Kiinnitetty Palautetta ylläpidolle ja moderaattoreille
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Både
Kiinnitetty
Kyllä, tulee 100% kännyn näytön pikselit läpi näyttökuvista. Tietokoneella täyttää helposti koko näytön. :oops:
Millä tavalla siis mobiilivehkeellä foorumia käyttävä voisi osata muuttaa kuvakokoa PC-selaimelle sopivaksi?
Eikö tämä ole lähinnä foorumiplatformin ongelma, kuvien pienentely käsipelillä on vähän 90-lukulaista hommaa...?
Kyllä tässä alustassa on mielestäni aika hyvät jo nämä kuvaliitteiden käsittelyominaisuudet. Voin toki myös rajoittaa teknisesti maksimikuvakoon vaikka kokoon 600x400, mutta mielestäni se voi jossain tilanteessa olla ongelma. Kuvien laatu kärsii. Nyt isommat kuvat skaalataan jo 1200p kokoon. Näytön kokoa "isompi" liitekuva osaa jo skaalautua pienemmäksi koko näytölle.
Foorumilla on toiminto jota suosittelen käyttämään varsinkin jos samaan viestiin tulee useita kuvia. Kun lisäät liitteen tekstin joukkoon, niin lisää se pikkukuvana, jolloin sen saa klikkaamalla isommaksi.
esim. tämä lisätty pikkukuvana (suurensin juuri pikkukuvan thumbnailin kokoa 150->450pxl)
Liitten päällä lisää -> pikkukuva
Jos suoraan leikepöydältä lisää, niin tätä vaihtoehtoa ei suoraan toki ole. Silloin kuvan kokoa voi säätää nurkista raahaamalla, mutta tämä käytännössä lähinnä tietokoneella.
ja tämä alla oleva täysikokoisena (1920x1200). Tätä voi käydä katsomassa tietokoneella miltä näyttää. Ongelman suuruus riippunee hyvin pitkälti katsojasta ja "kalustosta". Täysikokoisena liitettyä voi säätää vielä erikseen nurkista raahaamalla. Onnistuu myös mobiililla, mutta siinä ei kyllä helposti näe mihin kokoon tulisi "raahata". Todennäköisesti jos mobiilillakin vain hitusen pienentää nurkasta raahaamalla, niin koko menee jo siedettäväksi tietokoneella ketjua lukiessakin.
Kun isona liitettyä kuvaa klikkaa viestin muokaustilassa, niin saa näkyviin nuo nurkkapisteet, joista kokoa voi muuttaa. Lisäksi saa näkyviin työkalupalkin, josta kuvaan voi lisätä linkin, sille voi antaa vapaamuotoisen kuvatekstin (alt text) joka näkyy kun kuvan suurentaa klikkaamalla jne. Lisäsin alla olevalle kuvalle alt textin, joka tulee näkyviin kuvan alle kun klikkaat kuvaa
Tämä on alt text kuvateksti, johon voi kirjoittaa tarkemmin kuvan sisällöstä
Alareunassa on myös valinta, josta voi foorumin leveysskaalaa säätää. Varsinkin 2K tai 4K näytöillä suosittelen melkeinpä tuota kapeampaa versiota, helpottaa hieman tekstin lukemista, kun ei tarve sivusuunnassa niin silmiä liikutella:
Ahaa, en ymmärtänyt ollenkaan tuota viestiä että mode oli pienentänyt kuvaani kun se oli mielestäni ihan sopivan kokoinen. Olenkin sen jälkeen aina vetänyt kuvan nurkasta muutaman pikselin pienemmäksi, mutta en näe siinä eroa. Ehkä kuva jo siinä operaatiossa pienentyy siedettäväksi, ei voi tietää. Mobiilissa ok, ja tietsikan 4k näytöllä harva kuva on liian iso. Itse asiassa kaikki täällä näkemäni kuvat ovat joko viestin raamien sisällä, tai selaimen reunojen sisällä jos klikkaa kuvaa auki.
Foorumisofta skaalaa kyllä automaattisesti kuvien kokoa pienemmäksi vaikka ne olisi liitetty ns. täysikokoisena. Eli kuva ei voi ikinä tulla ulos viestien raamien sisältä. Voit demota tätä ottamalla jonkin isohkona näkyvän kuvan näkyville ja sitten pienentää selaimen kokoa siten että kuva ei enää mahtuisi selaimen reunojen sisälle. Sekä kuvaa että muutoinkin foorumipohjaa aletaan skaalaamaan pienemmäksi. Jos vedät selaimen oikean kapeaksi, niin näkymä muuttuu samaksi kuin mobiililla.
