Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2022
Tila
Keskustelu on suljettu.
kaihakki
Eikös sulla ole iso varaaja jo olemassa? Onko se ollut yösähkökäytössä?
Oli yösähkössä ennen VILPpiä. 2000 litrainen varaaja. Lämmitin pakkasilla n. 95 asteeseen yöllä ja hyvin riitti päiväksi. Kovimmilla pakkasilla piti laittaa lisäksi päivälläkin jonkun verran vastuslämpöä lisää. Sitten tuli muutosten tuulet. Yösähkön edullisuus häipyi vähitellen mutta VILP pelasti tilanteen.
Vaikuttaa hieman siihen suuntaan, että pitäisi olla useampaa eri lämmöntuottosysteemiä, joita sitten sopivasti käytetään tilanteen mukaan. Ongelmana on vaan, että tulevaisuus on aika sumea.
Nihan
Pointti on halvan hinnan lyhyt aikaisuus. Jos yöllä on esimerkiksi 5 tuntia halpaa, vaikkapa 4 - 10 sentin kwh hintaa, niin kannattaa suoralla sähköllä puskea varaaja kuumaksi yli 90 asteeseen kuten toimittiin aikoinaan yösähkösysteemissä. VILPille ei jää enää kovin paljoa tehtävää.
Puskee sillä vilpillä täysillä ne edulliset tunnit. Varaajatilaa olisi hyvä olla reilusti ja hieman ylimitoitettu vilp että voisi ottaa kaiken irti edullisista tunneista. Tai jos varaajatila kerrostuu hyvin niin samaan aikaan alhaalle vilpillä 55C ja ylhäälle vastuksilla 90C. Talon energiatarpeen ja laitteiden kapasiteetin tunteminen tärkeää että saisi optimoitua työnjaon kulloinkin käytettävissä oleville halvoille tunneille.
Miksi PILP ja varaaja?
Periaatteessa pilpillä saa aikaan jonkin verran hiukan lämpimämpää vettä kuin mlp:llä. Vaikea tuota on hyödyntää ilman kaskasikytkentää, jolla mlp:llä tehdään ensin kohtuullisen lämmintä vettä ja pilpillä sitten priimataan hiukan perään. Jos hakee varaavaa lämmitystä, tällaiset kytkennät ehkä olisivat otollisempia ratkaisuja kuin lto, mutta varastoitua lämpöä purettaessa taas lto on edullisempi, joten rakennukseen pitäisi valita molemmat ja moodi vaihdettaisiin käyttötilanteen mukaan.
Aika tehokas (=kallis) VILP pitää olla jos muutamassa tunnissa 2000l varaajan tankkaa täyteen. Ja jos hiukan enemmän pakkasta niin onnistu vielä huonommin.
Sähkövastukset onvat ”halpoja”. Tehoa saa reilusti. Toki tuossakin sitten tulee vastaan pääsulakkeiden koko että raja tulee vastaan vastusten max teholle ja määrälle. Mutta teho ei tipu pakkasten myötä.
mobbe
teoriassa vois yöllä halvalla pörssisähköllä ajaa öljykattila 6kw vastuksilla ysikymppiin varata kylppärin ja khh lattiaan vähän normaalia lämpimäksi termarit kaakkoon kallis aika öljyllä muu kulutus ei nyt niin hirveästi kustanna kun ei lämmityksiä sähköllä se vaan että onko niitä halpoja tunteja edes yöllä
Tänään on Hesarissa juttu sähkösopimuksista ja pörssisähkön hyödyntämisestä. Silmiin pistää sähkötekniikan proffan lausunto:
”Jos itse rakentaisin nyt talon, tekisin sinne ehdottomasti vesikiertoisen lattialämmityksen varaajineen. Yhdistäisin sen poistoilman talteen ottavaan lämpöpumppuun. Siinäpä olisi hyvä ja säästöä tekevä yhdistelmä”, Lehtonen summaa.
Miksi PILP ja varaaja? Eihän PILPissä teho riitä varaajan lataamiseen halvan yön aikana eikä sitä voi päivällä sammuttaa, kun ulos ei saisi lämmintä puhaltaa ja jättää tuloilmaa kylmäksi. Suorasähkölläkö hän ajatteli varaajan kuumentaa yöllä?
Niin, tuohan oli sähkötekniikan proffa. Tuskin siis tietää lämmitystekniikasta mitään. :)
Mutta josko sen verran puolustaisi, että ainakin F750 taipuu hyvin pienelle ottoteholle. Jos saisi ajeltua lattiaan yötunteina vastuksella tehostettuna ylilämpöä, niin pienellä priimauksella menee sitten päivä.
