Oumanilta uusi säädin EH-800
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tet
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800
vesa_k sanoi:
En osaa vastata. Säädin kun käyttäytyy oudosti.
Aluksi säätimeen oli astettu "vastapäivään avautuva" kolmitieventtiili. Myöhemmin se muutettiin toisinpäin toimivaksi, mutta tämä asetus ei jää voimaan vaan palautuu itsestään vuorokauden sisällä alkuperäiseen asetukseen.
Nyt siis purin kolmitieventtiiliin esiin ja tarkistin sen asennon ja toiminnan. Venttiilin liikerataa ei ole rajoitettu mitenkään (outoa?), vaan se pyörii täydet 360 astetta. Jätin venttiilin "kiinni" aivan kuten EH-800 asennusohjeessa mainitaan. Käsisäätövipu kello yhdeksään ja ohjeen mukaan säätimen olisi pitänyt heti ajaa venttiili auki-tilaan (vipu klo. 12een) ja takaisin, kunnes alkaa säätämään sen toimintaa ulkolämpötilan mukaan. Mutta Ouman alkoi heti kääntämään venttiiliä vastapäivään (vipu klo. 6:een), joten samutin koko laitteen.
Onko tuo normaalia, että kolmitieventtiili pyönii ympäri? Venttiili on uusi Temomixin D-sarjalainen, "oikeakätinen".
Ota OUMAN irti Termomix D:stä, laita OUMAN-pistoke "seinään" - odota hetken. Asetuksista tarkista "toimintasuunta" (aseta oikea "arvo") -> "kuittaa" (paina pikään "OK"). -> irroita OUMAN pistoke "seinästä". Tarkista Termomix D:n asento -> "kiinni" (käännä oikeaan asentoon) -> säädä OUMAN.n sovitetta tarvittaessa ("tähtisakarat suorassa"). Kiinnitä OUMAN -> Termomix D:n, sen jälkeen kokeile "käsin" 90°:n toiminta-alue. Laita pistoke "seinään".
<A HREF=http://www.automix.fi/data/File/Termomix_A-C-D_2011_04.pdf>
TERMOMIX D </A>
<A HREF=http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-800_asennusohje.pdf>
OUMAN PIKA-ASENNUSOHJE </A> /g050
kouman sanoi:
TERMOMIX D </A>
Minäpä menen kokeilemaan.
Ps. Nuo ohjeet minulla olikin jo, mutta niistä en löytänyt ratkaisua.
EDIT
No nyt toimii. Tosin, laite oli virrattomana puoli päivää ja kun kytkin siihen virran, oli oikea asetus nyt säilynyt. Tein kuitenkin ohjedesi mukaan ja kalibrointiajossa alkoi liikkua oikeaan suuntaan (myötäpäivään). Ei ajanut venttilin kun puoleen väliin, jonka jälkeen asettui normaalitilaan. Nyt odotellaan mikä on tilanne huomena.
Ps. Unohdin kokeilla Ouman kiinni+virrattomana tuota 90 asteen liikerataa. Ilman Oumannia säädin pyörii siis sen 360 astetta.
vesa_k sanoi:
Voit koska tahansa kokeilla "käsi-käyttöä". Paina "kämmenenkuvaa" kunnolla pohjaan ja toisella kädellä liikutat "käsikäyttövipua", kun vapautat "käsikäyttö-napin" missä asennossa tahansa OUMAN ajaa venttiilin "oikeaan arvoon" (mitä olet "pyytämässä"). /g050
Meillä messinkinen 3-tie venttiili pyörii ympäri täyden kierroksen (siis kun kädellä vääntää),merkkiä en tiedä ,venttiiliä käyttää ouman eh-80.
EH-800 + toisen piirin ohjaus
Dodii
Tilaus, jossa Belimon HTC24-SR moottori, SOV-ESBE sekä pintalämpötila-anturi saapui tänään.
No heti selvis, että SOV-ESBE on ainakin väärä, sen piti olla MS-NRE6 eli sovite Esben VRG-venttiileille.