Jos klikkaat kuvan auki, niin se avataan silloinkin skaalattuna selaimen kehysten sisälle. Huomaat jos klikkaat kuvan auki ja taas muuttelet selaimen kokoa, niin kuva skaalautuu mukana. Jos haluat oikeasti täysikokoisena, niin pitää klikata vielä toiseen kertaan, jolloin avautuu alkuperäisessä koossa, eikä enää skaalaudu selaimen mukana.
Eli ei ongelmaa, mutta miksi olen saanut sitten modelta viestin että "kuvaasi on pienennetty"? Olenko jotenkin onnistunut lisäämään kuvan niin, että se on mennyt automaattiskaalauksen ohi ja se on leveämpi kuin viesti- tai selainikkuna?
En ottanut kantaa "ongelmaan", vaan kommentoin vain tätä alla olevaa lausettasi:
Jos samalla sivulla tai samassa viestissä on täysikokoisia kuvia, niin ne voivat sotkea viestin/ketjun luettavuutta. Varmaankaan ei suurimmalla osalla ole asian kanssa mitään ongelmaa, ei tästä ole tarve tehdä isompaa ongelmaa. Ei kuitenkaan liene aivan mahdoton homma raahata nurkasta kuvaa hieman pienemmäksi, jolloin se ei merkittävintä osaa viestin ottamasta tilasta? Kuvaa klikkaamalla sen kuitenkin saa aina suuremmaksi.
Demonstroin asiaa alla. Alla on kaksi kuvakaappausta samasta viestistä. Ensimmäisessä on kuva liitettynä tekstin sekaan täysikokoisena ja toisessa pikkukuvana. Molemmissa selaimen koko ja skaalaus sama. HUOM! molemmissa foorumin leveytenä on leveämpi vaihtoehto. Kapeammalla leveydellä viestit ovat lähes samannäköisiä (2K näytöllä ja sitä tarkemmilla). Eli ongelma riippuu hyvin paljon myös käytetyistä asetuksista, näytöstä jne. Huomannette kuitenkin alla eron täysikokoisena tekstin seassa olevan ja pienennetyn kuvan välillä? Eli tällä ohjeistuksella kuvien pienentämisestä haetaan lähinnä luettavuuden parantamista.
Kuva täysikokoisena:
Kuva pikkukuvana:
Parashan olisi, että löytyisi jokin soppeli lisäosa, jolla saa rajattua viestin yhteydessä näkyvän kuvan kokoa siten että se ei aiheuta ongelmaa kumpaankaan suuntaan. Alkuperäistä liitteen kuvakokoa en ainakaan lähtökohtaisesti halua pienentää tuosta max 1200p koosta. Tutkitaan asiaa.
Juu, ei ongelmaa. Olenkin vastedes vetänyt kuvaa vähän pienemmäksi. Halusin ymmärtää paremmin mitä pyydetään. Ei tajunnutkaan että selainta voi 4k näytöllä käyttää täysleveänä. Pitääkin vähän testailla tietokoneella.
Tuo foorumin leveämpi vaihtoehto oli uusi minulle, se selittääkin asian. Pitää testata miltä kuvat näyttävät siinä. Minulla on usein selain noin 1200 px leveä, vaikka näyttö onkin 3840 px. Mielestäni luettavuus on parempi jos teksti muistuttaa usenetin aikaa, eli kaposempi ~ 80 -120 merkkiä per rivi.
4K näytöllä ongelma on pienempi. Alla täysikokoinen kuva viestin seassa (leveä foorumin asetus) 4K näytöllä:
Ja tässä pikkukuvana lisätty:
Molemmissa tapauksissa näkyy koko viesti.
Foorumin kapealla asetuksella samat viestit peräkkäin alla. Kuten näkyy, niin 4K näytöllä ja kapealla asetuksella täysikokoinen on melkeinpä parempi kun rajautuu tekstin leveyden mukaan. Ja kuten alta näkyy, niin foorumin luettavuus on tarkalla näytöllä myös paljon parempi kun käyttää kapeaa asetusta:
Ongelmaa ei ole jos kuvan liittää tietokoneella. Jos sen tekee kännykällä niin sitten niistä kuvista tulee valtavia kun foorumisofta ei muuta kokoa samalla tavalla. (mutua)
Ja tietsikalla käytän leikepöytää ja kännyllä joutuu valitsemaan valmiin kuvatiedoston. Tästä voi tulla eroja myös.
