Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto
jhalttu
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto
Ongelma... kämpässä kuuma (arvio 25-30 astetta!). Lammi-kivitalo, uusi ja Nibe 410P (ruotsista tilattu)
Luvut ovat seuraavat:
Ollut päällä eilisestä nuo molemmat vastus ja lattiakierto (oranssit valot), talon lämpötila -10, käyrä 4 (VANTAALLA)
1=54
2=32
3=51
4=28
5=28
6=4
7=10
8=54
9=30
10=32
11=00
12=50
13=00
14=01
loput 0 tai tyhjä
Toimiiko tuo oikein? Kierränkö nuo lattialämmityksen venttiilit tukilta kiinni (paitsi pesuhuone) vai mikä avuksi? Jotta saan laitteelta tuon lattialämmityksen pois, niin sitten sammuu tuo oranssi valo tuosta vastuksestakin ja sen seurauksena käyttövesi on 30 asteista..
Help.
arvot ei ole ilmoitettu oikein tai ulkoilma-anturi vähintääkin sökönä.... tai ruotsiversio on erilainen....
Jos oletetaan että 6 ja 7 pitää kutinsa niin ei ihme että on lämmin.
Eli vähintääkin 7 (käyrän korjaus) on liian suuri... nyt 10 kun epäilen että joku 3-4 olisi lähempänä totuutta.
Tuloilma (9) myöskin aavistuksen korkea.
jhalttu
arvot ei ole ilmoitettu oikein tai anturit sökönä.... tai ruotsiversio on erilainen....
Noin nuo on, nuo luvut... huoh. Anturit varmaan sökönä sitten. Käyrän korjaus on siitä pienestä punaisesta kohdassa 4, mutta taulussa lukee 10? Onko tuo sama asia?
jhalttu sanoi:
Ei, se on itse käyrä. Käyrän korjaus on näytön alapuolella oikealla oleva harmaa väänettävä namiskuukkeli.
Ulkoilma (3) anturi näyttää puutaheinää... eli rikki tai sitä ei ole asenettu tms. (jos siis on oikein ilmoitettu)
jhalttu
Joo se paksu potikka on vasemmassa nurkassa, -10..
jhalttu sanoi:
Jaahas... jostakin syystä nuo ilmoitamsi luvut on aika järjetömät.
Jos korjaus on -10 niin menovesi ei pitäisi olla 32C.
Ja jos korjaus on -10 niin miksi se näyttää että korjaus on +10.
Ulkolämpötila näyttää 51C...
4 & 5 kertoo että kompura ei ole päällä... ja että sisällä on n. 28C lämmintä.
pAy
Shuntin pitäisi olla kiinni tuolla ulkolämpötilalla...
jhalttu
Ilmoitettu Nibelle... Katsotaan kauan kestää huoltomiehen tuleminen...
Suosittelisin tarkastamaan kanavien arvot ja ulkolämpötilan anturin liitännän. Joku ei tunnu loogiselta nyt, mikä viittaa kyllä virheeseen kanavien tulkinnasta.
Jos muutos = -10 niin shuntin pitäisi mennä kiinni, nyt kanava 10 näyttää että pumppu yrittää kuitenkin pitää menovettä 32 asteessa, mikä viittaisi ehkä pikemminkin siihen että muutos on +10 kuten tuosta kanavien listauksesta voi lukea. Kannattaa ruuvata sitä nuppia samalla kun katsoo ko. kanavaa (7) jotta näkee että se muuttuu ja on negatiivinen.
Jos ulkona olisi noin kuuma niin ainoa keino saada menovesi +32 asteeseen olisi juuri joku muutos +10.
jhalttu
repomies sanoi:
KÄYNNISTIN JA TARKISTIN ARVOT NYT UUDESTAAN:
1=54
2=32
3=51
4=28, nyt 9
5=28, nyt 12
6=4
7=10, nyt -10 (en varmaan huomannut tuota - merkkiä aluksi)
8=48
9=30
10=32
11=00
12=50
13=00
14=01
loput 0 tai tyhjä
pAy
Kompura lähtenyt käyntiin... Ulkolämpötila päin P:tä... Samoin menolämpötila...
Ok, ulkolämpötilan anturijohdon tarkastaisin seuraavaksi. Jos sinussa on sähköasentajan vikaa, voit tehdä tuon itse. Jos taas olet tavallinen kuolevainen niin odota huoltoa. Piuha voi olla kytketty väärään kohtaan rimassa tms.
Yleismittarilla voi tarkastaa johdon jatkuvuuden ja että siellä johdon perässä ulkona on järkevä vastus, ei oikosulkua tai avointa piiriä.
jhalttu
repomies sanoi:
Juuh... Odotellaan asentajaa...
jhalttu sanoi:
Tuo on maallikolle se varmin ratkaisu.
