Panasonic NE9GKE DIY VILP projekti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jamseil
Putsasin otsikon vilpistä ennen levaria asentamani mutasihdin samalla kun vaihdoin uuden paisunta-astian. Vesi oli kirkasta ja sihdissä oli muutama metalli hippu, ei mennyt sihdin asennus hukkaan.
Leikkasin ainakin 15 vuotta vanhan paisunta-astian auki, kalvo vaikutti ehjältä. Varmaan puolikkaiden pokkauksen välistä vuotanut typen/ilman pihalle.
Nyt kun "jäähdytys" FD25 on tuolla olkkarin seinässä, niin en ole vielä tänä talvena antanut suntin säätimen päästää suoralla sähköllä lämmitettyä vettä patteriverkkoon vilpin tehon loppuessa kovilla pakkasilla. Olen antanut vilpin rimpuilla minkä jaksaa, laittanut puita uuniin ja FD:n päälle.
Nyt kun FD on osoittautunut tarpeelliseksi myös talvella, on sitä tietysti vähän modattava. :)
Pohjavastuksen toiminta ei oikein vaikuta järkevältä. Ensin haluan tietää toimiiko tuo kuten SM:saa on kuvattu. Kytkin pohjavastuksen rinnalle jatkoroikan. Siihen kytkin led jouluvalot, jotka virittelin olohuoneen ikkunaan.
Näyttäisi toimivan kuten manuaalissa on kuvattu. Stand by:lla ei lämmitä. Kun laitoin äsken +1 asteessa pumpun lämmittämään niin heti ei lähtenyt vastus päälle. Muutaman minuutin päästä ulkokenno meni pakkaselle, koska jouluvalot syttyivät.
Lisäsin paksumman putken korkkiin parin euron 15 asteen termarin (NO). Kytkentä vastuksen johdon väliin.
Tuolla toiminta muuttuu siten että vastus lämmittää vain sulatuksen aikana ja muutaman minuutin sen jälkeen. Termostaatti kytkee virran vastukselle kun putken lämpötila menee alle 5 asteen ja katkaisee sen kun putki lämpenee 15 asteiseksi.
Säästöpotentiaali talvessa on noin 50 euron luokkaa, jos laskee että 0,12kw vastus on päällä 20 tuntia vähemmän vuorokaudessa. Itse en noin suuriin säästöihin pääse, koska FD on virrattomana kovia pakkasia lukuun ottamatta.
Siellä ne jouluvalot on nyt palaneet yhtä soittoa tunnin verran ikkunassa, täytyy lähteä muuttamaan kytkentä termarin kautta...
Mukavaa että janti-modi on sinnekkin tullut käyttöön. :sille: :bileet:
Hyvin tuntuu pelaavan. Sain sulattamaan pari kertaa kun jätin takan lämmittämättä, sammutin vilpin ja nostin pyyntiä asteella.
Jouluvalot pysyy pimeänä paitsi sulatuksen ajan ja hetken sen jälkeen.
Torista löytyi Mitsun 2014 SF35VE ilp läheltä kohtuu hintaan.
Tällä kertaa purin sy:n kokonaan, niin on kivempi pestä osat irrallaan eikä tartte varoa elektroniikkaa.
    481,5 KB · Lukukerrat: 68
    152,6 KB · Lukukerrat: 66
Taitaa se toimia kun toisella puolella pöytää palelee ja toisella on kuuma.
    168,8 KB · Lukukerrat: 79
Ei pihahommat oikein innosta näillä helteillä. Kävin hakemassa torilöydön ajan kuluksi. Tällä kertaa löytyi perimätiedon mukaan talvella umpeen muurautuva Pana ne9pke.
Meinasin sovitella tuota vaunun etukoteloon, mutta saa nähdä mahtuuko kun ovat korottaneet uy:tä 100mm vanhempiin ne sarjalaisiin nähden. Ovat siirtyneet suoraan tuplakennoon (kai se on halvempi) ja hävitty pinta-ala on siirretty sivusta ylöspäin.
Purku ja pesu.
Viesti keskustelussa 'Sisäyksikön puhdistus / pesu' https://lampopumput.info/foorumi/threads/sisäyksikön-puhdistus-pesu.22729/post-728344
Taisi löytyä syy umpeen jäätymiseen, kennoanturi oli irronnut kuparihylsyn sisältä. Laitoin epoksilla takaisin.
Samalla muutin riippuvakennoiseksi ja purin pohjavastuksen pois vaikka se vielä oli ehjä.
    137,1 KB · Lukukerrat: 253
    142,8 KB · Lukukerrat: 69
Tein routamatosta tiivisteen pohjalevyn ja kennon väliin. Ohennettu routamatto tuli myös takajalan päälle. Kiinnitys merimiesten sialla eli 291i.
    165,3 KB · Lukukerrat: 68
    339,9 KB · Lukukerrat: 73
Mulla on jo kaks tai kolme versiota tosta routamatosta ollu/on. Laitoin vaan vähän enemmän, et sain samalla keräyskourun siitä.
Hakemukseen laitoin että pytty häviää maasta ensi kesän aikana. Taitaa mennä lapiohommiksi, ei nappaa mokomasta hommasta montaa tonnia maksaa.;)
Loppukesällä 2025 poistin kaivonrenkaat, kannen ja lapioin maata lähes öljysäiliön puoleen väliin asti. Säiliön yläpinta oli metrin syvyydessä ja pohja 2,5 metrissä. Kerkesin poistaa neliön verran säiliön päältä, sitten alkoi pakkaset ja into loppui.
Nyt jatkoin homman loppuun. 80 kpl 125x1mm laikkoja meni että sain 5m2 säiliön palasteltua noin puolen neliön siirreltäviin palasiin. 5mm levyä tuo on, joten noin 25 kg palasia tuli.
Aloitin täyttämään kuoppaa.
    399,8 KB · Lukukerrat: 18
    485,7 KB · Lukukerrat: 18
Aika kova. Ite meinasin jättää maahan mut kaikkien lupaprosessien ja tarkastusten jälkeen olisi se tullut kalliimmaksi kuin ylös kaivaminen. 400e oli ylös kaivaminen ihan kuitilla, vastaava rakenne ja syvyys kuin sinulla 3m3 säiliö mulla. Sainpahan pannuhuoneen vanhan lattian ja tiilisen väliseinän piilotettua monttuun.
Tuon verran olisin voinut itsekin maksaa.
Pari kaivuria tuossa talon edessä on kaivanut tien alle uusia vesiputkia. En viitsinyt edes kysyä niiltä hintaa, kun kaivuut oli jo kaivettu edellisenä vuotena ja puoli säiliötä jo ylhäällä.
