Nimitykset on sekakavia... mikä erottaa pösän ja kulutusvaikutukselisen sopimuksen kv? Mielestäni ei mikään. Kv on sama kummasakin sopimustyypissä mutta ns. kulutusvaikutukselisessa on myös kiinnityksen vaikutus. Joten nämä olisi selkeyden vuoksi hyvä erotella toisistaan. Mielestäni.
huugo
Pörssisähkö ja kiinnitetty pörssisähkö. Eikös nuo kertoisi hyvin asian?
Ei vaan varmaan myy hyvin pörssipakoisille.
Kyllä, mutta olisi informatiivisempaa erotella kv ja kiinityksen vaikutus loppuhintaan. Kiinnitys -4snt ja kulutusvaikutus -2snt jne jne. Harvaa ihmistä kiinostaa laskun loppusumma vaan siitä miten se muodostuu, noin niin kuin pääpiirteittäin.
Niin no se kv on molemmissa sop.tyypeissä sama, toisessa vaan ei ole sitä sovittua kiinteää tasoa lainkaan. Se on sitten lähinnä sitä veikkausta onko pösän keskihinta yli vaiko alle kiinnityshinnan, kumpi sop.tyyppi tulee loppupelissä edullisemmaksi. Meilläkin tuo kv on tässä kuussa ihan nätisti negatiivinen (tilanne 12.02.), vaikka tod.näk. tuleekin tuosta hiukan tasoittumaan kuun loppua kohti kun pösän hinnoissa ei toivottavasri kovin suuria piikkejä enää tule. Juu, iso piikki nostaa kv, mutta siinä samalla nousee myös toteutunut keskihinta, joten...
katso liitettä 113996
Paljon sinulla on kulutus kun laskuri saa vaikutuksen -87EUR? Oma kulutus on 345 kWh.
Ite olin tuossa aiemmassa viestissä vaan laiska, en jaksanut kirjoittaa pösä-sopimus ja kv-sopimus, joten jätin molemmista "-sopimus" pois. Kv-sopimus siis mulla 6,49 snt/kWh + kulutusvaikutus.
Seuraavassa osassa oleva kulutusvaikutus sitten on se kulutusvaikutus joka molemmissa sopimustyypeissä on sama.
No "pikkasen" suurelta tuo €-vaikutus näytti kyllä omaankin silmään ja Lumme-Energia näköjään esittää tuon arvioimansa kk-kulutuksen perusteella, paljonko se säästö olisi kuukaudessa, jos kv pysyisi samana koko kuukauden. Ai miten niin hiukka hämäävä tapa ilmoittaa asia :rolleyes:
Tuo oli siis nettisivulta OmaLumpeesta poimittuna ja kännykän appi osaa sitten kertoa jotta tähän mennessä säästöä olisi kertynyt 40.51€, joka nyt vaikuttaisikin jo huomattavasti realistisemmalta näin 12.pv rapsalla ja täsmäisi siten about tuon nettisivun arvionkin kanssa.
Nimeämisestä, kiinnitys on muutaman firman lanseeraama termi heidän tuoteominaisuudelle. Näissä siten on lisäksi marginaali komponentti mikä tulee päälle, kun keskihintasidottuihin kulutusvaikutuksellisissa soppareissa ei tätä marginaalia ole.
Ero kWh hinnassa saattaa olla 0.5snt
ollikuhta
Alalla tuota on käytetty +20v kun nuo oli mahdollisia vain yrityksille
Kv-sopparit nimetty usein myös hybridi-sopimuksiksi, eli kiinteä hinta + kulutusvaikutus. Laskullakin näkyy omilla riveillään kiinteän hinnan energiasta kertynyt summa sekä kulutusvaikutusksesta kertynyt summa joka lisätään/vähennetään loppusummaan/-sta.
Antero80
Jos ei hyviä kiinteitä tule tarjolle keväällä/kesällä/BFF niin taidan olla samassa upporikasta tai rutiköyhää tilanteessa kuin sinä nyt helmikuussa siirtyen pörssille :D
Hieman näyttää kiinteät nousseen viime vuodesta, mutta edelleen halvempia kuin 2024.
Itse voisin hyvin ottaa esim. tuollaisen 7,30 snt/kWh 24kk sopparin, ei tarvitse sitten kantaa huolta pörssi hinnoista.
Sama sopimus samasta päivästä :sille:
Sinun pörssiseikkailu jäi valitettavan lyhyeksi mutta osui sitäkin opettavaisempaan aikaan. Minä olen sentään ollut pari ihan vuosissa mitattavaa seikkailujaksoa pösällä ja hengissä selvinnyt. Idän tuonnin tasatessa hintoja se toimi ja mahdolliset tappiokitkin vaikuttivat olevan siedettäviä. Säätämisellä saattoi jotain pientä jopa saavuttaakin. Tilanne on selvästi muuttunut kiikkerämpään suuntaan.
ILP säätelee tehoansa nätisti ja tuo minun generaattori on aika iso, kestänee 5 kW jatkuvaa kuormaa, 1-vaiheinen diesel. Kokeilu ja käyttäminen on kaksi eri asiaa. Kokeiltu mielenkiinnosta mutta näitä räpsyjä ei oikein osaa unohtaa päälle ja käytön vahtiminen käy hermoille. Kokeilu jo hyvän sään aikaan tietty aina helpompaa kuin harjoitella pimeässä tosi tarpeeseen.
Luukku
1,5 kuukautta kohta lusittu tätä vuotta.
Pösä (ilman marg.) 260,55 €
Kv 92,86 €.
Ja pian on n. puoli vuotta edessä kuukausia, jolloin ei ole oikein kulutusta sellaista määrää että pörssisähikäisten sähkö voisi eroa ottaa kiinni.
Tuleva loka-joulukuu kasvattanee taas lisää eroa KV:n hyväksi.
Näkkyypähän.
Minun pörssiseikkailu loppuu ensiviikolla ja alkaa KV-6,49
Tuo vaikuttaa siis toimivan kuin käänteinen sateenvarjo (jos otat mukaan, ei sada, mutta jos unohdat, sataa varmasti :( ): Kun nyt siirryt pois pörssistä, sään on luvattu lauhtuvan ja tuulten voimistuvan samoihin aikoihin. Eikä tämä ole ilkkumista, vaan kun sään oikkuja yrittää ennustaa pitemmällä jaksolla omaksi edukseen, voi mennä nappiin, aivan pieleen tai miten vain siltä väliltä.
