Ei sammunut kompressori vaikka paneelin näytöllä -25 ,sulatukselle on toinen sensori mittaukselle.Ei siis sammu -23°C vaikka näytti service manualissa olevan sama raja kuin J-sarjassa?
demand control 0-10V sieltä löytyy vaatii lisäkortin mutta se rajoittaa virtaa/tehoa ei suoraan menoveden lämpöä.Pystyykö tätä K-sarjaa ohjaamaan demand control-tyyppisesti ulkoisella 0-10 V signaalilla eli vaikkapa 0...10 V = 30...50 C menovesi?
Suunnittelen uuteen laitepakettiin, että Ouman EH-800 ajaisi lisäkortin analogialähdöllä pumpun tavoitelämpötilaa ulkolämpötilan funktiona (ja varsinaisella analogialähdöllä lattiapiirin shunttia).
Ja kiitokset raportoinneista.
Minulla oli taas tilanne toisinpäin, kun mentiin n. -20 pakkasiin, jolloin kompuran teho ei enää riittänyt. Eli varaajan lämpötila laski ja kämppä alkoi viilenemään ennen kuin vastus lähti päälle. Johtui tietysti siitä, että minulla asetuksissa päälle lähtö tapahtuu, kun lämpötila laskee 3 astetta ja stoppaa, kun ollaan 1 aste alle pyynnin. Nostin pyyntiä kovilla pakkasilla 45 asteeseen, jolloin taas systeemi toimi. Palautin 43 asteeseen, kun palattiin n. -15 pakkasen lukemiin.Vastus-saaga jatkuu on kumma kun tästä vehkeestä vastuskäytön estäminen on tehty pirun kieroksi.Aamulla nostin pyyntiä ja äsken huomasin että vastusta on myös käytetty tämä kuuluisa huonelämmitin valinta pois asetettuna estääkin vain vastuksen käytön sulatuksen yhteydessä(ehkä) mutta muutoin vastus menee päälle sen asetusarvojen mukaan tarvittaessa.Löin nyt ne kaikki asetukset vastuksesta laitaan -20 jne ja jos vielä huomaan että vastus on ollut päällä seuraavaksi menee sen turvakytkin nollille.![]()
Vika oli tälläkin kertaa mobben tulkinta panan näytöstä jossa kulutus ja tuotto näkyvät palkkeina kahden tunnin ei yhden tunnin!Onkin mahdollista että vastus ei ole ollutkaan päällä mutta siinä tapauksessa panan kulutus/tuotto mittauksessa on vikaa, testi menossa tulos tulee tunnin kuluessa...
virheellinen tulkintani panan grafiikalta vastus ei ole ollut päällä ja kompressori toimii niin kuin pitääkin -17 cop 2.4 (nämä on oikein)Minulla oli taas tilanne toisinpäin, kun mentiin n. -20 pakkasiin, jolloin kompuran teho ei enää riittänyt. Eli varaajan lämpötila laski ja kämppä alkoi viilenemään ennen kuin vastus lähti päälle. Johtui tietysti siitä, että minulla asetuksissa päälle lähtö tapahtuu, kun lämpötila laskee 3 astetta ja stoppaa, kun ollaan 1 aste alle pyynnin. Nostin pyyntiä kovilla pakkasilla 45 asteeseen, jolloin taas systeemi toimi. Palautin 43 asteeseen, kun palattiin n. -15 pakkasen lukemiin.
Yleensä tuota käyntinopeuden alarajaa on kyllä varjeltu aika lailla laitteiden softassa. Tuo oma Nibe ei alle 0 asteen suostu käymään alle 45hz ollenkaan. Vanha ES saattoi kyllä käydä alhaisella käyntinopeudella kymemmälläkin mutta otti aina välillä, 20-30 minuutin väliajoin pieniä "voiteluspurtteja".Onko vilpin jatkuvalle käynnille jotain minimirajaa jota ei saa alittaa ?tämä kun käy nyt jatkuvaa käyntiä 620 watin teholla ja hertzit 20 vain yksi sulatus ja yksi suihkussa käynti kierroksia nosti hetkeksi.
15kwh vuorokauteen tulisi otoksi ja tuskin yli 30kwh on tarve .Jos kompressorin nimellinen kierrosluku on tietojen mukaan 1500rpm/min tuosta tulisi 20 hertzillä 600 rpm/min 10 kierrosta sekunnissaYleensä tuota käyntinopeuden alarajaa on kyllä varjeltu aika lailla laitteiden softassa. Tuo oma Nibe ei alle 0 asteen suostu käymään alle 45hz ollenkaan. Vanha ES saattoi kyllä käydä alhaisella käyntinopeudella kymemmälläkin mutta otti aina välillä, 20-30 minuutin väliajoin pieniä "voiteluspurtteja".
