Paremman kiertovesipumpun vaihtaminen Nibeen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tweaker
T
Tweaker
Onko kukaan suunnitellut energiatehokkaamman kiertovesipumpun vaihtamista 410P:hen?
Itsellä on ollut harkinnassa pumpun vaihtaminen alkuperäisestä Grundfos:in "karvalakki" -mallista, Grundfos:in Alpha 2 -malliin. Tuolla pumpun vaihdolla säästyisi energiaa vuodessa 300-400 kWh:ia eli 30-40 euroa. Lisäksi pumpun tehon käsinsäätö jäisi pois, kun Alpha 2 säätää itse tehoa tarpeen mukaan. Tuo nykyinen pumppu vie maksimissaan 90w ja minimissään 45w, kun taas Alpha 2 vie 5-45 wattia. Tuo vaihto vaikuttaa sen verran yksinkertaiselta operaatiolta, että sen voisi itsekin tehdä.
Ainut ongelma tuon pumpun hankinnassa näyttää olevan se, että Niben käyttämä pumpun koko on eri kuin yleisesti suomessa käytetty koko. Nibessä käytetty koko on 15-60 130 ja yleisesti käytetympi koko on 25-60 180. Tuota yleisempää kokoa Alpha 2:ena saisi paikallisesta liikkestä halvimmillaan 180 eurolla. Takaisinmaksuaikaa ajatellen tuo 180 euroa olisi vielä kohtuullinen, toisin kuin joidenkin liikkeiden samasta pumpusta pyytämä vajaan 400 euron hinta!
Katselin Nibeen sopivaa pumppua myös muualta euroopasta ja näyttäisi, että monesti edullisen Saksan saa unohtaa, kun Nibeen sopiva koko maksaa siellä 300-400 tai jopa yli 400 euron. Mielenkiintoista on se, että Englannissa näyttää tuo Niben käyttämä koko olevan yleinen ja Suomessa yleistä kokoa ei edes näytä löytyvän liikkeistä. Halvimmillaan tuon sopivan pumpun saisi Englannista n.90 punnalla + toimituskulut. Useimmat liikkeet tosin eivät edes toimita ulkomaille.
Tällä hetkellä halvin tarjous toimituskulujen ja alvin kanssa on n.140 puntaa(pumppu 15% alvilla 95 puntaa + kuriirin toimituskulut 45 puntaa) eli n.160 euroa yhteensä.
Vielä odottelen Suomesta parilta firmalta tietoa saatavuudesta ja hinnasta, jos pumppua ei löydy tai hinta ei ole kilpailukykyinen, lähtee pumppu tilaukseen tuolta Englannista ;D
Vs: Paremman kiertovesipumpun vaihtaminen Nibeen
Tweaker sanoi:
Varsin moni liike todellisuudessa toimittaa ulkomaillekin, kun asiasta vähän neuvottelee ja englantilaisten kanssa tämä on usein jopa helpompaa, kuin vaikkapa saksalaisten suuntaan. Raha tuntuu kelpaavan, joutuu paketin päälle sitten kirjoittamaan minkä osoitteen tahansa.
Ohjeet pitää kuitenkin tehdä myyjälle yksiselitteiseksi.
Tällä hetkellä uusi englannista tilattu pumppu on paikallaan ja toiminnassa.
Pumppu (Grundfos Alpha2L 15-60 130) tuli tilattua www.onplumb.com:ista.
Palvelu oli kohdillaan ja sähköposteihin tuli vastaus parhaimmillaan alle parissa tunnissa.
Maksu hoitui Googlen Checkout -palvelun kautta luottokortilla ja lopulliseksi kokonaishinnaksi tuli vähän alle 169 euroa.
Tosin ilman ongelmia ei tilaus ihan mennyt. Pumppua asentaessani huomasin, että putkiliitäntöjen kierteet olivatkin 1,5 tuumaa, kun niiden olisi pitänyt olla 1 tuuman kokoiset. Ongelma onneksi ratkesi sillä, että vanhan pumpun pohja sopi uuteen pumppuun :D Tämä johtui todennäköisesti siitä, että tyyppi on muuten sama kuin alkuperäinen pumppu.