Jotta asentajaa odotellessa ei tulisi hiki, laittaisin kiertoja kiinni. Mikäli märkätilat ovat eri tukissa kuin muut ja sulkuja on sopivasti niin vaikka koko muiden kiertojen jakotukin sulku kiinni. Kiertovesipumpun voit pudottaa ykköselle.
jhalttu
repomies sanoi:
Kiertovesipumppu? Onko se siis missä kohtaa tuossa paneelissa? Jakotukissa ei ole merkintöjä mikä piiri on minnekin... Joten ruuvaan vissiin sitten kaikki kiinni... =)
Äimänkäki
jhalttu sanoi:
Saitko mitään käyttöohjetta laitteen mukana? Suomalaisessa versiossa on lämpökäyrän valintapainikkeen vieressä "käyttöasennon ilmaisimet". Näissä ilmaisimissa oikeanpuoleista neliötä painelemalla saa säädeltyä sähkövastusta ja kiertopumppua. Neliöiden vasemmalla puolella on kaksi valoa, joista toinen ilmaisee vastuksen päällä olon ja toinen kiertopumpun päällä olon. Neliötä kun painaa tarpeeksi monta kertaa, niin alempi valo sammuu ja silloin siis kiertopumppukin on sammuksissa.
jhalttu
Äimänkäki sanoi:
Juu on suomenkielinen manuska. Mutta ymmärsin, että napista kiertovesipumppu on ON/OFF ilman välivaiheita, kuten "1,2,3" johon ymmärtääkseni edellinen viittasi.
Kiertopumpun nopeussäätö on PUMPUSSA kiinni oleva vipu. Ohjainpaneelissa on sitten on/off kytkentä. Pumppu on siellä alhaalla alimman etupanelin takana oikealla.
Sääli jos kiertoja ei ole merkitty. Eipä ole varmaan sitten kyllä säädettykään.
Ruuvaa korvausilman lämmityspatterin venttiili niin pienemälle niin ei pukkaa 30C korvausilmaa...
Äimänkäki
jhalttu sanoi:
Se on on/off paneelista säädettynä, yhdellä painalluksella syttyvät vastuksen ja kiertopumpun valot, toisella sammuu vastuksen valo ja kolmannella sammuvat molemmat valot. Siis vastus ja kiertopumppu ovat yhtä aikaa pois päältä kun tarpeeksi painelee VASENTA neliötä (sorry, puhuin aikaisemmin oikeasta neliöstä).
Äimänkäki
Tuloilman säätö on suomalaisessa ohjeessa nro 81. Siinä on mutterin tapainen hattu, joka on kierrettävä pois ja alta löytyy kuusiokoloruuvi, josta vasta säätö tapahtuu. Ja kun et kerro Espejotille, niin voin tunnustaa, että aikoinaan yritin säätöä siitä mutterihatusta ennen kuin hoksasin sen alla olevan oikean säätösysteemin. /a080
jhalttu
repomies sanoi:
Lienee tuo musta neliö mötikkä, jossa on 7cm pitkä musta vipu ja valkoisella asteikko (oikealla 10, vasemmalle pienenee). Nyt se on arvossa 1 tai joitain. 0 oikealla ja on siitä seuraava.
westeri
jhalttu sanoi:
Lienee tuo musta neliö mötikkä, jossa on 7cm pitkä musta vipu ja valkoisella asteikko (oikealla 10, vasemmalle pienenee). Nyt se on arvossa 3
Se pitkä vipu on shuntin säätövipu, älä koske siihen jos automaatilla. pumpussa pitäis olla pieni vipu missä kolme asentoa
jhalttu
Nyt meni jo venttiilit ja vivut sekaisin.. Pahoittelen. Siellä on se Grunforsin iso mötikkä oikealla alhaalla, sen takana tuo neliömäinen laatikko jossa vipu. Grunforsin oikealla puolella seuraavaksi kuparissa kiinni musta hattu etureunassa.
westeri
Eikö pumpun kyljessä ole mustakantinen loota johon menee johto, siinä pitäs olla säädin.
jhalttu
westeri sanoi:
Löytyi... se oli III, nyt I ... Toivottavasti auttaa.
jhalttu
westeri sanoi:
Ruuvasitko jo tuloilmapatteria pienemmälle?
Sitä en vielä paikallistanut.. liikaa hattuja tuolla lattian rajassa. Kaksi niistä kupareista menee tuohon vuotolaatikkoon.
westeri
jhalttu sanoi:
Alaluukun ylälaidassa kulkeva vaakaputki, sen lähes vasemmassa reunassa t-liitin jossa mutterihattu, jonka alla kuusiokoloruuvi mistä säädetään. Ruuvaa ensin täysin kiinni ja sitten avaat pikkuhiljaa jotta kanava ysin arvo sopiva(16-18?)
jhalttu
westeri sanoi:
Joo. Se ruuvi oli ihan kiinni tai auki. vasempaa ei kääntynyt yhtään. Ruuvasin sen oikealle aivan loppuun asti. Tuo lämpötila on muuten -51 eikä 51!
jhalttu sanoi:
Jep jep, nyt lukemat alkavat kuulostaa fiksummilta.
Kaikken kiertojen ruuvaamisen sijaan olisit voinut saada kiertoveden lämmön kuriin käyrällä 1 ja muutoksella -10. Katsoppa mitä kanava 10 näyttää noilla asetuksin..