Sitten tässä on vielä semmonenkin pulma, että kolmitieventtiiliksi ei sitten tullutkaan Esben VRG vaan Vexven AMV3 ( http://www.automix.fi/data/File/MANUAL_AMV_FI_ENG.pdf ) edit: Siis putkimies oli asentanut AMV3:n
1. Onko minulla nyt vääränlainen moottori?
2. Jos moottori käy kolmitieventtiilin säätämiseen, niin millä sovittimella sen saa tuohon AMV3:een.
Apuja kiits
Vs: EH-800 + toisen piirin ohjaus
Sammypiru sanoi:
Dodii
Dodii (projektisi etenee..)
Mistä tilasit Belimo "paketin", kuka suositteli SOV-ESBE sovitetta ?
Pyydä MS-NRE kahdella "nastalla"... jos ei kuulu vakiotoimitukseen (varmista)
1. Ei
2. Itse itsellesi jo vastasit. kävis siihen toi MS-NRE1 (lyhennä nastat)
Hyvä että löytyi "pika"-apu OUMAN:ta
(täällä kun ei tuu päivystettyä.....)
Kukaan ei suositellut sov-Esbeä. Tilasin väärän, kun kuvittelin että Esben sovitin olisi oikea kun shuntiksi piti tulla Esben VRG -säädin.
Tervehdys.
EH-800 olis pöydällä, mutta osaisko joku vääntää rautalangasta mallin, miten sen sais kytkettyä julkiseen internettiin.
Verkkokaapelilla selainohjelma kyllä aukeaa, hitaasti tosin.
Oumanin vastaus tietty on valmiiksi ohjelmoitu 3G modeemi. Eikä maksa paljon ;)
Kun on olemassaoleva nettitikkuyhteys ja reititin, niin ei viitsisi montaa liittymää ottaa.
Matkakäytössä olis ihan ehoton peli, kun vaan sais toimimaan
Sen verran luin viestiketjua, että it-gurujakin joukossa tuntuis luuraavan.
Terve.
Niin, ei kyssäri liity ehkä ihan aiheeseen mitä topicissa käsitelty, mutta on senverran viisasta porukkaa liikenteessä ;D että attelin uskaltaa täsä tapauksessa kysästä :) :) Eli tiedustelisin sellaista, että minklaiseen väliin toi oumannin säädin sopii? Löysin kyllä jostain linkistä säätimen vaatiman tilan, ja senperusteella näytti ettei sopisi meikäläisen shunttiin. Mutta nyt kun oon katellu ja haeskellu tietoa, niin se asennuspelti mikä laitetaan enste, siinä onkin sitä pelliä taitettu jollain tavalla eteen?? Meikäläisellä kun tulee aika nopeesti hanaventtiili vastaan, niin ajattelin että mahtaako toi oumanni käydä, vai pitäskö hankii suosista automix? Laitoin vähän kuvaa liitteeksi, josko joku osais suorilta käsiltä sanoo, sopiiko siihen laittaa oumannia.
    123,5 KB · Lukukerrat: 1 585
Sanoisin että ei sovi "oikeinpäin" ellet käännää hanaa pois tieltä, mutta väärinpäin sopii, jonka jälkeen asetuksista voidaan kääntää näyttö ylösalaisin. Ei niin nätti, mutta toimiva.
Tuosta säätimen internettiin liittämisestä...
Yleensä kotoa löytyy ADSL-modeemi (tai vastaava) jolla on yksi vaihtuva julkinen osoite ja joka sisältää palomuurin ja osoitteenmuunnoksen sisäverkon osoitteiksi.
Esimerkki:
  • Mun ADSL-purkkini osoite voisi olla vaikkapa 91.153.51.172 (juu, tää ei ole mun). Tämä voi vaihtua esim. sähkökatkon yhteydessä
  • Purkin palomuuri estää kaikki ulkopuolelta tulevat yhteysyritykset
  • Ouman voisi olla sisäverkossa, vaikkapa IP-osoitteella 192.168.0.5 (sisäverkon osoitteet ovat usein 192.168.0.x-muotoa). Tämä pitää asettaa kiinteäksi
Eli nyt pitäisi saada aikaan osoite jolla ulkopuolelta voi osoittaa kotikonetta (ilman että pitää muistaa vaihtuvaa IP-osoitetta), reikä palumuuriin (jotta ulkoa aloitettu yhteys menee läpi) ja mäppäys 91.153.51.172:80 -> 192.168.0.5:80 (80 on HTTP-protokollan käyttämä porttinumero).