Tuo pumpun mallihan on Limited -versio eli siitä puuttuu tehonäyttö sekä yöpudotus- ja autoadapt -toiminnot. Tärkeimmät ja tarpeelliset on kuitenkin jäljellä eli automaattinen tehonsäätö löytyy. Autoadaptin puuttuminen aiheuttaa sen, että neljästä moodista pitää aluksi käsin valita oikea automaattisäätö. Tuon valinnan jälkeen automatiikka hoitaa pumpun toiminnnan.
Asennus oli helppo, pumpun mukana tulleiden hyvien ohjeiden ansiosta.
Tässa vielä linkki Alpha2L -mallin käyttöohjeeseen.
http://www.grundfos.com/web/Homept.nsf/ab34d734e50cd531c1256569004a2b74/40a931e33da7ccac8025753e0046e618/$FILE/ALPHA2_L.pdf
Päivää taas.
Kerrothan kokemuksia, miten toimii yms.
- r2
Pumppu on nyt pyörinyt pari viikkoa ja mitään ongelmia ei ole ollut. Wehofloorin jakotukeissa on virtausmittarit joka piirille ja niiden perusteella näyttää, että virtausta on ihan oikea määrä. Automaattinen tehonsäätökin näyttää toimivan hyvin. Useamman termostaatin ollessa yhtäaikaa "päällä" eli kun niiden kierrot ovat auki, näyttää käsisäädettyjen piirien virtaus pysyvän aika tarkalleen samana kuin silloin kun termostaatit eivät ole "päällä".
Tehoa tuosta Limited versiosta ei tosiaan pysty seuraamaan.
Yhdellä tutulla on aika vastaavanlainen ala ja kierrot sekä Alpha2 -malli tehonäytöllä. Tehonkulutus on normaalisti, kun kiertoja ei ole montaa yhtäaikaa auki, n.7 watin luokkaa.
Silloin kun kiertoja on enemmän auki, niin maksimissaan n. 20 wattia on kuulemma ollut tehonkulutus.
Tweaker sanoi:
Mulla on myös Wehofloori, tosin virtausmittarit näyttävät sattuneesta syystä kaikki nollaa.. mutta se korjataan piakkoin. Tuollainen pumppu voisi olla ihan hyvä ekoteko joka maksaisi itsensä jollain aikajänteellä takaisin. Sanon jollain aikajänteellä, koska talvisaikaan tuo pumpun käyttämä teho tuskin päätyy ihan harakoille.
Olisiko tuota pumppua saanut oikeilla kierteillä mistään? Jos joskus vaikka vaihtaisi tuon..
Kyllä noita varmaankin olisi löytynyt esim. saksasta, mutta hinta on suunnilleen 2,5 kertainen :)
Englannissakin noita olisi ollut, mutta niissä joista löysin, eivät olisi ulkomaille toimittaneet. Englannissa hinta ei ollut lähellekkään sitä luokkaa kuin saksassa.
Voi olla, että englannista löytyisikin jostain ulkomaille toimittavasta putiikista tuo oikea malli suoraankin.
Hyvinhän tuo näyttää tuolla vanhan pumpun pohjaosallakin toimivan ;D
Kaikenlisäksi vaihto homma oli helpompi kuin, jos olisi koko pumpun vaihtanut. tuo pumppuhan on pohjaosassa kiinni vain neljällä kuusiokoloruuvilla, jotka on hyvin näkösällä kun Niben alapaneelin avaa.
Meillä ei ainakaan tuo kiertovesipumpun lämmitysteho tulisi hyödynnettyä, koska se lämmittäisi vain teknistätilaa, jota varaaja jo lämmittää liikaakin. Kiertoveteen tuo lämpö ei käsittääkseni juurikaan siirry. Tuo uusikin pumppu lämpiää lähinnä tuosta osasta, jossa on nuo napit.