Leikepöytää käytän itsekin aika paljon. Siinähän ei erikseen valita liitteestä liittämistä pikkukuvana tai täysikokoisena, vaan kuvan voi liittää ihan copy-paste menetelmällä. Silloin mielellään säädetään hieman kuvaa pienemmäksi tarvittaessa raahaamalla. Kännykällä tämä on toki hieman vaikeaa kun ei näe että miten isona kuva todellisuudessa (esim. tietokoneella fullHD näytöllä) näkyy, kun kännylle se skaalautuu kuitenkin pieneksi. Mutta mielestäni kännykällä lisääminen pitäisi toimia muutoin samalla tapaa kuin tietokoneella. Eli samat kokorajat siinäkin pitäisi päteä (leveys max 1920 ja korkeus max 1200). Haraldh:n mainitsema tapa, että on kuvan lisäämisen jälkeen raahannut sitä jonkin pikselin pienemmäksi on varmastikin ihan toimiva tapa ja vaikutus on tietokoneella ketjua lukiessa iso, vaikka kännykällä sitä ei huomaakaan.
En tiedä voiko ongelma tulla kun tuota kokosäätöä ei pysty käyttämään kännykällä ja koska kuvan kokoa ei hahmota oikein? (piste tuossa nurkassa) en ole kännyllä osannut säätää tuosta kokoa...
Hyviä esimerkkejä fraatilta. Nämäkin kun katsoo kännykällä, niin ei oikeastaan huomaa kuvissa isommin eroja. Mutta kun avaa sivun tietokoneella, niin erot alkavat näkyä ja korostuvat leveämmässä moodissa selkeästi.
Kännykälläkin siitä pisteestä saa raahattua, mutta
a) siihen on vaikeahko osua
b) säätäminen haastavaa, koska mitään todellista näkymää ei ole siihen mihin kokoon kuva menee.
Varsinkin näin tumman teeman käyttäjänä, nämä kyllä hyppää ikävästi silmille ;)
Myös pystykoon kuvat näkyvät tarpeettoman suurina. Tästä näksisi sisällön hyvin vaikka kuvan skaalaisi neljäsosaan. Kuvakaappaus on tietokoneen 27" 2K näytöltä koko näytön tilasta. Rajasin selaimen yläpalkin ja windowsin alapalkin vain ulos.
    602 KB · Lukukerrat: 119
Jos editointitilassa klikkaa kuvaa jota olet liittänyt niin nurkkiin tulee mustat neliöt joita raahaamalla voi skaalata kuvaa. Toimii mun kännykässä kyllä.
Joomlassa on aivan sama ominaisuus, mutta vielä pahempana. Jos litttää kuvan tekstiin muuttamatta kokoa vie kuva koko näytön ja pahimmassa tapauksessa siirtyy editorin napit näytön reunojen ulkopuolelle. Tosi hämmentävää etenkin ei-atkihmiselle.
Muokkasin kokeeksi kännykällä yllä olevan viestini kuvia pienemmäksi. Alla kuvakaappaus kännyn näytöltä mihin kokoon säädin. Näyttää menevän tietokoneella katsottuna melko pieneksi, jonka voi todeta yltä.
Noh summa summaarum. Jos haluaa nähdä oikeasti mistä kyse ja haluaa muokata oman viestinsä mahdollisimman selkeäksi ja helppolukuiseksi, niin helpoiten todellisen tilanteen näkee tietokoneella. Kännykällä voi kuvia myös pienentää, mutta ne pienenevät silloin melko runsaastikin. Muutin tuon pikkukuvan esikatselukuvaa isommaksi, joten jos liität kännykällä kuvia tekstiin siten, että lisäät sen ensin liitteeksi ja sen jälkeen liitteestä Lisää- napin takaa lisäät tekstiin, niin käytä pikkukuvana lisäämistä. Tällöin kuva tulee sellaisessa koossa että kännykällä se kyllä näkyy koko näytöllä ja myös tietokoneella näkyy niin selkeästi että sitä ei välttämättä tarvitse klikata isommaksi. Jos haluaa katsoa tarkemmin, niin klikkaamalla kuvaa se onnistuu
Tabletilla tehtynä…
Pastella lisään kuvan. Kuva on näytön/kehyksen levyinen.
Klikkaan kuvaa jolloin tulee lisävalikko.
Lisävalikosta valitsen kuvakkeen jossa nuoli neljään suuntaan (toisinaan joutuu klikkaamaan useammankin kerran)
Aukeavasta ikkunasta muutan leveyden autosta yleensä 300 pikseliin.