www.dyndns.org tarjoaa nimipalvelun, eli osoitteelle 91.153.51.172 saadaan nimi (joka siis pysyy aina samana), esim. 'toninkoti.dyndns.org'. Eli tällä saadaan tämä ongelma ratkaistua. Loppu pitää hoitaa esim. ADSL-modeemin sisällä ja nämä ovat mallikohtaisia juttuja. Mutta esim. Zyxel 660HW:lla voi tehdä nämä kaikki:
  • dyndns-client, eli Zyxel ilmoittaa osoitteensa automaattisesti dyndns:lle esim. kerran viikossa ja aina bootissa
  • palomuurin reikä, eli portti 80 menee läpi
  • 'kiinteä' DHCP-varaus, eli Ouman saa Zyxeliltä aina saman IP-osoitteen vaikka käyttääkin DHCP:ta
  • NAT-reititys, eli ulkoa tuleva yhteys porttiin 80 ohjataan sisäverkkoon, Oumanille annettuun IP-osoitteeseen, porttiin 80
Kannattaa laittaa kunnollinen salasana Oumanille, sillä nyt sen HTTP-portti on auki koko maailmalle osoitteessa http://toninkoti.dyndns.org.
Mulla on käytössä OpenVPN, eli puhelin muodostaa virtuaalisen yksityisen verkon puhelimen (Nokia N900) ja palomuurin (Linksys WRT54GL + DD-WRT-image) välille. Eli puhelin käyttäytyy kuten se olisi kytketty kotona WLAN:in kautta.
Sammypiru sanoi:
Joo, sitähän mää kans aattelin. Mutta mikäli oumäännin hommaan, ni tarttee pyytää sitte putkarii kääntää hanaa pois tieltä. Toki se "ylösalaisin"-asennus on kans mahollinen, mutta empä tiiä sitä sitte.. kiitos ;)
mondero sanoi:
Terve.
Mutta nyt kun oon katellu ja haeskellu tietoa, niin se asennuspelti mikä laitetaan enste, siinä onkin sitä pelliä taitettu jollain tavalla eteen?? Meikäläisellä kun tulee aika nopeesti hanaventtiili vastaan, niin ajattelin että mahtaako toi oumanni käydä, vai pitäskö hankii suosista automix? ..sopiiko siihen laittaa oumannia.
Ouman menee tuohon "heittämällä". Tarvitsetko tuota sulku-venttiiliä joka päivä?
Vaihtoehdot:
1) Asenna Ouman Termomix:iin (mahdollisesti: venttiili ei sulkeudu kokonaan. Toimenpide: irroita Ouman vetämällä, käännä venttiili kiinni)
2) Irroita venttiilin-kahva. Asenna Ouman... (käytä sulkuventtiiliä esim. kiinto-avaimella)
3) Käännä venttiili-runkoa n. 30° itseesi päin. Asenna Ouman... ( venttiili-kahva voi "hinkata" Ouman asennus-peltiin)
4) Käännä sulkuventtiili "takapuolelle". Asenna Ouman... (vaatii "putkimiehen-taitoja")
5) Asenna Ouman väärinpäin (ainoastaan Ouman & esc teksti on ylösalaisin)
Onnistunutta asennusta: /g050
    489,1 KB · Lukukerrat: 1 811
Kiitos tiedoista Toni.
Tää dyndns onkin tuttu, mutta tuolla reitittimen sisällä tehtävät jutut on hepreaa.
(Planet 802.11n 3G Broadband Router WNRT-626G)
Siis hajua on. Hommaankin naapurin nörtin viimeistelemään homman.
Toivottavasti tää onnistuu.
Aloitin jo uuden viestiketjun samalla asialla ja sain vinkin Team Vieweristä.
Kokeilin sitä ja sain sen pelaamaan ja ajattelin,että tää voi olla hätäratkaisu, mutta kun on kuukaudenkin pois niin ei viittis jättää tietokonetta päälle yhden oumannin takia. ;D
kouman sanoi:
Vaihtoehdot:
lmfmis sanoi:
Tuonverran voi kääntää itsekkin. Hamppu antaa senverran periksi kyllä...