Lisäksi yksi suuri plussa mielestäni on se, että yksi säädettävä asia jää Nibestä tuolla pois. Lisäksi tuo pitää lämmöt tasaisempana, kun ei virtaukset muutu käsisäädöillä olevissa piireissä.
Tweaker sanoi:
Kyllä vaan pienissä kiertovesipumpuissa pääasiallinen jäähdytys tapahtuu kiertoveden kautta. Jos pumpun laittaa toimimaan suljettua venttiiliä vastaan,
seurauksena on pumpun kärähtäminen.
Tweaker sanoi:
Tuo viimeksi mainittu tuntuu kyllä houkuttelevalta ominaisuudelta. Varmaan se tuloilmapatterikin on alun perin suunniteltu tasaiselle virtaukselle, eikä niin että virtaus vaihtelee sen mukaan miten termarit kiskoo piirejä kiinni talossa. Itselle tuo tuloilman lämpötilan heiluminen on aiheuttanut harmia. Nytkin tässä sohvalla vetää, termostaattiohjaus asennetaan näillä näkymin muutaman päivän päästä ja sen jälkeen tuo tuloilma toivottavasti pysyy 18 asteessa.
Mitä tulee siihen hukkasähköön niin kyllä se kesällä varmaan säästää kun vastuksella lämmitystä ei juuri tarvita ja kompura riittää. Mutta jos peruspumpun 90W jäisi tuohon pumpun kuoreen eikä siitä menisi mitään veteen niin kyllä se pumppu polttavan kuuma olisi äkkiä.
Tuo on kyllä totta, tarkemmin ajateltuna näin varmaan olisikin.
Itselläkin on putkimies ollu jo muutaman kuukauden tilauksessa, että jos se kävis termarin asentamassa kans tuohon tuloilmapatteriin.
Pääsis senkin säätämisestä eroon.
Tuon jälkeen ei olisi kuin puhalluksen ja käyrien säätämistä, korkeintaan ;D
Tweaker sanoi:
Itse ajattelin että puhallus olkoon mitä on, en rupea sitä aktiivisesti säätämään, tuossa vanhassa Nibessä se on sen verran hankalaakin. Mulla on tuolla modaus-palstalla termostaattiaiheesta ketjunpoikanen, pistän sinne kuvia ja kokemuksia jahka termari on asennettu.
Tavoite olisi että saisi valittua hyvin talvisin toimivan lämpökäyrän ja sitten pelkällä muutos-säädöllä voisi vääntää kesäisin vähän menoveteen lisää lämpöä niin pysyy laattalattiat lämpöisenä.
Meillä on helpompi (uudempi malli)tuota puhallusta säätää, mutta käytännössä tuota ei tule ollenkaan säädettyä, kun ei sitä tarvi säätää. Ehkä korkeintaan silloin voi laittaa vähän isommalle, kun on paljon porukkaa talossa. Todella harvoin tuo tilanne kyllä on.
Mielenkiinnolla odotan tietoja toiminnasta ja toteutuksesta ;)
Itse olen käyrää ja muutosta vaihtanut kesäksi. Tuo muutos -säätö voisi tosiaan olla meilläkin riittävä, kun ainut ongelmahan tuossa kiertoveden lämpötilassa on tosiaan se että se menee liian viileäksi. Olen minimissään 26 astetta koittanut pitää, että pesutilojen lattiat kuivaisi nopeammin.
Tweaker sanoi:
Tuo pumppu alkoi kummitella takaraivossani kun yritin pähkiä termostaatittoman "puolilämpöisen" varaston lattialämmityksen kierron säätöä, nyt kun virtausmittareista näkee paljonko kierto on. Pienelle lämmölle tuo varasto pitäisi saada, nyt se on +20C mikä on vähintään 5 astetta liikaa, mutta kun termostaatit aukeaa, kierto putoaa noissa käsisäädöillä olevissa paikoissa. Joten ei uskalla hirveän pienelle pistää. Tuo pumppu ratkaisisi tämän virtauksen vaihtelun, voisi luottaa siihen mihin sen kierron säätää.
