Niinpä...Mikään pumppu ei ole äänetön jos tehdään oikeasti lämmitystä. Yksistään ilmavirta tuottaa väkisin meteliä.
Niinpä...
Kyllä noi ilpit vileä -25˚C lämpöä tuottaa, ja hyvä laite kykenee vielä kohtuulliseen hyötysuhteeseenkin, mutta suurin ongelma on se että pakkasen kiristyessä tehon tarve kasvaa, kun taas lämpöpumpun tehontuotto laskee. Jos lämpöpumppu on riittävän kokoinen tuottamaan kaiken lämmitysenergian -25˚C se on suhteellisen rankasti ylimitoitettu +5˚C. Vettä lämmittävillä laitteistoilla tuo on vielä jotenkin hanskattavissa, mutta suoraan ilmaan lämmittävä pumppu ei toimi enää kunnolla.Olen pitänyt realismina, jotta ilmasta lämpöä ottava pumppu tarvitsee joka tapauksessa toisen lämmönlähteen. Kun on luokkaa -25C pakkasta, niin siitä ei lämpöä hevillä irtoa. Pohjoisessa pakkaset eivät ole harvinaisia, mutta en silti painoarvoa laittaisi pakkastuotoille, koska ne ovat melko marginaalisia koko lämmityskautta ajatellen.
Mutta kun sen ilman pitää kiertää, ei vain "pöhistä". Vertaa poikkihuilu vs pasuuna. Laita auton DEFA nurkkaan paikallisesti lämmittämään, siinä on tehoa, eikä äänikään paha, mutta se lämpö on paikallisesti siinä pisteessä, ei muualla. Kun haetaan isoja säästöjä, se tehty lämpö pitää saada mahdollisimman kauas pumpusta. Muuten se jää hönkäilyksi, mutta takuulla hiljaiseksi kohinaksi.Eihän sen äänetön tarvi olla, vaan mahdollisimman äänetön! Tuo tarkoittaa, että ääni olisi huomaamaton. Esim. joku jääkaappi tai vaikka liesituuletin lienee useimpien ihmisten mielestä häiritsemättömiä ääneltään.
Nyt voin olla väärässäkin, mutta muutamia vuosia takaperin juuri tuota Samsungin Wind-Free toimintoa arvosteltiin, kun sillä ei kaiketi sisäyksikköä saanut halutessaan puskemaan ilmaa suoraan eteenpäin, vaan se jotenkin sitä sisäyksikön lähiympäristöä lämmitti/jäähdytti. Voi olla, että sen voi myös kytkeä pois. Toinen oli, että sisäyksikön laakerit ei kaiketi oikein kestänyt.
Nämä tiedän, siitä kun oman pumpun noin 3,5 vuotta ostin, niin tuollainen Wind-Free Samsung oli silloin yhtenä vaihtoehtona.
Nämä voivat olla myös hevosmiesten tietotoimiston juttuja. Tiputin kuitenkin varmuuden vuoksi sen pois.
Tuossa 3,7kW on laskennallisen tilan lämmitystehon tarve -22 asteessa, tämän mukaan on laskettu vuosisuorituskyky SCOP 4,2.Myös jo tuota energiamerkkinä lukee kun Jumala raamattua, niin siinä on lämmitysteho eri (matalampi), kuin laitteen teknisissä tiedoissa.
Nuo Ultin halvimmat kapillaarikoneet ovat juurikin näitä laitteita. Kunnon lämpöpumpussa on EEV ja pohjansulanapito jo tehtaalla valmiiksi asennettu.Monessa lämmittävässä on olemassa ns. Keski-Euroopan malli joka sopii sinne, mutta ei oikein suomeen. Ei riitä tehot Suomen pakkasiin.
Kreikassa on tietysti aika paljon kevyempi kustannustaso ja isompi markkina, mutta ei se hinta nyt samasta koneesta noin ihan paljoa alhaisempi ole.Miten muuten on mahdollista, että nämä samat pumput maksavat jossain Greikassa vähintään 30-40 prosenttia vähemmän? No, ainakin pieni markkina vaikuttaa.