Tiedä sitten miten näkyy muille….
Tabletilla tehtynä…
Mobiililla näkyy ihan ok. Tietokoneella aavistuksen liiankin pienenä, mutta klikkaamalla näkyy ihan riittävän kokoisena. Tässä tuli yksi tapa lisää muokata kuvan kokoa.
klikatessa avautuu valikko, jossa voi säätää kokoa
Tabletilla tehtynä…
Näytä liitetiedosto 91470
Kappas, mulla tuo ei toimikaan mobiiliselaimella, jotain vain välähtää ruudulla. Kuten ei se nurkassa oleva piste. Opera mobile ja kokeilin sekä dekstop että mobiili moodit.
Kokeilin vielä Chromella, sillä sekä pistettä että tuota neljän nurkan valintaa voi käyttää.
No, pääasiassa itse tulee käytettyä tietokonetta jolla homma on yksinkertaisempaa.
Eli ehkä tuon 300 voisi korvata hieman isommallakin kuvalla. Vaikka 400 pikseliä.
Mutta noin yleisesti en pidä tärkeänä että se ”esikuva” on iso. Kunhan näkee suurin piirtein mistä kyse. Kokonaisuuden hahmottaminen helpompi kun kuva ei vie koko näytön alaa. Kuvaa klikkaamalla voi sitten katsoa tarkemmin.
Mikä tuo ympyröity alue merkkeineen on?
En ole ikinä nähnytkään...
edit: olen sittenkin.. Onnistuit kirjoittamaan viestin alueelle, jonka olemassa olon olin jo unohtanut. Tai sitten joku on siirtänyt viestit sinne. Tuo alue ei taida olla edes normaalisti näkyvissä...
Tuo on huono, kun rekisteröitymättömät näkevät koska on paikalla ja viimeksi ollut.
Seuraakohan muiden vaimot paljonko täällä hillutaan :huh: :eek:
Tänään olen selvitellyt ilpin hyötyjä ja sähkösopimusta, ettei ole turhaa juoruilua ollut.
Voiko käyttäjätunnusta vaihtaa, niin että käyttäjän historiatiedot ja muut sellaiset pysyy?
En ehkä nyt ymmärtänyt oikein mitä tässä tarkoitetaan, mutta se että näkyykö muille kun on paikalla on valittavissa ihan omista asetuksista.
Ehkä haluttiin että kirjautuneet käyttäjät saavat nähdä mutta kirjautumattomat (vaimolla ei tunnuksia) ei saisi nähdä.
Tuo ruksi taitaa koskea kaikkia sekä kirjautuneita että kirjautumattomia?
Itse en ole tutkinut kuinka tuo toimii tällä hetkellä.
Tuokin on osittain muutettavissa. Muutinkin nyt niin että vieraat eivät näe sivuston alareunassa olevaa listaa paikallaolijoista. Edelleen jos ketjussa klikkaa jotain nimimerkkiä näkee vielä että milloin on viimeksi ollut paikalla
Ihan semmoista kysyn, että kun tietty aiheesta käydään paljonkin esim. "syvällistä ja harmoonista merkkikeskustelua", johon ei ole mitään sanottavaa eikä mielenkiintoa, että voisiko sen säikeen saada jotenkin itseltään pimennettyä kun on itse todennut aiheen ei-kiinnostavaksi ettei se näkyisi olenkaan uusien viestien listalla.
Joo, ei tämä nyt maailman tärkein juttu ole ja vähän oli semmoinen huomiotyyppinen lausahdus, mutta ahaa, siellä on tuollainen ruksi, että ei näy jos on paikalla.
Ja tuota tuli kysyttyä vähän ehkä hypoteettisesti, että voiko käyttäjänimeä vaihtaa, vai pitääkö aloittaa alusta.
On tuollainen ao. ruksi, josta voi ottaa että älä seuraa.
