Paljon Ilpinne repii virtaa 1vrk:ssa, lämpötilan ollessa noin -10
RAFU
Vs: Paljon Ilpinne repii virtaa 1vrk:ssa, lämpötilan ollessa noin -10
Vuorokausikulutuksia 120 m2, 24 C pyynti ja puhallus autom. sisällä 21,7 C
28.12. kulutus 13,55 kWh, ulkona -9,7 C
29.12. kulutus 14,93 kWh, ulkona -9,3 C
30.12. kulutus 16,34 kWh, ulkona -9,4 C (lisätty 31.12)
Paaki
Monella näyttää olevan yllättävän pieniä kulutuksia pumpuissaan. Toshibaa ei ainakaan hirveän äkkiä saa maksettua takaisin noille kulutuksilla vai eikö niistä ole kuin hemmo-testeihin.. ;D
hempanpumppu
Paaki sanoi:
Siis mitä tarkoitat" noilla kulutuksilla" :eek:
Omasta mielestä nämä lukemat on keskimääräistä pienempiä ::)
Eli meinaatko, että jos pumppu vie enemmän sähköä, niin se tuo enemmän säästöä ??? ???
T
TJJ
hempanpumppu sanoi:
Näinhän se yleensä menee suorasähkötaloissa, mitä enemmän saa pumpulla tuotettua lämmitystarpeesta sitä parempi.
Tietty tulee sit vastaan että mitä pumppu voi maksimissaan tehoa ottaa verkosta ja riittääkö se kattamaan lämmitystarpeen, ja näissähän on aika isoja eroja joten suoraan ei niitäkään voi verrata. Mulla esimerkiksi pumpun kulutus voi olla maksimissaan n.25kwh/d.
RAFU
Homer sanoi:
Hitachi 18SX8 otti 23.12. 27,12 kWh vuorokauden aikana kun ulkona oli keskimäärin -22,8 C.
Pyynti oli silloin 25 C ja sisällä n. 23 C (kinkunpaistoa ja muuta joulun ajan lisälämpöä).
Liitteenä kulutuksia 14.12. - 30.12. Huom. 13 ja 31.12. ei kokonaisia vuorokausia.
    33,3 KB · Katsottu: 478
Paaki
Näinhän se on kuten Homer toteaa, että eipä kulutuksia voi millään verrata 1:1, koska kaikki talot eivät ole suorasähkölämmitteisiä. Halusin vain tuoda pointin esiin, että jos niitä säästöjä haluaa, niin muut lämmöt mahdollisuuksien mukaan pienemmälle.
RAFU sanoi:
Rafu:
Mulla samankokonen pirtti ja kulutus on sun lukemista yli tuplat -10C asteessa. Tähän halusin tarttua. Täälläpäin taasen ollut 23.12. päivän keskilämpötila -26C ja "soppaa" mennyt 30,4kWh.
RAFU
Paaki sanoi:
Rafu:
En tiedä tarpeeksi Toshiban ominaisuuksista antaakseni mitään varsinaisia neuvoja tai kommentteja tuohon. Ilmeisesti mittailet tehoja OWL CM160 mittarilla, eli samalla kuin itsekin. Aikani "Hemmotestailtuani" päätin keskittyä alhaisen ottotehon optimointiin Hitachi 18SX8 pumpuillani. Ainakin liian korkea pyyntilämpötila tuntuisi lisäävän Hitachilla kulutusta. Toistaiseksi olen myös pysytellyt puhalluksen suhteen automaatilla. Kun sinulla nyt on helppo tapa seurata ottotehoja OWL mittarilla PC ohjelmalla tai ilman, kannattaa tosiaan kokeilla em. asetuksia ainakin muutaman vuorokauden kerrallaan, ei kaikkia muutoksia samaan aikaan. ;) Sisälämpötilan kun saat tasaantumaan sopivilla asetuksilla jonnekin 21 - 22 C paikkeille luulisi ottotehokin asettuvan alhaisemmalle tasolle. Toshiboista löytyy juttua täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12221.30
T
TJJ
Paaki sanoi:
Rafu:
Niin ja itseasiassa tarkoitin tuota pumppujen maksimiottotehoa, ne kun voi olla toisella puolet enemmän.
jklaukka
Meillä on mennyt joulukuussa keskimäärin 30 kWh/vrk, keskilämpötila lienee viidentoista asteen tietämissä pakkasella.
Takkaa on lämmitelty jokapäivä ja yli 20 asteen pakkasilla kaksikin kertaa päivässä kassillinen sekalaisia pilkkeitä (7-9 kiloa).
Paaki
Huomasinpas yhden mielenkiintoisuuden 26.12.10, jolloin on ollut keskilämpötila -8C, niin FD25 on vienyt tuona vuorokautena 40,78kWh! Tätä ennen kylläkin useita päiviä yli -25C ja eikös lämmöntarve ole suurinta, kun ilmat lauhtuu. Sulatukset 100min välein.
    82,1 KB · Katsottu: 538