Et jos Pana omasta vapaasta tahdostaan käy tuollaista käyntinopeutta niin kaipa siellä herrat insinöörit ovat katsoneet että se voi tehdä niin turvallisesti ja siitä mitenkään kärsimättä. Monesti ihan pintakaasulla käydessä hyötysuhde on kuitenkin aika lailla vaatimaton, mikä tuossa ko Panassa on se minimikäyntinopeus?
Sitä ei suoraan sanota mutta koska laiteessa on 960g propaania niin epäilen sen olevan monobokki. Onko näistä olemassa teknistä dokumentaatioita mistä saisi ongittua tuotton lämpötilan funktiona. Ja huom... propaanilaite ei ole T-CAP joten pakkastehot olisi mukavaa tietoa. Mutta koska niitä ei ole nostettu otsikoihin niin panee miettimään...Maalämpötukusta saisi aika edukkaasti Panasonic WH-WDG07LE5 propaanipumpun ja siihen sisäyksikön WH-SDC0509L6E5, yht. alle 5k€. Onko tuosta kokemuksia ja sopisiko Ecowatin kaveriksi varaamaan puskurisäiliötä? Hirsitalo 129 m2 ja vesikiertoinen lattialämmitys. Tämä ilmeisesti ei tarvitse kylmälupia asennukseen?
Monoblock jossa vesipumppu sisäyksikössä.Sitä ei suoraan sanota mutta koska laiteessa on 960g propaania niin eipäilen sen olevan monobokki.
5kW koneen ainoa etu on alhaisempi hinta. Koska pienempi ottotehoa on pakkaspäässä niin käyntijaksot on kumalakin pumpulla yhtä pitkät. Eli kysymys täytyy esittää lompakolle.Kumpikohan olisi järkevämpi L-sarjan koneista Ecowatin 150l puskurisäiliöön liitettäväksi, 5 vai 7 kW malli? 5 kW koneessa olisi pienempi ottoteho, jolloin käyntijaksot varmaan pidempiä ja ottaisi vähemmän virtaa, mikä olisi etu, kun on vaan yksivaiheinen ja 25A pääsulakkeet. Ja hiljaisempikin speksien mukaan. Toisaalta 7 kW antaa -25:ssa melkein tuplatehon 5 kW:hen verrattuna, mutta aika harvoin niin kylmää täällä etelässä ja Tulikiven vesitakka myös tukemassa.
Service manuaalin mukaan ulkoyksiköt identtiset, vain pääpiirikortti eroaa, eli ilmeisesti 7 kW mallista otetaan vaan enemmän "irti".
Ei ole buffer tank käytössä eikä lämpö-anturia varaajassa vaan direct-moodissa käy pyyntinä 35.@MNi81
Onko buffer-tank asetuksista käytössä? Jos on, niin kyllähän noin pienellä 150l säiliöllä kone käy jatkuvaa on/offia.
Nyt tosiaan lauhtui ilma siihen malliin, että sulatuksia tulee aika tiheään (ainakin etelässä). Vielä eilen kuivassa ~kympin pakkasessa oli yli 15h pisin veto ilman sulatuksia (9kW koneella).
Väärä anturi. Tolla anturilla ohjataan lämminvesivaraajaa, ei buffer-tankia.Hei!
Te joilla on käytössä tuo buffer tank-mode ja buffer tank anturi asennettuna mittaamaan varaajan lämpötilaa. Lähtikö pelittämään ihan anturin kytkemisellä tavan piirikorttiin? Vai tarvitsiko anturia nollata/kalibroida?
Minä kytkin tänään oman CZ-TK1 anturin kiinni piirikorttiin ja näyttää jostain syystä +60c oli sitten varaajan taskussa tai sitten asentajan kädessä. Varaajan todellinen lämpötila n. puolet tuosta annetusta arvosta. Reagoi kyllä lämpötila muutoksiin, mutta näyttää vain liikaa?
Löytyykö tästä joku nollaus toiminto tai kalibrointi? Vai sattuiko maanantai malli minulle?
Tällä lähti toimimaan! Kiitos paljon!Väärä anturi. Tolla anturilla ohjataan lämminvesivaraajaa, ei buffer-tankia.
Oikea anturi on PAW-A2W-TSBU, tai oikeammin mikä tahansa PAW-A2W-TS**
Ainakin K-sarjan kone toimii parhaiten kun ei mitään rajoituksia valita eli mukavuus nyt ulkona -19 ja 1.8 copilla mennään sähkönkulutus edelliset 24h 30kwhL sarjan koneessa on asetus 25. Lämmityksen ohjaus, jossa valintoina Mukavuus ja Tehokk.. Onko kokemuksia kumpi valinta tuohon kannattaa laittaa vai onko tuolla isompaa merkitystä? Kone lämmittää 150 litran puskurivaraajaa (Ecowatti) Direct-moodissa.
Näytä liitetiedosto 111143
Mistähän asetuksesta voisi johtua ettei K-sarjalaisen varaaja ota vastuksia avuksi, kun lämmin käyttövesi loppuu? Vastuksien käyttö hyväksytty valikosta.