Vielä kun sattuu asumaan kaveri briteissä joka tuon voisi mahdollisesti kuskata nurkille jouluna, niin hintaakaan ei tulisi kuin pikkuisen päälle satanen. Ehkä se kesäisin säästäisi lopulta itsensä takaisin? Itsesuggestio kunniaan, säästää säästää.. :D
Olikos siinä pumpun asentamisessa mitään ihmeellistä, eli ne neljä pulttia auki, vanhat rojut ulos, uudet tilalle ja pultit tiukkaan? Pitikö tiivisteiden kanssa säätää?
Miten iso homma sähköjen tekeminen oli asentajallesi? ;D
Jos ostat tuommosen "väärillä" kierteillä olevan, niin sitten ne neljä pulttia auki uudesta ja vanhasta. Sitten vaan uusi pumppu vanhaan runkoon ja pultit kiinni.
Mitään muuta ei tarvitse purkaa. Tiivisteiden kanssa ei tarvinut tehdä mitään. Kohtuu kireälle pultit saa varmaan kirististää, mutta ei liian lujalle.
Jos tihkuu välistä, kun pumppu käynnissä, niin kiristää vielä vähän lisää. Ei välttämättä ole tiivisteillekkään hyvä jos on liian kireällä.
"Kodinsähkömiehelle" tuo ei ole vaikea homma, mukana tulee erittäin hyvät ohjeet. Parin minuutin homma, vastaa lähinnä jotain lampun kytkemistä :)
Entiset johdon päät vain irti vanhasta pumpusta ja uuden liittimeen kiinni, sitten vain liitin pumppuun kiinni.
Suomen Grundfos:in sivuilta löytyy myös pdf, jossa hyvät ohjeet suomenkielellä.
http://www.grundfos.fi/web/homefi.nsf/GrafikOpslag/Esite3/$File/ALPHA2%20ASENNUS%20JA%20K%C3%84YTT%C3%96.pdf
Nuo ohjeet käy aika pitkälle tuohon pumppuun, lukuunottamatta yöpudotusta- ja autoadapt -toimintoja.
Wanha ketju, mutta turha kai aloittaa uutta. Huusin tuommoisen Alpha 2L:n eBaystä yhdeksälläkympillä. Toivotaan että on kuranttia kamaa ja toimii kuten pitää.. pumppu jää tosin britteihin jumiin kuukaudeksi, tulee sieltä sitten yhden muuttokuorman mukana.
Alpha 2L 15-60 130 lopulta asennettu, kun kelit hieman lauhtui.
Jos nykyisen grundfossin johto on tiukalla, varaudu asentamaan uuden pumpun sähköliitin vasemmalle taikka jatkamaan nykyistä pumpun sähköjohtoa. Minulla tuo olemassaoleva johto riitti juuri ja juuri liitin alaspäin.
Toimenpiteestä:
- PILP seis käyttökytkimestä
- suosittelisin laskemaan paineet pois lämmitysjärjestelmästä sen 2.5 bar paineventtiilin kautta, muuten ne paineet tulee laskettua vähemmän hallitusti kesken kaiken
- sulku kiinni kiertopumpun yläpuolelta putkesta (punainen)
- sulku kiinni kiertopumpun alapuolelta ruuvimeisselillä
- kuusiokoloavaimella (otin hylsysarjalla) 4 kpl ruuveja auki molemmista pumpuista, varovasti pumput irti pohjasta ettei muovinen vettä liikuttava ratas pumpun päässä ota iskua
- wanhasta grundfossista johdon vedonpoisto ruuvaten auki, ristipää irti sähköhässäkästä ja sähköhässäkän kansi irti
- wanhan grundfossin johto irti pikaliittimistä, tähän ei tarvitse työkaluja. Maa, vaihe ja nolla on merkitty, jos ei osaa värejä, eli katso merkinnät, jos et osaa.