Noniin, kiitokset hyvistä ohjeista/vaihtoehdoista :) Eiköhän noilla ala rupiamahan... ;D ;D eli oumänni tulee sitten tohon kohtaan...
Alkoi pikku-EEV & varaaja copit putoamaan, kun varaajan vastus oli käynyt päällä. ???
Vastus aktivoituu venttiilin asennon mukaan (90%).
EEViltä pyynti 35, ja Oumanilla kiertoon 35. Yleensä.
Oumani olikin keksinyt laittaa syyskuivattelun päälle, joten kiertoon 38. :o
Joutui oikein käyttöohjeeseen turvautumaan, että löytyi nuo salaiset asetukset.. ;)
Älykäs lämmönsäädin kun ottaa tuollaisenkin huomioon... syyskuivaus. Onhan siinä 5000EEVi:ssä se "huone-lämpötila"-lämmitys, joka kompensoi syyskuivauksen/- tai Ouman / Huonekompensointisuhde max vaikutus menoveteen.
Täällä pudotin tuota komps.max vaik. menov. -puoleen (8°C) ei pääse ILP vaikuttamaan tuon TMR/SP:n kautta niinkään paljon.
/g050
mondero sanoi:
Joo, ouman on hankittu ja ulkoanturikin vedetty seinien läpi. Sähkäri tulossa tällä viikolla laittaan uuden pistorasian pannuhuoneeseen. Nyt olis vielä lisää kysyttävää ;) Sormet kun syyhyävät jo asennustöihin ;D, niin eikös sen säätimen voi asentaa jo paikoilleen ja käyttää venttiiiä siitä käsikäyttövivusta? Sitten kun sähöt on vedetty, niin liittää vaan ulkoanturin ja virtapiuhan? Toimiiko näin?.
Entäs sitten kun testailin tota ventiilin "lliikkuvuutta" täysin auki ja täysin kiinni, niin pikkasen karmelsi tossa täysin kiinni asennossa. Otti pikkasen vastaan kun väänsi ihan 0-asentoon (klo 9 asento). Haittaako käytössä silloin kun säädin on ohjaamassa venttiiliä?. Eihän se tosin oo koskaan tossa 0-asennossa meikäläisellä? Pitäiskö sille tehä jotain huoltotoimenpiteitä?
mondero sanoi:
Voihan tuosssa käydä niin että jos kara jumittaa, menee säädinvipu väärään paikkaan. Mutta säätöhän toimii kyllä koska se on suhteellinen.
Oikeasti Ouman "ei tiedä" missä kohti se säädinvipu absoluuttisesti on, vaan sitä varten on se kalibrointiajo.
Sen saa käyttöön kun nappasee sähköt pois ja takaisin.
Voisiko joku viisaampi heittää suoralla linkillä, mistä tilata noita lisäantureita tähän vehkeeseen?
Voisi mittailla lisäksi vaikkapa kattilan ja varaajan lämpöjä!
Oumanin anturit ovat ihan tavallisia 10 kOhm@25C NTC-vastuksia, alle euron kappale elektroniikkakaupassa. Tai parikymppiä kappale sinisessä kotelossa Oumanin logolla.
Toni sanoi:
Ok, kiitos varmistuksesta!
Vastaavaan päätelmään olinkin joskus tullut, mutta on mukavampi olla varma. :)
...ja hyvän johdon antureille saa tavallisesta 3,5mm stereo välijohdosta. Sellaisesta jossa on omat säikeet molemmillle saa johdon halkaistua liittimeen asti ja vietyä anturit omiin paikkoihinsa..
Eli tälläinen kaapeli ja plugi kun tässä kuvassa:
Toimiiko muilla tämä:
Webbiselaimesta ohjaustavan muutos käsikäyttö/automaatti?
Täpän pystyy vaöitsemaan ja "vahvista" menee ok - mutta valinta ei pysy.
öh?
Hei, olen venäläinen, olen pahoillani minä kirjoitan kautta sähköisen kääntäjä. Olen Polaria naapuri Oman EH-800, firmware Suomen kielen. Voi perustaa oman venäjän tai Englanti proshivu miten ja missä ladata sitä. Kiitos jo etukäteen apua.