Ei tuota ihan puoleen hintaan saa Kreikastakaan 799 € vs 1179 €). Tässä E-Euroopan malli tuosta ILPistä Kreikassa.Heitetään vielä kehään tämä: https://lampoykkonen.fi/kauppa/ilma...hWFj8FwJQVN9j2ovqSTsz1X_FEr0Q-EBoCyHQQAvD_BwE
Itselläni ei Toshibaa ole, mutta varmaan löytyy käyttökokemuksia ainakin merkistä, jos ei suoraan tuosta mallista.
Tuo ei ole kyllä sama malli.Ei tuota ihan puoleen hintaan saa Kreikastakaan 799 € vs 1179 €). Tässä E-Euroopan malli tuosta ILPistä Kreikassa
Κλιματιστικό Toshiba YUKAI 13000BTU RAS13Ε2AVG-E/RASB13Ε2KVG-E R32 DC Inverter (12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Ανδριανος, Ποιοτικές Κτιριακές Εγκαταστάσεις με σεβασμό στο Περιβάλλον. Ηλιοθερμικά Συστήματα TISUN, Εξαρτήματα δικτύων Υγραερίου - Φυσικού Αερίου, GOKwww.andrianos.gr
Juu ei taita siellä Kreikassa myydä näitä Pohjolaan tarkoitetuja malleja.Tuo ei ole kyllä sama malli.
Toinen on -ND ja toinen on -E
joo tuollainen ND voisi tarkoittaa vaikka NorDicJuu ei taita siellä Kreikassa myydä näitä Pohjolaan tarkoitetuja malleja.![]()
Joo, mutta tuon E-mallin hintaa nostaa suomessa se että kyse on marginaalimallista.Tuossa vielä tuon E-mallin hinta Suomessa.
Eli hintaero Suomi 1019 € vs. Kreikka 799 €.
Suomessa myytävän laitteella ei saisi lämmittää, toisin kuin Kreikan laitteella saa myös lämmittää.
Ilmalämpöpumppu Toshiba Seiya+ 13 - LämpöYkkönen
SEIYA+ käyttää uutta Toshiban invertteri- ja kompressoriteknologiaa sekä R32-kylmäainetta tarjotakseen A++ -jäähdytystehoa ja ympärivuotista mukavuutta.lampoykkonen.fi
Ei oo rumpalia, vaan lähemminkin kuiskuttelulaulajaa ja pieniäänistä pianonsoittajaa. :')Seinä- vai maateline? Jos talossa on rumpali niin sitten seinäteline.
No onko kaikissa pumpuissa käytännössä se lämpömittauksen kalibrointi? Tarkoitan tällä sitä, että sisäyksikön lämpömittauslukema voidaan kalibroida niin, että katsotaan lämpömittaria toisaalta ja syötetään kyseenosainen arvo laitteen lukemaksi. Tämähän ns. offset on peruskauraa ainakin lämpöpattereissa, niin en näkisi mitään syytä, miksei myös pumppeneissa.
En ihan ymmärrä mitä haet tuolla takaa. Kannattaa lähteä liikkeelle ajatuksesta, että ILP ei koskaan kykene tuottamaan tasaista lämpöä olosuhteiden muuttuessa, eikä pumppu ei tiedä oikeastaan mitään huoneen lämpötilasta. Lähes kaikki laitteet mittaa lämpötilan vain laitteen kyljessä olevalla anturilla, yleensä laite tavoittelee 2 tai 3 astetta korkeampaa lämpötilaa kuin mikä on asetettu tavoitearvo. Oletus kai on, että usein laite on katon rajassa jossa on lämpimämpää. Joissain laitteissa tuota offsettiä voi säätää, mutta en nyt kyllä ihan keksi mikä hyöty siitä on käytännössä. Riippuu sitten ihan esimerkiksi siitä puhallusnopeudesta ja asennuspaikasta, leviäkö se lämpö minnekään vai ei. Pahimmillaan hiljaisella nopeudella kone imee takaisin puhaltamansa lämpimät ilmat ja on "tyytyväisenä" saavuttamaansa lämpötilaan, vaikka muutaman metrin päässä lämpötila on monta astetta tavoitteesta.No onko kaikissa pumpuissa käytännössä se lämpömittauksen kalibrointi? Tarkoitan tällä sitä, että sisäyksikön lämpömittauslukema voidaan kalibroida niin, että katsotaan lämpömittaria toisaalta ja syötetään kyseenosainen arvo laitteen lukemaksi. Tämähän ns. offset on peruskauraa ainakin lämpöpattereissa, niin en näkisi mitään syytä, miksei myös pumppeneissa.