- uusi liitin wanhaan johtoon, vedonpoistomutteri tietysti ensimmäisenä sinne johtoon, maa, vaihe ja nolla on merkitty, ks ed. kohta jos et osaa värejä. Pakkauksessa on asennusohje liittimelle.
- johdon vedonpoistomutteri ruuvaten paikalleen uuteen liittimeen
- uusi pumppu kiinni wanhaan pohjaan, kuusiokolot paikalleen - kiristä kuten autonrengas, vastakkaisista, asteittain
- sähköjohto kiinni
- sulut auki
- täytä PILPin lämmitysjärjestelmä påfyllning venttiilistä, ilmaa systeemiä, jos saat jotain ilmaa jo nyt ulos
- PILPpi päälle, jos on kylmä keli niin käsisäätöasentoon, lauhalla kelillä normaaliin käyttötilaan (tämä siksi että vesi ei kierrä heti ja tuloilmapatteri voi jäätyä jos on sikakylmä ja vesi ei kierrä - käsisäätötilassa puhaltimet eivät käy)
- paina Alpha 2L täysille (III) jolloin se ilmaa itsensä nopeiten
- ilmaa lämmitysjärjestelmä ja säädä paine kohdilleen påfyllning venttiilistä täyttämällä
- varmista että vesi virtaa ja menovesi on lämmintä! (minulla oli virtausmittarit, jos niitä ei ole tutki putkien lämpöä, säädä shunttia vaikka käsin auki ja varmista että menoputki lämpenee)
- kun olet varma että vesi virtaa, laita PILP normaaliin käyttöasentoon jossa puhaltimet käy (jos ei jo ollut)
- valitse itsellesi sopiva tehoasetus
Rutja sanoi:
Ikivanha ketju mutta pakko siihen on tarttua,kiertovesipumppu ei ole moksiskaan vaikka se pumppaa päin seinää koska se ei pysty nostamaan painetta rakenteensa vuoksi.
Ottamatta tuohon sen enempää kantaa, asennuksen jälkeinen ilmaus ei kuitenkaan välttämättä suju mikäli pumppaa päin seinää. Eli jos kuivana painaa menemään niin viimeistään sitten se hajoaa. Eli muistakaa liukaste. Ei kuivana.
Hankin muilta oppineena Grundfosin Alpha2:n englannista. Toimitus alle viikossa ja hinta toimituksineen aika tarkkaan 200€.
Asennus meni täysin repomiehen ohjeiden mukaan, ainoastaan kiertovesipumpun "telineen" (kulmaraudan) jouduin irroittamaan asennuksen aikana.
Aikaisempi kiertovesipumppu ollut koko ajan asennossa III. Pari tuntia Alpha2:n asennuksesta ja autoadapt etsii vielä sopivaa kiertoa. Näytön mukaan kulutus 25w (laskenut 4w viimeisen tunnin aikana ja laski äsken taas watin 24w:iin - ei tässä mihinkään nukkumaan voi mennä), vesi kiertää n. 150m2 alueella, suurin osa kierroista auki. Eli näyttäisi oikeasti säästävän melkoisesti sähköä. Samalla vaihdon suurin hyöty tuli esille: jälleen yksi laite, jossa näyttö, hienoa.
Kiitokset kaikille tästä viestiketjusta ja erityisesti Repomiehelle yksityiskohtaisesta asennusohjeesta. Tuntui ihan putkimieheltä, vaikka toimenpiteenä näin hyvillä ohjeilla lähempänä huonekalun kasausta.
samaan säästöön olisit päässyt vääntämällä vanhan pumpun kolmoselta ykköselle
Jos puhut sähkön säästöstä, niin tuskin. Alphan maksimiteho on sama kuin selectricin minimi. Ei se Alpha täysiä pyöri kuten tuossa yllä tuli ilmi.
Itse en ole pystynyt havaitsemaan säästöä talon sähkömittarista; sen minkä apulaitteiden sähkönkulutuksessa olen säästänyt, olen käyttösähkön lisääntymisenä ja lämpimämmissä lattioissa tuhlannut.