Jos sähköisen kääntäjä ei oikein käännetty, ja toista toisessa iterpritatsii, minä tarvitsen sisäistä ohjelmaamme Ouman EH-800 venäjäksi tai Englanti, ja ohjeet sen asentamista.
lmfmis sanoi:
Mihin noita plugia tarvii..?
EH-800 mukana seuraa tarvittavat.
Ulkolämpö + Menovesi mittauksen lisäksi - 2x mittaus kanava + 1x EXU:ssa (EXP-800) + 1x hälytykset
lmfmis sanoi:
öh?
Tässä uudemmassa (v.2.03) ei ole "käsikäyttö" selainlittymässä on vain käsiajo-sähköinen. ( Hyväksy tai Peruuta ) Sähköinen käsiajo säätää vain L1 säädintä (EH-800)
Muistelen että v.1.0 oli jotain selain vaikeuksia Explorer:n kanssa, suosittelivat Mozilla Firefox:a
( jos tykkää expolerista; ota käyttöön yhteensopivuusnäkymä )
Tuliketulla toimii mainiosti jopa etänä kera TeamViewer:n
Nirg sanoi:
Опять же, это был переводчик
Если вы имеете в виду:
Смотрите на сайте производителя, есть еще и Россия: как и в прошлом (ссылка на производителя), EH-800 модель (v.2.0.3) вариантов на выбор, в том числе на русском языке. Руководство пользователя -> http://www.ouman.fi/ru/eh-800_ru/
Уставки устройства ( Язык )
Поверните ручку справа, пока изображение не гаечный ключ (устройство настройки), нажмите (ОК), затем нажмите кнопку ОК еще раз, выбрать язык Русский нажмите ОК
kouman sanoi:
Ah, jos tuota ei ole enää jäljellä...
kouman sanoi:
Ahaa, olenkin chromella koittanut tuota käskeä. Pitääpä aloittaa selainralli.
EDIT: ei toimi ollenkaan IE:llä mutta FireFox toimii kun se junan vessa. Tänkjuu.
EDIT2: ...eipäs....jumii tuliketullakin! Lääkekkin löytyy: kun asetus ei pysy, niin logout/login ja taas kelpaa. Voisi toimia Chromellakin?
Olen pahoillani, mutta ohjekirja, löysin helposti ja tietenkin kaikilla kielillä. Toinen kysymys, missä ladata firmware flash-muisti, ja apuohjelma vilkkua. Ilmeisesti kone epäonnistui ja oli vasta Suomen kielen ja asetusvalikko myös vain Suomi, Englanti eikä varsinkaan Venäjän.
Мне очень жаль. Программа не инсталлирует себя.
Обратитесь в службу (Ouman) Отдел технической поддержки: +358 424 840 500
kouman sanoi:
Just näin meinasin itsekin ;D
Voit ladata EH-800 laitteelta trenditiedoston pc:lle ja tarkastella trendiä graafisesti pc:n näytöltä. Trenditiedostoa voi tarkastella graafisessa muodossa Ouman Trend-ohjelmalla. Ohjelma on ladattavissa osoitteesta www. ouman.fi. Kerätyt tiedostot voidaan myös tallentaa tekstitiedostona, jolloin niitä voi tarkastella myöhemmin trendiohjelmalla.
Onkos ouman Trendistä tullut jokin uusi versio kun löysin vain 2009 viimeisimmän.
Toimii sarjaportin omaavilla oumanneilla? Ei ollut EH-800 listassa....
EDIT: EH-200, EH-105, EH-686 ja EH-60
Katso EH-800 käyttöohje (v.2.06) sivu: 7/56 ( Mittaushistoriatietojen graafinen esittäminen )
Ei ole sanaakaan trendistä?
http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-800_kayttoohje.pdf
http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-800_kaytto-ohje_v2.06_web.pdf
....niinhän tuossa sanotaan mutta ei kerrota miten?
EDIT: tältä näyttää oumannin trend sivu:
Ohjelma
OumanTrend v 2.10.exe
- Uusin versio Ouman Trend -ohjelmasta (12.11.2009)
..ja tässsä on vain sarjaportti ohje.
    98 KB · Lukukerrat: 785
