Nibe F470 laukaisi sulakkeet, nyt ei kompura käynnisty
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Villa
Villa
Meillä laukesi sulakkeet samalla kertaa talon sähkötaulusta, sekä Nibe F470 laitteesta (n.10v ikäinen laite). Sulakkeet sai nostettua takaisin ja Nibe käynnistyi uudelleen, mutta alkoi herjaamaan matalapaine hälytystä (hälytys 51 ja hälytystä ei saa poistettua kuin hetkeksi). Samassa yhteydessä laitteen näyttöön tuli myös outo koko näytön ylitse menevä valkoinen viiva. Niben kompura ei suostu enää käynnistymään, eli laite käy koko ajan vastuksella.
Niben valtutettu huoltoliike kävi paikanpäällä, katsoi laitteen lävitse (mittasi, katsoi suodattimet, kennoston yms.). Totesivat, että laitteen takuu on päättynyt ja että kyseessä on todennäköisesti kylmäaineen vajaus ja/tai -vuoto että tämä on todella hankala selvitettävä. Sulakkeiden laukeamisesta, tai näyttöön tulleesta viivasta eivät osanneet sanoa mitään, tai että miten nämä voisivat liittyä vikatilanteeseen. Tilanteen selvittämiseksi huoltoliike sanoi, että kone pitäisi irroittaa paikaltaan ja tuohon tarvitaan kaksi miestä päiväksi paikan päälle josta antoivat tarjouksen 2k Eur (pelkkä vianmääritys). Heidän mukaansa on kaksi todennäköistä vaihtoehtoa, kompuran vaihto, tai koko laitteen uusiminen. Asentaja sanoi myös, että jos aineet on sekoittuneet niin uuden kompuran käyttöikä vähenee huomattavasti.
Huoltoyhtiö ei omien sanojensa mukaan voi tehdä vikaraporttia vakuutusyhtiölle tilanteesta ilman tuota kallista koko koneen irrotusta ja itseä tässä hirvittää pelkkien tutkimiskulujen nousu 2,5k tietämille.
Onko kellään kokemusta vastaavasta tilanteesta oman Nibensä kanssa, tai mitään ideaa tilanteeseen?
Hei,
Onko asia edennyt mihinkään?
Eilen kävi juuri sama homma meillä, 10v vanha F470 pumppu, huomenna maanantaina soittamaan huoltoliikkeeseen.
Mielellään kuulisin miten siellä homma meni?
Hei,
Mulla kävi samalla laitteella täysin sama viime syksynä ja tuomio oli että joku kylmäainepiiri vuotanut tyhjäksi, kuumentanut samalla putkea jossa lähes kiinni joku kompuran virtajohdoista ja kun eriste sulanut, niin kompuran päälle meno laukaisee sulakkeen/varokkeet. En lähtenyt kompuraa vaihtamaan, olisi maksanut päälle 3ke koko kylmäpuolen vaihto ja sitten kun ei tiedä kuinka pitkäikäinen loppukone on niin päädyttiin vaihtamaan S735 tilalle. Kompura itsessään oli äänien perusteella kunnossa kun sen lopulta sai käyntiin testausta varten, mutta en lähtenyt enää tuon vehkeen kanssa leikkimään.
Menikö ihan heittämällä samoille paikoille vai vaatiko suurempia muutoksia tulo/poistokanaviin tms?
Itsellä f470 joka 13v vanha. Tietää varautua vaihtoon jossain kohtaa