Toki proffa siinä kuutamolla on, että ei tuo yhdistelmä paras mahdollinen ole. Kyllä 20m3 eristetty säiliö talon alla olisi hyvä lämpöakku. Ja sitten talon tekniseen tilaan hybridivaraaja (jonka kautta lämpö talon alle isoon varaajaan) hyvillä vastuksilla varustettuna + tehokas puukattila + aurinkokeräimet olisi parempi.
Aina kun sähkö olisi halpaa niin lämpöä niin paljon talteen kuin kerkiää. Ja puuta kattilaan jos ei meinaa tulla riittävän halpoja tunteja ja lämpöakun lämpötila ei enää riitä.
pumpauttaja
Tällä hetkellä öljyllä saa häviöt huomioiden noin 18senttiä/kWh ja öljyn hinta tulee alas kokoajan. Mahtaako talvella öisin edes saada sähköä alle 10-15 senttiä kWh? Ei välttämättä.
Ite tässä odottelen, koska tilaan öljyauton pihaan.
kaihakki
Selvitin äskettäin Vantaan Energian sähköverkko oy:n kanssa miten meidän taloon saa sulakkeita. Nyt on 35 Á ja voidaan kasvattaa 50 amppeeriin. Lisämaksu taisi olla n. 600,- euron luokkaa ja kuukausimaksut ennallaan. Näitä sulakkeita tarvitaan myös jossain vaiheessa, jos tulee sähköauto hommattua.
Antero80
Tuo on mukava kun kuukausimaksu ei muutu ja 600€ varsin kohtuullinen hinta.
Minulla on 3x63A sulakkeet. Ja voi huoletta pitää kun alentamalla ei mitään säästäisi.
Lauri H
Tsekkasin huvikseni Oulun Energian siirtohinnoittelua (herättää ehkä kateutta joissakin). Erikoista sinänsä, että yleissähköllä sulakekoko saa olla mitä vain välillä 3*25A-3*63A ja maksaa 68,15€/v (2,81c/kWh).
Aikasiirrolla taas maksut menee näin:
3*25A: 198,35€/v
3*35A: 253,70€/v
3*50A-3*63A: 401,61€/v
Päivä: 2,37 c/kWh
Yö: 1,45c/kWh
Pistää miettimään?
Jännä hintapiikki yhden aikaan ens yönä,alkaa kohta varmaan näkymään yöhinnoissa kun ajastetaan käyttöä noille halvemmille tunneille,itsekin laittanut varaajan vastuksen ajastuksella tuohon 1-6 välille lämmittämään jos vesi jäähtyy liiaksi.
Nihan
Itse olen kyllä siinä vakaassa uskossa että Etelä-Suomessa VILPeillä on runsaasti reserviä pääosan talvesta.
Ja vaikka se pörssisähkö olisi 1c pitää laskelmissa aina muistaa siirto joka esim. Elenian yleissähkössä on 8c.
Jos saan VILPillä cop 2 menee raja sähkönhinnassa 10c kohdalla jonka yli alkaa VILP jäädä 1c hinnalla korventavalle vastuslämmitykselle.
Kaikenkaikkiaan aika monipuoliset logiikat pitäisi laatia jos oikein viimeisen päälle haluaisi optimoida.
Todella sääli on vain että isot varaajat on pääosin pilkottu kun VILP/MLP kauppiaiden vahva mantra on ollut että ison varaajan kanssa laitteet ei toimi ja että hyötysuhde on kuraa.
Sinne on mennyt puukkosahan alle paljon hienoja varaajia että tilalle on saatu "jääkaappi". Palstalla on sentään onnistuttu pelastamaan muutama iso varaaja kurjalta kohtalolta.
Että ei siinä paljon ViLP tehot lämmitä kun ei ole minne varata lämpöä.
Ei varmaankaan tule mitään merkittävää ennen 30-lukua ja silloinkin hyötysuhde on varsin huono eli mielekästä vain todella halvoilla hinnoilla.
