Nilan EC9 pitää kauheaa ääntä
Jari77
Vaihdoin tänään poisto- ja tulosuodattimen, joten masiina oli OFF-asennossa noin 10 min. Tämän jälkeen laitoin koneen päälle, niin on siitä lähtien pitänyt kamalaa "kolinaa" noin 30 sek- 2 min välein. Kolinan kesto on noin 5 sek ja ääni on todella kova. Taitaa kuulua siitä peltisestä boksista. Muuten näyttäisi toimivan ihan normaalisti. Mikähän voisi olla?
Koetin liittää videota mukaan, mutta en ainakaan vielä onnistunut.
1pete1
Vs: Nilan EC9 pitää kauheaa ääntä
Jos kyse lattialämmitys peltikotelosta niin oisko menny kontaktori. Itsellä kuului vastaava, itse sanoisin rätinäksi sähkökattilasta ja kontaktorihan siellä oli mennyt. Jos otat lämmityksen sulakkeet nollille niin loppuuko rätinä. Jätät siis sen sulakkeen päälle mikä ilmanvaihtoa ja nilanin ohjausta syöttää ja kolme muuta nollille. Jos loppuu rätinät niin voit yksi kerrallaan nostaa sulakkeita ylös ja etsiä rätisevän syötön = kontaktorin. Tämän voit jättää nollille ja antaa kahden muun vaiheen huolehtia lämmityksestä kunnes vika on korjattu. Jos et ole sähkömies tai muuten asiaan pätevä, ei tähän boksiin ole mitään asiaa. Osaamattomalle hengenvaarallinen paikka.
Jos kyse kotelosta missä puhaltimet on niin veikkaan laakerivikaa. Pysäytä puhallin kerrallaan ja katso loppuuko kolina.
Kerro kun selviää missä vika oli. Opitaan sitten me muutkin.
Jaspa
  • #3
Samaiseen aiheeseen liittyen tuli mieleen yksi juttu. Itseltä kuuluu teknisestä tilasta silloin tällöin sellaine kunnon kumahdus, ei siis mikään releiden naksahdus. En oikeen keksi mistä voisi tulla. Onko kenelläkään mitään ideoita?
Lähetetty minun LG-H650 laitteesta Tapatalkilla
Jari77
  • #4
Vuorokauden tuota säännöllistä kova äänistä kolinaa/rätinää kesti ja sitten laitoin vielä kerran paneelista laitteen OFF-asentoon ja annoin olla pois noin 5 min. Sitten laite päälle ja tämän jälkeen ei ole ääntä enää kuulunut. Tästä on nyt aikaa semmoinen 6 tuntia, eikä ole ääni enää uusinut. Kummallista...
Jaspan mainitsema kumahdus kuuluu täälläkin aina joskus. Ja silloin on yleensä kovaa pakkasta ja puhallus ja poisto 1-asennossa. Sitä en tiedä kuinka liittyy mihinkään.
Zmies
Sulatuksen jälkeen kun kompura ja puhaltimet lähtee käyntii, silloin meidän masiina pitää sellaisen kumahduksen! Mut ei se kyllä niin kova ääni oo, silloin kuulee jos on teknisen tilan lähellä.
Skata
Zmies sanoi:
Juuri noin olen itsekin päätellyt, siis tuon kumahduksen. Itselläni laite vaan ei juurikaan sulattele, tai siis en ainakaan ole nähnyt sitä tekevän, mutta eipä tuota näyttöä nyt tarvi räplätä muuta kuin tänne kirjoittessa.
Mutta Zmies, siis kai se kompura ja puhaltimet nyt kuitenkin koko ajan käy ?? Itselläni ainakaan ei ledi sammu lainkaan (eli kompura käy koko ajan). Sama puhaltimissa, enpä ole huomannut että pysähtyisivät. Itselläni nuo kumahdukset tulevat lähinnä takkakytkimen käytön jälkeen, eli ollaan lämmitetty saunaa tai takkaa ja tuloa on poistoa enemmän...muuten en ole noita kumahduksia juuri kuullut.
Jari77 sanoi:
Jos kolina rätinä poistui vain sen CTS-päänäytön laittamalla OFF, niin vika lienee ollut puhaltimien osalla tai suodattimien huonossa takaisin laittossa. Tuo päänäytön OFF koskee käsittääkseni vain ilmanvaihtoa, ei lattialämmitystä...voin olla väärässäkin :p
Miksi kovalla pakkasella poisto 1 asennossa ? Oletko mittaillut sisääntulevan ilman lämpötilaa ?? Muistaakseni tuota tänne joskus mittailin ja totesin, että kylmempää pukkaa sisään, jos poiston tiputtaa TALVI-IV:llä ykköselle...voin taas olla väärässä ja muistaa väärin :p
Zmies
Kyllä ne puhaltimet ainakin pysähtyy, näytössäkin molemmat on 0!
Sen voi valita huolto "sulatus" kohdasta miten puhaltimet käy!
Jossain olin lukevinaan, että kompura sammuu sulatuksen ajaksi. Siksi valitaan sulatuksen ajaksi puhaltimet pysähtymään,kun muuten tulee raakana sisään kylmää.
Voin olla väärässäkin???
Jari77
  • #8
Skata sanoi:
Juu, pelkästä päänäytöstä oli OFFilla. En tiedä kuinka suodattimien huono takaisin laitto olisi voinut tuollaisen äänen saada aikaan. Hitto, kun en saa jostain syystä kännykän videota näkymään tässä koneella. Ja aikaslailla 100-varmasti ääni kuului siitä peltisestä boksista, joka ilmeisesti liittyy lattialämmitykseen.
