janti sanoi:Hankippa edullisin mahdollinen imankuivain.![]()
janti sanoi:Ilmankuivaimen alin käyttölämpötila on +5 astetta.
Sen ala puolella se ei käynisty = jäätymissuoja.
COP noissa laitteissa kohtuullinen ~2 => elikä noin 200W teholla saadaan lämpöä tilaan noin 400W
Puhallusta noissa on noin 100-200 m3/h ja ulospuhallusilma on 2-3 astetta lämpimämpää kuin imuilma.
Halpa lämmityspatteri maksaa ~20-30 € ja tuollainen kuivuri maksaa ~150€ => 120 € sähköä on (8 sent/kWh) = 1500 kWh.
Huonosti eristetty tila voisi viedä noin 10-15 kWh/m3 => 13 m3 tilan lämmitys sähköpatterilla veisi max 200 kWh/a.
=> Takasin maksuaika menee aika pitkäksi ~7,5 vuotta. Etuna taas olisi kuivempi tila.![]()
janti sanoi:Täällä ompi tietoa jonka perusteella arvioin tuon COPin
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/aineisto/kuivain_metrotherm.htm
"Kuivaimen ottoteho on 200 W ja se toimii 230 voltin jännitteellä. Kuivain tuottaa prosessin aikana lämpöä aivan kuin jääkaappi (lämpöpumppu). Parhaimmillaan sen lämmitysteho on jopa 600 W, laitteen toimiessa maksimikapasiteetilla"
http://www.metrotherm.fi/dry.htm
METRO DRY 4060 Asennus ja käyttöohje:
http://www.rakentaja.fi/pdf/MetroDry.pdf
Sähköpatterit voisi säätää esim. siihen 5 asteeseen ja kuivaimen esim. johonkin 10-20% välille => Tällöin ilma pysyy kuivana ja kuivain toiminnassa. Kovimmilla pakkasilla patterit sitten avustavat mikäli ilma on liian kuivaa ja kuivain ei enään käy. Kuivaimen käynnin (= riittävän kostean sisäilman laitteen käynnin kannalta) kyllä voi taata sillä, että tilaan tulee ulkoilmaa esim painovoimaisella ilmanvaihdolla suoraan ulkoa jonkin verran.![]()
kkk sanoi:Hanki käytösta poistettu jääkaappi ja asenna se seinään, lämpiävä tausta sisään ja viilentävä puoli ulos. Termostaatin anturi pitää olla lämpöisessä, mutta sähkönsyöttö esim normaalin sähköpatterin termostaatin kautta. Vois olla järkevää poistaa kaapista muut paitsi takaseinä kojeineen.
Ilmaiselle jääkaapille voi laskeskella takaisinmaksuaikaa..![]()
kolibri sanoi:Minulla on ulkorakennus, jossa yksi ainoa huone 13 m². Mikä olisi sellainen pumppu, missä olisi kaikkein pienin mitoitus eli tuollaiseen pieneen tilaan suunniteltu? Lämpöä pidän tilassa noin 7 astetta kahdella 100 watin sähköpatterilla.
VesA sanoi:Miksi sinne pitää laittaa noita tölkkejä ?