Ei sillä ole merkitystä. Tällä svedujen vetyhommalla on poliittinen tarkoitus ottaa terästuotanto takaisin Kiinasta/Intiasta - kun on CO2-vapaa tapa tehdä terästä vanhan liiton tuotannolle voidaan lyödä pahat päästömaksut.
kaihakki
Tässä hyvin näkee suomalaisen energiapolitiikan näköalattomuus. Vaikka ministeriöt ovat tiedonsaannin etunenässä, ei se näy mitenkään tulevaisuusskenaarioissa. Sähköpörssikin on ollut olemassa jo vuodesta 2014. Eikä 8 vuoden aikana ole ministeriöiden huippuvirkamiehet ja valtakunnan politiikan johto ja energiayritysten ylin johto ole nähnyt tilannekuvaa 2021 eteenpäin.
Luukku
Näin on, ennen sai laittaa varaajan klo 22, sitten klo 00, klo 01 oli mullakin tähän asti ja nyt pitää siirtää taas tunnilla. Kohta yö on lähes samanhintaista kuin päivä. Ostan kohta saa…na puulämmitteisen varaajan, hormi löytyy varaajakopista.
Minnekäs se kaikki betoni on kadonnut? Kyllä mulla ainakin laattaan voi varata aika hurjan määrän lämpöä.
Eipä mihinkään. Mutta tuossa "varaajassa" on vähän turhan suuri luovutuspinta, mikäli aikoo sinne ajaa reilusti lämpöä että vaikka -10-20C pakkasella menisi vuorokausi mukavasti seuraavaan yöhön asti.
Syyskuussa n 25% alle systeemihinnan pääsee ajastettuna... tulevaisuudessa eroa saa suuremaksi kun kulutus lisääntyy mutta samalla myös kustanukset lisääntyy. Että joo. Naapuri kipuilee suorasähkölämmityksen kanssa. Muistan kun ostettiin iskuporakoneet, minä dewaltin ja naapurin sitten halvimman bilteemasta. Tuli yksi ilta kysymään lainaan kun piti patolevyt kiinnittää aamuksi eikä oma kone purrut petoniin kunnolla. Nyt naapuri totesi että termostaatteja ei voi ajastaa... en kehdanut sanoa että kannattaako aina ostaa halvinta mitä löytää. Vuosi kaksi sitten uusi termostatit.
4 edellistä vrk pörssisähkön toteutunutta kWh hintaa mulla: 20, 15, 25 ja 22,5 snt/kWh. Keskiarvo 20,6 snt/kWh. Veden lämmitys halvoilla tunneilla aamuyöstä joka riittää vuorokaudeksi, sitten normaalia elämää eli suihkua, ruuanlaittoa, telkkaria, valojen polttoa, takoilla lämmitystä. Sitten kun kompura joskus pakkasten tultua alkaa lämmittää, koitan sitäkin siirtää halvoille tunneille. Kovasti riippuu, tuleeko niitä halpoja hintoja talvella vai ei.. Mutta nyt olen ihan tyytyväinen tilanteeseen.
Tämmöistä syyskuussa 2022. Pörssisähkö alkoi tänään.
Yht kWh​
EUR alv0​
EUR alv24​
c/kWh alv0​
SYS c/kWh alv0​
c/kWh Alv24​
Alennus​
579,93​
93,25​
117,08​
16,08​
21,44​
20,19​
25,01 %​
jalittam
Mulla syyskuun pörssi 21c/kWh, keskimäärin. Optimoinnit pyykkäri öisin ja tiskikone ehtoolla/öisin. Nyt pelletillä puuhastelles, kv varaaja pois päältä.
Saattanee vilp jäädä käyttämäti. Ja kv varaaja.
416kWh oli syyskuu. Semmottis 50kWh men ylimäärää yks päivä, ku pumppasin ja vastustelin varaajan piriksi.
Ny pelletillä lämmittämisee menee vajaa 200W. Just mittaroin.
Luukku
Juuri otin pörssisähkön alkamaan huomisesta, kun muuten olisi ollut 50 snt/kWh. Kannattikohan?
Eipä siellä muuta ”järkevää” ole kaupan. Pörssisähköstä pääsee nopeasti eroon, jos joku maailman ihme tapahtuu, että 2v sopimusten hinnat putoo. En itsekään uskaltanut sitoutua kahdeksi vuodeksi 20-40 sentin hinnoilla. Kevääksi tulossa vielä paneelit katolle.
Yht kWh​
EUR alv0​
EUR alv0​
c/kWh alv0​
SYS c/kWh alv0​
c/kWh Alv24​
Alennus​
579,93​
93,25​
117,08​
16,08​
21,44​
20,19​
25,01 %​
Vähän kryptinen taulukko. Esim. kaksi eri saraketta samalla otsikolla "EUR alv0", joissa eri summat. :hmm:
Olisin saanut myös yrityssopimuksen. Fortum yritys aktiivin ennuste lokakuulle on 27 snt/kwh sis. ALV ja marginaali. Sen irtisanomisaika on 6 kk ja helmikuun hintaennuste 45 snt/kWh.
