Oriman aurinkosähkö tuotteissa ongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Esol
Esol
Oriman aurinkopaneeleiden kiinnikkeissä ei maali pysy kiinni.
Kuvissa on autotallissa ollut kiinnike ja katolla ollut kiinnike, asennuksesta aikaa n. reilu 2 vuotta.
Tänä vuonna vasta huomasin tilanteen kun ihmettelin miten kiinnikkeet on alkaneet "loistamaan" niin selkeästi katolta.
Maali kun on noin perusteellisesti lähtenyt niin todellisuudessa se ei ole kestänyt vuottakaan. Orima mainostaa nettisivuillaan että heidän Solar tuotteeet
"kestää pohjolan olot" sekä antaa tuotteilleen 30v takuun. No, surullista havaita että kotimaisen tuotteen laatu on todellisuudessa valitettavasti hyvinkin toinen.
Kun soitin aiheesta Orimalle niin sieltä puhelimeen ensimmäisenä vastannut oli Solar tuoteiden avainasiakaspäällikkö ja hän totesi: "olemme yrityksessä tehneet sisäisen päätöksen siitä että emme Orimalla ota ollenkaan vastaan kuluttajien reklamaatioita".
Tämä tosin rikkoo kuluttajasuojalakia. Kysymyksen myös herättää se että jos on pidetty kokous jossa käsitellään miten suhtaudutaan reklamaatioihin
niin miksi on alkujaankaan pitänyt moinen kokous pitää?
Pidin kumminkin voimassa reklamaation ja huomautin kuluttajasuojalaista. He lupasivat lähettää uudet kiinnikkeet. Asennuksen osalta kysyisellä henkilöllä ei ole valtuuksia tehdä päätöstä ja hän kertoi kyselleensä aiheesta Oriman toimitusjohtajalta. Kun olen tiedustellut miten asia etenee, niin on ollut kovinkin hiljaista. Virheitä aina voi sattua mutta jos niiden edessä laitetaan pää pensaaseen on se kovin huono tapa hoitaa tuotteissa/tuotantoprosesseissa havaittu virhe kuntoon. n. 150 kiinnikettä kun ei itsestään katolle asennu. Orima lupaa pitkät takuut, mutta asennukset ja niistä mahdollisesti koituvat kulut jää sitten asiakkaalle jos heiltä lähtee virheellistä tuotetta myyntiin.
Kuvista näkee miten musta väri on pysynyt ulkolaisten paneeleiden kehyksissä mutta kotimaisen, todennäköisesti kallein kiinnitysjärjestelmä, yrityksen tuotteissa kaikki väri on poissa. Paneeleita on asennettu kahtena eri ajankohtana. Sekä keskikiinnikkeitä että päätykiinnikkeitä on ostettu eri aikoina joten voisin ajatella että tämä ongelma ei rajoitu yhteen erään eikä yhteen tuotteeseen (sekä pääty- että keskikiinnike) vaan on isompi ongelma.
Onnisen tukkupäällikkö sanoi että jos milloin hän Oriman kiinnikkeitä myy, n. puolet myynnistä on kyseisiä mustia kiinnikkeitä eli niitä on paljon ihmisillä.
Tämä omana kokemuksena Oriman Solar tuotteista ja tiedoksi teille kenellä niitä on tai harkitsee käyttävänsä kyseisiä tuotteita.
Onko palstalla henkilöitä ketkä on käyttäneet tuota mustaa kiinnikettä ja onko havainnut saman ongelman?
Kuva 1. Maalit lähteneet kokonaan pois, "pohjolan armoilla" 2v3kk.
Kuva 2. 4kk myöhemmin asennettujen paneeleiden yksittäisissä päätykiinnikkeissä hieman maalipulveria jäljellä joka lähtee pois kun pyyhkäisee paperilla.
Kummassakin kuvassa vertailuna kiinnike joka ollut 2v lämpimässä autotallissa.
    451,3 KB · Lukukerrat: 225
    256,6 KB · Lukukerrat: 228
Ei luulisi kovin paljon vaikuttavan lopputuotteen hintaan joku muu kuin märkämaalaus noissa. Jos paljon menee niin alumiinin anodisointi mustaksi tai jauhemaalaus.
Etkö lukenut Oriman sivuilta takuuehtoja, siellä lukee, että 30 vuoden takuu kattaa vain läpi ruostumisen, alumiini ei ruostu, joten ei ole takuuta.
Paneelikauppiaat lupaavat, että Orima vastaa myös hajonneet tiilet, siksi kävin lukemassa takuuehdot.
Orimalta ei saa minkäänlaisia lujuuslaskelmia kiinnitysjärjestelmän kestolle toisin kuin Rauli tuotteissa ja saksalaisissa kiinnikkeissä. Lisäksi korjatuissa tiilikatoissa on käytetty 28 x 100 ruoteita, Oriman vaatimus on 50 x 50 ruode, joten kiinnikkeen kiinnityskään ei ole luotettava.
Eipä se valmistaja tai myyjä pysty takuuehdoillaan kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta kumoamaan. Aika selvältä näyttää että maalipinnan häipyminen parissa vuodessa on virhe tuotteessa. Ei noita mustina huvikseen ostella ja vielä kovemmalla hinnalla. Kyllä sillä pitää jotain saadakin.
Mun kiinnikkeitä lähti myös värit ja johonkin tänne laitoin niistä kuviakin. Minua se ei haittaa kun niitä katsoo lähinnä harakat. Ellen nyt aivan väärin muista niin kun lisäsin paneleita niin tuoreemmissa kiinnikkeissä olisi ollut erilainen pinnoite.
Varmaan heikko uv-kesto tullut yllätyksenä.
Takuu sanaa ei saa käyttää, pitää puhua virhevastuusta. Opin tämän, kun autostani hajosi kytkin, ei korjata takuuseen, eikä tuotevastuun nimellä, kun keksin käyttää virhevastuuta, niin korjaus hoitui ilman että minulle olisi tullut muita kuluja kuin matkat korjaamolle.
Anodisoituja/eloksoituja nuo ovat, ei itselle ainuttakaan maalattua orimaa ole sattunut käsiin. Tuo kestää uv vähän heikosti, lähtee fillaristakin mustista osista väri jos säilyttää auringossa, ei kyllä näin nopeasti. Siitä siis kyllä samaa mieltä, että kesto on kyllä turhan lyhyt. Mutta ei ne tuolta kyllä näy.
Reklamaatio pitäisi mielestäni esittää myyjälle, sinulla ei ole suoraa kauppasuhdetta valmistajaan joten et voi heitä reklamoidakaan. Näin muistelisin kuvion menevän. Tosin uudet tuskin on juuri parempia ja heidän ei välttämättä tarvitse korvata työtä, joten miksi noita alkaa vaihtaa kun haitta on hyvin pieni.
Musta, kulta, kupari ja pronssi kestää anodisoituina sävyinä hyvin UV-säteilyä, eli kelpaa vaikka julkisivuihin rakentamisessa. Ne erilaiset neon-värit ei kestä. Jos anodisoitua ovat, niin jotain vikaa on.
Pitää varmasti paikkaansa, onhan noita tummia rakenteita tosiaan olemassa.
