Hemmo sanoi:Jos kosteus pääsee tiivistymään sisäyksikön elekronikkaan(piirikorteille),
on mahdollista tulla erilaista hapettumista ja siitä seuraten ongelmia.
Hemmo sanoi:Onhan tuo sisäyksikön rakenne kovin avonainen kosteutta vastaan.
Ei siis roiskevesitiivis.
Imupuolen kautta kulkeutuu kosteutta möys ohi ilmakierron? :-\
Nyt kun tuo asennus on sinne tehty, on tärkeää että saunomisen jälkeen tuuletetaan mahdollisimman nopeasti kosteus pois.
Oliko asentajalla tieto saunomisen aiheuttamasta kosteudesta?
janti sanoi:Sisäyksikkö IP 20 ja ulkoyksikkö IP 24. Näin ainakin tuossa mun Mitsussa.
Ulkoyksikkö on roiskevedeltä suojattu. Piirikortit on suojakalvolla (kumitus) peitetty kumaltakin puolelta.
amizu sanoi:Kiitokset taas asiallisista kannanotoista. Minähän jo tässä kerran kerkesin kehumaan miten se tuo vehje on verraton kuivain tonne talon ns. märkään päätyyn. Mutta sitten ruennut huolettaan. Tokihan se suurimmaksi osaksi pelittää täysin kuivassa olotilassa.
nyt tiedetään mistä johtuu talojen homehtuminen (säästämisestä)amizu sanoi:Kuivaatilaahan se toki tuo kodinhoitohuone on mutta ovi pesuhuoneeseen käy tiuhaan ja nuukuuksissaan tulee vielä jätettyä saunomisen päätyttyä ovi auki jotta lämpö pääsis leviämään.
Kuivaatilaahan se toki tuo kodinhoitohuone on mutta ovi pesuhuoneeseen käy tiuhaan ja nuukuuksissaan tulee vielä jätettyä saunomisen päätyttyä ovi auki jotta lämpö pääsis leviämään. Eikös lämmön mukana kosteus pääse leviämään huoneisiin. Tämä tietääkseni suurin syy miksi saunan lämpöjä ei saisi päästää asunnon kuiviintiloihinamizu sanoi:Tietäähän peruspumppukin mikä laite on pilp, siis jatkuva poisto/tuloilma taloon, säädettynä niin että sisällä on lievä alipaine= paras mahdollinen tilanne rakenteiden säilymisen kannalta. "Nuukuuksissaan" sanan heitin tohon vaan siksi kun se poistoilma tässä meillä lämmittää tuon saunoessa haaskatun lämpimän veden.
Aika erikoinen systeemi. Minusta kuitenkin pitäisi lähteä siitä, että tuore ilma tulee oleskelutiloihin ja käytetty poistuu ns. likaisista tiloista (khh, s, wc). Tämä poistoilman sisältämä lämpöenergia sitten pyritään ottamaan talteen LTO:lla tai tässä tapauksessa PILP:llä.amizu sanoi:Kyllä se vaan toimii, jopa paremmin kuin itsekkään osasin odottaa. Ainoa lisä homma oli että avasin keittiö/kodinhoitohuoneen välisen oven yläpuolelta seinän kattoon asti avoimeksi. Tämä ovi pitää tietysti olla auki, vaan niinpä se on ollut auki jo 24 vuotta ennen ilppiä. Mitsun puhallus on manuaali 2:lla ja ylös eteen, tämä riittää puhaltamaan lämmön keittiöön ja siitä eteisaulaan ja makuuhuoneisiin. Viilennyt ilma palaa lattiatasossa ilpille, niin se vaan on että liikkuvalla huoneilmalla on kuivattava vaikutus. Poistoilma menee toki pesuh./sauna niin myös talon toisesta päästä vc ja vaatehuone.
