Ongelmia lämpötilasäädössä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jippo
jippo
Eipä tunnu tuo lämpötilan mittaus kakesta meillä Tehnibelissä toimivan, vähänkin pölyä suodattimissa (tuskin silmällä erottaa) niin ei taho pysyä lämpötila asetusarvossaan, saatikka 2:n viikon pölyt niin pitää pyytää 27-28 astetta jotta saa 22. Taitaa olla jottain vikaa tuossa aparaatissa lisäksi yöllä putoo lämpötila aina pari astetta, vaikutta ilmeisesti kun nuo muut lämmönlähteet ovat pois (tv,pc,ihmiset,valot) eikä ole kyllä mitään lämpötilanpudotusta otettu käyttöön.
jippo sanoi:
Oletko jippo yrittänyt ajaa laitetta pelkällä imuilmamittauksella. = kake piilossa jossain toisessa huoneessa.
Oletko kokeilut IVOBUUTTIA. Onko kylmäaineet varmasti tallessa = "Hemmo-testissä" OK lämpötilat muihin Sanyo-sukuisiin verrattuna?
Tuota imuilmanmittauksella ajoa en ole käyttänyt kunnolla, senhän saa kyllä kakestakin päälle, mutta nuo muut konstit on kyllä tullu kokeiltua useamman kerran. Tuntuu vaan että kone kävisi juuri nyt kuin imuilman mittauksella, koska tuo siäyksikkö sijaitsee meillä ahtaassa eteisessä joka lämpiää helposti liikaa ja josta vain oviaukko olohuoneeseen johon ilppi kyllä suoraan puhaltaa.
Pitännee kokeilla vielä onko eroa imuilmanmittauksella, pitemmän aikaa.
jippo sanoi:
Ihan vain uteliaisuudesta - oletko lähiaikoina vaihtanut kaukosäätimen pattereita. Jos olet, resetoitko sen jälkeen kaukosäätimen
jippo sanoi:
Joo tein vastikään juuri kuvailemasi toimenpiteet.
Oletko ajanut itsediagnostiikan?
Kuvat ovat kylläkin Argosta printattuja, mutta samoja laitteitahan ne ovat
Jantin linkeistä:
Argo Technical & Service Manual AWI25/35
http://www.onzza.com/pdf/manNYA/SrvManAEI25_50ah.pdf
Tein joskus alkuaikoina kokeeksi, pitänee tehdäkkin huomenissa, jos isänpäiviltä ehtii.
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä
jippo sanoi:
Onko lämpötila siis aiemmin pysynyt paremmin, eli onko havaittavissa selvä muutos aiempaan käytökseen?
Kyllä tuo ominaisuus on ollut kokoajan, nyt eilen puhdistettu suotimet ja laitoin mittauksen imuilmalle illalla, aamulla oli lämpötila tasan asetusarvossaan, tuo heitto tuntuu riippuvan vähän kaikesta ulkolämpö,uunin lämmitys ja eniten sudattimien puhtaus. Tuosta viime yöstä, eilen tuli lämmitettyä keittiön uunia, josta lämpö tulee suoraan eteiseen ilpille (kiertoilmiö rinturi) joten ei voi sanoa vielä pitääkö imumittaus paremmin lämpötilan.
jippo sanoi:
miksi lämmität uunia kun ei ole vielä edes pakkasia? ehkä tuo uunin käyttö tekee sen että ilppi puhaltelee ihan minimillä eikä lämpöä tule eikä sitä pidäkään tulla koska uuni lämmittää liikaa,jätä uuni rauhaan viikoksi ja kerro kokemuksia sen jälkeen.
Uuni oli yli 2 viikkoa kylmiltään, pitää poltella välillä roskia, kyllä tuon kaken pitäisi haistella lämpö olohuoneesta ja lisätä sen mukaan lämpöä riippumatta lämmitänkö keittiössä.
jippo sanoi:
ok. sitten vika löytynee ilpistä.huoltomies vaan reippaasti tilaukseen,onko takuu vielä voimassa?
Mitä tämä tarkoittaa.. Mittaako kaukosäädinkin lämpötilaa? Miten se välittää ILP:in sisäyksikölle, eikö tuossa ole vain infrapunasilmä, joka vaatii kohdistuksen. Laite antaa enemmän lämpöä, jos kaukosäädin on viileämmässä paikassa/alempana?
Mika73 sanoi:
jippon laitteessa on LT-mittaus kakessa, Technibel csmfi124 = Sanyo SAP-KRV123EH.
Infrapunalla tuo mittaustieto menee muistaakseni 5 minuutin välein kakelta sisäyksikölle.
Laite antaa sen verran lämpöä että kaken mittaus vastaa vähintään pyyntöä. ;)
Mika73 sanoi:
Kake lähettää 5 minuutin välein lämpötilan 0,5 asteen tarkkuudella. Näyttää siltä, että vehje aika suoraviivaisesti lisää tehoa sen mukaan paljonko on ero asetuslämmön ja mitatun välillä.
Jep Jep katellaas nyt muutama päivä imuilmanmittauksella.