Joskus olen oikein kovilla pakkasilla laittanut molemmat puolet 1 asennolle. Lähinnä tarkoituksena on ollut, että saa "vedon tunnetta" vähän pienemmäksi. Molemmissa tapauksissahan pukkaa kylmää sisälle, mutta 1 asennossa hiukka vähempi.
Skata
Jari77 sanoi:
Jepp olin väärässä :) Eli päänäytön ollessa OFF on myös sähkökattila OFF. Eli ihan oikeassa olet, jos olet äänen sinne sinkkiboxiin kohdentanut. Etene tuon 1pete1 ohjeen mukaisesti. Ja kun kolinat loppui, niin seuraa kuitenkin sähkönkulutusta, ettei mahdollinen jumiva rele vie sähköä turhaan.
Jari77
Tiedä johtuuko em. edellisestä ongelmastani, mutta nyt olen huomannut, että paneeli on nyt ainakin viikon verran näyttänyt ulkoilman lämpötilan aivan väärin. Eli reilut +10 astetta enemmän kuin todellinen lämpötila. Vuorokaudenaika ei vaikuta lämpötilan virheeseen.
Skata
Jari77 sanoi:
Anturi ei tajua tätä Suomen kevättä ;D Anturi rikki ??
Selkiskö tuo alkuperäinen ongelma ?? Eli sullakin ääni kuului alapellin takana olevasta lattialämmityskontaktorien sijaintipaikasta, eli siitä sinkkiboxista??
1pete1 sanoi:
Itsellänikin nyt kokemus samanlaisesta rätinästä (meteli on aikamoinen ja helposti tuonne sinkkiboxiin kohdennettavissa) http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25619.msg332753.html#new
Itselläni ei siis tuo 1pete1:sen ohje poistaa sulake kerrallaan kontaktori pois ja näin etsiä viallinen tuottanut tulosta. Sama rätinä jatkui, kunnes siis laitoin lattialämmityksen OFF. Nilaniin olin yhteydessä, selitys räminälle on että kontaktori yrittää mennä päälle. Keskuslämmitys OFF katkaisee kontaktorin ohjauksen --> ääni häviää. Eli sama kuin teit laittaessasi päänäytöstä OFF, joka sulkee koko laitteen myös IV:n toiminnan.
Itselleni on nyt tulossa puolijohdekontaktorit tilalle. Alkuperäiset kontaktorit kestivät siis 5 1/2 vuotta, ja näyttää sun laite olevan samaa ikäluokkaa...Jos et aiemmin huoltoa tilannut, niin kannattaa tehdä ennen seuraavaa lämmityskautta (=juhannus? ;D ) ja pyytää katsomaan sekä lämpötila-anturi että kontaktorit...
Jari77
Skata sanoi:
Selkiskö tuo alkuperäinen ongelma ?? Eli sullakin ääni kuului alapellin takana olevasta lattialämmityskontaktorien sijaintipaikasta, eli siitä sinkkiboxista??Itsellänikin nyt kokemus samanlaisesta rätinästä (meteli on aikamoinen ja helposti tuonne sinkkiboxiin kohdennettavissa) http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25619.msg332753.html#new
Ei selvinnyt alkuperäinen vika, vaan tähän saakka oli kaikki taas ihan normaalisti. Juu, ja varmuudella kuului ääni sieltä sinkkiboksista. Täytyykin sitten tilailla huolto hyvissä ajoin. Kiitokset taas vinkeistä!
Zmies
Saako skata kysyä paljon moinen lysti kustantaa noin?? Itellä 2012 malline kone nii eiköhän se oo kanssa joskus eessä Pitääkö muuten nuo kaikki korjaukset hoitaa tuolta nilanin kautta?? Vai soittaa suoraan paikallinen korjaaja?
Onko nuo puolijohteet sellaset mitkä ei naksahda niin kovaa ku nuo alkuperäiset?? Kysyy tietämätön
Skata
Zmies sanoi:
Tottakai saa kysyä ;D
Eli vanhat vaihdettu ja uuden puolijohteet tilalla, Nilanin kautta. Laskua en luonnollisesti vielä saanut, mutta jos eivät mitään ylimääräistä keksi, niin yllätyin hinnasta. Eli puolijohteet 45€/kpl sis. ALV (ja kolmehan noita tarvitaan) + vajaa tunti työtä (55€ sis. ALV, katsotaan kuinka paljon työtä velottavat ;)) Kyselin kestävyydestä, on kuulema testattu, että kuormaa pitäisi kestää 50 vuotta, mutta jos vaikka 10 vuotta kestäisivät. Ja joo, eivät naksahda, korva kiinni sinkkiboxissa voi jonkin pienen viserryksen kuulla. Noissa uusissa on vielä ledi, joka hohtaa vihreää kun kontaktori on päällä, mutta tarvis porata reiät sinkkiboxiin, että näkis koska vihreetä hohtaa ;D
Ei tarvitse kai tilata Nilanin kautta, mutta heillä on alueillaan omat "valtuutetut" huolto-osaajansa, jotka tuntevat laitteet (toivottavasti). Mutta noita kontaktoreja porukat ovat tälläkin foorumilla vaihtaneet itsekin, joten ihan sähkärihomminakin tuo menee.
Jari77, tilaa huolto, kyllä sulla on siis sama vika. Itsellä yks kontaktori kolmesta oli jumissa, loput kaksi toimivat.
1pete1
Tajusimpa juuri näitä lukiessa että tuo kirjoittamani ohje ei tosiaan päde kuin jumittuneen kontaktorin löytämiseen. Vastukseltahan se vain sähköt vie. Kontaktorit saa tosiaan ohjauksensa piirilevyn releiltä ja ovat siten siis ohjaussulakkeen takana, minkä auki laitto auttaa rytinään, mutta ikävästi lopettaa koko laitteiston toiminnan :)
