Nibe SPA spot-ohjaus, onko parempaa
roots
Niben pumpuissa on tuo oma SPA spotohjaus ja sen toimintaa tässä seurannut ja ei kovin laadukasta tekemistä enkä korkeita pisteitä antais ehkä 7/10.
Se näyttäis toimivan vaikuttamalla lasketun menolämmön kautta nostamalla/laskemalla sitä yli/ali tarvittavan ja siten siihen tulee mukaan asteminuutit joten siihen tulee mukaan pitkä "vieteri" ja osumatarkkuus on siten niin ja näin.
Onko tuohon korvaajaksi jotain kykenevämpää vaihtoehtoa?
Näitä taitaa olla täällä moniakin tullut esiin vähän siellä täällä keskuteluissa ja taitaa ihan "tehdastekoisiakin" olla tarjolla, esimerkkinä tulee mieleen 'Synergi' mainokset.
Vai onko ulkopuoliset yhtään sen parempia?
Periaatteessa sisäänrakennettu pitäisi olla parhain.
Shellyllä käyrän nosto tai lasku pösähinnan mukaan, miten sen haluaakaan toteuttaa. Itellä SPA miedolla asetuksella vielä hienosäätämässä toimintaa, se vähän ennakoi jo tulevia hintoja ja säätelee asteminuutteja sopivasti ennen kuin shelly käskyttää kovemmin. Auttaa jos joku tunti-pari on halpoja ja ympärillä kallista, niin ehtii hyödyntää halvat tunnit paremmin. Mulla siis tuntihintojen mukaan vielä soppari, varttihinnat varmaan vähän hankaloittaa tätäkin asiaa.
Niin siis shellyllä reagoi vikkelämmin vai?
Se shelly menee myös AM kautta kun kerran nostaa vain tavoitetta eli yhtä hidas reagointi?
Oletko huomannut että SPA tarvitsisi opiskella pitkänkin aikaa ennenkuin osaa pelata?
Kyllä tuo vikkelään shelly+spa -yhdistelmällä toimii ainakin itellä, ehkä 10 minuuttia maks menee jos hinta romahtaa niin lämmitys on jo päällä ja asteminuutit tippuu sen verran että kompura vetelee lähellä maksimia, ulkolämmöstä tietty riippuen myös.
En ole spa toimintaa nyt sen enempää analysoinut, silloin kun se oli suht tuore tapaus niin oli sen verran omaan makuun huono, että korvasin sen shellyillä. Käyttöveteen mielestäni kelvoton, eli se menee pelkästään shellyllä.
Jossain kohtaa sitten kokeilin laittaa spa taas päälle, kun pelkkä shelly-ohjaus oli vähän hidas, mutta yhdistelmä toiminut nyt vissiin parisen vuotta ainakin hyvin.
Mutta tuotahan pitää vaan kokeilla ja hakea asetuksia, mitkä itelle ehkä sopii parhaiten.
Mihin kaikkiin toimintoihin F-sarjan releet saa yhdistetty? AInakin "Sisälämpötila" asetus nostaa menoveden kämpötilaa saman tien mutta saako releellä aktivoitua ko. toiminnon.
Synergikin meni sähköyhtiöiden taakse. Eli jos sulla ei ole ko. sähköyhtiön kanssa sopparia, et myöskään käytä enää Synergia. Listassa oli kyllä jokunen kpl noita sähkökauppiaita, mutta esim. Oomi/Lumme ei noihin kuulunut.
Tosin oman kokemuksen mukaan tuo Synergikin sääti lähinnä kämpän sisälämpötilan pyyntiä sen asteen, korkeintaan kahden verran suuntaan tahi toiseen, niin Niben kuin tuon Mitsun ilpinkin. Ja pienenä erikoisuutena kun tuon Synergin otin käyttöön, niin MELCloud vaihtui samalla eng kieliseksi. No nyt kun poistin Synergin, niin helppohan tuo oli palauttaa takaisin fi-versioksi, vaan pikkasen erikoista kyllä.
Tuolla Niben omalla pösä-ohjauksella en ole havainnut kyllä yhtään mitään virkaa tässä S735, mihin se aidosti oikein vaikuttaa 🤔
Huomasin että kämppä on viileän puoleinen, ei pahti mutta kuitenkin sen verran että Smatrix sen huomasi... huomasin että pyynti ei nouse yli 28C ja lopulta tajusin että SISÄLÄMPÖTILA oli jäänyt -10 ja kun min vedenlämpötila on 28C niin Nibe puski sitä sitten kaikissa tilanteissa.
SPA toiminnoissa on eroja F ja S sarjojen välillä ainakin AI väittää näin... yksityiskohdista ei tietoa.