Ei ole kaikissa. Erityisesti edullisemmista vehkeistä tuo yleensä puuttuu.No onko kaikissa pumpuissa käytännössä se lämpömittauksen kalibrointi?
E: Ja vielä lisäyksenä että toki tuo säätö toimii pienessä tilassa (esim. yhdessä huoneessa) siinä missä patterikin, mutta kun suomessa yleensä sillä yhdellä laitteella yritetään lämmittää koko mökki, muuttuu asia paljon hankalammaksi. Erona vielä patteriin se että sen laitteen teho voi olla nollakelillä maksimissaan esimerkiksi 5kW ja -30 asteessa esim. 2kW. Ja sitä lämpöä pitäisi sitten siirtää koko kämpän lämmitykseen puhaltimen avulla.
Kun esim avaa parvekkeen oven ILP reagoi lähes viiveettä. Ilman ILPpiä Sähköpaytetit yrittävät, mutta eivät saa luotua tarvittavan nopeasti tarvittavaa teholisää.
Pelkällä kattotuulettimella tulee vedon tunnetta silloin kuin takka ei hohkaa lämpöä ylös katonrajaan - ihan samalla tavalla kuin myös ILPssä jos pyörittää pelkkää tuuletinta viileässä huoneistossa.Tarttis lisätä kattotuuletin että ilma sekoittuisi samalla tavalla.
Eli sähkölämmittimenä olisi paras käyttää puhallinkonvektoria, joka on katossa. Saisi saman vaikutuksen kuin ILPillä.Pelkällä kattotuulettimella tulee vedon tunnetta silloin kuin takka ei hohkaa lämpöä ylös katonrajaan - ihan samalla tavalla kuin myös ILPssä jos pyörittää pelkkää tuuletinta viileässä huoneistossa.
Jokohan kaikissa pattereissa on tuuletustoimimto vai mikä lie nimeltään? Ainakin joskus 30v sitten oli tuommoisia olemassa.Kun esim avaa parvekkeen oven ILP reagoi lähes viiveettä. Ilman ILPpiä Sähköpaytetit yrittävät, mutta eivät saa luotua tarvittavan nopeasti tarvittavaa teholisää.
Eiköhän tämä ala olla ominaisuutena kaikissa uusissa sähköpattereissa.Jokohan kaikissa pattereissa on tuuletustoimimto vai mikä lie nimeltään? Ainakin joskus 30v sitten oli tuommoisia olemassa.
Jos lämpötila tippuu nopeasti niin patteri ei hetkeen yritäkään lämmiittää.
Ajatuksena se että säästyy sähköä kun ei huoneen hetkellisen tuuletuksen aikana lämmitetä.
Halvemmat pumput (aka todennäköisesti maksaa itsensä takaisin 5 vuodessa)
Oliko tää kapillaari kone? Maksaa itsensä(halpa) nopeasti takaisin mutta ei tuota kunnolla lämpöä![]()
Hintasensaatio! ULTIMATE 09 T-pro R32 Arctic WiFi Inverter A+++/++ ilmalämpöpumppu . Rajoitetusti VAIN 399!
Miksi valita tämä tuote? Katso tästä ensin lyhyt esittelyvideo ja tutustu sitten asiakaspalautteeseen uudesta ULTIMATE TCL -ilmalämpöpumpusta. Valitse itsellesi markkinoiden paras tuote, kun haluat rahoillesi parhaan vastineen. 1. Ensivaikutelmat tuotteesta: Ilmalämpöpumppu vaikuttaa...ultimatemarket.com
