Pörssisähköilijän kulutuksen kulutusvaikutus - liukuri.fi
Shellyt tarjoaa kulutusdataa myös csv-tiedostona ladattavaksi pystyykö sen avamaan jollain konstilla liukurissa ?
Jos se tiedosto sisältää tarvittavat tiedot, niin ainahan sen voi muokata samaan formaattiin kuin Datahubista ladattavat tiedostot
Ja jos tarve on jatkuva tekee joko excel-makron (helppo) tai koodinpätkän (vaikeampi) joka tekee tuon muokkauksen enemmän tai vähemmän automaattisesti
Pystyykö tästä lukemaan paljonko 8 c/kWh +- kulutusvaikutus vaikuttaa meidän hintaan?
Meillä on siis päivä/yösiirto. Kiitos, noin minä sen ounastelinkin että kulutusvaikutus on sama rahana vaikka kyseessä on pörssisähkö tai kulutusvaikutteinen.
Näytä liitetiedosto 94795
Pörssisähköllä sinulla on 10,49 snt/kWh hinta marginaalin kera kulutusvaikutuksen ollessa -3,07 snt/kWh.
Tällöin 8 snt/kWh hintakiinnityksellä sinulla olisi ollut tammikuun hinta: 8 - 3,07 = 4,93 snt/kWh.
Myyntisähkösi olisi siis kustantanut noin 40 % vähemmän eli pörssisähkön 191,99 € sijaan 90,22 € ( = 0,0493 * 1829,99 ).
Olisit siis tammikuussa säästänyt tuolla 101,77 €.
Voisi tutkia itsekin, mutta tuo Fingridin Hub on sikäli kypsä, kun pitää kirjautua vahvasti (ja oikeudet on hallituksella jolle 12 kertaa vuodessa on jo liikaa sekin "tuollaisen turhuuden kuin kulutuksen tutkimiseen koska sähkö tulee töpselistä vaikka ei pelleile tietokoneella"), niin olisi mukava jos saisi Elenia datan suoraan Liukuriin.
Elenia näyttää tuollaiselta, että jos sinne jotakin tyhjiä sarakkeita heittäisi suitsait ja kenties pientä otsikointia, niin saisikohan Liukurin laskemaan jutut
Tällä koneella on LibreOffice, etten tiedä sekoittaako se nuo ääkköset, että miten on itse tiedostossa ne
Se on sillai, että kun aiemmin ei ole tarvinnut käännellä ruutua vaan kaikki on näkynyt niin eipähän tuota osannut odottaa. Kun ei oo nörttitaustaa.. pikemminkin onko tullut kirjautuneeksi huijaussivustolle jolla noita muuttuvia tietoja ei olekaan. Nykyisin kun siitä paljon varoitellaan :)
Olisiko mahdollista saada taulukkoon sarake jossa olisi kokonaiskustannus kiinteällä hinnalla (+ jopa ehkä kiinteän hinnan kokonaiskustannuksen erotus total spot costiin)?
Nyt tulee vastaus vähän vanhaan viestiin, mutta menköön.
Kun tuplaklikkaat csv-tiedostoa, LibreOffice avaa dialogin, jossa valitaan tuotavan tiedoston formaatti. Siitä kun valitsee oikean merkistön, niin kyllä ne otsikotkin pitäisi tulla ihan oikein. Datahubin merkistö taitaa olla UTF-8 (kuten kuuluisi tänä päivinä olla kaikkialla muuallakin).
En tiedä mikä liukuriin tulostus asetuksissa muuttunut, mutta mulla jää nykyään aina jokin tieto pois.
Tällä hetkellä Oma spot-hinta (sis. marginaali) Oma spot-hinta (ei marginaalia) näiden hinnat ei näy.
Tämä rivi vaan puoliksi Spot keskiarvo tässä näkyy kyllä hinta alla.