Pörssisähkön kannalta tuleva kuukausi näyttää pahalta, kun OL3 on puolet ajasta negatiivisella teholla koekäyttöohjelman mukaan. Silloin toivottavasti molemmat Loviisan yksiköt toimivat normaalisti. Nythän molemmat on alhaalla.
Joo, aina ei aivojen automaattinen virheenkorjaus toimi, joskus liiankin hyvin. Korjattu manuaalisesti.
E: noi sarakkeet on hieman epäloogisessa järjestyksessä. Korjaan seuraavaan lokakuussa.
maanma
Aloinpa miettiä miten nämä itsenäiset optimoinnit suhtautuu sähköyhtiöiden futuureista katettuihin suunniteltuihin käyttöhetkiin. Ongelma koskee kiinteällä hinnalla ostavia.
ttk2
Pörssisähkösopimus alkoi 26.9. Pörssin keskihinta (26.9. - 1.10.) 29,5 c/kWh, oman kulutuksen keskihinta 21,2 c/kWh. Keskim. vuorokausikulutus 29,6 kWh.
Toteutuneet kalleimmat tunnit:
1.10. klo 02: 110,5 c (keskiteho 4,74 kW; 21,31 c/kWh)
30.9. klo 01: 105,7 c (keskiteho 5,6 kW; 18,88 c/kWh)
Kalleimmat toteutuneet ovat keskellä yötä, jolloin sähkövaraaja on lämmittänyt käyttövettä (tämä kestää meillä noin yhden tunnin) ja mlp on käynnistynyt ja Smart Price Adaptionin ohjaamana ottanut sitten aika reippaasti kierroksia. Nuo molemmat ovat olleet kyseisen vuorokauden halvimpien tuntien joukossa -> kyllä sitä pörssisähköllä saadaan tulevana syksynä ja talvena euroja kulumaan, jos ei satu tuulemaan tarpeeksi.
Toistaiseksi vielä molemmat takat käyttämättä, mutta vanhat tuhkat on sentään jo tyhjennetty :) ja Tiilerin Arinapaketti 2+4 tilattu toiseen takkaan; tosin tämä on tehty lähinnä mielenkiinnosta. Puita on tullut poltettua aika vähän, joten arinapaketin hinnalla (138€ plus suolaiset toimituskulut) niitä olisi saanut ostettua jo jonkinlaisen määrän. Nämä vähäiset puut ovat kylläkin olleet niitä ilmaisia.
Koko syyskuun kulutuksilla ja sähkön hinnoilla keskihinta pörssissä 26,6 c/kWh, omalla kulutuksella keskihinta olisi ollut 21,0 c/kWh. Jos siis oikein laskin.
Edit: jäi vielä mainitsematta kokonaiskulutus syyskuulta: 863 kWh. Hyvä pudotus verrattuna 2021 syyskuuhun, jolloin kulutus oli 1136 kWh. Lämmitystarveluku käytännössä aivan sama. Merkittävin, mutta siltikin aika helppo kulutusta vähentävä tekijä on ollut kiukaan pitäminen kylmänä, vaikka on tässä nyt muutenkin yritetty olla tarkempia (paljon vielä varaa kiristää, mutta sitten pitäisi alkaa puuttua muidenkin kuin ns. vapaaehtoisten perheenjäsenten kulutukseen ja aktiviteetteihin). Päiväsähkön määrä enemmän kuin puolitettu, yösähkön lisätty 36%, joten suunta on ollut ihan oikea.
Pysäyttävä kartta leviää: Miksi sähkö on Suomessa on kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa ?​
Sähkön markkinahinta on Suomessa yhä selvästi kalliimpaa kuin muualla Pohjolassa, vaikka Olkiluoto 3 on saatu jo liikkeelle. Taustalla on monta eri tekijää.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Melko valoisa tulevaisuus meille tuulisen pätkäsähkön varassa elämään joutuville :rolleyes:
Tulevat romahtamaan nykyiset maat joissa sähköjä joudutaan pätkimään kuukausikaupalla joka vuosi.
Toivottavasti on vielä maita joista ottaa oppia. Ei näin vaihtelevan energiatuotannon varaan voi rakentaa toimivaa yhteiskuntaa.
Harmi ettei Kiinasta saa myös halpaa energiaa.
Tila
