Hinta?Nyt petti hermo ja vaihdoin jo huomiseksi kiinteähintaiseen toistaiseksi. Palaan pörssisähköön kewäämmällä.![]()
Ainakin hermot pääsee helpommalla. Kaikella on hintansa...Nyt petti hermo ja vaihdoin jo huomiseksi kiinteähintaiseen toistaiseksi. Palaan pörssisähköön kewäämmällä.![]()
Aika mojovia hintoja huomenna, 96 c/kWh mutta vain tunnin verran.
Saman yhtiön sisällä minäkin. Yhden jälkeen laitoin pyynnön viestinä ja 3 min kuluttua asia vahvistettiin minulle.Miten sait alkamaan jo huomisesta lähtien? Tein vähän saman homman, eli siirto pörssisähköstä toistaiseksi voimassa olevaan soppariin saman yhtiön sisällä niin onnistuu kuulemma vasta 14vrk kuluttua uuden sopparin aloitus.
No ihan kohtuu...Kuun loppuun 12 c/kWh ja sitten
1.12.2023 alkaen
Yleis
Sähkö: 9,80 snt/kWh
Kuukausimaksu: 3,80 €/kk
Joo onhan tämä toistaiseksi voimassa olevaksi kohtuu, jos kevät tulee aikaisemmin niin pääsee nopsaan siirtymään pörssisähköön. Ehkäpä nykyisissä olosuhteissa vuoden aikana onkin otollisempaa pitää kiinteähintainen talvella ja pörssi muuna aikana. Saapa nähdä.No ihan kohtuu...
Firma?
Keskiarvo 36,7 c / kWh. Jos ei tee mitään niin 40 kWh / vrk taloudessa ~14 €.
Välillä futuurit on kalliimpia ja välillä halvempia vs. toteutunut, pidemmän ajan keskiarvo ratkaisee yksittäisten viikkojen/kuukausien sijaan. Meno on kuin merkonomikoulun ensimmäisellä kurssilla...
Joo, puuilossa ostajat lappasi 7-8€ säkkejä kärrit täys, mikäs 40 litraiselle tulee hinnaksi vaikka 60% hyötysuhteella? Sain itse tulokseksi 40 kWh, eli 20c luokkaa kWh.Se on huomenna ostoklapienergia halpaa.
Aika namu päivä "kulutusvaikutteisille" soppareille.... Mutta onhan tuo aika raikas hinta, kun menee euron yli per kWh siirtoineen.
Minä pistän talon unten maille 11 tunnin ajaksi. Ei se talo siitä jäädy.Kyllä, huomenna saa laskettua kulutusvaikutusta hyvin kun malttaa pitää kuormat todella pienenä tuon yhden kalleimman tunnin aikana.
näin minäkin teen, aloitan seiskalta aamulla. Toki takka on jo päälläMinä pistän talon unten maille 11 tunnin ajaksi. Ei se talo siitä jäädy.
No tosin lämmitän takan nyt ja aamulla ykai pesällinen lisää.
Mutta huomennahan jokainen yksittäinen tunti on kuukauden spotKA:ta korkeampi, joten minkä tahansa tunnin käyttö huonontaa kulutusvaikutusta, joka määriytyy kuukausitasolla. Alkukuu on ollut suht halpaa lystiä nimittäin.Kyllä, huomenna saa laskettua kulutusvaikutusta hyvin kun malttaa pitää kuormat todella pienenä tuon yhden kalleimman tunnin aikana.
Tottakai sillä on vaikutusta. Halvimmat tunnit vain sitkeästi joka päivältä niin kyllä se kuukauden keskihinta alle keskiarvon jää.Mutta huomennahan jokainen yksittäinen tunti on kuukauden spotKA:ta korkeampi, joten minkä tahansa tunnin käyttö huonontaa kulutusvaikutusta, joka määriytyy kuukausitasolla. Alkukuu on ollut suht halpaa lystiä nimittäin.
Päivittäinen kulutusvaikutus ei auta tässä leikissä näiden kulutusvaikutteisten sopparien kanssa.
Kyllä joo tietysti noinkin voi käydä. Mutta käytånnössä sitkeys palkitsee tässä ja kyllä vain tukevasti alle keskiarvon päätyy kun kulutusta ohjaa.Ootas nyt. Ettei tuo ole noin jos käytät joka tunti saman määrän kWh. Jos taas on alkukuu lämpimässä kelissä halpaa ja kelien kylmetessä välttelet päivän kovat hinnat, mutta käytät kuitenkin sähköä joka helkutisti kalliimpaa, kuin silloin kun et juuri ole käyttänyt....
Pariton määrä antureita, niin voi äänestää.alasajoon siis tarvittaisiin vasta kaksi virheellistä tai todellista mittausta eri sensoreilta
Just ennen klo 7 pääkytkin alas ja koti-elämä jatkuu melkein normaalina, puukattilaan tuletMinä pistän talon unten maille 11 tunnin ajaksi. Ei se talo siitä jäädy.
Aamupuuro keitin retkikeittimellä ja tee akkusähköllä
Löytyy joku joka haluaa ostaa euroa 1 eur /kwh hinnalla. Kun tämä yksi ostaa niin kaikki muutkin nauttii. En myyjää syyttäisi, vaan kyllähän vika on siinä yhdessä hölmössä ostajassa jonka kautta hintataso määräytyy.Täällä meni myös ilp pois päältä ja ohjeistettu että tänään myös tv yms. Pysyy pois päältä. Kaikki turha pois. Järjetöntä kusetusta sähkön hinta kyllä.
Saattaa olla että mittaus piirissä on kolme anturia. Jos piiristä 2/3 antureista menee vikatilaan tai mittaa raja-arvojen ulkopuolista arvoa niin tämä laukaisee suojauksen ja tulee esim turbiinin "trippi". Tälläisiä mittauspiirejä löytyy yleensä useita voimalaitoksen eri osioissa.Kun OL3 verkosta putoamisen syy on niinkin yksinkertainen asia kuin virheellinen generaattorin jäähdytysveden lämpötilan mittaus näin tuotteen kuluttajana vaatisin hieman tarkenpaa selvitystä ,onko mittaus tuplattu? alasajoon siis tarvittaisiin vasta kaksi virheellistä tai todellista mittausta eri sensoreilta
Heh! minulla on 4 kuution varaajassa 10 anturia ja koko lämmitysjärjestelmässä yli 50 anturiaSaattaa olla että mittaus piirissä on kolme anturia. Jos piiristä 2/3 antureista menee vikatilaan tai mittaa raja-arvojen ulkopuolista arvoa niin tämä laukaisee suojauksen ja tulee esim turbiinin "trippi". Tälläisiä mittauspiirejä löytyy yleensä useita voimalaitoksen eri osioissa.
Pitäisiköhän tässä itse tehdä just päinvastoin, laittaa kaikki mahdolliset sähkövermeet päälle pöhöttämään täysille, naatiskellaan nyt oikein kunnolla tuosta kiinteästä sähkösopparista ja "tienataan" kun kerrankin on siihen kunnon mahdollisuusJa minä kun luulin, että tulee vietyä "pihistelyt" HC tasolle, mutta näköjään on vielä matkaa![]()