Muutamien viime kuukausien aikana se yleensä joka ei ole näkynyt on ollut kulutusvaikutus. Muuten ohjelma ihan hyvä
Tulotuksessa ei ole väliä onko pysty vai vaaka selvennykseksi vielä että kyseessä siis liukurin oma *.pdf tulostus
Anteeksi uteliaisuus, mutta miksi tulostus?
Laitas kuvakaappaus niin pääsen kärryille mistä on kyse ja sitä kautta voin korjata ongelman. Voidaan jatkaa myös yksityisviestein, jos haluat.
Empäs saanut liitettyä kuvaa yksityis viestiin laita mulle yksytyisviestinä sähköposti osoite niin vastaan siihen
Laitoin viestiä
Sellainen huomio, että numerodata ei mene suuruusjärjestykseen noista otsikoiden viereisistä napeista. Muuten tämä on oiva lisä kustannusten seuraamiseen ja vertailuun, kiitos siitä.
Kiitos bugirapsasta. Näköjään merkkijonon mukaan menee järjestys, kun painaa noita painikkeita numeroarvon sijaan. Korjaan tuon tänään
Reaktiot: jed
Miksi muuten miinusmerkkinä käytetään väliviivaa eikä miinusmerkkiä? => numeroita ei voi suoraan kopioida taulukkolaskentaohjelmaan
Sama ongelma tuhaterottimen kanssa (= välilyönti), onko sen käyttö tarpeellista?
Pitäisikö Hinta-sarakkeessa olla nyt jo kate mukana? Kuukausittaiset tulokset -taulukko on nyt ilman marginaalia.
Vastasin jo Discordissa eilen, mutta laitetaan sama tännekin:
Hyviä kysymyksiä.
Käytän Javan numeroformatointia ja väliviiva miinusmerkkinä tulee näköjään tästä: https://bugs.openjdk.org/browse/JDK-8214926 "Unicode Consortium's Common Locale Data Repository" -niminen säännöstä, jossa on määritelty, että U+2212 unicode (−) on oikea merkki miinukselle U+002D unicode merkin sijaan (-) myös Suomen lokaalistossa. Voin muuttaa tuon Suomen lokaalistolle Liukurissa ylikirjoittamalla sen.
Välilyönti tuhaterottimena auttaa ainakin henk. koht. luettavuutta. Se tulee myös vakiona numeroformatoinnin mukana. Laitan csv-exportti painikkeen mistä datan saa sitten ulos kätevästi omia taulukoita varten ilman formatointia.
Hinta-sarakkeeksi valitsin alussa sen missä ei ole marginaalia mukana, koska oma keskiarvo on myös ilman marginaalia. Lisään tuonne käyttäjän valittavaksi kyllä kaikki arvot mitä laskuri laskee jonkun ajan päästä. Käyttäjä voi siis valita haluamansa sarakkeet taulukon asetuksista ja ne myös sitten muistetaan jatkossa.
@janti lisäsin juuri CSV-export-painikkeen laskurin kuukausituloksiin. Käypä testaamassa ja anna palautetta miten se mielestäsi toimii nyt. Lisään loput sarakkeet tuonne "kohtapuoliin".
https://liukuri.fi/laskuri
Näytä liitetiedosto 101474
Voi kyllä viedä mutta ei avaa tiedostoa?
esim jos tallentanut tietokoneelle
Tuohon taulukkoon olis hyvä saada myös spot marginaali, koska vääristää hintaa jos haluaa vertailla kiinteää ja spottia. Kaikki sähköyhtiöthän jonkun marginaalin ottaa, vai tarjoaako joku ilman margiinaalia?
Oliko tähän jokin korjaus tulossa?
Lisäsin CSV-exporttiin nyt oman spot-keskiarvon marginaalilla sekä oman spot-hinnan marginaalilla. Lisäksi muutin taulukkoon oman spot-hinnan marginaalilla, koska lopullisen hinnan suhteen marginaali on kiinnostava.
