, mutta minulla menee vähempi sähköä MLP:n.
Millai pääsis tuosta pätkäkäynnistä eroonKäynnistyksiä: 10 krt
Millai kaivossa lämmöt nyt kun kone käy aina kevyesti?Oon itseasiassa miettynyt että mitä jos ajais konetta enemmän on-off tyyliin... kaivo sais levätä![]()
Minulla ensimmäinen kierros tulee yhä 5 asteisena koneeseen.
Mitäs Espejot sinulla tulee kaivosta noin keskimäärin. Minulla tulee noin 4-4,5 jos vaikka katsoo viimeistä viikkoa. Vielä yksi kuukausi niin tulee vuosi täyteen. Minulla tammikuussa tuli käynnistyksiä keskimäärin yksi per vuorokausi. Käytän kohtuu vahvaa huonekompensointia, joka tuon käytännössä aiheuttaa. MLP vienyt tammikuussa sähköä 299,8kwh
COP:in huononnus siis takaraivossa, onhan se hyvä että joku edes yrittää tuota kun yleensä yritetään nostaaOon itseasiassa miettynyt että mitä jos ajais konetta enemmän on-off tyyliin... kaivo sais levätä![]()
Onhan nuo cop luvut olemassa eri tehoilla teknisissä dokuissa, ehkä ne pitää erikseen vaatia kun kauppoja hieroo ja uskon että ne saa kun vaan jaksaa vaatia. Näin vilaukselta tämmösen Thermia Calibran luvut ja siinä parasta antia oli alpään teho, en muista tarkkaan mikä oli teho absoluuttisesti tai % (4 arvoa muistaakseni oli annettu), koko muu tehoalue oli ~samaa coppia...taisi olla @B0W35 arvot.Harva merkki ilmoittaa COP:t eri tehoilla. Viessmann on poikkeus ja lukuja löytyy täältä. Tuossa taulukossa on virheitä. Ainakin -5 C keruun taulukossa COP 3,53:t eivät vastaa tehoista laskettuja.
Siis nimenomaan ne kaivettiin mulle näkyviin ruudulle kun niitä kysyin nähtäville, mutta ei luvattu tiedostona...no ehkä olisi saanut jos tosisaan kauppoja tekemässä olisi.Löytyyhän noista energiamerkinnän tiedot, mutta niistä ei taida ihan helpolla saada tuota COP-tietoa?
Nuo on kyllä oleelliset luvut kun sovittelee invertteri pumppua omaan tehoprofiiliin, ei sillä invertterilläkään kannata tykillä ampua...
Asennusohjeessa on 0/35 COP annettu 3,15 kW nimellisteholla EN 14511 mukaisesti. 6 kW on nimellinen mitoitusteho, mutta eihän noin mitoittaen juuri 6 kW tehoa käytetä. Tai käytetään se muutama prosentti vuodesta, kun tarvitaan suunnilleen mitoitustehoa.@Espejot tapauksessa paras COP saavutetaan koneen nimellisteholla, eli 6kW. Tämä mallihan on ohjelmallisesti rajattu alaspäin, tarvittaessa valikosta saa klikattua 8kW tehon annon päälle.