Epäilen että joko ulkoanturin piuha tai anturi piuhan toisessa päässä on irti. NTC näyttää pienempää vastusta mitä kuumempaa on. Vastaavasti mitä kylmempää on, sitä isompi vastus. Avoin piiri lienee sitten -51C.
westeri
jhalttu sanoi:
Eli oli täysin auki. Säädä jotain 1-2 kierrosta auki riippuen ilmamäärästä ja menolämmöstä.
jhalttu
westeri sanoi:
Tuo lämpötila laski tähän mennessä 26 asteeseen (kanava 9). Se on nyt täysin kiinni. Huomasin, että jos kiersin sitä pikkasenkin auki, niin lämpötila kipusi heti!?
Tuon 10 kanavan 1 käyrällä ja 0 arvolla katson kanssa huomenna.
Äimänkäki
Tulee hyvää harjoitusta Niben kanssa. Jos Nibe on luullut sinun asuvan -51 asteessa ja lämmitti kesälläkin sen mukaan, niin kyllä nyt jo pärjäät huoltomiehen tuloon (ellet saa ulkolämmön anturia kuntoon).
jhalttu sanoi:
Älä kierrä tuloilmapatteria täysin kiinni. Nibe pysäyttää ilmanvaihdon kun tuloilma jäähtyy viiteen asteeseen. Talvella tuloilmapatteri voi jäätyä ja hajota pahimmassa tapauksessa, jos vikatilaa ei syystä tai toisesta huomaa.
Z
Zeta
Raksaaja sanoi:
Mikäli teillä on iv säädetty 0,5 kertaiselle vaihdolle, niin todennäköisesti sitä voi pienentää jonkin ilman haittavaikutuksia.
Pienentämisellä saadaan säästöjä aikaiseksi parhaiten juuri talvella, ei niinkään keväällä/kesällä/syksyllä.
Jos ilmanvaihto pelaa riittävästi johonkin aikaan vuodesta ilman puhaltimia, niin se aika vuodesta on juuri talvi.
Ja miten tuo IV säätö tapahtuu koneessa jossa ei ole säätönappulaa valmiina? Mun mielestä vähempikin ilmanvaihto riittäis, ympärivuoden....ja mitä enempi tavaraa tulee putkenpäistä niin sen herkemminhän se tuntuu vetona? ja jos tuota IV säätö ei osaa itte tehdä niin mihes päin kandee olla yhteydessä että saa osaavan ukon paikalle...onko NIBEllä jotain huoltomiehiä jossain vai mites se hoituu?
Äimänkäki
Zeta sanoi:
Pari vuota vanhassa Nibessä (ja varmaan muissakin) on kolmiasentoinen puhallinnopeusnappula. Ohjekirjan s. 32 on kohdassa 158 puhallinnopeuden säädön piirilevy. Sivulla 18 kerrotaan (Puhalintehon säädöt), miten paljon mihinkin säätönappulan kolmesta asennosta saa puhallusta tulo- tai poistovirtaukseen. Eli tätä kautta voi säädöt tehdä sellaisiksi kuin haluaa.
Vanhemmissa malleissa saattaa olla toisenlainen säätösysteemi, mutta luulisin, että niissäkin voi ilmavirtoja säätää, vaikka ei nyt ihan yhdestä nappulasta. Eihän tässä uudemmassakaan yhdellä nappulalla saa kuin kolme versiota ilmanvaihtoon (A-, B- ja C-asennot). Hienosäätö vaatii edellä mainittua piirilevyn nappuloiden kääntelyä.
Raksaaja
Zeta sanoi:
Muistelisin, että vanhemmassa Nibessä säätö tapahtuu muuntajan kytkentään muuttamalla eli sähkömiehen töitä lakien ja asetuksien mukaan.
Jostakin olisi varmaan hyvä löytää Niben ilmoittamat virtausmäärät puhaltimien eri jänniteillä, että voisi arvioida edes suurin piirtein mikä jännite voisi olla sopiva.
Foorumin 410P-miehillä voisi olla tarkempia tietoja/ohjeita antaa tähän....
misa64
Juu säätyy se ilmanvaihto kytkimellä vanhassakin.Eli motonetin vipukytkin 48-2084 juuri asennettu! Kiitos vinkistä repomiehelle!!! Mulla oli puhallintehot kytketty (tulo4,poisto5) ja laitoin ne normaaliksi asennoksi ja poissa/talvi asennoksi kytkin (tulo3,poisto4) -eipä tuota taida enenpää uskaltaa tiputtaa mennään aineskin tää talvi noilla.
Nyt on puoli vuotta tutkiskeltu niben ominaisuuksia ja olen yrittänynyt säätää märkätiloihin reilusti enemmin lämpöä kuin asuintiloihin mutta huonolla menestyksellä. Oppinut oon sen verran että kun nibe lähtee tulee semmoinen tilalle jossa kiertää erilämpöiset vedet kosteissa-ja asuintiloissa.
kaupamees
misa64 sanoi:
Eikö ole termostaatteja ?
