K
kriitikko_o
Tänne voisi kerätä käytännön kokemuksia, miten on päästy parhaimpiin säästöihin lämmityksessä tinkimättä kuitenkaan mukavuuksista.
Ensimmäinen niksi on varmaan se, että ei käytä AUTO asetuksia ilmalämpöpumpussa, vaan pitää lämmitystoiminnon päällä ja itse säätää puhallin nopeuden sopivaksi. AUTO puhallus ei mielestäni levitä lämpöä tasaisesti koko taloon (makuuhuoneisiin). Talo pysyy paremmin vakiolämpöisenä kun säätää puhalluksen itse sopivaksi. Pakkasen kiristyessä nostaa tarvittaessa puhallusta pykälällä. Itsellä on yöllä isompi puhallinnopeus kuin päivällä. Lähinnä siksi, että talvella on tällöin ns. yö-sähkön aika, pakkanen kiristyy ja nukutaan (puhallus ei häiritse).
Päivällä kun ollaan töissä (lapset koulussa), niin jättää makuuhuoneen ovet auki, niin lämpö leviää paremmin.
Lämmityksen kannalta katsottuna ilmalämpöpumppu kannattaa sijoittaa keskeiselle paikalle suurimpaan tilaan (alakertaan). SWINGILLÄ voi tehostaa ilman leviämistä.
Toinen niksi on se, että takan lämmityksen jälkeen pudottaa ilmalämpöpumpun lämpötilaa parilla asteella, jolloin ulkoyksikkö sammuttaa itse itsensä (inverteri malli) ja sisäyksikkö toimii vain kierrättäen sisäilmaa. Puhallusnopeus kannattaa säätää itse kakkoselle tai kolmoselle, jotta lämmön leviäminen on tarpeeksi tehokasta. (Ei auto-puhallus). Ulkoyksikkö voi olla vuorokaudenkin kiinni yhdellä lämmityksellä, jos on varaavassa takassa tarpeeksi lämmön varauskykyä (massa yli 2000 kg)