Ps Nuo seuratut ketjut ei aina ihan toimi jostain syystä, eli johonkin ketjuun voi tulla vastauksia, niin että eivät ilmaannu tuonne oman herätyskellon alle. Ei ole ongelma, kunhan nyt mainitsin ja palstan systeemit toimivat mielestäni oikein hyvin
Jos seuratussa ketjussa ei käy sen ensimmäisen ilmoituksen jälkeen, niin uusista ei enää tule ilmoituksia kunnes olet kerran taas käynyt uusimmat katsomassa. Ei välttämättä kovin hyvä ominaisuus, mutta tällä on mentävä. Nimimerkin vaihdon voi myös laittaa itse vireille, vaatii hyväksynnän. Nimimerkki toimii samalla tunnuksena, eli siinä vaihtuu myös tunnus jota käytetään foorumille kirjautuessa
Ahaa, tuo oli hyvä tieto, että jos ei käy ketjussa ilmoituksen jälkeen niin ei ilmoittele uusiksi. Ehkä johtuukin tuosta, kun joskus hämmästynyt, että on vaikka kuinka viestejä jossakin ketjussa, jota luullut seuraavansa
Ei ole ongelma, mutta meinittakoon tuohon edelliseen asiaan liittyen: seuratusta ketjusta tuleva uuden viestin ilmoitus ei ihan aina nollaannu käymällä ketjussa.
Esim ketjussa Daikin perfera 30 ja 40 klo16.16 tullut viesti ei ilmoituksissa muutu luetuksi menee sitten tietsikalla tai kännykällä ko. ketjuun.
Täytyypä seurata, että tuleeko tuosta ketjusta enää uusia ilmoituksia, kun tuo jää "lukemattomaksi".
Alkanu työntämään meikäläisellä täällä Arabian kielisiä mainoksia, pääasiassa autoja, muilla sivustoilla ei ole samaa.
Kumma juttu.
Jos yksittäinen viesti poistetaan jo pidempään offtopicissa olevasta keskustelusta sääntöjen vastaisena, niin syytä olisi kertoa mitä sääntöä se rikkoo. Asiayhteys saattaa edellyttää hieman värikästä terminologiaa, mutta kun se ei millään tavalla kohdistu henkilöön, niin mikä olikaan ongelma? Jos herkkähipiäinen mode piti viestiäni jotenkin loukkaavana, on rima niin alhaalla että yhtä hyvin minä voin pitää moden käytöstä syrjivänä ja verisesti loukkaantua siitä.
Minä pidän loukaantumista ihan normaalina tunteena. Normaalisti kysyisin vaimioltani apua että miten erilaiset voimakkaat tunnetilat käsitellään päiväkodissa missä harjoitellaan toimintamalleja elämää varten mutta valitettavasti vaimoni neuvot ei ole nyt käytössä. Luin ensimäiset sanat poistetusta viestistä ja viestin sävymaailma oli kovin vulgääri. Mutta en minä ala tapoja kenellekään opetelemaan, hyvä kun saa omat lapset ojenuksessa pysymään.
Mitä sitten menit viestin poistamaan, antaa mielensäpahoittajien pahoittaa mielensä. Ketä yritit viestin poistolla suojata? Poistetussa viestissä ei monta sanaa edes ollut, eikä yksikään niistä ollut kovinkaan vulgääri. Kyllä täällä muutenkin paskaa kirjoitellaan, että ei tuo siitä mitenkään poikennut. Ensimmäinen sana oli sitä värikästä terminologiaa, jota ei asiayhteyden takia voinut mitenkään muuten ilmaista, eli sen käyttö oli perusteltua. Vulgääriys riippuu asiayhteydestä, mutta se, että tietyt sanat määritellään tabuiksi asiayhteyteen katsomatta on todella matalaotsaista. Kiellettyjä sanoja ei ole, vaan mikä tekee niistä paheksuttavia on asiayhteys. Moderoinnilla on pahasti linja hukassa.
höpöhöpö. Kommentti oli täysin sisällötön mukahauska sutkaus. Jos se nyt ylläpidon mielestä ei ollutkaan yhtään hauska, niin ei siitä nyt tarvitse mahdotonta meteliä nostaa. Tuon sisällön miettimiseen ei varmasti montaa sekuntia mennyt ja kirjoittamiseen ehkä vähän enemmän, mutta tuskin puolta minuuttia kuitenkaan.
Poisto sääntöpykälien kolme ja neljä perusteella.
Se kommentti oli täysin linjassa sen offtopic höpötyksen kanssa mitä siellä käytiin. Moderointi ei siihen monta sekuntia käyttänyt. Jos moderointi menee siltä pohjalta mikä modea huvittaa, niin ei mode ole yhtään sen offtopicin yläpuolella vaikka luulee niin olevansa päiväkotisutkautuksineen.
Koska en kiellä enkä myönnä poistoa en voi ottaa kantaa juuri tähän yksittäiseen tapaukseen mutta niiden muutaman sanan perusteella jotka luin niin viestissä halvenettiin ihmisä ulkomuoden perusteella. Minun kriteereillä se ei kuulu hyviin keskustelutapoihin, ei vaikka kirjoitaja osaisi käyttää passiivia.
